Står garasjeporten oppe?
#2461979
25/01/2018 11:20
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg ser etter en trådløs løsning som kan oppdage når garasjeporten står oppe, og tenne en lampe inne. Jeg har prøvd Nexa magnetkontakt og fjernstrømbryter, men de har ikke god nok rekkevidde. Finnes det andre leverandører med bedre rekkevidde, eller helt andre løsninger på dette? Jeg er ute etter en lavbudsjettløsning.
Senderen må gå igjennom en tykk yttervegg og en innervegg (og ca 8 meter luft som neppe har betydning).
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 12:01.
Re: Står garasjeporten oppe?
[Re: Arne_And]
#2461997
25/01/2018 12:01
Garpen
Innlegg: 5,422 |
[Re: Arne_And]
#2462000
25/01/2018 12:03
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hovedpoenget for min del er at jeg skal slippe å huske å sjekke. Hvis det tennes en rød lampe i gangen som jeg alltid går gjennom når jeg legger meg så vil jeg legge merke til det. Hvis jeg må inn på mobilen eller PC'en så vil det bli glemt, gjerne den natten det er -15*C ute og høyttrykkspyleren i garasjen fryser istykker.
[Re: Arne_And]
#2462008
25/01/2018 12:27
Registrert: Jun 2016
Gulesider
Innlegg: 407 |
Ser for meg en IR sensor og noe opplegg knyttet til det. Er nok mulig å rigge til noe slikt for en svært rimelig penge om man handler på nett
[Re: Arne_And]
#2462009
25/01/2018 12:27
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
https://www.monoprice.com/product?p_id=11987En slik sensor på porten sier fra om vinkelen er noe annet enn riktig (ned). Via en eller annen Z-wave kontroller kan du da styre en bryter (evt ei Hue eller Trådfri-pære direkte) som skrur av/på lampa? Jeg bruker HomeSeer, YMMV.
[Re: Rene]
#2462015
25/01/2018 12:35
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Trenger jeg en sentral for Z-wave, eller kan sensoren snakke direkte med en bryter/pære? Hvis jeg må ha en sentral så tipper jeg budsjettet ryker.
Hm, ser ut som den har samme rekkevidde som Nexa, ca 30 meter. Jeg skulle vel helst hatt noe som bruker 868Mhz, de ser ut til å ha mye bedre rekkevidde (i friluft i alle fall), men de jeg har funnet trenger en sentral.
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 12:41.
[Re: Arne_And]
#2462029
25/01/2018 13:02
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Du minner meg på at jeg også bør ha noe tilsvarende.
Selv om det ikke er det du spør etter ser det ut som om det er mulig å koble flere portåpnere til for eksempel Apples Homekit. Jeg har ikke testet Apple Homekit, men der kan man vel programmere inn en del? For eksempel at garasjeporten skal lukkes til et gitt tidspunkt?
En slik løsning vil, i alle fall for meg, redusere behovet for å få varsling om porten står oppe eller ikke (gitt at det fungerer).
[Re: Arne_And]
#2462037
25/01/2018 13:14
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Automatisk lukking på kvelden hadde nok løst det ja, men en homekit-løsning høres litt vidløftig ut for meg. Jeg har funnet ut at Nexa lager en rekkeviddeforlenger, men den kommer bare i batteriversjon.
Redigert av Arne_And; 25/01/2018 13:15.
[Re: Arne_And]
#2462049
25/01/2018 13:39
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Jeg har brukt dørsensor for dette, dvs denne: https://store.wirelesstag.net/products/reed-kumosensorI endel år. Virker greit så lenge ikke garasjedøra knøvler sensoren når det er storm, pga bevegelse i garasjen Jeg får varsel på mobiltelfonappen om garasjeporten står åpen mer enn en tidsperiode som jeg bestemmer. Ideelt ville jeg hatt en sensor med NB-IoT og/eller LoRa som rapporterer tilt til en server, som kan skrus fast på selve garasjeporten. Jeg driver og lager en slik dings som et biprosjekt på jobben. NB-IoT bygges nok ut til dekning der det er mobildekning i løpet av året.
