Forslag til intervall varianter
Forslag til intervall varianter #2453673 02/12/2017 06:24
Registrert: May 2011
Brenders Offline OP
Hei
Jeg har nå bestemt meg for å komme i form til neste års stisykling sesong.
Har derfor begynt å trene ca 3 ganger pr uke(har småbarn rekker ikke flere)
Har nå en liten stund kjørt 4*4 2 ganger i uken samt litt styrketrening/core/yoga, men ser etter litt flere måter å variere intervallene på så det ikke blir så kjedelig.
Kom gjerne med forslag på hva slags intervaller dere kjører.
Har tilgang på sykkel,mølle og romaskin.
På forhånd takk ICON_SMILE
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2453677 02/12/2017 07:42
John_Harald Offline
Hvor trener du?
Hva ønsker du å oppnå, hva er hensikten?
Har du et mål?
Hvilken treningsform liker du best?
Hvor lang tid har du til rådighet hver gang?
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2453678 02/12/2017 08:00
Stefan77 Offline
Har vært i lignende situasjon. Jeg ville variert litt med lengre drag rundt terskel, eks 4x8, 3x12 feks. Pass også på å få litt tyngde i tråkket innimellom. En vår kom jeg ut i mitt livs form vo2-messig men jeg evnet ikke de tunge seige tråkkene som tidvis er nødvendig på sti.
- Stefan
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2453703 02/12/2017 11:36
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Jeg bruker ofte treningsvideoene til Global Cycling Network på Youtube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUdAMlZtaV13e3-rJq1W0O1kf2DVlslmC
Synes de har en grei samling ulike øker. Tid varierer fra 15-60 min og det meste er intervaller av ulike typer eller terskel trening, samt intervaller med ulike kadens, osv. Kan være greit å sjekke ut å se om det passer til hva du har som mål for treningen.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: John_Harald] #2453758 02/12/2017 21:33
Brenders Offline OP
Hei
Takk for svar
-Har treningsrom på jobb hvor jeg har tilgang på det meste av utstyr.
- Hensikten med treningen er rett å slett at det er morsommere å trene når man er i bedre form. Slippe å starte på scratch når sykkelsesongen inntar.
- Har mål om å delta på minimum to enduroritt neste år. Mål om plassering på riktig halvdel av resultatlista. Var med og fullførte Drammenduro i år og det var ekstremt tungt. Var helt kjørt i flere uker etterpå.
- Har vel ingen favoritt treningsform når det kommer til kondisjonstreing, derfor jeg er ute etter å variere det litt.
- Har ca 1,5- 2 timer til rådighet.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454224 05/12/2017 13:54
NjuK Offline
Kjøre økter over og under terskel, såkalte crisscross økter. Min opplevelse er at intervallene da er "fortere" gjort å gjennomføre. Tungt som F, men motivasjonsmessig enklere.
30/15,40/20 etc....
Variasjon mellom korte og lange økter.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454261 05/12/2017 18:59
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
pyramide intervaller
4x4, 6x3 og varianter mtp lengde og repetisjoner
for stisykling har styrketrening fungert bedre for meg en kondistrening (kommer nå opp litt brattere kneiker...)
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454276 05/12/2017 21:08
HeavyDude Offline
Og økende wattbelastning i hvert drag og/eller de siste x dragene med høyere watt enn de y første, og med lav/medium kadens, utallige varianter her.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454281 05/12/2017 22:12
Juffe Offline
Power 10-15sek maxs, 3-5min roooolig. Dette for å booste trykket i musklene. Gjentas 4-8 ganger økende utover ukene som kommer. Suppleres med vanlige terskelintervaller 3-5x4-8min som dag 2 i uken. Start med få intervaller med kort varighet og øk antall intervaller før du øker varighet. Dvs 3x6min, 4x6min, 5x6min. Så 3x8min, 4x8min, 5x8min. Så kan du ta en test og se om du bør justere intensiteten. Og begynne på nytt. Innimellom kan du kjøre noen lengre intervaller 3x10min, 2x15 på lavere intensitet der du ender opp på terskel siste minuttet av hvert drag. Dag 3 og 4 kjører du en lengre tur på 2-3t alt avhengig av tid til rådighet.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454377 06/12/2017 14:59
Flamini Offline
i det hele tatt er det ikke grenser for vanskelig noe enkelt kan gjøres.
sålenge du trener mer enn i fjor så er mye gjort
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454389 06/12/2017 18:02
John_Harald Offline
Den beste treningen du kan få for å sykle enduroritt er å sykle sti, hele året! Var ute å lekte meg i snøen med lykt, både i går og i dag, det er helt rått.
Sett på piggdekk og kom deg ut 3 ganger i uka, så skal du se at teknikk, balanse, kordinasjon, styrke, eksplosivitet og kondisjon vil reise seg til nye høyder.
Hvis fokus er å ha det gøy og øke grunnformen, spiller det liten rolle om du kjører intervallene i sone i3, i4, eller i5. Alt vil hjelpe, gjør det du syns er gøy.
