Side 2 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1x11 på landevei.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Valentino] #2446066 21/10/2017 21:31
Øyvindzen Offline
Sitat: Valentino
Sitat: Øyvindzen
Sitat: Valentino
Så: Jeg er skeptisk til 1x11/1x12 på landeveien. Jeg klarer ikke å se at det kan bli tett nok i midten for meg. Ritzelrechner er min venn.
Men det aller største og absolutt minst harmoniske girskiftet er jo det du gjør foran, som i tillegg krever kompensasjonsgiring bak. Attpåtil inntreffer det i aldeles vanlige hastigheter. Ingen 1x-skeptikere som tenker på det?
Øyv
Jeg har mekanisk Campa. Kompensasjonsgiring er en ikkesak.
Fordi du kan ta flere trinn bak med ett trykk, mener du? Jo, det gjør det litt bedre. Jeg husker at jeg likte det da jeg hadde Campa.
Øyv
Re: 1x11 på landevei. [Re: NjuK] #2446067 21/10/2017 21:42
-Jan Offline
Sitat: NjuK
Hvor stor kasett takler f.eks ett Ultegra gir?
https://youtu.be/roUXWvAN-9k
Re: 1x11 på landevei. [Re: -Jan] #2447384 28/10/2017 05:46
NjuK Offline
Burde funka å bygge om til 1x10 på min sykkel da. 50 foran og 40/11 bak. Men, må jo teste om dette også gjelder eldre ultegra grupper.
Redigert av NjuK; 28/10/2017 05:47.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447707 30/10/2017 08:58
Brusdalen Offline
Noen som har prøvd å montere 11-40 XT-kasett på Ultegra 6800/105 5800 med/uten Wolftooth Road-Link? Ut i fra videoene på Youtube, så ser det ganske rett frem ut.
En liten økt i Ritzelrechner sa meg at 46 eller 48 foran og 11-40 bak gir meg det spennet jeg har behov for.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Brusdalen] #2447712 30/10/2017 09:20
sveinaa Offline
Sitat: Brusdalen
Det må klaffe med girøre for å funke.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447725 30/10/2017 09:51
Radival Offline
Redigert av Radival; 30/10/2017 09:52.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447735 30/10/2017 10:06
BetongApe Offline
Jeg har latt meg overbevise, og skal prøve 1x11 på jobbsykkelen. Men hvordan er det med bredden på SRAM-kassetter? Hos Shimano er det jo forskjell på landeveiskassetter og terrengkassetter, hvor landeveiskassettene krever det bredere 11s-bosset. Gjelder dette SRAM også? Det virker jo ikke som de deler sine kassetter inn i landevei og terreng? Vil jeg trenge en 1,85mm spacer når jeg skal sette SRAMs 11-42-kassett på landeveishjulene mine med 11s Road-boss?
Re: 1x11 på landevei. [Re: BetongApe] #2447737 30/10/2017 10:13
BetongApe Offline
Sitat: BetongApe
Ser sånn ut ifg https://www.sram.com/sram/road/products/pg-1130-11-42t-cassette#sm.0000y8qnobg5de3hwj415tpuurn0f:
(1.85mm spacer is required for 11-speed driver)
Re: 1x11 på landevei. [Re: sveinaa] #2447801 30/10/2017 14:00
Brusdalen Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: Brusdalen
Hva tenker du på da? Et medium cage 105/ultegra takler vel opp til 32T, og over det kommer vel bruk av f.eks. Wolftooth Road-Link inn i bildet.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Brusdalen] #2447815 30/10/2017 14:36
sveinaa Offline
Sitat: Brusdalen
Sitat: sveinaa
Sitat: Brusdalen
Noen ganger funker det med større kassett enn oppgitt om girøret har riktig utforming.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447816 30/10/2017 14:37
sveinaa Offline
Den store bekymringen med 40 tenner er om armen på giret tar opp all slakk i kjedet???
Re: 1x11 på landevei. [Re: sveinaa] #2447820 30/10/2017 15:00
Valentino Offline
Øvre trinsehjul må også gå klar. 40 t er temmelig svært. 39+1 bak, ikke sant?
Re: 1x11 på landevei. [Re: Valentino] #2447834 30/10/2017 16:08
sveinaa Offline
Ja, 40 er stort, men utrolig hva som går med "riktig" girøre og roadlink...
Redigert av sveinaa; 30/10/2017 16:08.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447919 31/10/2017 05:39
Cantona Offline
Jeg må få et par sesonger på meg før jeg aksepterer å se slikt langs veiene. Terrengkassett på landeveien ser ikke ut..
Sliter folk så voldsomt med fremgirene sine?