[Re: Arne_And]
#2462050
25/01/2018 13:44
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Automatisk lukking på kvelden hadde nok løst det ja, men en homekit-løsning høres litt vidløftig ut for meg. Jeg har funnet ut at Nexa lager en rekkeviddeforlenger, men den kommer bare i batteriversjon. Til den dagen den automatsike portlukkeren har tatt kvelden før du tar kvelden. Hvorfor ikke bare montere analogt med magnetkontakt? 8 meter er ikke så mye.
[Re: Arne_And]
#2462052
25/01/2018 13:47
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Enkelt. Du kobler ut motoren og drar ned porten manuelt når du er ferdig i garasjen. Da er den nede, helt til du åpner den manuelt.
[Re: ØysteinS]
#2462061
25/01/2018 14:17
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Jeg har kjøpt Nordic Semiconductors Thingy52 for å leke litt med slikt. Kan kanskje gjøre jobben for ditt prosjekt? (Men den er på BLE, ikke wifi/NB)
[Re: Tange]
#2462075
25/01/2018 14:51
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvorfor ikke bare montere analogt med magnetkontakt? 8 meter er ikke så mye. Jeg vil ikke punktere vind- og fuktsperren, eller legge synlig kabel inne i huset. Det blir forresten veldig mye mer enn 8 meter kabellengde.
[Re: ØysteinS]
#2462078
25/01/2018 14:55
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Da trengs det en Ethernet Tag Manger i tillegg ser jeg. Ikke noe mer?
[Re: Arne_And]
#2462110
25/01/2018 20:35
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Stort sett ikke mer, dvs. en mobillader for å holde Tag Manageren i sving, jeg har Tag Manageren i kjelleren , og to temperatursensorer, en i øleskap og en i kjøleskap. Garasjeporten har vært litt sporadisk ute av rekkevidde, trolig pga betong og leca (to vegger). Det var interessant å se historikken i temperatur for kjøleskapet vi overtok da vi flyttet inn. 14 grader i døra og frost innerst.
[Re: Anders A-R]
#2462113
25/01/2018 21:02
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
[quote=ØysteinS] Jeg har kjøpt Nordic Semiconductors Thingy52 for å leke litt med slikt. Kan kanskje gjøre jobben for ditt prosjekt? (Men den er på BLE, ikke wifi/NB) Jeg har fått los på Pycom sine ting, dvs Wifi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT på samme modul. FiPy sammen med f.eks PySense kan gjøre en bråte ting, ganske enkelt, på minimalt antall kodelinjer. Python-konsoll på serieporten, og overføring av filer via wifi er ganske behagelig.
[Re: Arne_And]
#2462114
25/01/2018 21:10
Registrert: Oct 2013
nordfonn
Innlegg: 480 |
Alternativ løsning; Babycall med kamera i garasjen, tilkoblet lader konstant. Foreldreenhet med videoskjerm i gangen, tilkoblet lader konstant. Tipper du får noen sett billig på finn hvor batteriene er dårlige.. noe som ikke betyr noe.
[Re: Arne_And]
#2462115
25/01/2018 21:14
nordfonn
Innlegg: 480 |
[Re: Arne_And]
#2462139
26/01/2018 07:26
Innlegg: 33,748 |
Hm, ser ut som den har samme rekkevidde som Nexa, ca 30 meter. Jeg skulle vel helst hatt noe som bruker 868Mhz, de ser ut til å ha mye bedre rekkevidde (i friluft i alle fall), men de jeg har funnet trenger en sentral. Z-wave-sentral er jo bare begynnelsen på noe gøyalt. Hjemmeautomasjon er en artig hobby med en viss grad av nytte. Det kan gjøres svindyrt (5-6k for en sentral), eller DYI (1000 for Rasberry Pi 3B og Z-Stick + HomeAssistant freeware). Da kan man også sette inn rekkeviddeforlenger i stikkontakten. Det er også mesh, så jo flere enheter, jo bedre blir rekkevidden (men du får mer forsinkelse på de enhetene som er langt unna med flere hopp). Men ofte så skal det være nok å assosiere enheter direkte. Hvordan det gjøres, må man sjekke manualen for den som skal sende signal, og om den støtter direkte assosiering. Når det gjelder den som er linket til over: det er USA som er avsenderland, og da kan det være du får en som har galt frekvensområde for Europa. Det er forskjellige frekvensbånd for forskjellige regioner på Z-wave, så det er dumt å kjøpe noe annet enn EU-merket.
