Bilmekaniker i salen / motorwizard?
Bilmekaniker i salen / motorwizard? #2481251 05/05/2018 22:11
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline OP
Hepp
I lengre tid (sidan i haust) har bilen min, ein ford mondeo 2009 1.8 tdci (diesel) hatt funky startproblem.
9 av 10 gonger startar den på første forsøk og alt er honky dory. 1 av 10. Not so much.
Når den ikkje vil starte, startar motoren litt, men stoppar så og seie med ein gong. Trille i gang fungerer heller ikkje i dei tilfella. Etter ei tid startar den. Det kan også fungere å gi opp, gå inn og lage seg ein kopp kaffe, drikke kaffen, gå på dass, og så prøve igjen. Då kan den plutseleg starte som vanleg igjen -på første forsøk.
Bilen vert ikkje brukt dagleg og det skjer aldri om bilen har blitt brukt samme dagen, og skjer typisk om den har stått eit døgn eller lengre.
Når den først har starta, går den alltid heilt fint, med eit par unntak:
Enkelte gongar rykker det litt om eg har vore av gassen og så går på gassen igjen (drivstoff kuttar når ikkje gass).
Ved eit tilfelle i 8km undersjøisk tunnel, rykka det det ganske mykje i bunnen då eg skulle gi gass igjen og motoren hadde nesten ingen kraft. Måtte gire ned og ned og til slutt stoppa bilen opp og motoren stoppa. Etter eit par -fem forsøk, starta bilen igjen og resten av turen var normal.
Symptoma er der uansett fyllingsgrad på tanken.
Mistenkte først vatn på tanken og spelte symptoma og mistanken min inn til verkstad. Dei skifta drivstoffilter og putta kondensfjerner på tanken. Null effekt.
Tatt opp video som demonstrerer ganske godt. (Nei, eg gadd ikkje vente for kvart tenningsforsøk på at glødetrådlyset skulle slå seg av).
Video av dagens startproblem
Viss nokon har ein ide om kva dette kan vere, er eg takksam!
PS: det er ikkje batteriet.
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481261 06/05/2018 06:01
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Lekkasje på dieseltilførsel eller returen.Lenge siden dieselfilteret skifte.
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481264 06/05/2018 06:25
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Lest feilkoder?
Ut på tur!
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481267 06/05/2018 06:50
Awesnes Offline
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481271 06/05/2018 07:11
Knirkekne Offline
Glødepluggene kanskje, uten at jeg vet en tøddel mer enn at det må være en viss temp i kompresjonen for at det skal tenne??
Du har jo en 2009 mod. og det er sikkert en del gugge i systemet etter så mange år ICON_SMILE
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481278 06/05/2018 08:23
DeepFu Offline
Tror også det er en luftlekkasje I drivstoffsystemet. Mest sannsynlig I pumpa.
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Kjetil307] #2481340 06/05/2018 16:12
Arnebv Offline OP
Sitat: Supermann
Lest feilkoder?
Nei. Får låne meg ein Obd-dings av ein kamerat, så då kan det vere eg får nokon svar då
Sitat: Awesnes
Takk for tipset tommelopp
Sitat: Kjetil307
Notert, takk tommelopp
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481344 06/05/2018 17:19
jhn Offline
Dette er akkurat de samme symptomene jeg hadde på min Galaxy 2009 modell. Det viste seg å være EGR ventilen som var gåen. Hos meg leste de dette ut fra feilkoder. Fikk reparert den og bilen gikk som en klokke i 2 uker. Da gikk startmotoren. Om det var startmotoren eller EGR ventilen som var problemet i utgangspunktet fikk jeg aldri svar på ettersom dette ble en forsikringssak og jeg kun betalte en egenandel på begge reparasjonene.
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481360 06/05/2018 18:47
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
tipper på at det er en elektrisk/elektronikk feil, dårlig kontakt ett eller annet sted.
søk på bilmodell og std feil og se om det dukker opp noe. start ved batteriet og sjekk alle kontakter, sikringer etc som kan ha noe med tenningen å gjøre.
sjekk om den får bensin når den ikke starter....kan være en indikasjon på dårlig pumpe
hadde en lignende feil, motoren var steindød - kunne gå runt maskinen tre ganger medsols og så startet den - hver gang. tok en sommer før jeg tilfeldigvis fant ut av feilen
Re: Bilmekaniker i salen / motorwizard? [Re: Arnebv] #2481373 06/05/2018 19:16
JoachimV Offline
Sitat: Arnebv
Det kan være, kan og være at fagfolk får mer ut av de kodene.
Seriøse (merke)verksted har faktisk helt grei fastpris for diagnose.
