Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk?
Re: Bukkestyre og klaring for 50+mm dekk?
[Re: Flo]
#2469003
07/03/2018 22:02
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Stan's var litt lunkne på å anbefale bruk av 2.1 på Grail, de ønsket i så fall at man kjørte lavt dekktrykk. Tror jeg postet svaret deres noen sider tilbake. Ah! Det er nyttig input! Jeg finner ikke den posten du sikter til, husker du hva de sa? Jeg har en trykktabell fra dt-swiss hengende i boden som jeg pleier å se på av og til. Der kan man gå opp til ca 55-60psi på 20-22mm felg. Thunder burt har også en maksgrense på 58psi. Har enda ikke testa sykelen ute med disse dekkene så vet ikke hva slags trykk jeg vil kjøre på. Men hadde vel tenkt i mitt stille sinn at jeg skulle ha opp mot 45psi kanskje, og tenkte at det var godt innenfor... Finner bare dette på stans sine sider: 116 psi @ 23c 100 psi @ 28c 45 psi @ 32c Her er innspillene jeg fikk fra Stans for et halvår siden: We have revised some of max pressures on the Grail rim. That rim was first released before the huge influx of 'Gravel tires' began to hit the market, and so it was billed as CX/Road wheelset. With all of those new tire models now in the mix, we revisited those pressures and made some changes to accommodate those popular tire widths and pressures that people are running now. Here are those new figures-
25mm-110mm 32mm- 70psi 40mm- 55psi
Those rims will also be able to handle a narrow MTB tire as well, like the one you mentioned (red. anm: WTB Nano 2.1) . Just keep in mind that any tire that you intend to run tubeless above 45psi, must have a Tubeless specific bead or it will blow off the rim.
There's obviously a wide variety in tire pressures, depending on quite a few factors. But for a 2.1" tire you're probably going to be somewhere between 20-30psi, depending on exactly what kind of terrain you're riding on. Will you be riding on trails, or gravel, or pavement, or something else with this tire?
Det er litt uklart om de i siste avsnitt svarer på hva de anbefaler for best opplevelse, eller hvor mye felgen tåler, men tolker det til førstnevnte. Men 1.4-2.0 bar for et tynt terrengdekk høres litt i underkant ut i mine ører.
[Re: mogens]
#2469061
08/03/2018 10:02
mogens
Innlegg: 2,879 |
- It comes in “Billy Ocean” with “Back in Black” and “Acid Rain” accents "Billy Ocean" må være det beste fargenavnet på en sykkel noensinne
[Re: DuffMcShank]
#2472365
26/03/2018 06:12
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Her er min Rag+. Har siklet på denne i flere år, men fikk en god grunn til å kjøpe den da min fantastiske TCX SLR røyk forrige uke. Enn så lenge helt orginal. Styre skal byttes til et jeg har liggende. Hjul skal byttes når de orginale ryker. Dekk er de orginale 43mm Panaracer GravelKing SK, som virker veldig bra. Har nok de på til de er utslitt, så setter jeg på Rambler 40mm som jeg har fra før. Kan også tenke meg å prøve noe slicks i 44-48mm om det finnes noe. Dekklaring i ramme er god. Det er mest høyden det står på nå med 28" hjul, men forsatt god plass da. Tipper det er plass til 48-50mm dekk. I 27,5 er det oppgitt 2,2 klaring. Kan godt tenke meg å prøve etterhvert, men tullete å bruke masse penger på noe jeg TROR kunne vært morsomt. Jeg tror også at jeg liker større hjul best. Ellers er resten av spekken fin. Jeg gikk opp en str. fra Giant og andre bukkestyresykler jeg har, og det virker bra. Sram har jeg hatt før, og Apex 1x11 virker veldig bra. Ikke like smooth som Shimano, men det gjør jobben bra. Hjulene er tunge, men får ta det som trening til jeg evt. kjøper noen nye.
