Sideveis vandring krank
#2460875
18/01/2018 22:10
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Har en SRAM RED krank som jeg har satt inn på en 68mm GXP kranklager. Uansett hvor hardt jeg drar til, kan jeg bevege kranken litt fra side til side.
Jeg kan ikke huske at dette skjedde med den litt eldre Force kranken jeg hadde tidligere.
På nettet leser jeg om flere som har dette problemet. Løsningen er:
- Spacer: yey fra mange, ney fra enda flere. Ikke nødvendig sier de. - Dra til hardere. Jeg tror ikke jeg kan stramme hardere. Jeg har ikke måtte gjøre dette tidligere med Sram kranker og GXP lager i andre rammer. - Skaff nytt kranklager. Noen hevder eldre kranklager tillater litt sideveis bevegelse. Lageret som sitter i er noen år gammel, uten at jeg ville kalt det "eldre".
Noen som har erfaring med dette og kan komme med en god løsning? Jeg har lyst til å sette en kassett-spacer på hver side. Flere på nettet som har erfaringer med dette, og sier det funker. Noen som vet?
Redigert av anonymous5; 18/01/2018 22:10.
Anonym5
Re: Sideveis vandring krank
[Re: anonym5]
#2460917
19/01/2018 08:43
Registrert: Sep 2014
Wilier
Innlegg: 28 |
Har du prøvd å bruke en "wave washer" på spindelen?
[Re: Wilier]
#2460929
19/01/2018 09:30
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Har du prøvd å bruke en "wave washer" på spindelen? Er det en sånn bølgete ring? Det har jeg ikke prøvd, men det kan jeg heller ikke huske at jeg hadde på Force-kranken? Er det vanlig med en sånn ring på SRAM kranker og GXP lager?
Anonym5
[Re: anonym5]
#2460935
19/01/2018 09:40
Wilier
Innlegg: 28 |
Ja, det er en bølgete ring! Om det er vanlig får du spørre SRAM om, men det hender at det følger med når man kjøper GXP kranklager
[Re: Wilier]
#2460936
19/01/2018 09:47
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Ja, det er en bølgete ring! Om det er vanlig får du spørre SRAM om, men det hender at det følger med når man kjøper GXP kranklager Jeg vet at man trenger dem når det er snakk om BB30 kranklager, men dette er snakk om gjenget BSA lager. Jeg kan alltids prøve.
Anonym5
[Re: anonym5]
#2460942
19/01/2018 10:18
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Du trenger en wave washer eller en spacer.
[Re: thomassen]
#2460950
19/01/2018 10:56
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Du trenger en wave washer eller en spacer. Og disse skal mellom krankarmen og lagerkoppen, ikke sant?
Anonym5
[Re: anonym5]
#2460953
19/01/2018 10:59
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Du trenger en wave washer eller en spacer. Og disse skal mellom krankarmen og lagerkoppen, ikke sant? Ja. Disse sørger for å holde kranken på plass slik at den ikke sideforskyves. Hvilken side du velger å ta dette på, angir om kjedelinjen blir riktigere eller verre. Prøv og se hva som er best. Du burde nok strengt tatt hatt et annet kranklager med spacer inntil kranken.
[Re: anonym5]
#2460961
19/01/2018 11:14
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Anonym5
[Re: anonym5]
#2461267
22/01/2018 08:46
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Helt ny krank?
Må i så fall ofte til overraskende mye kraft å få den på plass første gangen. (Mer enn manualen sier)
Eneste grunnen det ellers skulle være sideveis slark er hvis krankhuset er smalere enn 68mm. (Måles enkelt)
Er en del som får slark og mister sram kranker pga de ikke får strammet de godt nok første gang.
[Re: Teletori]
#2461273
22/01/2018 08:56
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Helt ny krank?
Det er ikke hlet ny, men den er lite brukt. Jeg bruker mye kraft, men kunne sikkert lagt meg skikkelig på nøkkelen. Jeg er rimelig sikker på at krankhuset er 68mm, men skal selvsagt måle enda engang. Ellers kom jeg på at følelsen likesågodt kan være at spindelen har mindre diameter enn lageret. Er dette i det hele tatt mulig? SRAM kranker og GXP lager er vel hånd i hanske uansett?
Redigert av anonymous5; 22/01/2018 08:57.
Anonym5
[Re: anonym5]
#2461274
22/01/2018 08:59
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Gxp er 24mm på drevsiden og 22mm på den andre siden. Har du gxp krank og std kranklager merker du en god slark
[Re: thomassen]
#2461278
22/01/2018 09:03
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Har du gxp krank og std kranklager merker du en god slark Men jeg har GXP krank (antar jeg, det er i hvert fall ikke BB30) og GXP lager. Burde jeg da også merke slark?
Anonym5
[Re: anonym5]
#2465544
15/02/2018 10:12
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Har du gxp krank og std kranklager merker du en god slark Men jeg har GXP krank (antar jeg, det er i hvert fall ikke BB30) og GXP lager. Burde jeg da også merke slark? Er kranklageret montert riktig så skal det da ikke være slark med gxp lager og gxp krank
[Re: anonym5]
#2465769
16/02/2018 17:01
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Det var ikke verre enn at støvdekslet på motsatt side av kjedet manglet. Siden lageret var kjøpt brukt, men ikke brukt ifølge selger, regnet jeg med at alt var på plass.
Jeg fant et støvdeksel nederst i delekassen og satte det på, samtidig som jeg byttet tilbake til Force-kranken og vips, slarket borte.
Så nå kommer det snart en SRAM Red Exogram krank med 11-delt 50t drev og 175mm armer tilsalgs
Anonym5
