Side 73 av 74 1 2 71 72 73 74
Fatbike: Den store dekktråden
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Espen W] #2452264 23/11/2017 15:21
magnusc Offline
Sitat: Espen W
Sitat: magnusc
Jeg synes ikke Snowshoe XL (4.8) har noe bra grep som bakdekk på løs snø. Mulig problemet er at knastene er skrå slik at man lett spinner. Synes faktisk Knard (4.8) er bedre. Ingen av de har noe bra sidegrep, men så synes jeg det er morsomt å sladde med bakenden ICON_SMILE
Som på alle dekk med rampe på den ene siden av knasten:
Rampen pekende forover på fordekket for lavest rullings og best bremsegrep
Som bakdekk bør du kjøre med rampen bakover for best klatregrep (evt som på fordekket hvis lavest rullemotstand er viktigere enn klatregrep)
Snowshoe er ikke det samme som Snowshoe XL, BTW.
Vanlig Snowshoe har ikke ramper.
Så Snowshoe vil muligens ha bedre grep i løs snø enn Snowshow XL, selv om det er mindre?
Jeg synes Snowshoe XL ruller såpass dårlig fra før at å snu det ikke egentlig er et alternativ å snu det. Knard har bedre grep og ruller bedre som bakdekk, utenom grep på våte høststier og is. Foran kjører jeg Snowshoe XL med noen side-pigger.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: magnusc] #2452266 23/11/2017 15:49
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: magnusc
Sitat: Espen W
Sitat: magnusc
Kommer an på typen snø, men Ole Christian har uansett ikke plass til XL.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2452326 23/11/2017 21:21
olechr Offline
Jeg har Elsykkel som tar maks 4.4 jumbo Jim
Ambassadør for Scott.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2452543 25/11/2017 10:20
eldo472 Offline
Olechr hvilket trykk har du kjørt på'?
Jumbo Jim har side knaster som tar bedre hvis man senker trykket i følge Rørleggeren.
Funka for meg da jeg "syklet" Finse - Krekkja på vått føre, hadde 5.5 psi, men kunne nok hatt ennå lavere.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: eldo472] #2452544 25/11/2017 10:24
olechr Offline
Sitat: eldo472
Veldig varierende. Har aldri hatt noe problem i løssnøen med Jumbo Jim 4.8, men nå som det er maks 4.4 og det sitter på en EL sykkel så kan jeg likegodt ha noe som ikke ruller så godt :-)
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2452721 27/11/2017 01:42
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Har sett etter sammenlikninger mellom Barbegazi 4.7 og Jumbo Jim 4.8, .. Noen her som har prøvd begge disse? (Ser fortsatt etter bakdekk til å erstatte Ground Control om vinteren.)
-Vekt har litt å si, men begge de ovennenvnte er jo lette..
-Hvilket dekk drar med seg mest gunstig mengde snø i forhold til knasteutstikk, etc..?
-Hvilket dekk er breiest? Jo breiere desto bedre.. mener jeg.. Etter hva jeg har lest andre steder er Barbegazi ganske flatt/lavt og svært bredt også?
-Og hvordan er tubeless-egenskapene.. (bare plugandplay? Jeg bruker fattystripper og har klovnesko (100mm), ingen av disse kan vel være så vrange som Bud (fordekket) uansett.., men, liteskin er kanskje ikke så greit heller, og tror det er mest aktuelt for meg...)?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2454720 09/12/2017 06:55
EirikM Offline
Ole, -org Snowshoe ligger hos meg og blir IKKE brukt.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2457729 02/01/2018 15:55
krisch Offline
Hvordan funker 2XL dekket på 80mm felg?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2458916 09/01/2018 18:02
Registrert: Jan 2008
Flylow Offline
Hm. Valg av piggdekk. Jeg har muligheten til å velge Snowshoe XL eller Dillinger 5. Begge da i 4.8 og fabrikkpigg.
Hva bør jeg velge - og hvorfor? Mitt bruksområde er hovedsaklig stier i Nordmarka og enkelte turer på høyfjellet.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2458982 09/01/2018 23:32
eldo472 Offline
Hei har prøvd begge og endte opp med Dillinger 5.
