Zwift
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465288
13/02/2018 21:17
Registrert: Jun 2014
iverta
Innlegg: 846 |
Jeg trilla en tur på søndag, men da mener jeg ting sto i erg,mode. Jeg velger just ride nå, for å teste. Bruker ikke det den, vel? Har jeg dumma meg ut? Jeg dro opp i 250w for å teste, da hadde jeg 25km/t på flata.... jeg er ikke 250kg... Antakelig karmaen, om noen, som har montert brems...
Redigert av iverta; 13/02/2018 21:19.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465294
13/02/2018 21:56
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Bruker bare just ride, jeg  Avataren bruker ofte tid på å komme opp i fart. Men har du lagt inn riktig vekt og høyde? Jeg snitter ofte godt over 30km/t med 200ish watt på rolig rulletrill i zwift. For å si det på en annen måte så er det sånn at så lenge du får riktig watt er det kun vekt og høyde som i hovedsak avgjør farta i spillet. Man får fordeler med høyprofilhjul, aerosykkel og drafting osv. Edit: hadde en recovery ride i kveld. 162w og 29,6km/t i snitt
Redigert av Hoaas; 13/02/2018 21:58.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2465296
13/02/2018 22:11
iverta
Innlegg: 846 |
Jeg hadde gått litt opp, så ja jeg har lagt inn riktig vekt, og høyden var også justert ift alder.. Vet den kan være litt treg, men det var noe rart med hele søndagsturen. Kan ikke forske nå, da vekker jeg resten av huset...
I morgen: Restarte router i huset. Fyre apple-tv (ikke 4k, hakke 4ktv...) Kjøre i gang zwift, se om ting har bedra seg.
Evt prøve enda en gang via løsningen som fungerte smertefritt forrige vinter. Via pc.
Kan det være routern? Skal zwift ha så mye bredde? Kan jo være at routern hoster, men jeg har ikke hørt sønnen klage på fortnite.. Jeg kan prøve å kjøre via tlf, med 4G, for å elimenere den feilkilden.
Stay tuned!
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465301
14/02/2018 05:48
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Du må være den eneste jeg har hørt om som har lavere fart på zwift enn ute  . Så lenge alt virker så ville jeg i første omgang eksludert internett, router, pc etc. Tror det er en innstilling du har på rulla/zwift som må være feil. Har du testa trainerroad eller noe annet program for å se om alt stemmer der?. Bare til info, når jeg kjører på trainerroad i ERG så bruker jeg kun 1 gir, da er det kadens og giret som bestemmer farten. Det er ikke noe slik du har endt med? for lavest fremme og lavest bak vil gi typisk 20 i snitt. Nå vet jeg ikke hvordan dette funker i zwift..
Redigert av Mortens; 14/02/2018 06:04.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465303
14/02/2018 06:13
iverta
Innlegg: 846 |
Zwift har også erg-mode, jeg har disabla denne, mener jeg bestemt.
Jeg testa bkool, regga meg for én premium mnd, til og med! Der responderes det.
Må gjøre unna noen timer på jobb, før man kan teste igjen
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465304
14/02/2018 06:23
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Erg er kun for workout mode. I settings har du også difficulty settings som justerer i hvor stor grad rulla skal endre motstand etter terrenget. Og hastighet på bakhjulet har ingen sammenheng med fart i zwift. Det er watt watt watt. Jeg har jo ikke bakhjul engang eller noe som registrerer hastighet når jeg sykler  Nettproblemer er typisk at folk forsvinner og at du sykler alene.
Redigert av Hoaas; 14/02/2018 06:23.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465322
14/02/2018 07:51
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Dette gjelder for Kickr jeg har, der har man en knapp som heter EGR Mode Speed Simulation som man kan aktivisere i Wahoo app´n:
*When riding in ERG mode you may notice that speed doesn't seem to relate to your power output or gearing. This happens because ERG mode is designed to maintain the target power at any wheel speed or cadence. The speed recorded will fluctuate based on the gear and cadence you have selected, and may not be accurate. You may need to try different gears to find which is closest to your desired or expected speed.
EGR Mode Speed Simulation, is a simulated speed based upon the power you put into the trainer. This setting is personal preference and will simply result in greater accuracy of speed data. This setting is NOT required to be enabled (Most who train with power are not concerned about speed data). This will setting not impact the functionality of the trainer.
Re: Zwift
[Re: iverta]
#2465398
14/02/2018 13:04
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Jeg trilla en tur på søndag, men da mener jeg ting sto i erg,mode. Jeg velger just ride nå, for å teste. Bruker ikke det den, vel? Har jeg dumma meg ut? Jeg dro opp i 250w for å teste, da hadde jeg 25km/t på flata.... jeg er ikke 250kg... Antakelig karmaen, om noen, som har montert brems... Har du husket å endre visning av fart fra MPH til KM/t?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465435
14/02/2018 15:16
iverta
Innlegg: 846 |
Jepp, km/t er valgt!
