1x11 på landevei.
Re: 1x11 på landevei.
[Re: Valentino]
#2446066
21/10/2017 21:31
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Så: Jeg er skeptisk til 1x11/1x12 på landeveien. Jeg klarer ikke å se at det kan bli tett nok i midten for meg. Ritzelrechner er min venn. Men det aller største og absolutt minst harmoniske girskiftet er jo det du gjør foran, som i tillegg krever kompensasjonsgiring bak. Attpåtil inntreffer det i aldeles vanlige hastigheter. Ingen 1x-skeptikere som tenker på det? Øyv Jeg har mekanisk Campa. Kompensasjonsgiring er en ikkesak. Fordi du kan ta flere trinn bak med ett trykk, mener du? Jo, det gjør det litt bedre. Jeg husker at jeg likte det da jeg hadde Campa. Øyv
[Re: -Jan]
#2447384
28/10/2017 05:46
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Burde funka å bygge om til 1x10 på min sykkel da. 50 foran og 40/11 bak. Men, må jo teste om dette også gjelder eldre ultegra grupper.
Redigert av NjuK; 28/10/2017 05:47.
[Re: åneidu]
#2447707
30/10/2017 08:58
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Noen som har prøvd å montere 11-40 XT-kasett på Ultegra 6800/105 5800 med/uten Wolftooth Road-Link? Ut i fra videoene på Youtube, så ser det ganske rett frem ut.
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for.
[Re: Brusdalen]
#2447712
30/10/2017 09:20
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for. Det må klaffe med girøre for å funke.
[Re: åneidu]
#2447725
30/10/2017 09:51
Radival
Innlegg: 1,511 |
Redigert av Radival; 30/10/2017 09:52.
[Re: åneidu]
#2447735
30/10/2017 10:06
BetongApe
Innlegg: 575 |
Jeg har latt meg overbevise, og skal prøve 1x11 på jobbsykkelen. Men hvordan er det med bredden på SRAM-kassetter? Hos Shimano er det jo forskjell på landeveiskassetter og terrengkassetter, hvor landeveiskassettene krever det bredere 11s-bosset. Gjelder dette SRAM også? Det virker jo ikke som de deler sine kassetter inn i landevei og terreng? Vil jeg trenge en 1,85mm spacer når jeg skal sette SRAMs 11-42-kassett på landeveishjulene mine med 11s Road-boss?
[Re: BetongApe]
#2447737
30/10/2017 10:13
BetongApe
Innlegg: 575 |
Vil jeg trenge en 1,85mm spacer når jeg skal sette SRAMs 11-42-kassett på landeveishjulene mine med 11s Road-boss? Ser sånn ut ifg https://www.sram.com/sram/road/products/pg-1130-11-42t-cassette#sm.0000y8qnobg5de3hwj415tpuurn0f: (1.85mm spacer is required for 11-speed driver)
[Re: sveinaa]
#2447801
30/10/2017 14:00
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for. Det må klaffe med girøre for å funke. Hva tenker du på da? Et medium cage 105/ultegra takler vel opp til 32T, og over det kommer vel bruk av f.eks. Wolftooth Road-Link inn i bildet.
[Re: Brusdalen]
#2447815
30/10/2017 14:36
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for. Det må klaffe med girøre for å funke. Hva tenker du på da? Et medium cage 105/ultegra takler vel opp til 32T, og over det kommer vel bruk av f.eks. Wolftooth Road-Link inn i bildet. Noen ganger funker det med større kassett enn oppgitt om girøret har riktig utforming.
[Re: åneidu]
#2447816
30/10/2017 14:37
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Den store bekymringen med 40 tenner er om armen på giret tar opp all slakk i kjedet???
[Re: sveinaa]
#2447820
30/10/2017 15:00
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Øvre trinsehjul må også gå klar. 40 t er temmelig svært. 39+1 bak, ikke sant?
[Re: Valentino]
#2447834
30/10/2017 16:08
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Ja, 40 er stort, men utrolig hva som går med "riktig" girøre og roadlink...
Redigert av sveinaa; 30/10/2017 16:08.
[Re: åneidu]
#2447919
31/10/2017 05:39
Cantona
Innlegg: 912 |
Jeg må få et par sesonger på meg før jeg aksepterer å se slikt langs veiene. Terrengkassett på landeveien ser ikke ut..