[Re: aug11x]
#2472379
26/03/2018 07:06
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Gratulerer! Har sansen for RAG+. Liker den rå enkelheten, helt ned til utenpåliggende strømper, som gjør selvbygg mindre komplisert. Ikke noe fjolleri. Laget av de samme folkene som står bak Rondo Ruut. En av de få syklene som trolig har plass til 27,5" ISP, om man skulle trenge en grov vintersykkel. Hva gjelder slicks i 700c, vil det mest lettrullende alternativet trolig være Schwalbe G-One Speed 2.0" / 50 mm, om du skulle ha plass nok. Kommer snart i salg. Compass Snoqualmie Pass 44 mm er et smalere og lettere alternativ - med skinwall  Begge egner seg for slangeløst oppsett. Her er et eksempel på hva sykkelen tåler
[Re: aug11x]
#2472432
26/03/2018 10:06
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Apex 1x11 virker veldig bra. Ikke like smooth som Shimano, men det gjør jobben bra. Noe å tjene på å gå opp til Rival 1 mtp. funksjon, tror du? Vurderer Apex 1 mot Rival 1 på kommende grussykkel. Skiller ca 2000 kr. Tror det er liten vektforskjell også, men finner ikke nøyaktige tall nå.
Redigert av Elmersen; 26/03/2018 10:07.
[Re: DuffMcShank]
#2472435
26/03/2018 10:15
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Er vel hovedsaklig vekt som er forskjellen ja. Giring er vel som hos Shimano, nokså lik på billigere som på toppmodell. Jeg merker liten forskjell på denne og Red som jeg hadde før (riktignok noen år siden nå). Vet ikke om det er noen forskjell på range, jeg har iaf 11-42 kassett.
[Re: aug11x]
#2473865
04/04/2018 09:11
Registrert: Aug 2016
Gekki
Innlegg: 113 |
Ny modell fra Salsa: Salsa Journeyman For meg som har etterlyst innstegsmodeller begynner dette virkelig å likne på noe. Valg mellom Sora og Claris, og 650B-modeller til samme pris som 700C - der har i alle fall Kona noe å lære. God dekklaring (jfr. trådens tema), komfortabel geometri og skikkelig krabbegir (46/30, 34-11). Så får vi se om det dukker opp noen slike her til lands
[Re: aug11x]
#2477377
19/04/2018 05:41
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Her er min Rag+. Har siklet på denne i flere år, men fikk en god grunn til å kjøpe den da min fantastiske TCX SLR røyk forrige uke. Enn så lenge helt orginal. Styre skal byttes til et jeg har liggende. Hjul skal byttes når de orginale ryker. Dekk er de orginale 43mm Panaracer GravelKing SK, som virker veldig bra. Har nok de på til de er utslitt, så setter jeg på Rambler 40mm som jeg har fra før. Kan også tenke meg å prøve noe slicks i 44-48mm om det finnes noe. Dekklaring i ramme er god. Det er mest høyden det står på nå med 28" hjul, men forsatt god plass da. Tipper det er plass til 48-50mm dekk. I 27,5 er det oppgitt 2,2 klaring. Kan godt tenke meg å prøve etterhvert, men tullete å bruke masse penger på noe jeg TROR kunne vært morsomt. Jeg tror også at jeg liker større hjul best. Ellers er resten av spekken fin. Jeg gikk opp en str. fra Giant og andre bukkestyresykler jeg har, og det virker bra. Sram har jeg hatt før, og Apex 1x11 virker veldig bra. Ikke like smooth som Shimano, men det gjør jobben bra. Hjulene er tunge, men får ta det som trening til jeg evt. kjøper noen nye. Jeg falt pladask for den når jeg kjøpte Rondo Ruut. De (bikeshop) hadde ikke min størrelse inne, så det ble altså Rondo isteden. Veldig fin sykkel! De orange detaljene er vanskelig å gjengi riktig på bilder. Den fluoriserende fargen popper virkelig ut når man ser den, og står seg bra sammen med de nedtonede grå og svarte detaljene på ramma. Gratulerer!
[Re: DuffMcShank]
#2478580
24/04/2018 10:24
Registrert: May 2015
MariusN
Innlegg: 301 |
Argon18 Dark Matter 700x45C uten skjermer x40C med skjermer eller eTap. Synes den var litt kul! Bikerumor
[Re: DuffMcShank]
#2478649
24/04/2018 13:49
Jåddhå
Innlegg: 517 |
[Re: DuffMcShank]
#2479151
26/04/2018 07:21
MariusN
Innlegg: 301 |
Her har jeg kommet over et smykke! Quint Gravel Utifra hva jeg kan skjønne har den minimum plass til 700x40. Prisen står oppgitt til å være fra 1700 euro - hvilket ser ut til å være et ran i kundens favør dersom sykkelen da er speccet som på bildene. Quint Bike Gravel (siden er på tsjekkisk)
Redigert av MariusN; 26/04/2018 07:22.
