Hva finnes av dekk til 29+ ?
Hva finnes av dekk til 29+ ? #2200066 01/05/2016 13:17
Registrert: Apr 2006
HaakonL Offline OP
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Det sitter Chupacabra på doningen nå. Alt for hard gummi og pinglete mønster. Forslag til noe som minner mer om Specialized Butcher (mine favorittdekk på 29ern)?
http://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/.../p/2022000-2016
Haakon
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2200094 01/05/2016 15:39
HaakonL Offline OP
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Fant noeni denna blaugen, men har ikke sjekket hva slags dekk de forskjellige er:
http://www.bicycling.com/bikes-gear/mountain-bike-tires/plus-size-tire-primer
- Vee Trax Fatty Plus 29x3.0, $120
- Vittoria Bomboloni 29x3.0, $119
- Bontrager Chupacabra 29x3.0, $120
- Maxxis Chronicle 29 x 3.0, $95-$120
- Surly Dirt Wizard 29x3.0, $90
- Surly Knard 29x3.0, (wire bead, 27tpi). $65
Haakon
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2200299 02/05/2016 07:59
Finn Offline
jeg har et par - Surly Knard 29x3.0, (wire bead, 27tpi).
som jeg kan bytte mot dine Chupacabra hvis du vil prøve noe annet.
No Brakes, No Freewheel, No Worries !!
#13
aka RAMMSTEIN
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2201409 05/05/2016 05:24
HaakonL Offline OP
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Sportslageret hadde tatt inn Maxxis Chronicle 29x3.0 så jeg har nå et par slike i kåken. Nøler litt med å sette de på siden det drar opp vekta med ca 150 gram per hjul.
Haakon
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458347 05/01/2018 19:52
Registrert: Jul 2017
Anders Ebike Offline
Hei.
Noe man må tenke på før man kjøper Vittoria Bomboloni 29?
Størrelse felg noen betydning? Klaring mot demper feks?
Mvh.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458353 05/01/2018 20:46
Niko Offline
Har hatt Bamboloni på EX471, Nextie 30 og nå Ibis 941.
Dekket fungerte helt utmerket selv på EX471 felgene.
Videre så har jeg brukt dekket i kobinasjon med følgende gaffler uten problemer.
RockShox RCT3 Boost, 100mm
Fox 32, 120mm
Fox 34 boost, 140mm
Niner RDO carbon gaffel
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458367 06/01/2018 06:10
chalshus Offline
En kamerat brukte Bambolini i fjor høst og var lite fornøyd. Usikker på hvorfor, men han er meget erfaren på 29+ formatet.
Jeg bruker Chronicle og synes de sitter bra i terrenget og triller bra på asfalt/grus. Et supert all round dekk.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458395 06/01/2018 10:34
Takk for svar.
Leser heller lite feedback selv på Bambolini, negativt. Men skal ha det i bakhodet.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458412 06/01/2018 13:45
Rock Shox Recon Silver RL Air 100 mm.
Vil ekstra store dekk passere på demperen her?
Hjul Merke: Mach1 | Type: Traxx 21c Tubeless Ready
Felg Material: Aluminium
Framdekk Merke: Maxxis | Type: Ikon, FB, 60TPI, Dual, 2.20"
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: Anders Ebike] #2458442 06/01/2018 18:12
lektorHaugen Offline
Jeg mener å ha lest at det er forholdsvis liten forskjell på Bambolini og Chupacabra. Jeg er selv veldig fornøyd med Chupacabra, men bruker fatbike (4.8) på skikkelig vått føre og på snø. Jeg har så lite som 11,5 psi i Chupacabra (bak) når jeg bruker dem på sommeren, og mener de fungerer mye bedre med så lavt trykk enn med bare noen få psi mer.
Skulle jeg hatt dekk med vesentlig bedre feste til 29+, ville jeg prøvd å få tak i Vitttoria Cannoli. Dessverre virker det enklere å få tak i Den heldige gral - uten sammenlikning for øvrig.
Redigert av lektorHaugen; 06/01/2018 18:16.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458447 06/01/2018 19:13
chalshus Offline
Minion er lansert i 29+. Deler AS har ikke tatt inn dette i år, men kanskje det kommer, ellers må man bestille fra utlandet.
29x3.0 mot 650B 2.4:
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458471 07/01/2018 08:56
Registrert: Dec 2004
Erik$ Offline
Minion kan trygt anbefales! Lett å sette opp, bra grep alle veier og robuste. Føles ikke helt krise å trille rundt på heller, men for all del, Chupacabra er mer lekent.
Jeg har forøvrig 120 tpi-versjonen, og har omlag 9-10 psi bak og 8 foran med mine 67 kg.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: Erik$] #2458529 07/01/2018 18:20
Sitat: Erik$
Jeg veier 74 kg og har litt i sekken, så vekt har nok en god del å si for hvilket dekktrykk som egner seg. Har altså 10 psi foran og 11,5 bak, og det er perfekt på mange typer sti, også de temmelig steinete. (Det er jo også litt forskjell på trykkmålere.)
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458533 07/01/2018 18:32
chalshus Offline
Dekktrykk er jo helt individuelt. Det kommer an på vekt og kjørestil. Jeg bruker omtrent 16 foran og 18 bak eller noe i den stilen på sti. 67 kilo veide jeg første året på ungdomskolen. ICON_WINK
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458631 08/01/2018 09:35
Lillosti29 Offline
Bontrager kommer med sti/endurodekket SE4 i en 29x3"-versjon i 2018. Grovere mønster, mykere gummi og sterkere sidevegger enn Chupa-ene.
Bontrager SuperEnduro 4 / SE4
Redigert av Lillosti29; 08/01/2018 09:38.
Del stien, skru av Strava
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: Lillosti29] #2458637 08/01/2018 09:51
Sitat: Lillosti29
Hei og hopp! Her skal det handles dekk på vårparten!
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458640 08/01/2018 10:01
Natier Offline
Jeg vurderer å prøve 29+ på tjukkasen til våren. En Gavia FatTony med Bluto gaffel.
Noen som har faktisk høyde på et typisk 29x3.0 dekk ?
/Atle
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: HaakonL] #2458663 08/01/2018 12:11
Lillosti29 Offline
Målte ca 77 cm på Chupacabra-ene her.
Re: Hva finnes av dekk til 29+ ? [Re: Lillosti29] #2458719 08/01/2018 16:21
Natier Offline
Sitat: Lillosti29
Oi, det var høyt. Mener jeg har målt mine JumboJim 4.8 til 75cm. Får ta en tur i boden med målestokken i håp om at jeg har målt for lite.....for 2cm ekstra er det i allefall ikke å gå på i Blutoen :-o
/Atle
