Side 4 av 11 1 2 3 4 5 6 10 11
Scott 2018:
Re: Scott 2018: [Re: SykkelGlenn] #2436604 08/09/2017 20:47
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: SykkelGlenn
Det er mulig det finnes oppheng som funker like bra uten TwinLock
Fjernstyring av bakdemper er ikke det samme som twinlock. Det er "Twin" jeg ikke vil ha, altså alltid likt foran og bak.
Edit: manglet "ikke"
Redigert av anonym22; 08/09/2017 20:52.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2436657 09/09/2017 06:37
erling Offline
Om jeg lander på en Spark 700 tuned er det viktig for meg at jeg får plass til breie dekk på et 29er hjulsett.
Er det plass til Noby Nic 2,6 på 35 mm felger? Er mest bekymret for høyden på dekket. Med så breie felger bør det kanskje gå bra?
Re: Scott 2018: [Re: erling] #2436661 09/09/2017 06:49
Torlog Offline
Sitat: erling
Jeg sliter om jeg skal bestille meg en Spark 900 Ultimate, Spark 920 eller Spark 700 Tuned som neste års rittsykkel.
De to sistnevnte betyr å kjøpe et Enve hjulsett el. til 20-25 lapper i tillegg. Ellers blir de stock. Synes 920'n blir drøyt tung, men det koster mye å slanke den utover hjulsettet slik jeg ser det. Mye som må byttes ut da. 700 Tuned er helt innafor på utstyret. 900 Ultimate er rett ut av esken rittklar,
Ritt blir TSR, Bukkerittet, Offroad Valdres og UB. Samt kos og trening på sti.
Need help! Beslutning blir fattet under kveldens rødvinrus.
Etter Scott-demoen, så blir valget mitt Spark 700-tuned. Kjøper da et 29"-hjulsett i tillegg (+/- 1300g) Bruken blir de samme ritta som du har nevnt.
Re: Scott 2018: [Re: Torlog] #2436665 09/09/2017 07:09
erling Offline
Sitat: Torlog
Sitat: erling
Hadde de Spark 700 Tuned str. L på demoen på Konnerud?
Re: Scott 2018: [Re: erling] #2436674 09/09/2017 08:19
Torlog Offline
Sitat: erling
Sitat: Torlog
Sitat: erling
Nei kun M., så justerte setet til max høyde. Fikk allikevel et godt inntrykk, så i størrelse L så blir det topp. Litt uvant med pluss-dekka for er vant med 29", men med et ekstra 29"- hjulsett på denne så kan en umulig gå feil.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2436686 09/09/2017 09:12
olechr Offline
Sitat: anonymous22
Sitat: olechr
Sitat: anonymous22
Les da mann!
Man kan ikke ha den åpen foran og midtstilling bak oppover på sti. Eller samme bortover for den del.
Og man kan ikke ha den åpen foran og låst bak slik jeg vil ha den 90 % av tiden på grus.
Åpen foran og midtstilling bak går da helt fint. Jeg merker hvertfall ikke noe forskjell på full åpen og midtstilling foran
Går fint?
Hvis du slakker vaier, mener du?
Den er jo enten åpen/åpen eller midt/midt. For meg er det bare ulemper at foran og bak må styres likt.
Merker du forskjell på midtstillingen og fullt åpen foran? Jeg har aldri merket forskjell i hvertfall. Aldri skjønt vitsen med midtstillingen foran heller da det ikke gjør noe utslag.
Ambassadør for Scott.
Re: Scott 2018: [Re: olechr] #2436689 09/09/2017 09:22
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Ja, merker forskjell på åpen og midtstilling foran.
Vil dog igjen trekke fram at jeg faktisk syntes det største problemet var når jeg brukte Sparken på grustur. Da brukte jeg twinlocen ganske mye for å ha fronten åpen nedover (og da baken også, siden det må skje samtidig) og baken låst oppover (og da fronten også låst siden det må skje samtidig). På sykler der dette kan styres uavhengig ville jeg hatt låst bak og åpen foran hele turen uten å røre noe som helst underveis.
På Fuel Exen med 130/130 er åpen foran og midtstilling bak klart å foretrekke på det meste av stisyklinga. Med lik gaffel foran ville jeg nok landet på det samme med ny Spark, og jeg ville da modifisert den slik at jeg kunne hatt den åpen hele tiden. Bak måtte jeg uansett brukt bryteren mer på Spark enn på Fuel Ex, da Re:Aktiv bruker hele slaglengden og åpner opp helt ved slag uansett - noe Nude ikke gjør. Men det hadde jeg nok levd fint med.
Når jeg da i tilllegg aldri endrer på posisjonen på gaffelen på Fuel Exen (etter den initielle testingen), akkurat slik jeg aldri endrer på gaffel på hardtail, er det vanskelig for meg å se noe positivt - for meg - med felles styring foran/bak (som også enkelte andre sykler har). Når det attpåtil ikke fungerer ordentlig, som tilfellet med Scott siste sesongene, så kunne de gjerne droppet det og klart seg med fjernstyring bak.
Redigert av anonym22; 09/09/2017 09:46.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2436937 10/09/2017 10:07
Registrert: Mar 2016
TheCannondaleMan Offline
Er det store forskjeller mellom Spark 2017 og 2018? Hva går jeg glipp av om jeg f.eks kjøper en brukt 2017? Tenker på 930/940. Eagle er jo en ting, andre ting å være obs på?
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2437137 11/09/2017 05:47
SykkelGlenn Offline
Ingen forskjell i ramme og slikt.
