Står garasjeporten oppe?
Står garasjeporten oppe? #2461979 25/01/2018 11:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline OP
Jeg ser etter en trådløs løsning som kan oppdage når garasjeporten står oppe, og tenne en lampe inne. Jeg har prøvd Nexa magnetkontakt og fjernstrømbryter, men de har ikke god nok rekkevidde. Finnes det andre leverandører med bedre rekkevidde, eller helt andre løsninger på dette? Jeg er ute etter en lavbudsjettløsning.
Senderen må gå igjennom en tykk yttervegg og en innervegg (og ca 8 meter luft som neppe har betydning).
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 12:01.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2461997 25/01/2018 12:01
Garpen Offline
Viltkamera?
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462000 25/01/2018 12:03
Arne_And Offline OP
Hovedpoenget for min del er at jeg skal slippe å huske å sjekke. Hvis det tennes en rød lampe i gangen som jeg alltid går gjennom når jeg legger meg så vil jeg legge merke til det. Hvis jeg må inn på mobilen eller PC'en så vil det bli glemt, gjerne den natten det er -15*C ute og høyttrykkspyleren i garasjen fryser istykker.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462008 25/01/2018 12:27
Registrert: Jun 2016
Gulesider Offline
Ser for meg en IR sensor og noe opplegg knyttet til det. Er nok mulig å rigge til noe slikt for en svært rimelig penge om man handler på nett
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462009 25/01/2018 12:27
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
https://www.monoprice.com/product?p_id=11987
En slik sensor på porten sier fra om vinkelen er noe annet enn riktig (ned). Via en eller annen Z-wave kontroller kan du da styre en bryter (evt ei Hue eller Trådfri-pære direkte) som skrur av/på lampa? Jeg bruker HomeSeer, YMMV.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Rene] #2462015 25/01/2018 12:35
Arne_And Offline OP
Trenger jeg en sentral for Z-wave, eller kan sensoren snakke direkte med en bryter/pære? Hvis jeg må ha en sentral så tipper jeg budsjettet ryker.
Hm, ser ut som den har samme rekkevidde som Nexa, ca 30 meter. Jeg skulle vel helst hatt noe som bruker 868Mhz, de ser ut til å ha mye bedre rekkevidde (i friluft i alle fall), men de jeg har funnet trenger en sentral.
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 12:41.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462029 25/01/2018 13:02
kjasmas Offline
Du minner meg på at jeg også bør ha noe tilsvarende.
Selv om det ikke er det du spør etter ser det ut som om det er mulig å koble flere portåpnere til for eksempel Apples Homekit. Jeg har ikke testet Apple Homekit, men der kan man vel programmere inn en del? For eksempel at garasjeporten skal lukkes til et gitt tidspunkt?
En slik løsning vil, i alle fall for meg, redusere behovet for å få varsling om porten står oppe eller ikke (gitt at det fungerer).
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462037 25/01/2018 13:14
Arne_And Offline OP
Automatisk lukking på kvelden hadde nok løst det ja, men en homekit-løsning høres litt vidløftig ut for meg.
Jeg har funnet ut at Nexa lager en rekkeviddeforlenger, men den kommer bare i batteriversjon. frown
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 13:15.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462049 25/01/2018 13:39
ØysteinS Offline
Jeg har brukt dørsensor for dette, dvs denne:
https://store.wirelesstag.net/products/reed-kumosensor
I endel år. Virker greit så lenge ikke garasjedøra knøvler sensoren når det er storm, pga bevegelse i garasjen Jeg får varsel på mobiltelfonappen om garasjeporten står åpen mer enn en tidsperiode som jeg bestemmer.
Ideelt ville jeg hatt en sensor med NB-IoT og/eller LoRa som rapporterer tilt til en server, som kan skrus fast på selve garasjeporten. Jeg driver og lager en slik dings som et biprosjekt på jobben. NB-IoT bygges nok ut til dekning der det er mobildekning i løpet av året.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462050 25/01/2018 13:44
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: Arne_And
Til den dagen den automatsike portlukkeren har tatt kvelden før du tar kvelden.
Hvorfor ikke bare montere analogt med magnetkontakt? 8 meter er ikke så mye.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462052 25/01/2018 13:47
Knirkekne Offline
Enkelt. Du kobler ut motoren og drar ned porten manuelt når du er ferdig i garasjen. Da er den nede, helt til du åpner den manuelt.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: ØysteinS] #2462061 25/01/2018 14:17
Anders A-R Offline
Sitat: ØysteinS
Jeg har kjøpt Nordic Semiconductors Thingy52 for å leke litt med slikt. Kan kanskje gjøre jobben for ditt prosjekt? (Men den er på BLE, ikke wifi/NB)
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Tange] #2462075 25/01/2018 14:51
Arne_And Offline OP
Sitat: Tange
Jeg vil ikke punktere vind- og fuktsperren, eller legge synlig kabel inne i huset. Det blir forresten veldig mye mer enn 8 meter kabellengde.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: ØysteinS] #2462078 25/01/2018 14:55
Arne_And Offline OP
Sitat: ØysteinS
Da trengs det en Ethernet Tag Manger i tillegg ser jeg. Ikke noe mer?
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462110 25/01/2018 20:35
ØysteinS Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Stort sett ikke mer, dvs. en mobillader for å holde Tag Manageren i sving, jeg har Tag Manageren i kjelleren , og to temperatursensorer, en i øleskap og en i kjøleskap. Garasjeporten har vært litt sporadisk ute av rekkevidde, trolig pga betong og leca (to vegger).