Snowshoe er litt større og har mykere silica gummi som har litt bedre grep på våt hard snø. Tørr snø klistrer seg på dekket.
Snowshoe har også grovere mønster.
Piggene på Snowshoe er i stål og virker litt små. Vee dekket er lettere å sette opp slangeløst.
Du kan få dem i Pure Silica og da er de hvite og det er jo ganske kult.
Dillinger er ikke oppgitt å være slangeløs-klare, men de går greit å sette opp slangeløst med rørlegger metoden (RTL)
Dillinger har et mer allround mønster som gjør at de triller godt på hardpakket løype og snødekt vei. Litt mindre størrelse gjør at man sansynligvis kan bruke dekkene på en sykkel med noe mindre plass i ramma.
Piggene til Dillinger er i aluminium med konkav hardmetall kjerne som griper bedre på isen enn piggene på Vee dekket.
Fatbike piggene på disse to dekkene er for å ta deg trygt frem, men ikke noe mer. Ved tynnt snølag på blank is, kan piggene være for korte og du mister grepet.
Har man 100 mm felg blir Dilllinger ganske brede (11.4 cm).
Dillinger har litt bedre finish og kvalitets følelse.
De også mye dyrere.
Jeg hadde begge på sykkel i hver sin periode og valgte Dillinger mest fordi de hadde bedre pigger, litt bedre kvalitet og trillet bedre. Kjører i Kjekstadmarka og Vestmarka som er ganske lik Nordmarka, men det er muligens litt kortere vinter.
Hvis du skal kjøre mest i snøen, er begge bra, mulig Vee er litt bedre i snøen. På vei og på holke er Dillinger best.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2515829 12/10/2018 18:20
Registrert: Oct 2018
gammelerik Offline
Hei, vurderer en Cube Nutrail hybrid med 4 tommers dekk. Er det noen som har prøvd vanlige 29 tommers dekk på denne (eller andre lignende sykler) på sommerstid og kan si noe om dette?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2515862 13/10/2018 06:49
Hoaas Offline
Noen som har fått testa de nye 45nrth husker du 4.8 dekka? Synes de ser ut som et godt alternativ til JJ 4.8. Litt større sideknaster og omtrent samme vekt
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2520606 06/11/2018 13:57
eldo472 Offline
Har ikke fått med meg før nå at Kenda har laget en bredere versjon av unobtainum 4.5 Juggernaut PRO. Den nye er på 4.8 med samme gummi blanding R3C som på 4.0 PRO. Har 4.0 PRO dekkene og kan tenke meg at 4.8 PRO med større knaster har et super bra grep på det sleipe underlaget som vi har nå.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2525443 06/12/2018 14:15
eldo472 Offline
Her er et bredt og fett dekk som hadde vært moro og prøvd.:
Terrene Jonny 5
Med og uten pigg.
https://terrenetires.com/pages/johnny5
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: eldo472] #2525451 06/12/2018 16:42
Espen W Offline
Sitat: eldo472
Terrene Jonny 5
Med og uten pigg.
Yepp.
Mye info her: https://forums.mtbr.com/fat-bikes/terrene-johnny-5-a-1082831.html
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620733 05/08/2020 14:21
Registrert: Jan 2009
MagnusB Offline
Hei! Jeg har kjøpt en brukt Gavia Fatty’o med Bluto. Den er vel fra 2019, grå varianten med oransjerøde dekaler. Bredt styre, kort stem og jukkepinne er montert for å gjøre den klar for litt herjing. Er det noen som har erfaring med å sette opp disse slangeløst? Er det bare å smelle på en caffelatex strip og på med tlr-dekk, eller må man ha tetningslist etc?
Sykkelen skal først og fremst brukes på stisykling i vinterhalvåret da jeg har en vanlig stisykkel også. Fatbiken vil også gå noe som lånesykkel til kompiser som vil bli med sommerstid. Nå står det på Snowshoe XL som jeg tenker kan stå på hele året så lenge det ikke er noe is. JJ er vel lettere, men XL er vel bedre på glatte røtter etc? Jeg er villig til å ofre rullemotstand mot grep, da den stort sett bare skal gå på sti. Mulig jeg investerer i et par Wrathchild når transportetappene og stiene blir glatte av is. Høres det fornuftig ut?