Hvis du sykler intervaller 1,5 time og tre ganger i uken stiller du i en helt annen klasse til våren. Anbefaler lengre intervalltid enn 4*4, f.eks 40 min. Mer trening enn tidligere = bedre form enn før ICON_SMILE
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454856 10/12/2017 14:10
Oddefa Offline
Er det noen grunn til at det mye snakk om 30/15 intervaller og ikke 45/15 ? Grunnen til at jeg spør er at jeg syntes det er lettere å ha fast tid, starter draget på 00.00-01.00--02.00 osv. Ikke det at 30/15 er så "vanskelig", men likevel litt mer tenking i all høypulsen.
Men gitt at en klarer å holde tenkt intensiteten i 45 sekund, er det noen grunn til å ikke fortsette med det ?
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454908 10/12/2017 20:40
Juffe Offline
Greia med 45/15 eller 40/20 er vl at man skal kjøre all inn i noen sekunder for så å bruke 2-3x tiden til å hente seg inn før neste runde. Jeg har lest at hensikten med en slikt økt er å trene kroppens evne til innhenting. Om du har 30, 40 eller 50 sec hvile mellom hver korte innsats, avhenger kanskje av hvor god du etter hvert blir. Har ikke hørt om 45sek innsats og 15sek hvile før.
Er følger dessuten selv inndelinger som ender opp i hele minutter da jeg ikke gidder å trykke ŽlapŽ på slike intervaller
Redigert av Juffe; 10/12/2017 20:45.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454914 10/12/2017 20:58
Brenders Offline OP
Oi Her var det kommet mye bra forslag og tips. Bare fortsett med det.
Tok rådet til John_Harald og syklet meg rett og slett en tur på sti i Østmarka nå ikveld..
Utrolig deilig barfrost føre nå om dagen, men med -6 i lufta kan det bli friskt hvis ikke man holder beina igang.
I morgen blir det nok noen langintervaller på innesykkelen + litt core/ yoga.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Juffe] #2454922 10/12/2017 21:52
Hoaas Offline
Sitat: Juffe
Det er nok 30s innsats og 15s pause. Cluet er at pausen ikke skal være så lang at pulsen faller. Dvs du får veldig mye tid på høy puls og høy intensitet. Å kjøre spurter med 2-3x så lange pauser trener noe helt annet
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454924 10/12/2017 21:57
Hoaas Offline
http://www.martinhoff.com/2016/01/hyintensitets-3015-intervaller.html?m=1
Les gjerne forskninga fra lillehammer også, som er linket til i linken over
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Hoaas] #2454926 10/12/2017 22:20
Juffe Offline
Sitat: Hoaas
Sitat: Juffe
Takk for tips, dette var interessant lesing. Jeg kom også over denne artikkelen her som belyser forskjellene mellom variantene 40/20, 30/30 og 20/40
https://www.peakendurancesport.com/endur...hort-intervals/
Her står det at 20/40 har lite å tilby. Og at 40/20 er soleklar favoritt. Beklager at jeg kom med feilinformasjon.
Redigert av Juffe; 11/12/2017 08:45.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Juffe] #2454927 10/12/2017 22:20
Gammelogdesperat Offline
Sitat: Juffe
Du har nok misforstått. Poenget er små pauser(15 sek.) med høy frekvens for at pulsdroppet ikke skal bli for stort, men gir nok avspenning i muskulaturen til at du kan holde en høyere snittwatt over lengre tid, enn ved "vanlige" drag.
iq
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454928 10/12/2017 22:35
Juffe Offline
20/40 er en intervalltype jeg har fulgt i et treningsprogram og det var ikke så mye å misforstå der siden alt var styrt. Men, jeg misforsto nok spørsmålet.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2454937 11/12/2017 06:53
neistein Offline
Phuu. Trodde jeg også hadde missforstått dette et øyeblikk nå. Høres behagelig ut da med kort dragtid og lang pause hvert minutt.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Forslag til intervall varianter [Re: neistein] #2454958 11/12/2017 08:50
Juffe Offline
Sitat: neistein
For behagelig dessverre. Her er konklusjonen i form av et utdrag fra artikkelen jeg linket til lengre opp.
If an athlete’s goal is to improve V02max by using one of the six workouts, the best session would clearly be the 40-20 at 110% V02max
If you’re interested in producing a lot of lactic acid during a short-interval session (to boost anaerobic power and increase lactic-acid tolerance) the most outstanding workout would again be the 40-20 at 110%...
Meanwhile, the 20-40 workouts were paltry affairs. For a runner, a 15-minute, 20-40 workout with work intervals at 90% V02max (lOK race speed) is no better than running steadily for 15 minutes at only 62% of maximal heart rate and 40 per cent of V02max. By contrast, the 40-20 at 110% is comparable to running steadily for 15 minutes at 91% of maximal heart rate and 81% of V02max. What a difference small changes in short-interval workouts can make!
