Hvor stor batterilader til AGM-batteribank?
Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? #2447739 30/10/2017 10:23
DeepFu Offline OP
Har en 700amp batteribank på hytta som lades av solcellepaneler til vanlig. Nå går vi inn i mørketiden, og behovet for strøm øker omvendt proposjonalt med ladingen fra panelene. Jeg har aldri blitt klok på hvordan dette henger sammen så; Hvor kraftig batterilader kan jeg kjøre på batteriene (2X350amp) med et aggregat som har maks kapasitet på 3500w? Og hvor stor batterilader kan et aggregat på 700w drive?
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447745 30/10/2017 10:41
Stefan77 Offline
Kan ikke detaljene omkring dette, da jeg driver med vekselspenning på høye spenningsnivåer, men du må i alle fall lære deg riktige begrep, benevninger og enheter.
Et batteri er ikke oppgitt i Amp. Amperetimer kansje ? Ah
Om du dundrer på med 2x350 A strøm så er jeg 99 % sikker på at batteriene dine tar kvelden eller blir smurt utover veggene.
- Stefan
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447814 30/10/2017 14:27
Registrert: Mar 2010
Rednaskela Offline
En svært grov tommefingerregel (fra båt der det gjerne er snakk om litt mindre batteribanker, vel og merke) er at laderens kapasitet ikke bør være så veldig mye mindre enn 10% av batteribankens kapasitet.
I ditt tilfelle med en 700Ah batteribank tilsvarer dette en lader med 70A ladestrøm. Du slipper kanskje unna med så lite som 50A, men da blir også ladetiden lengre.
Medlem av NOTS
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447838 30/10/2017 16:30
hjohanj Offline
Trekk fra litt sikkerhetsmargin fra aggregatet, samt 30% effekt-tap i laderen (worst case).
3000W / 14.4V * 0,7 = 150A
600W / 14.4V * 0,7 = 30A
Gir iallefall en pekepinn. Og dette gjelder 12V batterier selvsagt.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447868 30/10/2017 19:28
DeepFu Offline OP
OK, så det store aggregatet kan drive en lader på 150A, og det lille en lader på 30A. Flott, det var mer enn jeg trodde. Tåler to 350Ah agm batterier å lades med 150A? Når jeg først må kjøre aggregat vil jeg jo få mest mulig effekt uten å ødelegge batteriene.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447905 30/10/2017 22:00
hjohanj Offline
Kommer vel an på hvilke batteri du har. Første tilfeldige datablad på google
https://coromatic.no/76786_wp-uploads/2017/06/CFP2350-2016.pdf
sier 70A maks ladestrøm. Altså teoretisk 140A maks for to.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2447992 31/10/2017 09:40
DeepFu Offline OP
Ok, takk for det. Det ser uansett ut som om 100A er maks for ladere i noenlunde overkommelige prisklasser.
Ser det finnes små bensindrevne batteriladere som leverer høy ampere, 150-200A, men finner ingen i Norge.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2448010 31/10/2017 10:12
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Har du allerede aggregat, og ser bare etter lader? Hvis du ikke har noen av delene, men har bilveg til hytta, så er det kanskje mulig å bruke bilen til å lade batteriene separat. Kan gi deg størrelsesorden 50-100A i ladestrøm om du skrur av unødvendige lys, setevarmere og dill-dall, men det vil jo likevel ta en stund ...
En mulighet kan være å rotere på batteriene, og dermed bruke to hytteturer på å lade batteribanken for vinteren.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: Totte] #2448106 31/10/2017 15:41
DeepFu Offline OP
Ikke bilvei, ca 400m å gå på sommeren og 700m på vinteren og ganske ulendt terreng. Så frakte batterier mellom utgår. Har aggregater, ett på 3500w og ett på 700w. Har 2 80w solcellepaneler, men de står ikke montert optimalt (står nesten rett øst, ikke sør) Blir nok oppgradert med betydelig større paneler til sommeren. Har vurdert vindmølle, men topografien er litt "uryddig" rundt hytta, så jeg er usikker på om det er en god løsning. En kraftig lader blir egentlig en backup og muligens mellomløsning til jeg eventuelt bestemmer meg for vindmølle.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2448316 01/11/2017 13:18
Registrert: Aug 2003
Holmes Offline
Når du sier 700amp, hva mener du med det?
Batterier har ofte oppgitt en kaldstart i ampere og en kapasitet i ah(Amperetimer)
Jeg tviler på at du har to batterier på 350ah hver?
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: Holmes] #2448356 01/11/2017 15:05
DeepFu Offline OP
Jo, to 350ah AGM-"fritidsbatterier". De veier 75kg pr batteri, så det er ikke noe man bruker i hodelykta akkurat. Fant en Victron 100 amp lader på Finn i går, så da blir det nok orden på lading også.
Re: Hvor stor batterilader til AGM-batteribank? [Re: DeepFu] #2448418 01/11/2017 21:22
Holmes Offline
Ok, skjønner.
75 kg batteri tilsier at det er en kasse på ca 53x28x23cm
Disse batteriene oppgis fra 250 til 350ah, avhengig av om det er 10, 20 eller 100 timers utladning.
Bra det løste seg med lader