[Re: DuffMcShank]
#2479322
26/04/2018 19:31
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
De avbildede (Ultegra og DT Swiss 33mm) koster 30k inkl. 21% tjekkisk moms, rimeligste modell med Tiagra og lavprofil koster 18.7k. 15 mm bakaksel og oppgitt klaring for kun 40mm trekker litt ned, ellers var det en pen farge. Artig oversettelse fra Google Translate: I motsetning til veien og MTB-rammen valgte vi en kjedelig grønn farge med tilbehør i svart og gull.
[Re: DuffMcShank]
#2479501
27/04/2018 12:19
MariusN
Innlegg: 301 |
De avbildede (Ultegra og DT Swiss 33mm) koster 30k inkl. 21% tjekkisk moms, rimeligste modell med Tiagra og lavprofil koster 18.7k. 15 mm bakaksel og oppgitt klaring for kun 40mm trekker litt ned, ellers var det en pen farge. Artig oversettelse fra Google Translate: I motsetning til veien og MTB-rammen valgte vi en kjedelig grønn farge med tilbehør i svart og gull. Ser jeg blingsa litt ja. Jeg tipper det er 15mm foran og 12 bak, men at setningsoppbygninga er litt rar. Hiver litt bensin på et tidligere bål: Noen har vært på aliexpress igjen ;p https://www.bikerumor.com/2018/04/27/8ba...-forest-trails/
[Re: MariusN]
#2479503
27/04/2018 12:28
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Hoi, det var latskap det, bare slenger på en enkel tekst-logo på rammen og voila, nytt sykkelmerke? (For øvrig, samme basis-ramme som Fara Gravel?)
Redigert av Trond Helge; 27/04/2018 12:30.
[Re: Trond Helge]
#2479559
27/04/2018 17:15
MariusN
Innlegg: 301 |
Hoi, det var latskap det, bare slenger på en enkel tekst-logo på rammen og voila, nytt sykkelmerke? (For øvrig, samme basis-ramme som Fara Gravel?) Ja.. heldigvis har kommentarfeltet på bikerumor skjønt det. Attpåtil skal 8bar ha 2000 euro for rammesettet når det koster rundt 5-600 rett fra produsenten. «Geometry-wise quick, road-like handling was 8bar’s goal for the 1150g frame (small). The Grunewald sticks with average road angles 71° headtube/72.5°seattube and mid-range 420mm chainstays that offer a balanced but still agile feel that should mix well on both tarmac and loose surface riding». Lureri.
[Re: DuffMcShank]
#2479575
27/04/2018 18:48
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Ingenting galt med å kjøpe open mold rammer, helt ok rammer for min del, men ja det er noe ufint å tjene grovt på at folk ikke kjenner forskjellen. 8bar rammen så nesten mistenkelig ut som denne Workswell rammen
[Re: DuffMcShank]
#2479601
27/04/2018 21:20
MariusN
Innlegg: 301 |
Det er den molden. Helt enig, men da burde man gjøre mer ut av den designmessig og ikke komme med masse marketing bullshit om at den er lagd etter hvordan de ville at sykkelen skulle oppføre seg.
[Re: DuffMcShank]
#2479638
28/04/2018 07:53
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Jau, får litt minner om en gjeng oppi Tromsø som fikk masse gratis-reklame i aviser om at hadde designet en egen tablet, som de med litt peiling raskt påpekte var standard Kina-vare med egen logo.
[Re: DuffMcShank]
#2494033
27/06/2018 07:06
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Winter is coming. Og jeg har ennå ikke valgt rammesett for byggeprosjekt av vinterdoning.
Noen som har fått plass til Ice Spiker Pro 2,25" i 27,5" eller lignende bredde i en sprek eventyrramme? Rag+, Terra eller annet?
Har merket meg at det bør gå med Surly Midnight Special.
[Re: DuffMcShank]
#2494034
27/06/2018 07:08
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Hvis du skal bygge må jo Surly Midnight være tingen.
