Innvendig kabelføring
#2491175
15/06/2018 05:52
mpe
Innlegg: 689 |
Noen som har tips om hvordan man kan få tredd gir kablene dit de skal, på en Canyon Ultimate ramme?
Re: Innvendig kabelføring
[Re: mpe]
#2491181
15/06/2018 06:21
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Koble på noe på de gamle og trekke gjennom, så koble på ny wire og trekke tilbake. Har du trekt ut alt, er det bare å prøve til du treffer håla.
[Re: mpe]
#2491202
15/06/2018 07:16
mpe
Innlegg: 689 |
Har en kabel på plass, bakgiret, og kan prøve å tre på lite plastrør jeg har(fulgte med ramma). Frem giret har ikke kabel strukket. Kommer jeg lettere til om jeg fjerner kranken, mon tro. Noen som vet?
Redigert av mpe; 15/06/2018 08:19.
[Re: mpe]
#2491204
15/06/2018 07:28
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Ja, da må du bruke plastføret som fulgte med. Ikke nødvending å fjerne kranken for dette.
[Re: mpe]
#2491236
15/06/2018 08:28
mpe
Innlegg: 689 |
Jeg hadde kabel trukket til fremgir også, men måtte kutte strømpa litt, og da måtte den ut igjen. Prøvde å tre plastrør på kabel, men den stoppa i noe innvendig og ble ødelagt mens jeg holdt på. Ser også at strømpa til bakgiret egentlig burde være kortere mellom styre og inngang til ramma, så vurderer å dra kabel ut for å kutte lengden her. Ser for meg at det blir et hel***es plunder å få dette til.
[Re: mpe]
#2491275
15/06/2018 10:15
mpe
Innlegg: 689 |
Kom over dette bildet på nettet. Ser ikke så uoverkommelig ut da. Noen som har fjærnet kabel guiden selv?
Redigert av mpe; 15/06/2018 10:19.
[Re: mpe]
#2491282
15/06/2018 10:35
Radival
Innlegg: 1,511 |
(Gitt at den er lik som på min Aeroad:) Det er bare å slakke girvaierne og pirke ut kabelguiden, den er bare klemt på plass Jeg måtte gjøre tilsvarende med forgiret på Aeroad'en min. Fikk det til ved å stappe inn vaieren fra fronten, hvis du fortsetter å dytte så vil den fortsette innover underrøret mot kranken, og så følge med via hullet for kabelguiden (m. lommelykt) hvor langt den var kommet. Når den var på høyde med kabelguiden, så plukket jeg opp girvaieren med en slik mangetdings: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garas...verktoy-600149/ (det var enjeg tilfeldigvis hadde). Du kan da trekke vaieren igjennom, og så er det faktisk ganske greit å treffe hullet der girvaieren skal ut igjen til forgiret Hvis du har skivebrems må du også følge med hvordan girvaieren legger seg i forhold til bremseslangen , det kan kreves noen forsøk før du får girvaieren til å komme riktig inn underrøret og fortsette den veien du vil.
[Re: mpe]
#2491284
15/06/2018 10:35
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Da er det lett hvis det er sånn løsning. Da har du en mellomstasjon under kranken. Mulig du må bruke plastrørene videre til bakgiret da. Dette er kos hos en sykkelmekaniker
[Re: mpe]
#2491285
15/06/2018 10:39
Radival
Innlegg: 1,511 |
Ved bytte funker det ofte å tape ny girvaier fast i den gamle.
Dvs: løsne gammel vaier fra giret, klipp den av ved styret, fjern biten som er i hendelen, men la resten stå igjen i ramma. Tre ny vaier gjennom hendelen. Fest enden på ny til starten på gammel med tape. Du må få til en taping som er solid men som bygger minst mulig i diameter
Nå kan du stille og pent trekke ut den gamle vaieren fra gir-siden, og så blir den nye med hele veien igjennom
Redigert av Radival; 15/06/2018 10:41.
[Re: Radival]
#2491290
15/06/2018 10:49
mpe
Innlegg: 689 |
(Gitt at den er lik som på min Aeroad:) Det er bare å slakke girvaierne og pirke ut kabelguiden, den er bare klemt på plass Jeg måtte gjøre tilsvarende med forgiret på Aeroad'en min. Fikk det til ved å stappe inn vaieren fra fronten, hvis du fortsetter å dytte så vil den fortsette innover underrøret mot kranken, og så følge med via hullet for kabelguiden (m. lommelykt) hvor langt den var kommet. Når den var på høyde med kabelguiden, så plukket jeg opp girvaieren med en slik mangetdings: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garas...verktoy-600149/ (det var enjeg tilfeldigvis hadde). Du kan da trekke vaieren igjennom, og så er det faktisk ganske greit å treffe hullet der girvaieren skal ut igjen til forgiret Hvis du har skivebrems må du også følge med hvordan girvaieren legger seg i forhold til bremseslangen , det kan kreves noen forsøk før du får girvaieren til å komme riktig inn underrøret og fortsette den veien du vil. Det er en ultimate (felgbrems) ramme så er nok samme dingsen. Tilværelsen føles plutselig mye lettere igjen  Takk for bidrag Tommassen.
Redigert av mpe; 15/06/2018 10:52.
[Re: mpe]
#2491313
15/06/2018 12:54
torinb
Innlegg: 2,053 |
Jeg slet med tilsvarende på en sykkel jeg hadde for noen år tilbake.
Løsningen min var å tre en tråd inn i hullet på nedsiden, og så sette støvsugeren inn i hullet på oversiden. Støvsugeren dro da tråden ut gjennom hullet. Når jeg hadde tråden gjennom var det bare å feste kabelen og dra tilbake.
[Re: mpe]
#2491318
15/06/2018 13:05
mpe
Innlegg: 689 |
Har sett det støvsugertrikset på Youtube.
[Re: mpe]
#2491368
15/06/2018 19:15
mpe
Innlegg: 689 |
Oppdatering: Plukka ut kabelguiden med fingra, gikk som en drøm å få tredd kabel.
