Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes?
Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? #2360756 03/11/2016 08:44
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline OP
Hva bruker dere til å vedlikeholde demper/gaffel? Tenker etter daglig bruk og vask? Eller er det ikke nødvendig å smøre med noe som helst? Og kan man skade pakninger ved å bruke feil type?
Gaffel er Fox Float 34 og demper er Cane Creek DB Inline, om det skulle være noe forskjell på hva som kan brukes.
Kom over denne på Bikeshop, kan den brukes? Og finnes det bedre alternativer?
Redigert av Erling82; 03/11/2016 08:45.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360760 03/11/2016 08:59
Kriss Offline
Jeg åpner og rengjør pakninger et par/tre ganger i året og bruker fox sin olje..
Med Dt sin lette 26" demper derimot som hverken tålte støv eller regn ble det veldig ofte skulle den funke bra.. ICON_SMILE
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360761 03/11/2016 09:00
perbl Online
Dette er kanskje noe du kan vurdere å bruke på billiggafler der du ikke får kjøpt noe utstyr for å gjøre service.
Men på dyrere dempere der du gjør service med jevne mellomrom har du foamrings eller lignende gjennomtrukket av demperolje på innsiden som sørger for at det er en film av smøring til stede på beina. Følger du noe som ligner på anbefalte serviceintervall, vil ikke disse tørke ut i særlig grad.
Med såpass fjonge dempere du har, ville jeg basert meg på å gjøre ordentlig service, framfor å klæsje på guffe på utsiden som neppe vil gjøre annet enn å tiltrekke seg unødvendig med støv og dritt. Framdemperen vil du sannsynligvis kunne klare å serve en god del sjøl, hvertfall de enklere servicene, bakdemperen kan du sende til VPG for en overhaling.
Eksempelvideo på service på ytterbein der du ser prinsippet med foam ring:
https://youtu.be/EdvNgou1pus
Redigert av perbl; 03/11/2016 09:07.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360763 03/11/2016 09:03
parob Offline
Jeg bruker Finish Line sin stanchion oil. Koster mye for en bitteliten flaske, men den er heldigvis svært drøy.
Man påfører og tørker det av med de medfølgende klutene, så den etterlater kun en tynn film.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360777 03/11/2016 09:49
Erling82 Offline OP
Gaffel er akkurat tilbake fra full service og demperen er helt ny, så det er ikke slik at jeg ønsker å bruke smøring i stedenfor service.
Tenkte bare det kunne holde de i god stand lengre. Og så tenkte jeg at en tynn film ville bidra til at det ble minst mulig motstand slik at den holder seg god på småslag.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360779 03/11/2016 09:50
Som Rob alltid sier: tørk av etter bruk. Smøring utenpå gir deg ingen ting annet enn å trekke til seg møkk. (bortsett fra Stanction luben som Parob viser, som jeg også har brukt uten at det merkes).
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360783 03/11/2016 10:08
Erling82 Offline OP
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360784 03/11/2016 10:12
Erling82 Offline OP
Da blir det kun brukt til å få renset skikkelig. Og sykle med tørre innerben for å unngå dritt.
Takk for tips ICON_SMILE
Redigert av Erling82; 03/11/2016 11:11.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360925 03/11/2016 17:59
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Synes silikonojle er supert til dette formålet. Gni på og tørk av.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360958 03/11/2016 20:04
Erling82 Offline OP
Silikon er nevn i den ene artikkelen som dårlige greier
Er teflonspray i samme kategori ?
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2360991 03/11/2016 22:10
Sitat: Erling82
Ja, det er det. Alt som påføres utenpå (med lite unntak av finishlineproduktet over) er bad for business i gaffelen.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2361000 03/11/2016 23:10
Erling82 Offline OP
Finish Line Stanchion Fluoro oil, hvem selger det ?
Redigert av Erling82; 03/11/2016 23:10.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2361019 04/11/2016 07:11
Natier Offline
Jeg bruker Maxima-SC1 både på ramme og dempere etter tips fra denne artikkelen i Bikeradar . Fungerer tipptopp. For å dra over ramma spruter jeg på en klut så det ikke havner noe på bremsene.
/Atle
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2361035 04/11/2016 07:52
parob Offline
Sitat: Erling82
F.eks. Enduroforkseals
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2447063 26/10/2017 14:57
simenf Offline
Hva er poenget med utvendige smøremidler til gaffelen?
Dvs hva er det disse dekker som ikke smøring fra innsiden, som å sette sykkelen på hodet for å mette skumringene med olje, ikke klarer? Er det fordi fettet man setter inn pakningene med forsvinner etter hvert, eller hva er greia?
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: simenf] #2447105 26/10/2017 19:16
Sitat: simenf
Ingen verdens ting. Den finish line-saken virker som en impregnering av innerbeina, men ellers fint lite funksjon å smøre utenpå annet enn å få trukket til seg møkk
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2447121 26/10/2017 19:58
simenf Offline
Takk for avklaringen.
Impregnering av hardeloksert alu med en olje høres ikke ut til å kunne feste seg noe særlig. Denne oljen må da være borte etter få innfjæringer?
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: simenf] #2447157 27/10/2017 06:46
Sitat: simenf
Slik jeg oppfatter Finish Line Flouro Stanction Lube, så er det sånn at den fyller inn mikroporer i aluminiumsoverflaten for glattere overflate. den varer ikke spesielt mange turer. Den er dog veldig drøy, men litt styr å påføre, siden den er svært tyntflytende, og blir veldig glatt. Søl blir dermed ikke så artig.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: Erling82] #2447171 27/10/2017 07:29
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Å bruke fluorprodukter, enten på ski eller sykler, er ikke bra for naturen. Tipper du egentlig ikke merker forskjell, heller.
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: pbk] #2447180 27/10/2017 07:42
Sitat: pbk
I boden merker man litt forskjell (er en grunn til at jeg ikke gidder å bry meg med å bruke det)
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: baronKanon] #2447189 27/10/2017 07:58
Natier Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: simenf
Jeg bruker som nevnt over Maxima-SC1 og er helt enig i at virkningen som smøremiddel er diskutabel, men det som klart er en effekt er at det renser opp foringene. En liten sprut på innerbeina --> komprimere noen ganger --> tørk av møkka som blir med opp på innerbeina. Dette kan umulig være negativt og dessuten lukter Maxima-SC1 nydelig HubbaBubba ICON_SMILE
/Atle
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: baronKanon] #2447237 27/10/2017 09:51
sveinaa Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: pbk
Håper du har god ventilasjon...
Re: Smøring av innerben på demper/gaffel, hva brukes? [Re: sveinaa] #2447253 27/10/2017 10:32
Sitat: sveinaa
Sitat: baronKanon
Sitat: pbk
Det er ingen aerosol eller pulver, så det er ikke noe problem.