[Re: larsdx]
#2494046
27/06/2018 07:26
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Hvis du skal bygge må jo Surly Midnight være tingen. Ja, står på listen Men håper å få avklart om Rag+ 2018 med oppgitt dekklaring på 2,2" i 650b faktisk tar ISP 2,25". Eller om noen har erfaring med alternativer. Har også merket meg Flos målinger i denne tråden av dekklaring på Terra, men Gavia bruker jo tre forskjellige rammer i denne serien, så dekklaring for karbon-versjonen behøver ikke være den samme som for de to forskjellige alu-versjonene... Vet at rammesettene ikke selges løst, men Comp kan uansett være et rimelig utgangspunkt.
[Re: DuffMcShank]
#2494069
27/06/2018 08:19
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Men Surly Midnight er uansett kulere enn de andre syklene du nevner. De andre fremstår som greie sykler, men Surlys er mye mer må ha-følelse.
Det som trekker ned er mekaniske bremser, fint til touring, men ikke til daglig pendling, synes jeg.
Skal du bygge selv er jo ikke det noe problem.
[Re: DuffMcShank]
#2494221
27/06/2018 16:57
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Jeg har akkurat bestilt meg en Kinesis Tripster AT som jeg er spent på å sjekke hva klarer. Oppgitt 52 mm for 650b, men det pleier vel å være litt mer å gå på enn produsentene hevder.
[Re: DuffMcShank]
#2501241
08/08/2018 17:08
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Fikk endelig ut fingern og skaffet et par billige 29x2.1" dekk som jeg prøvemonterte på Gavia Terra Pro på Grail MK3-felgene:   Jeg tror de er akkurat for store, hvis jeg trykker felgen til siden med litt makt klarer jeg å få dekket til å få kontakt, både foran i gaffel og bak mot kjedestag.
[Re: DuffMcShank]
#2501448
09/08/2018 11:02
Flo
Innlegg: 1,124 |
Jeg har thunder burt 29x2.1 på min Gavia. Har kjørt på det i hele år uten problemer. Kan jo godt hende at det er litt forskjell på forskjellige merker. Har lest at schwalbe er litt "små i størrelsen". Dekkene har strekt seg noe og det er ikke allverden med klaring, men det er foreløpig ingen rubbing i kjedestagene bak. Om man kjører i mye gjørme ville jeg ikke hatt så brede dekk, men synes som sagt at det funker til ren grusbruk.
Jeg kan også presse dekkene til å få kontakt med gaffel/ramme, men denne belastningen vil jo aldri oppstå i praksis. Da er alle kreftene i bunnen av dekket mot veien.
Men når disse dekkene er utslitt kommer jeg nok til å slå meg til ro med et sett 45mm dekk fra WTB e.l
[Re: Flo]
#2501552
09/08/2018 19:44
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Jeg gikk til innkjøp av et par WTB Riddler 45c, da de var på lager hos Oslo Sportslager og hadde skinwall. De målte 43-44mm på felgene, og det er mye å gå på. Knastemønsteret virker som et godt valg for den relativt grove grusen i Nordmarka, og ga vesentlig bedre grep enn G-One allround.  Konkluderer med at 1.9/48mm antakelig er sweetspot for denne ramma, dessverre er det vanskelig å få tak i noe slikt tubeless i Norge. Intersport importerer omtrent alle andre Vee Tires enn XCX, som hadde vært midt i blinken med sine 29x1.95, tubeless ready og grovere knaster på sidene.
[Re: DuffMcShank]
#2501562
09/08/2018 20:24
Flo
Innlegg: 1,124 |
Har du et bilde i fra siden? Tenker også på å investere i disse dekkene med skinwall
[Re: Flo]
#2501579
09/08/2018 20:58
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Har du et bilde i fra siden? Tenker også på å investere i disse dekkene med skinwall  Som en kuriositet lå de inne med feil pris i kassa til Sportslageret, så jeg fikk de for 349 kr/stk. Gjorde de dog oppmerksom på det, så tviler på at det varer så lenge.
[Re: DuffMcShank]
#2501618
10/08/2018 07:09
pcb
Innlegg: 179 |
Jeg har Wtb resolute skinwall fra sportslageret også; ganske likt som riddler, men ifølge noen tester jeg leste så var resolute hakket bedre egnet på etappene på asfalt enn riddler.
[Re: DuffMcShank]
#2502029
12/08/2018 20:51
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Det er sikker mulig, men synes i hvert fall Riddler egner seg veldig bra på grov grus, og greit nok på asfalt. En ting de IKKE takler er gjørme, da spinner det.
