Er lysten på å forsøke meg på mitt første hjulbygg da jeg kan trenge et ekstra hjulsett til pendler-CXen.
Har det jeg skal trenger av rettestativ, eikespennmåler og slikt.
Dersom man skulle prøve seg på noe slikt, er det noen nav, nippler, eiker og felger som er ekstra godt egnet for salte vinterveier?
Ser for meg å bruke minst mulig penger, men etter å ha slitt med nipler som sitter fast og nav som må smøres opp nærmest ukentlig er jeg villig til å gi mer penger for deler som er vesentlig bedre.
Navene må være for skivebrems, 11-delt Shimano og standard QR, men de bør også enkelt kunne bygges om til thru-axel.
Noen som har gode forslag?
- Jørn
Re: Bygge vintersikre pendlerhjul til CXen
[Re: Hurr]
#246885807/03/201808:13
Tviler på at noe er spesielt godt egna for veisalt, men Hope lager jo i hvert fall veldig gode nav som er enkle å ta service på sjøl. Men hverken nav fra Hope eller fra DT Swiss er spesielt billige. CHOSEN 4 skal være bra og jeg har bygd et hjulsett rundt dem til en kompis - funker greit, sjøl om ikke han bruker dem spesielt hardt. De koster uansett lite, så det kan sikkert være greit å begynne med. Ulempa er at det tar litt tid å få sånt fra kina…
[Re: Hurr]
#246891907/03/201813:41
Messingnipler har vel ett rykte for å være langt mer motstandsdyktig mot salt og fukt enn hva aluminiumsnipler er. De er også billigere enn aluminium. Litt tyngre er de, men forskjellen blir sannsynligvis ikke mer enn noen titalls gram per hjul.
Alu er jo sprøere også - messing seigere - jeg har aldri likt alunipler…
[Re: Hurr]
#246897007/03/201819:24
Bruk o-ring mellom ventilmutter og felg, og ha en god dæsj kokt linolje på hver nippel etter bygging og la det tørke et par dager, det hindrer vanninntrengning.
[Re: Hurr]
#246898607/03/201820:33
Sapim sine alunipplar ser ut til å tåle salt bra. Eg ser i alle fall ikkje noko saltskade på hjulet som eg har bruka i vinter. Noko heilt anna var det med eit American Classic eg bruka for eit par år sidan. Der smuldra nipplane opp etter vintersesongen.
Sjå også kva Sapim skriv:
"In the past, aluminum nipples had only one positive argument, the weight. All other features like corrosion resistance, friction, stiffness were specific to brass nipples. This changed in the last years drastically. All our aluminum nipples are now anodized. Salt spray tests showed better results than brass nickel plated nipples."
Merlin Cycles selger ferdige hjul med Chosen, så det er mulig du kan få bare navene også? Har kjørt et sett med Chosen-baserte hjul derfra en bergensvinter nå; lagrene i navet og bosset er som nye - palene i bosset virker utslitte (jeg får i alle fall ikke ting til å funke 100% etter utallige rens/smøring med "alle" varianter av smøremidler)
- Fx
move 'zig'
[Re: frogstar]
#246909408/03/201812:30
Høres ikke bra ut. Har du forslag til noe som *funker* med veisalting fra hælvete som vi har hatt denna vinteren?
[Re: Hurr]
#246917609/03/201806:23
O-ring mellom ventilmutter og felg har jeg ikke tenkt på og det høres jo veldig lurt ut selv om ventilmutter er HARAM... ;-)
Vil et Hope/Dt swiss vare "evig" med unntak av lager, paler og andre utskiftbare slitedeler? Jeg antar at slitedeler til disse er enklere/raskere tilgjengelig i forhold til Kina-nav så det er jo også muligens et argument selv om prisen på f.eks Chosen jo er forlokkende.
Skal linolje på nipler bare beskytte selve nippelen eller også virke som en pakning mellom nippel og felg? Overlever linoljen vask med vanlig såpe?
Jeg er er fort 95-97 kg tung før jeg lesser på med vintertøy og sekk. Er det noe spesielt man bør tenkte på rundt dette som f.eks * type eiker * byggemåte * antall eiker * eikespenne
[Re: Hurr]
#246920409/03/201809:02
For hjul som skal vare, trenger du nav som er driftssikre, enkle å ta service på (for det må man etter en vinter i Oslo i hvertfall), og med lett tilgang på slitedeler, som du er inne på. Hope og DT er bænkers her. Når det gjelder eiker ville jeg kanskje tenkt i retning DT Comp eller tilsvarende fra Sapim, med den vekta du har oppgitt. Jeg har bygd noen hjul med Sapim D-light som er en litt lettere eike, denne har vært finfin på helårshjula på min cx gjennom flere vintre nå. Veier 80-85 i nettoen. For bygging er vel tre kryss og 32 eiker standard. Det er gøy å bygge hjul!
[Re: Hurr]
#246925309/03/201812:03
Men i høst fikk jeg en lokal hjulbygger til å sette sammen noen bombesikre men kule hjul til meg selv. Bruksområde er pendling og lange turer på asfalt og grus. Har brukt hjulene hver uke siden da og settet har nå gått 3400 km i alle værforhold som finnes.
Nav bak, Sram 900 135mm qr. Nav foran var et billig dynamonav fra aliexpress.
Disse gav jeg til min lbs/hjulbygger som valgte nipler og eiker. Det ble DtSwiss competition. Vet ikke hvilke nipler det ble.
Dynamonav foran er en gamechanger for pendling. I tillegg kan man lade tlf/garmin på langturer når lyset ikke er på.
Dette hjulsettet er snorrett, ruller bra og har tålt mye rart i vinter. Hvordan det er å ta service på navene vet jeg ikke for det har ikke vært nødvendig ennå, men hvor vanskelig kan det være å bytte maskinlagre egentlig? Prismessig ble det absolutt til å leve med selv om mange syns det virker noe harry å ha karbonhjul med piggdekk om vinteren. Men fordelen med skivebremser er jo at felgene varer veldig lenge, dermed kan man likegodt bare kjøpe noe man virkelig vil ha og bruke det hele tiden.
Takk - kjøpte boken. Skal ha The Bicycle Wheel av Jobst Brandt liggende et eller annet sted her også.
Da mangler du bare "The Art of Wheel Building" av Gerd Schraner. Jeg har alle tre selv, det artige er jo at de er til dels motstridende og uenige på enkelte ting. Litt som religion
[Re: Hurr]
#246953011/03/201811:54
Prøv å sette 3 fagfolk, gjerne med en doktorgrad i ermet, i et rom med vindu. Lås døra og servér popcorn.
Redigert av RoyK; 11/03/201813:56.
[Re: Hurr]
#246959011/03/201818:13
