Transition Patrol 27,5" Str M
Transition Patrol 27,5" Str M #2465232 13/02/2018 14:11
Chrisborgeolsen Offline OP
Fet 27,5" endurosykkel selges. 2016mod
En utrolig fet sykkel for deg som vet å sette pris på leik,morro eller konkurranse i skogen eller føler for å digge litt en helg i Hafjell. Her får du alt i en og samme pakke.
Sykkelen har gitt meg masse glede og lite problemer.
Valgte å bytte ut originale hjulsettet etter litt bruk for og få noe litt stivere hjul,noe som hjalp ganske mye. Samt at girøret er byttet ut med en X1 istedet.
Hjula er gromme DT SWISS FR 1950 (Nypris 9500,-)
Billig felgring om man skulle være uheldig og ryke denne og skulle det gå en eike eller to kan du svinge innom lokale sjappa og de har noe så du ikke må vente i lang tid på å bestille spesielle eiker.
Pedalene som er avbildet medfølger ikke.
SPECS:
Wheel Size:27.5" (650b)
Gearing:1 x 11
Handlebar Shape:Riser
Frame Material:Aluminum Alloy
Brake Type:Hydraulic Disc
Fork:RockShox Pike RC Solo Air
Stanchion Diameter (mm):35
Front Travel (mm):160
Front Travel (in):6.3
Rear Shock:RockShox Monarch Plus RC3 Debonair
Rear Travel (mm):155
Rear Travel (in):6.1
Shifters:SRAM GX 11-Speed
Front Derailleur:None
Rear Derailleur:SRAM GX 11-Speed Type 2.1
Crankset:RaceFace Æffect Cinch 32t (170mm)
Cassette:SRAM XG1150 (10-42t)
Chain:KMC X11
Bottom Bracket:BSA Threaded (73mm)
Brake Levers:SRAM Guide RBrake Calipers:
SRAM Guide RRotors:
SRAM Centerline (180mm)
Headset:FSA NO.57E
Handlebar:RaceFace Chester 35 (780mm x 20mm)
Bar Tape/Grips:ODI GRIP
Stem:RaceFace Ride 35 (50mm)
Saddle:WTB Volt Comp
Seatpost:KS Lev Integra w/ Southpaw
RemoteHubs:SRAM MTH 716/746
Rims:WTB STP i25 32h
Front Tire:Maxxis Minion DHF 27.5" x 2.3" EXO Dual
Rear Tire:Maxxis Minion DHR II 27.5" x 2.3" EXO Dual
Jeg måler forøvrig 176 og ifølge størrelsediagrammet til Transition er jeg da ca midt i mellom M og L. I mitt tilfelle valgte jeg og gå for en M og har ikke angret et sekund.
Veilende pris på denne mener jeg var 43 000,-
Den blir din for den nette sum av 25 000 med gromhjul eller 21 000,- uten gromhjul.
Har også litt dekk som medfølger og selvfølgelig original hjulsett.
Ønsker du og ta direkte kontakt gjør gjerne det på 92434055 eller chrisborgeolsen@gmail.com
Sykkelen kan besiktiges i Drammensområdet.
Tester av sykkelen
https://www.bikeradar.com/mtb/gear/categ...patrol-2-50027/
https://www.bikemag.com/gear/review-transition-patrol-2/
https://www.pinkbike.com/news/transition-patrol-carbon-1-review-2016.html
Redigert av Chrisborgeolsen; 13/02/2018 14:23.
Re: Transition Patrol 27,5" Str M [Re: Chrisborgeolsen] #2465346 14/02/2018 09:38
Tallak Offline
"damekjørt"
Neida, flott sykkel som fortjener en entusiastisk ny eier!
Insta
VIMEO
Ibis Ripley AF
Ibis Ripmo
Ibis Oso
Re: Transition Patrol 27,5" Str M [Re: Tallak] #2466012 18/02/2018 20:34
Den er damekjørt ja! Transition som er så flott sykkel og kvalitetsmerke. Høster jo stort sett vinner i de fleste tester ICON_SMILE
Re: Transition Patrol 27,5" Str M [Re: Chrisborgeolsen] #2467286 25/02/2018 22:14
Bump
