Setepinne, bruke shim?
Setepinne, bruke shim? #2454340 06/12/2017 11:45
Registrert: Sep 2012
RobertS Offline OP
Jeg får snart en sykkel med 30.9 mm setepinnedim. Har opptil flere gode setepinner i 27.2 mm. Er det noe problem å bruke mellomlegg/shim for at disse skal passe? Rammen er alu og pinnen er karbon.
Re: Setepinne, bruke shim? [Re: RobertS] #2454350 06/12/2017 12:12
-Jan Offline
Det går fint. Men er nok bedre å kjøpe shim i sykkelbutikken enn å mekke til sjølv.
Re: Setepinne, bruke shim? [Re: RobertS] #2454362 06/12/2017 12:49
RobertS Offline OP
Tenkte et i aluminium fra Cane Creek. Kanskje smart med litt smøring for å unngå at det setter seg fast?
Re: Setepinne, bruke shim? [Re: RobertS] #2454366 06/12/2017 13:21
krankdrev Offline
Bruker selv 27,2 pinner på flere sykler med shims. Liker den ekstra fleksen.
Bruk fett mellom shim og ramme og fett eller karbonpasta mellom shim og pinne.
Finnes flere ferdige shims å få tak i, både av alu og plast. Har selv brukt plastshims fra USE med godt resultat.
Re: Setepinne, bruke shim? [Re: RobertS] #2454373 06/12/2017 14:35
Øyvindzen Offline
Jeg har opplevd at en plastfôring ble regelrett utslitt av fleksen i setepinnen, så det sikkert lurt å holde et lite øye med det. Eller velge alu, som trådstarteren trolig gjør.
Øyv