[Re: baronKanon]
#2462144
26/01/2018 07:50
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
[Re: baronKanon]
#2462169
26/01/2018 09:00
Rene
Innlegg: 3,463 |
Takk for spesifikasjon om USA, baronKanon. Jeg google bare z-wave garage door og linket til den første som kom opp. Sløvt fra min side.
[Re: nordfonn]
#2462233
26/01/2018 12:48
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Alternativ løsning; Babycall med kamera i garasjen, tilkoblet lader konstant. Foreldreenhet med videoskjerm i gangen, tilkoblet lader konstant. Tipper du får noen sett billig på finn hvor batteriene er dårlige.. noe som ikke betyr noe. Ikke dumt, men min bedre halvdel vil neppe godta at det står en videoskjerm fremme hele tiden, og hvis jeg må huske å sjekke innom den så hjelper det ikke. En lampe som bare lyser når det er noe galt er lettere å få godkjent.
[Re: ØysteinS]
#2462234
26/01/2018 12:49
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Stort sett ikke mer, dvs. en mobillader for å holde Tag Manageren i sving, jeg har Tag Manageren i kjelleren , og to temperatursensorer, en i øleskap og en i kjøleskap. Garasjeporten har vært litt sporadisk ute av rekkevidde, trolig pga betong og leca (to vegger). Det var interessant å se historikken i temperatur for kjøleskapet vi overtok da vi flyttet inn. 14 grader i døra og frost innerst. Er det mulig å få varsel når den ikke får tak i sensoren lengre, f.eks. fordi batteriet er utladet? Hvis ting bare dør uten varsel så er jeg nesten like langt. Hvis jeg har en magnetkontakt som tenner en lampe så vil jeg se om den tennes når jeg fjernåpner porten.
[Re: Arne_And]
#2462310
26/01/2018 19:48
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Jeg mener jeg fikk stadige varsler på telefonen, om at en sensor var utenfor rekkevidde, i tillegg til varsel om dårlig batteri. Batterilevetiden har ikke svart helt til forventningene, men det er trolig jeg som ikke har fått tak i gode batterier. De som kom originalt varte lenge, men det har blitt hyppig skifting etterpå. Temperatursensorene påstår de at det ikke er mulig å skifte batterier på, men jeg har loddet inn nye etpar ganger uten problemer.
[Re: Arne_And]
#2462322
26/01/2018 23:04
nordfonn
Innlegg: 480 |
Jeg liker ofte å tenke enkelt, og det å handle inn en hel haug med trådløs elektronikk som må programmeres kun for dette blir kanskje i meste laget..? Spesielt hvis det er batteriløsninger etc. Har du vindu i gangen og eventuelt mulighet til å montere en liten lampe utvendig som du ser fra vinduet? Da kan du kjøre ledningsløsning som alltid vil virke så lenge pæra i utelampe ikke er gått
[Re: Arne_And]
#2462325
26/01/2018 23:24
nordfonn
Innlegg: 480 |
[Re: nordfonn]
#2462326
27/01/2018 00:20
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg er enig i at det er bra med enkle løsninger, men jeg vil helst ha noe som jeg ikke trenger å huske å sjekke.
[Re: ØysteinS]
#2462327
27/01/2018 00:25
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Øystein: du får si fra når du oppgraderer til noe annet og får utstyr til overs.
[Re: Arne_And]
#2462328
27/01/2018 00:41
Registrert: Sep 2017
vetleg
Innlegg: 714 |
Sjukt at ingen har kommentert at de trodde at tråden handlet om garasjeporten står oppe eller om garasjeporten står åpen. Den står i så fall åpen, med mindre du også har garasjen i andre etasje.
[Re: vetleg]
#2462339
27/01/2018 08:36
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Sjukt at ingen har kommentert at de trodde at tråden handlet om garasjeporten står oppe eller om garasjeporten står åpen. Den står i så fall åpen, med mindre du også har garasjen i andre etasje. Vel, garasjeporten min går opp når jeg åpner den.