Først på iphone via 4G, samme opplegget der. Avataren reagerer knapt, og maks er 25km/t ca. Så opp med apple-tv, kablet og nystarta router. Lasta ned en app, for å teste, det gikk finfint!
Samme opplegget
Bilde 1: https://www.dropbox.com/s/4kvaogt780cn0rf/Fil%2014.02.2018%2C%2016%2001%2048.jpeg?dl=0
Bilde2 (paira enheter). https://www.dropbox.com/s/bua3egnahxho4qb/Fil%2014.02.2018%2C%2016%2002%2046.jpeg?dl=0
Flytter nå til den løsningen som fungerte sist rullesesong, men som ikke funker nå!
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465438
14/02/2018 15:44
iverta
Innlegg: 846 |
Tilbake på pc, får opp at controllable er paira (restarta rulla)
https://www.dropbox.com/s/s2ftq6gbql9pgkz/Fil%2014.02.2018%2C%2016%2030%2050.jpeg?dl=0
Og jeg får de valga jeg skal ha i settings ingame
https://www.dropbox.com/s/ue7dmpwt99wf719/Fil%2014.02.2018%2C%2016%2036%2011.jpeg?dl=0
Farten er mer med nå, dvs fungerer
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465439
14/02/2018 15:51
iverta
Innlegg: 846 |
Spam alert? Fart er nå med, også via apple-tv, dog er kadens fra rulla, så tråkket mitt vises litt bobbob, det kan jeg leve med... Hva jeg gjorde/ikke? Vetta f....
Edit: nope, det blir ikke bra, får ikke simulert terrenget ift de modussettingene jeg mangler.
Redigert av iverta; 14/02/2018 21:08.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465443
14/02/2018 16:01
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465474
14/02/2018 20:51
iverta
Innlegg: 846 |
Jepp, jeg får ikke den svitsjemuligheten, så da er vel rulla kompatibel. Som et av bildene viser kommer ikke rulla som controllable på epla, og dermed blir ting litt døllt og ymse mangler.
Jeg blir å levere epletv til elkjøp, så låner jeg med meg en laptop fra jobb. De er greit rimelige, frågan er om de greier å kjøre zwift med en framerate jeg aksepterer.
Fikk sykla box hill i dag, og jeg innbiller meg det var som i fjor, mtp avataroppførsel osv. Tiden brukt opp derimot, huff...
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465908
18/02/2018 10:04
Registrert: May 2015
AntonS
Innlegg: 1,023 |
Hvorfor gir zwift så mye høyere fart enn når man sykler ute? Hadde aldri greid å sykle 34 km/t i sub-sone 1 utendørs som det mange gjør på zwift. Egentlig synes jeg det ødelegger litt av meningen med strava, når tallene ikke er realistiske.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2465909
18/02/2018 10:08
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hvor ofte sykler du på en rundløype i den virkelige verden med 4-5000 andre syklister som du drafter på, i tropisk klima? Også er det gjerne best case scenario mtp luftmotstand på avatar, og man har annet utstyr enn i virkeligheten + at vi gjerne har en del grovere asfalt her i Norge.
Re: Zwift
[Re: AntonS]
#2466125
19/02/2018 12:42
Bearman
Innlegg: 125 |
En litt artig og uhøytidelig test her av Zwift vs IRL
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468220
03/03/2018 16:27
iverta
Innlegg: 846 |
Jeg sliter, igjen. I går virka alt tilsynelatende greit, men avbrøt da jeg fikk invite til å snøsykle, og det trumfer alt, også the pretzel, lett!
I dag startet ting bra, jeg får motstand i bakker, må gire ned, watt er sånn tilsynelatende troverdig (har ikke wattmåling på sykkel). Så dropper pulsen ut, dvs den viser 72, pælmer beltet, puls er vel ca 2017 uansett?
Så begynner rulla, ikke troverdig motstand på 9%. Kommer seg ikke heller, jeg sjekker at bt er disablet på pc, restarter rulla og pairer på nytt. Nada.
Er det rulla eller software? Dette er mye verre enn regnvær på langtur, dette er krise.
Iphone sender musikk til en trådløs høyttaler via bt, og jeg starta mobile link sånn ca da beltet begynte tulle, TROR jeg.
Leste at ant+ slutter funke når bt tar over?
Kontakter jeg bs, der jeg kjøpte rulla? Kaster jeg pc`n?
Jeg vil bare tråkke i zwift, hvor alt vises, uten at jeg trenger være Morpheus evt Neo.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468293
04/03/2018 09:51
iverta
Innlegg: 846 |
I dag fungerte alt, ikke belte, til ca 1t. Så er det 14% oppover, farten blir ca 3km/t, watt 2,2 og kan tråkke greit på 4 tyngste gir... Jeg er IKKE kittel...