Barberer legga:)
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2447984 31/10/2017 09:21
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Jeg venter bare på at full Rohloff og Gates Carbon belte tar steget fra eventyrsykler til landeveien...
Re: 1x11 på landevei. [Re: Cantona] #2448012 31/10/2017 10:12
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: Cantona
Alternativet er jo terrengkrank...
Re: 1x11 på landevei. [Re: Trond Helge] #2448013 31/10/2017 10:15
anonym Offline
Sitat: Trond Helge
Eventyrsykler... Er det de som går like godt til lands som til vanns og i lufta med?
Liker bedre oversettelsen fra adventurebike til opplevelsesykkel.
Farytalebike er noe for prinsesser og slikt.
Kanskje man kan få en discoverybike.
Redigert av anonym; 31/10/2017 10:16.
Re: 1x11 på landevei. [Re: sveinaa] #2448026 31/10/2017 10:58
NjuK Offline
Sitat: sveinaa
https://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-goatlink-10spd
Kan dette løse det? For oss som bygger om til 1x10
Re: 1x11 på landevei. [Re: sveinaa] #2448038 31/10/2017 11:24
Registrert: Oct 2002
bamse_bra Offline
Sitat: sveinaa
Sitat: Brusdalen
Sitat: sveinaa
Sitat: Brusdalen
Har ikke prøvd mye, mne på Campa SR var det ikke noe problem med 32, selv om 29 er oppgitt som maks. Tror den takler større og. På Fara F Road ramme.
Redigert av bamse_bra; 31/10/2017 11:28.
Re: 1x11 på landevei. [Re: NjuK] #2448050 31/10/2017 11:57
Brusdalen Offline
Sitat: NjuK
Sitat: sveinaa
Det er i så fall denne:
https://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-roadlink-1011-delt
Og informasjonen fra leverandør beskriver ganske greit teorien og kompatibliteten.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Brusdalen] #2448098 31/10/2017 14:30
anonym Offline
Sitat: Brusdalen
Sitat: NjuK
Sitat: sveinaa
Den roadlinken øker jo ikke girarmens evne til å ta opp slakk. Tar girarmen opp en slak på 32 tenner forskjell mellom (Krankstor-Krankliten)+(Kassettstor-Kassettliten). Det tallet er totalt forskjell i tenner mellom storstor og litenliten.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2448100 31/10/2017 14:46
Brusdalen Offline
Litt av poenget med å bruke dette er å ha singel-drev fremme, så det bør ikke være noe problem å ta opp slakken da.
Merk at WT anbefaler bruk av Road Link på maks 11-40T.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2448107 31/10/2017 15:41
-Jan Offline
Re: 1x11 på landevei. [Re: Cantona] #2448156 31/10/2017 19:33
Øyvindzen Offline
Sitat: Cantona
Poenget er vel at stadig flere ikke har bruk for dem mer.
Øyv
Re: 1x11 på landevei. [Re: Brusdalen] #2448167 31/10/2017 20:36
anonym Offline
Sitat: Brusdalen
Beklager. Det var bare jeg som var litt for langt inne i tankegangen på 2x terrengkrank for å få en skikkelig klatresykkel for meg og min ekvipasje på 1/8 tonn.
Såg på en 22-38 og med 11-36 kassett. Da blir det kanskje endel gir som ikke kan brukes.
Stilmessig er det vel fy fy med terreng kassett, skifter og krank, men men, skal man opp, så skal man opp.
Redigert av anonym; 31/10/2017 20:39.
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2448202 01/11/2017 06:18
Ekorre Offline
Jeg har 46t foran og 10-42 bak min regnværsykkel. helt kanon.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Ekorre] #2448229 01/11/2017 08:14
Brusdalen Offline
Sitat: Ekorre
Har du en mere detaljert spec på utstyret (SRAM, Shimano, bakgir, krankdrev, etc.)?
Re: 1x11 på landevei. [Re: anonym] #2448231 01/11/2017 08:25
Brusdalen Offline
Sitat: anonymous
Jeg tenker at i denne diskusjonen så er funksjon og "bruksglede" prioritert foran stil, for meg på mitt nivå i alle fall ICON_LAUGH ICON_WINK
Re: 1x11 på landevei. [Re: åneidu] #2448386 01/11/2017 17:53
Ekorre Offline
Min er satt opp med sram force cx1 .
Her er bilde før jeg la om til landeveisoppsett med større skive foran og slickz ICON_WINK
Redigert av Ekorre; 01/11/2017 17:54.
Re: 1x11 på landevei. [Re: Ekorre] #2448535 02/11/2017 12:54
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Jeg syntes 3T strada var stygg med en gang, men nå begynner jeg å like den...
Ser ut til at de skal bruke Shimano hos Aqua Blue
Larry Warbasse har dog Sram på sin sykkel
