Bare hyggelig, vi matcher bikeshop på pris for øyeblikket på 2.6 dekkene
Skulle til å bestille på nettet, men nå satte jeg i stedet lading på elsykkelbatteriet så det holder til en tur innom Helsfyr på vei hjem fra jobb i morgen
Hvordan er ISP 2,6 i casingen? Har et 2,25 i Liteskin, men synes det er utrolig spinkelt og skjørt. Måtte ha mye mer luft i enn jeg hadde håpet på for å få dekket stabilt. Hvis 2,6 er like spinkelt må det være veldig utsatt for rifter i sideveggen og også trenge litt trykk . Kunne tenke meg et litt større fordekk dersom det blir bra med snø og skare i vinter.
Hadde Schwalbe bare tatt til fornuft og kommet med Snakeskin på piggdekkene hadde jeg vært fornøyd.
Jeg vet ikke hvor jeg har fått det fra, men jeg har levd i villfarelsen om at disse også finnes i 29x2,6" noe de tydeligvis ikke gjør. Bummer, for det hadde vært drømmepiggdekka mine.
Får vel klare meg med 2,25 en vinter til da, og følge litt bedre med. Kaffe!
Roy
Er Ice Spiker liteskin "no go" å prøve å sette opp slangeløst ? Skal skifte til de i helga, og lurer på om jeg skal teste ut frustasjonsterskelen min den neste uken eller bare droppe det og sett i den trygge slangen. Mener jeg kjenner bare til en som har prøvd og at det ikke gitt så bra.
Har du god guffe som er tjukk/tetter godt så går det. Det kan piple litt guffe gjennom sideveggene men guffa tetter det etter hvert.
Beregn en 2-3 fyllinger, snurr litt på hjula så guffa fordeler seg godt, passer bra med f.eks innkjøring av piggene som kan hjelpe mot løse pigger.
Roy
Dekkene er brukt 2 sesonger så er godt kjørt inn, men ellers ikke veldig (tilsynelatende) slitte. Men ser at det kan være greit å rulle en del på de hvis jeg går for guffe!
Noen som har mottatt Wrathchild? Skulle veldig gjerne hatt noen mål på de. Dekkene jeg har på nå, RocketRon 3.0, fyller bakramma til maks så mer er det ikke å gå på.
Svarer meg selv på denne som info til andre som måtte lure. Ytterkant av knastene på Wrathchild3.0 er 73mm på mine 40mm felger. Dette er tilnærmet identisk med maks bredde på RR3.0 så da går det fint på Sparken. På ScaleŽn er det plass i bøtter og spann
/Atle
Hadde liteskin tubeless i hele fjor uten problemer når det ble tett. "Svetter" en del før det blir tett og tok noen dager med påfyll av guffe og pumping før det ble tett.
...Dekkene jeg har på nå, RocketRon 3.0, fyller bakramma til maks så mer er det ikke å gå på.
Hei. Dette var svært god info. Hvordan er inntrykket i forhold til Ice Spiker? Virker de mer solide?
Jeg regner med at det er Spark 2017 i plus utgave du referer til? Jeg har Spark 710 plus med 35mm felger, burde vel gå fint?
Dette er neo helt annet enn Icespiker. Dekket er mye grovere med færre, men kraftigere pigger - gleder meg stort til å teste de på skikkelig is :-) På 710 har du vel Alu bakramme? på min er det karbon så her kan det være en forskjell den ene eller andre veien. Marginene er såpass små at jeg "spikket" litt på kjedestagbeskytteren for å få nok klaring når jeg tok i bruk RR3.0.
/Atle
Hva blir diameteren på hjulet med Wrathchild 3.0? Noen som vet ca.. hvor stor forskjell det er på diameteren mellom 2.4/2.6/2.8/3.0. x 27.5 Tror jeg har god nok plass på bredden, men dia som avgjør om det blir ice spiker 2.6 eller wrathchild 3.0
Hei igjen. Stemmer det med alu bakramme. Jeg har prøvd med Nobby Nic 3.0 bak, det gikk helt fint uten problemer.
Er det slik at jeg bør beholde min Ice Spiker 2.6" for å være sikker?