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468309
04/03/2018 11:54
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Virker som du har noe som forstyrrer signalene dine. Vet ikke om du bruker ant+ eller bluetooth, hvor mange dingser og gadgets du har koblet opp til hva. Har du sykkelcomputer på samtidig? Andre dingser som sender ant+ eller bluetooth? Noe disse har vært kobla opp til før? Det er mye rart som kan forstyrre både ant+ og BT signaler.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468314
04/03/2018 12:20
iverta
Innlegg: 846 |
Det samme tenker jeg, men ser jo at flere har ca hele applestore og garmin oppkobla mens de driver på. Bruker ant+, med forlengerkabel fra pc til rulla, så dongle ligger helt inntil rulla. Kadensmåler og belte er ant. Beltet kobler ut først, dvs faller ned på 72, når jeg ligger på ca 120. Ligger også en stund på gulvet (frakoblet) før zwift får med seg dette. Det står en router i gangen, på pc er bt avslått. Mobilen sender via bt til en høyttaler, mobile link er ikke i bruk, og rulla vises ikke i bt-enheter på denne. Edgen ligger på kjøkkenet, avslått. Det er 200m til nærmeste nabo. Jeg opplevde ikke trøbbel sist rullesesong, og alt er likt. Bruker kadensmålern på krankarma (garmin)
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468351
04/03/2018 17:02
iverta
Innlegg: 846 |
Det eneste som skiller oppsettet fra i fjor er en blåtann-ht fra clas. Kan det være denne? Er det virkelig mulig, i norges rikeste land?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468357
04/03/2018 17:29
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Det kan det fort være. Det er jo i så fall enkelt å teste ved å fjerne det langt fra rommet du sykler i
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468359
04/03/2018 17:35
iverta
Innlegg: 846 |
Will do
Måtte teste uten høyttalern. Er ikke helt fortolig med at alt er rett, altså. Belte kobla ut tidlig, dog viste det riktig på skituren. Jeg blir ikke klok på dette.
Redigert av iverta; 04/03/2018 20:17.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468616
05/03/2018 20:56
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Er jeg den eneste som sender "Thumbs up" på Zwift.. Sender stortsett til alle nordmenn jeg passerer eller som passerer meg, så fremt tunga ikke er nede på knærne.. På 40 timer, så tror jeg at jeg har fått kanskje en håndfull tilbake å de fleste fra andre nasjoner..
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468620
05/03/2018 21:23
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Har bare telefonen på stemmet når jeg sykler, og da er det problematisk å finne riktig person å gi "Ride on" til. Hender jeg gir en eller to i etterkant hvis jeg har ligget sammen med noen over lengre tid, men jeg må innrømme at jeg ikke tenker så mye på det.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468621
05/03/2018 21:37
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg er der for å trene, så jeg orker ikke så mye dilldall med alt mulig annet..
Re: Zwift
[Re: Christian82]
#2468641
06/03/2018 07:22
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Er jeg den eneste som sender "Thumbs up" på Zwift.. Sender stortsett til alle nordmenn jeg passerer eller som passerer meg, så fremt tunga ikke er nede på knærne.. På 40 timer, så tror jeg at jeg har fått kanskje en håndfull tilbake å de fleste fra andre nasjoner.. Jeg har en laptop ca 2m unna rulla...skjønner ikke hvordan folk klarer å chatte, gi tommel og alt sånt. Hvis jeg hadde rigga PC så jeg kunne nå tastaturet, ville den ha kortsluttet av svette ila 30 min
Re: Zwift
[Re: knutspeed]
#2468643
06/03/2018 07:33
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Er jeg den eneste som sender "Thumbs up" på Zwift.. Sender stortsett til alle nordmenn jeg passerer eller som passerer meg, så fremt tunga ikke er nede på knærne.. På 40 timer, så tror jeg at jeg har fått kanskje en håndfull tilbake å de fleste fra andre nasjoner.. Jeg har en laptop ca 2m unna rulla...skjønner ikke hvordan folk klarer å chatte, gi tommel og alt sånt. Hvis jeg hadde rigga PC så jeg kunne nå tastaturet, ville den ha kortsluttet av svette ila 30 min Samme her. Har sett noen videoer som ruller på fjesboka av den nye løpemodulen, og det er enda mer spesielt. Der løper det folk på mølla mens de peiver med tastaturet i den ene hånda og mikrofonen i den andre, for å skrive og prate mens de tralter avgårde. Må jo gjøre selve treninga til et voldsomt styr
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2468665
06/03/2018 08:36
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Komme dere over til Trainerroad så slipper dere å tenke på så masse tull  .
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2470422
15/03/2018 12:20
Registrert: Apr 2013
tanumfr
Innlegg: 43 |
Hei! Jeg trenger litt tips eller hjelp til et lite problem når det gjelder Zwift og ritt.
Jeg kjører en Tacx Flow Smart koblet til mac`n med ANT+ og kjører ZWIFT fint der. Har til nå kun kjørt ferdige økter i ERG-modus. For litt siden prøvde jeg å starte i et ritt, men det ble lettere sagt håpløst. Jeg måtte trå som en gal på rulla, og det ble altfor lite motstand i tråkket og det ble mye lyd og støy fra rulla som virka som spinte veldig fort rundt. Har prøvd å justere difficulty både opp og ned uten hell. Tror det samme gjelder vist jeg kjører "just ride" i free modus.
Noen tanker?