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2455101 11/12/2017 19:29
John_Harald Offline
Her er en artikkel fra i fjor med forslag til intervaller. Siden man responderer forskjellig på trening og ønsker å forbedre forskjellige egenskaper, anbefaler jeg å teste det ut selv.
Tips
Trener ganske mye og har funnet ut en god del hva som fungerer for meg, anbefales derfor ikke til alle og enhver ICON_SMILE
Min trening
Redigert av John_Harald; 11/12/2017 19:41.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2455108 11/12/2017 20:02
Ronny1969 Offline
Foretrekker russian steps, for variasjonens skyld, ikke bare 30/15 el. Absolutt hardt nok, http://piglet8me.wixsite.com/piglet-is-cycling/single-post/2016/02/04/Russian-Steps-a-good-session
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2455109 11/12/2017 20:11
Hoaas Offline
Kan varmt anbefale Stensløkkens variasjoner, for variasjonens skyld ICON_WINK Et absolutt beist av en intervalløkt på 1t 40min, med sweetspot, vo2maks drag og 30/15
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Hoaas] #2455170 12/12/2017 08:43
Sitat: Hoaas
Er det hensiktsmessig å kombinere alle varianter i samme økt?
Jeg tror dette kan ødelegge noe av effekten fra de forskjellige intervallene, samt bidra til laaang restitusjonstid. .
Re: Forslag til intervall varianter [Re: sykkeloyvind] #2455172 12/12/2017 08:52
Hoaas Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Hoaas
Som sagt, det er for variasjonens del. Det er en kombinasjonsøkt man godt kan kjøre 1 gang i uka eller annenhver uke eller 1 gang i måneden. Økta er morsom og variert, og tida går overraskende fort. Har du kjørt intervaller på sti, så vet man at det ikke går an å holde jevn effekt, betyr det at kvaliteten blir dårligere?
Tidligere kjørte jeg helst jevne drag på rulla gjennom vinteren, etter jeg begynte å legge inn overdrag, det være seg første min på 120% etterfulgt av SS i 9-14min eller 125% i 15-30s hvert andre minutt osv, så har overgangen rullesykling - stisykling gått betydelig lettere.
Jeg mener heller ikke at det er bra å "trene alt alltid", men nevnte økt er en bra økt for vedlikehold av o2 i f.eks en bolk med terskel/base.
Edit: Det er vel neppe noen som setter Stensløkkens kunnskaper angående sykkeltrening i tvil? Les mer fra deres egen artikkel: https://www.terrengsykkel.no/Telex/Lars-Stensloekken-Variasjoner-over-knallhardt ICON_WINK
Redigert av Hoaas; 12/12/2017 08:57.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2456972 26/12/2017 07:16
Brenders Offline OP
Heisann
liten oppdatering nå som man har litt ekstra tid i romjula ICON_SMILE
Har trent jevnt over ca 3 ganger pr uke nå i noen uker.
Stitur 1 gang + 2 intervall/styrkeøkter
Gått ned 6 kilo fordi jeg la om til knekkebrød til frokost, kveldsmat og kuttet snopet.
Har kjørt en del intervaller med en kollega på mølle og funnet ut at jeg kommer mye høyere i puls når jeg løper enn når jeg sykler.
Får fort melkesyre i beina før jeg har nådd ønsket puls. har ikke noe watt måling og lignende så derfor må jeg bruke puls som verktøy.
Flere av dere som har erfaring med dette?
Bortsett fra det setter jeg stor pris på alle tilbakemeldingene som er kommet. Mye kunnskap ute å går i forumet her!
Fortsatt god jul.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2456974 26/12/2017 07:49
Mortens Offline
Det er vanlig å komme høyere i puls når du løper.
Men hvor stor forskjell er det?, kan jo være noe med sittestilling også.
6kg på så kort tid er imponerende :), godt jobba!.
God Jul.
Redigert av Mortens; 26/12/2017 07:50.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Mortens] #2456979 26/12/2017 09:48
Brenders Offline OP
Sitat: Mortens
God Jul.
Sånn ca 5-6 slag pr minutt
får dog noe høyere puls når jeg står å sykler og siden det er stisykling jeg driver med pleier jeg som regel å stå når jeg kjører drag.
Takk for det!
Har gått ned ca 1 kilo pr uke.
Re: Forslag til intervall varianter [Re: Brenders] #2456980 26/12/2017 09:52
Mortens Offline
Sitat: Brenders
Sitat: Mortens
God Jul.
Takk for det!
Prøv å sette setet noe høyere opp, 0,5 cm og se om dette gir deg høyere puls.
Min tommelfingerregel:
Uten sko så treffer helen akoratt pedal når den er rett ned.
Nå vet jeg ikke hvor mye du veide før, men prøv å gå ned til 0.5 kg/uke hvis du skal en del ned til, ellers taper du en god del Watt/muskler også på veien.
Cervélo R5 Red 2011