Skulle tro NN3.0 og RR3.0 er ganske like så jeg gjetter på at det går fint. Jeg har også vurdert IceSpiker som jeg har hatt god erfaring med, men da ville jeg kjørt med 29" på Sparken. Den er jo allerede ganske lav og med 2.6 er jeg redd den vil bli for lav.
/Atle
Det er akkurat dette jeg har merket meg de ukene jeg har eid sykkelen. Jeg går svært ofte nedi med pedalene, spesielt hvis jeg glemmer meg litt bort. Det er en litt ny måte å sykle på egentlig. Kanskje 2.6 ikke blir så bra... hm! Må i tenkeboksen.
De forskjellige dekkene jeg har satt opp slangeløst. Har godt helt fint. Satt opp piggdekk igår. Med wirebead. Og seipinger på kant trå. Null stress. Hadde jeg satt de opp på vanlig måte. Hadde det ikke gått. 8 runder gladpack. Alle dekk jeg har prøvd. Funker på den måten. Første dillinger dekkene hadde også seipinger på kanttråden. Gikk ikke uten gladpack. Med var de tett. Får du problemer. Prøv det. Latterlig enkelt. Og kan pumpe opp med liten pumpe.
Jeg spurte min lokale sportsbutikk litt frem og tilbake om 3.0 kontra 2.6 piggdekk, og de mener at det må marginale forskjeller i diameter på 3.0 kontra 2.6. Hva tror du? Blir det helt feil med ISP 2.6 på Spark'en?
Det er forskjell på oppgitte og virkelige mål fra dekk til dekk, men 0,4 tommer er jo 1cm. 1 cm er ikke marginalt i min bok. Jeg har ikke prøvd, men ja, jeg tror det blir feil!
Dersom du har en del transportsykling på vei kan Wratshild bli litt i groveste laget (testet de nå i helga) så da kan nok Suomi Fat freddie være et bedre valg. Har ikke målt, men de ser større ut enn Wratshild.
/Atle
Takker for god info. Dersom jeg sykler hjemmefra har jeg ca 7.5km før jeg treffer noe som likner på sti. Og det er nesten bare oppover :-)
Jeg har notert meg fra 2015 at jeg synes ISP 2.25" (vanlig 27.5" hjul og sykkel) triller overraskende bra på asfalt, men er tunge oppover.
Men det skal også nevnes at jeg ofte kjører bil den distansen på vinteren, nettopp for å spare sykkelen for evt. salting, samt spare litt tid. Det er jo frosne stier som er morsomt om vinteren, ikke en haug med oppoverbakker på mer eller mindre bar asfalt/grusvei.
Fin oversikt fra Specialized. Nå har jeg ikke prøvd Spesh 2.8, men i 2.6 er Spesh Ground Control og Schwalbe NN ca like store. Litt overraskende at det bare skiller 1mm i diameter mellom 2.6 og 2.8. Da velger nok jeg ISP 2.6 til sykkelen som har DHR ll 2.8 i dag.
Skal kjøre inn Habit'n m/Ice Spiker Pro 2,6" slangeløst på asfalt i kveld men allerede før start er jeg fornøyd, den ser jo barskere ut med litt grovere dekk :-) sammenlignet med dagens 2,25 Barzo
Rått! Har vurdert det samme selv. Hvilken ID har du på felgen? Har du plussramme og plussgaffel? Og hvor brede er disse i forhold til f.eks. Maxxis 2.5? Eller andre i 2.5 hvis du har noe kjennskap. Hadde vært kult om du hadde et bilde.
...men de ser større ut enn Wratshild.
Gikk på en smell med Wrathchild 27.5+ i kveld, ganske så bra pris på BikeShop.no
Nå går ISP 2.6 i retur.
Fikk montert Dillinger 5 på fatbiken på tirsdag, fikk et veldig godt inntrykk (selv om det ble tungt på asfalt). Dersom Wrathchild 3.0 leverer både litt flyt og litt "snapp" kan jo vinteren bli svært så morsom.
Da har jeg testet ISP 2.6 og Fat Freddie 3.0. Wrathchild burde så absolutt vært med i denne testen. Men nå fant jeg Suomi WXC 300 i boden, så da har jeg 3 sett med 27,5" piggdekk, kan ikke kjøpe flere nå :-o