Redigert av MagnusB; 05/08/2020 14:25.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620741 05/08/2020 15:38
DesmoSkier Online
Dekkvalg:
Etter mange år med fatbike så er erfaringen min at det går supert med piggfritt 95% av alle turene.
De siste 5% blir jeg hjemme eller tar stisykkel med vanlig pigg.
Fatbiken min blir kun brukt på snø. Har prøvd den på sommeren med Bud/Lou men synes gummiblandingen ble for hard. Om jeg skulle kjørt den sommerstid så hadde jeg satt på egne dekk for det.
Redigert av DesmoSkier; 05/08/2020 15:41.
Helge
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620752 05/08/2020 16:33
MagnusB Offline
Ok. Er Snowshoe XL greit å fortsette med, eller bør jeg bytte til JJ 4.8 for å få skikkelig glede av sykkelen? Husk at den skal brukes på sti og ikke asfalt/grus. ICON_SMILE
Bud/Lou virker bra, bortsett fra at de ikke funker slangeløst.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620836 06/08/2020 06:28
Registrert: May 2004
btm Online
Til snøbruk er så stort volum som mulig gull. Har ingen erfaring med Snowshoe XL, men er veldig fornøyd med JJ 4.8. Støtter også DesmoSkier i at piggfritt funker supert i 95% av tilfellene.
Men - på barmark er det vesensforskjell i hvordan sykkelen oppleves om du har 4.8 eller 4.0. Bytta nettopp fra JJ 4.8 til Nate 4.0 og det ble en helt annen (mye mindre traktor og mye artigere) sykkel. Kommer til å la den stå med 4.0 til det blir skikkelig vinter.
btm
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620851 06/08/2020 07:22
DesmoSkier Online
Snowshoe XL er helt gull på snø. Jeg har ikke prøvd selv, men har syklet sammen med folk som har brukt det. Behold de dekkene for snøbruk.
Jeg har ikke satt meg inn i gode fatbikedekk for sommerbruk, men om du blar litt i denne tråden så finner du garantert anbefalinger.
Redigert av DesmoSkier; 06/08/2020 07:54.
Helge
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620856 06/08/2020 07:43
MagnusB Offline
Takk for svar! Da lar jeg snowshoe XL stå på inntil videre. Grepet var godt på bar sti syns jeg, men det blir jo ganske «sprettball» i forhold til en fulldemper. Mulig det handles inn Wratchild om det blir en isete vinter. Også mulig det blir feks 4.0 JJ til sommerbruk, kanskje fatbiken kan bli et alternativ til stisykkelen på gjørmete dager?
Jeg tar gjerne imot gode tips for å sette opp Gavia Fatty’o slangeløst. Er det bare å sette rett opp med caffelatex, eller må man bruke alle RTL-triks og be til de høyere makter for å få det tett?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: MagnusB] #2620897 06/08/2020 09:18
knutspeed Offline
Sitat: MagnusB
Samme doning som meg, oppgraderte med senkepinne og bluto i fjor, og det gjorde sykkelen uendelig mer morsom og brukbar! Jeg gikk for JJ 4.8 etter å ha prøvd de originale Kenda Juggernaut sport-dekka en stund. Stor forskjell. JJ fungerer til alt, men sliter på visse snøtyper mot snowshoe. Kona har snowshoe 4.5 på sin fat, og tråkket lett opp bakker på snø når jeg spant og sleit med å få feste med mine JJ, men JJ triller igjen mye bedre ellers.
Har testet sykkelen hennes på våt sti, og syntes snowshoe er elendige der sammenliknet med JJ.
Har ikke testet slangeløst foreløpig, tror ikke jeg kommer til å gjøre det heller. Fat er traktor for min del, og så lenge jeg ikke sliter med punktering er det ok. Fortsatt ikke punga på drøyt 2 år.
Er dog hypp på pigger, men ønsker meg egentlig bare litt pigg for å gjøre is mindre skummelt de få gangene jeg triller over det, og ikke så dyrt at jeg kvier meg for å trille barmark. Bruker fat kun når det er gode forhold for snøsykling, eller på kosetur sommerstid.