Det var interessant å se historikken i temperatur for kjøleskapet vi overtok da vi flyttet inn. 14 grader i døra og frost innerst.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Anders A-R] #2462113 25/01/2018 21:02
ØysteinS Offline
Sitat: Anders A-R
[quote=ØysteinS]
Jeg har fått los på Pycom sine ting, dvs Wifi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT på samme modul. FiPy sammen med f.eks PySense kan gjøre en bråte ting, ganske enkelt, på minimalt antall kodelinjer.
Python-konsoll på serieporten, og overføring av filer via wifi er ganske behagelig.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462114 25/01/2018 21:10
Registrert: Oct 2013
nordfonn Offline
Alternativ løsning; Babycall med kamera i garasjen, tilkoblet lader konstant. Foreldreenhet med videoskjerm i gangen, tilkoblet lader konstant. Tipper du får noen sett billig på finn hvor batteriene er dårlige.. noe som ikke betyr noe.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462115 25/01/2018 21:14
nordfonn Offline
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462139 26/01/2018 07:26
Sitat: Arne_And
Z-wave-sentral er jo bare begynnelsen på noe gøyalt. Hjemmeautomasjon er en artig hobby med en viss grad av nytte. Det kan gjøres svindyrt (5-6k for en sentral), eller DYI (1000 for Rasberry Pi 3B og Z-Stick + HomeAssistant freeware). Da kan man også sette inn rekkeviddeforlenger i stikkontakten. Det er også mesh, så jo flere enheter, jo bedre blir rekkevidden (men du får mer forsinkelse på de enhetene som er langt unna med flere hopp).
Men ofte så skal det være nok å assosiere enheter direkte. Hvordan det gjøres, må man sjekke manualen for den som skal sende signal, og om den støtter direkte assosiering.
Når det gjelder den som er linket til over: det er USA som er avsenderland, og da kan det være du får en som har galt frekvensområde for Europa. Det er forskjellige frekvensbånd for forskjellige regioner på Z-wave, så det er dumt å kjøpe noe annet enn EU-merket.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: baronKanon] #2462144 26/01/2018 07:50
Arne_And Offline OP
Takk, bra info.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: baronKanon] #2462169 26/01/2018 09:00
Rene Offline
Takk for spesifikasjon om USA, baronKanon. Jeg google bare z-wave garage door og linket til den første som kom opp. Sløvt fra min side.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: nordfonn] #2462233 26/01/2018 12:48
Arne_And Offline OP
Sitat: nordfonn
Ikke dumt, men min bedre halvdel vil neppe godta at det står en videoskjerm fremme hele tiden, og hvis jeg må huske å sjekke innom den så hjelper det ikke. En lampe som bare lyser når det er noe galt er lettere å få godkjent.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: ØysteinS] #2462234 26/01/2018 12:49
Arne_And Offline OP
Sitat: ØysteinS
Sitat: Arne_And
Sitat: ØysteinS
Er det mulig å få varsel når den ikke får tak i sensoren lengre, f.eks. fordi batteriet er utladet? Hvis ting bare dør uten varsel så er jeg nesten like langt. Hvis jeg har en magnetkontakt som tenner en lampe så vil jeg se om den tennes når jeg fjernåpner porten.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462310 26/01/2018 19:48
ØysteinS Offline
Jeg mener jeg fikk stadige varsler på telefonen, om at en sensor var utenfor rekkevidde, i tillegg til varsel om dårlig batteri. Batterilevetiden har ikke svart helt til forventningene, men det er trolig jeg som ikke har fått tak i gode batterier. De som kom originalt varte lenge, men det har blitt hyppig skifting etterpå. Temperatursensorene påstår de at det ikke er mulig å skifte batterier på, men jeg har loddet inn nye etpar ganger uten problemer.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462322 26/01/2018 23:04
nordfonn Offline
Jeg liker ofte å tenke enkelt, og det å handle inn en hel haug med trådløs elektronikk som må programmeres kun for dette blir kanskje i meste laget..? Spesielt hvis det er batteriløsninger etc. Har du vindu i gangen og eventuelt mulighet til å montere en liten lampe utvendig som du ser fra vinduet? Da kan du kjøre ledningsløsning som alltid vil virke så lenge pæra i utelampe ikke er gått
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462325 26/01/2018 23:24
nordfonn Offline
Hva med Nexa magnetkontakt og Nexa av/på stikkontakt?
Jeg er usikker på rekkevidde.. noen med erfaring?
https://www.elektroimportoren.no/wireles...Event=brandlist
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: nordfonn] #2462326 27/01/2018 00:20
Arne_And Offline OP
Jeg er enig i at det er bra med enkle løsninger, men jeg vil helst ha noe som jeg ikke trenger å huske å sjekke.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: ØysteinS] #2462327 27/01/2018 00:25
Arne_And Offline OP
Øystein: du får si fra når du oppgraderer til noe annet og får utstyr til overs. ICON_WINK
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: Arne_And] #2462328 27/01/2018 00:41
Registrert: Sep 2017
vetleg Offline
Sjukt at ingen har kommentert at de trodde at tråden handlet om garasjeporten står oppe eller om garasjeporten står åpen. Den står i så fall åpen, med mindre du også har garasjen i andre etasje.
Re: Står garasjeporten oppe? [Re: vetleg] #2462339 27/01/2018 08:36
Arne_And Offline OP
Sitat: vetleg
Vel, garasjeporten min går opp når jeg åpner den. ICON_WINK