Sliter folk så voldsomt med fremgirene sine?
Barberer legga:)
[Re: åneidu]
#2447984
31/10/2017 09:21
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Jeg venter bare på at full Rohloff og Gates Carbon belte tar steget fra eventyrsykler til landeveien...
[Re: Cantona]
#2448012
31/10/2017 10:12
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Sliter folk så voldsomt med fremgirene sine? Alternativet er jo terrengkrank...
[Re: Trond Helge]
#2448013
31/10/2017 10:15
anonym
Innlegg: 3,163 |
Jeg venter bare på at full Rohloff og Gates Carbon belte tar steget fra eventyrsykler til landeveien... Eventyrsykler... Er det de som går like godt til lands som til vanns og i lufta med? Liker bedre oversettelsen fra adventurebike til opplevelsesykkel. Farytalebike er noe for prinsesser og slikt. Kanskje man kan få en discoverybike.
Redigert av anonym; 31/10/2017 10:16.
[Re: sveinaa]
#2448038
31/10/2017 11:24
Registrert: Oct 2002
bamse_bra
Innlegg: 533 |
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for. Det må klaffe med girøre for å funke. Hva tenker du på da? Et medium cage 105/ultegra takler vel opp til 32T, og over det kommer vel bruk av f.eks. Wolftooth Road-Link inn i bildet. Noen ganger funker det med større kassett enn oppgitt om girøret har riktig utforming. Har ikke prøvd mye, mne på Campa SR var det ikke noe problem med 32, selv om 29 er oppgitt som maks. Tror den takler større og. På Fara F Road ramme.
Redigert av bamse_bra; 31/10/2017 11:28.
[Re: Brusdalen]
#2448098
31/10/2017 14:30
anonym
Innlegg: 3,163 |
Den roadlinken øker jo ikke girarmens evne til å ta opp slakk. Tar girarmen opp en slak på 32 tenner forskjell mellom (Krankstor-Krankliten)+(Kassettstor-Kassettliten). Det tallet er totalt forskjell i tenner mellom storstor og litenliten.
[Re: åneidu]
#2448100
31/10/2017 14:46
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Litt av poenget med å bruke dette er å ha singel-drev fremme, så det bør ikke være noe problem å ta opp slakken da.
Merk at WT anbefaler bruk av Road Link på maks 11-40T.
[Re: åneidu]
#2448107
31/10/2017 15:41
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: Cantona]
#2448156
31/10/2017 19:33
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Sliter folk så voldsomt med fremgirene sine? Poenget er vel at stadig flere ikke har bruk for dem mer. Øyv
[Re: Brusdalen]
#2448167
31/10/2017 20:36
anonym
Innlegg: 3,163 |
Merk at WT anbefaler bruk av Road Link på maks 11-40T. Beklager. Det var bare jeg som var litt for langt inne i tankegangen på 2x terrengkrank for å få en skikkelig klatresykkel for meg og min ekvipasje på 1/8 tonn. Såg på en 22-38 og med 11-36 kassett. Da blir det kanskje endel gir som ikke kan brukes. Stilmessig er det vel fy fy med terreng kassett, skifter og krank, men men, skal man opp, så skal man opp.
Redigert av anonym; 31/10/2017 20:39.
[Re: åneidu]
#2448202
01/11/2017 06:18
Ekorre
Innlegg: 874 |
Jeg har 46t foran og 10-42 bak min regnværsykkel. helt kanon.
[Re: Ekorre]
#2448229
01/11/2017 08:14
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Jeg har 46t foran og 10-42 bak min regnværsykkel. helt kanon. Har du en mere detaljert spec på utstyret (SRAM, Shimano, bakgir, krankdrev, etc.)?
[Re: anonym]
#2448231
01/11/2017 08:25
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
Stilmessig er det vel fy fy med terreng kassett, skifter og krank, men men, skal man opp, så skal man opp. Jeg tenker at i denne diskusjonen så er funksjon og "bruksglede" prioritert foran stil, for meg på mitt nivå i alle fall
[Re: åneidu]
#2448386
01/11/2017 17:53
Ekorre
Innlegg: 874 |
Min er satt opp med sram force cx1 . Her er bilde før jeg la om til landeveisoppsett med større skive foran og slickz
Redigert av Ekorre; 01/11/2017 17:54.
[Re: Ekorre]
#2448535
02/11/2017 12:54
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
