Brekt skrue
Brekt skrue #2484365 19/05/2018 17:54
Eirik Berg Offline OP
Har et problem med en brekt skrue hvor en del står igjen i gjengene og jeg får ikke tak med tang... Tips til hvordan jeg får den ut mottas med takk!
Hvis dette ikke er noe man gjør selv hjemme så tar jeg gjerne tips på verksted i Oslo området som kan hjelpe meg!
-Eirik
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484367 19/05/2018 18:01
Her er et par bilder av problemet.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484370 19/05/2018 18:29
perbl Offline
Grisepikk?
De fleste verksted bør vel uansett kunne fikse dette for deg.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484375 19/05/2018 18:44
RoyK Offline
Grisepikk får du billig fra biltema og tilsvarende steder. Prøv det først.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484397 19/05/2018 20:05
Paulus Offline
Hvis du er litt tøff kan du lage et spor med dremelen og skru ut med et flatjern. Men dremelen eter igjennom ramma di på null komma niks hvis du er uheldig.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484399 19/05/2018 20:23
RoyK Offline
Sikkert greiere med grisepikk - ikke alle har dremel heller. Du *kan* slå inn en 4"-spiker med en skrutrekker, men det er ofte greiere å bruke en hammer ICON_WINK
Re: Brekt skrue [Re: RoyK] #2484402 19/05/2018 20:40
Paulus Offline
Sitat: RoyK
Sant nok. Har ikke grisepikk sjøl, men har dremel.
Re: Brekt skrue [Re: Paulus] #2484422 20/05/2018 05:45
Leste litt om bruk av grisespikk. Virker som det egner seg best for større skruer. Den jeg skal ha ut er 5mm, noen som har prøvd seg på så tynne skruer med grisepikk?
Skal visst også borre et tynt hull i midten av den ødelagte skruen først skjønner jeg, er vel bare å være stø på hånda når jeg går i gang med drillen.
-Eirik
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484425 20/05/2018 05:56
Registrert: Feb 2004
kolli Offline
I mopedtiden min løste vi dette med å borre bort skruen og bruke gjengesett til å lage nye gjenger til skrue. Tror ihvertfall det er et mulig alternativ.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484426 20/05/2018 06:16
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
Sitat: Eirik Berg
jeg har tatt ut slike skruer med grisepikk.veldig beroende på hvor hardt bolten sitter så "skal" det være mulig å få ut bolten.
grisepikken er herdet og relativt sprø så du må være forsiktig så du ikke knekker den for da har du garantert ett problem.
det kan være ett alternativ å borre ut bolten helt og så sette inn en gjengeinnsats men jeg tviler på at du har nok gods til det.
bruk mye penetrerende oje i forkant !
så er det lett å være etterpåklok, men alle skjønner nå hvorfor bolter skal settes inn med fett i gjengepartiet nå ?
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484431 20/05/2018 07:06
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Ikke alltid like lett lett med grisepikk på så små skruer. Jeg bruker som regel å borre et bittelite hull og banke inn en passende torx. Om det ikke er locktite på skruen så følger den fint med ut.
Re: Brekt skrue [Re: Eirik Berg] #2484455 20/05/2018 09:03
Thomas- Offline
Det følger som regel med styrehylse til borringen, men ikke sikkert det er plass nok til å bruk det.
Du kan jo ringe et lokalt mekanisk verksted og spørre om de gidder å kikke på det. Hvis du begynner selv med nyinnkjøpt verktøy i ene hånden og youtube i andre er faren stor for å ødelegge noe.
Re: Brekt skrue [Re: Flamini] #2484461 20/05/2018 09:39
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: Flamini
Sitat: Eirik Berg
Kobberpasta eller aluminiumspasta er det rette å bruke på skruer man en gang skal løsne.
Skruer man aldri skal ta løst igjen, låser man med locktite for låsing av skruer.
Skruer man ikke ønsker skal løsne av seg selv, setter man inn med locktite som er for fastsetting av skruer.
Biltema har også dette settet for å ta ut skruer.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...stk-2000022141/
Det finnes et slikt sett også, men fant ikke ut hvor.
Redigert av anonym; 20/05/2018 09:51.