Kanskje retyre skulle finne på noe for fat ICON_SMILE
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: MagnusB] #2620899 06/08/2020 09:26
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Gå for jj, blir en helt annen sykkel. Jeg liker 4.8" til bruk på sommer også. Kjøp de som har blå stripe, husker ikke hva den gummiblanding heter. Den er bedre på vått enn gamle gummiblandingen. Jeg har testet og fant ut at den ruller like bra.
Jeg bruker 4.8" på sommeren for det blir en del mindre sprettball. Og jj ruller helt vilt bra.
På ganske fine stier hadde jeg en kompis bak meg med fulldemper til 80k. Jeg rullet fra han, han bare ristet på hodet.
Det som er viktig er å ha riktig trykk i dekkene. Her er det bare å prøve seg frem. Spesielt når det er vått, da bruker jeg lavere trykk og de sklir ikke så lett.
Jeg bruker jj 4.8" liteskin slangeløst. Og på vinteren bruker jeg samme dekkene med ca 400 pigg fra schwalbe i hvert dekk.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620915 06/08/2020 10:40
eldo472 Offline
Til vinterbruk ville jeg beholdt Snow Shoe XL og montert pigger. XL pigg hvis du vil ha ekstra grep.
Her er eksempel på bruk av Jumbo Jim på nysnø over holke.
Redigert av eldo472; 06/08/2020 10:41.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620920 06/08/2020 10:54
MagnusB Offline
Topp! Kanskje gå for JJ 4.8 da, og pigge opp XL for de dagene det trengs. Hva er anbefalte pigger for XL-dekkene? De er ferdig boret for pigg, så feks Kold Kutters vil ha litt lite feste i knastene tror jeg. Funker feks Schwalbe eller 45nrth sine pigger til å montere i de eksisterende hullene? Kold Kutters gir nok bedre grep, men de dagene det bare er is kan jeg ta fulldemperen med pigg.
JJ 4.8 slangeløst vil jo gjøre sykkelen mye lettere også, men om slangeløst betyr at jeg må stå og banne i garasjen med guffe sprutende overalt så vet jeg ikke om det er aktuelt.
Bør jeg gå for liteskin eller snakeskin for slangeløst setup? Jeg veier ca 83kg om det har innvirkning.
Redigert av MagnusB; 06/08/2020 10:58.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620945 06/08/2020 13:07
EmilZipp Offline
I tillegg til stisykkel har jeg en 2017 FatCAAD med leftygaffel og to hjulsett, begge slangeløse til vinterbruk og en og annen gang det er veldig grisete. Jeg stortrives på JJ som jeg synes triller bedre, har bedre grep og flyter ørlite bedre enn 45 NRTH dillinger 5 (eller var det 4?), begge 4,8 tommer. Det skal være en del is for at jeg skal gidde å kjøre pigg. Jeg sykler mest på delvis opptråkkede stier og omtrent ikke bunnløst pudder. Kompisene har stort sett 3,0 dekk og jeg digger det når jeg sendes først som snøplog og de pingler etter :-)
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620963 06/08/2020 14:45
MagnusB Offline
Høres ut som JJ får mye skryt ja, spes om man har nogenlunde kontroll på dekktrykket. Noen som vet om 45nrth pigger passer inn i hulllene på Snowshoe XL? https://www.sykkelkomponenter.no/pr...Pw7eG6wIVB7wYCh0tpwtAEAQYAiABEgJuAfD_BwE
Redigert av MagnusB; 06/08/2020 14:46.
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620971 06/08/2020 16:35
ket Offline
For en satt pigg i lett snø på holke når trykket er 2-3-4 psi?
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: ket] #2620974 06/08/2020 17:07
DesmoSkier Online
Sitat: ket
Nei. Det er derfor det er lurt å sende en kamerat først, så når han tryner kan du sikte på det området han har ryddet for snø ICON_LAUGH
Redigert av DesmoSkier; 06/08/2020 17:11.
Helge
Re: Fatbike: Den store dekktråden [Re: Dan] #2620976 06/08/2020 17:44
ket Offline
Knalltriks, må ikke spres🤐