Jeg tror det er bredere felger på 2018
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Scott 2018: [Re: TheCannondaleMan] #2437153 11/09/2017 07:01
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Akkurat på 930 er det stor forskjell: 2017 Spark 930 er karbon, mens 2018 Spark 930 er alu. Så skiftet fra karbon til alu er flyttet ett hakk. Altså er det 2018 920 som er mest sammenliknbar med 2017 930.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2437340 11/09/2017 13:06
SykkelGlenn Offline
Det er et godt poeng.
Jeg synes det nesten er færre karbonvarianter i år enn tidligere.
//Glenn
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2437554 12/09/2017 08:45
erling Offline
Ser Scott oppgir felgene på Spark 700 og Genius 700 er oppgitt til 30 mm. Det må vel være innvendig felgbredde?
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2437632 12/09/2017 12:08
Registrert: Jan 2016
TMAB Offline
Når er forventet leveringstid på 2018 modellene?
Re: Scott 2018: [Re: TMAB] #2437682 12/09/2017 13:29
olechr Offline
Sitat: TMAB
Det kommer veldig an på hvilken modell. Det kommer vel fra ca nå og utover. Sånn utifra tidligere år så er det nok mest sannsynlig å få i feb-mars hvis man har forhåndsbestilt.
Re: Scott 2018: [Re: olechr] #2438072 13/09/2017 21:05
TMAB Offline
Sitat: olechr
Sitat: TMAB
Bestilt genius 920 og fikk vite at den blir levert i begynnelsen av april.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2438084 14/09/2017 06:05
Registrert: Sep 2017
mogul Offline
Hei
Jeg er i tenkeboksen på hvilken Scott sykkel jeg skal bestille meg.
Vurderer 940 av spark og genius.
Har syklet mest grus til nå - men har lyst og sykle mer sti. Har lyst på en sykkel som jeg kan sykle opp og ned på fjellet samt noen grusvei-turer.
Håper og kunne bruke den på grenserittet og birken også..
Hva vil det best kjøpet være?
Re: Scott 2018: [Re: mogul] #2438085 14/09/2017 06:07
erling Offline
Sitat: mogul
Hei
Helt klart Spark 940. Geniusen blir altfor mye å dra med seg på grusturer, Birken ol.
Re: Scott 2018: [Re: anonym22] #2438128 14/09/2017 08:49
Registrert: Feb 2016
Exo Offline
Sitat: anonymous22
Ved forhåndsbestilling er 940 og fjorårets 930 (karbon) relativt like i pris har jeg sett, men er det noen vesentlig forskjell på fjoråret Fox Nude kontra årets Nude Evol (mener det har vært noe småtrøbbel her)? Må også vurderes bytte fra 1x11 til Eagle da ICON_SMILE
Redigert av Exo; 14/09/2017 09:05.
Re: Scott 2018: [Re: Exo] #2438153 14/09/2017 10:11
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Jøss ja. Ingen modeller er direkte sammenliknbare, men liten tvil om at fjorårets 930 kan være et godt bruktkjøp. 930 var jo også et smart kjøp i fjor, godt utstyrsnivå og forskjellen til dyrere modeller var mye slikt man gjerne merker på papiret ICON_WINK .
Eagle er en vesentlig oppgradering fra XX1 hvis man vil ha en sykkel med girspenn som funker til alt av transportetapper, grusturer og sti. Det går ikke med 10-42. Men framfor å skifte ut til Eagle, så kan man velge seg 11-delte kassetter med stort spenn 11-50 osv.
Re: Scott 2018: [Re: Exo] #2438168 14/09/2017 11:14
mogul Offline
Det er det samme som jeg har sett.
spark 940 med eagle frist veldig.
Om man ønsker karbon så må man opp til 920 og den koster fort 8-9000 mer.
Re: Scott 2018: [Re: TMAB] #2438388 15/09/2017 09:52
Registrert: Jul 2014
Mats Arnesen Offline
Sitat: TMAB
Sitat: olechr
Sitat: TMAB
Bestilte Spark 730 i dag og fikk beskjed om begynnelsen av mars...
Ser tidligere at de har skrevet at levering av 2018 syklene vil være mars-mai.
Re: Scott 2018: [Re: erling] #2438545 15/09/2017 17:59
Registrert: Sep 2011
ekken Offline
Hadde de Spark 700 Tuned str. L på demoen på Konnerud? [/quote]
Hva og når var dette!!!!!? Forundrer og erger meg at jeg ikke får med meg sånne ting som skjer 500m unna husveggen!
Re: Scott 2018: [Re: ekken] #2438560 15/09/2017 19:27
SykkelGlenn Offline
Mener å huske at den var i str. M
//Glenn
Re: Scott 2018: [Re: SykkelGlenn] #2438581 15/09/2017 21:46
eastvoll Offline
Mener å ha lest at Genius 700 tar 2.5", 2.6" og 2.8" dekk. Det funker vel med 2.4'' dekk også eller? Kunne tenke meg å ha noen smalere dekk og sett på, og da virker det å være en del mer å velge i hvis man går ned til 2.4'' (eller 2.35'').
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2443534 09/10/2017 09:38
Noen som vet hvor lenge Milslukeren kjører 25% rabatt på forhåndsbestilling? Det stod ut september, men ser at tilbudet fortsatt gjelder.
Re: Scott 2018: [Re: TheCannondaleMan] #2443537 09/10/2017 09:42
olechr Offline
Sitat: TheCannondaleMan
jeg vet ikke, men tipper at det ikke er så lenge til.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2443607 09/10/2017 16:13
TMAB Offline
Noen anelse om Scott eller syncros kommer til å levere kjedestagbeskytter til nye genius? På bildene så ser det ut som at den ikke blir levert med det som standard.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2445984 21/10/2017 12:26
raggsokken Offline
Sterk tvil om hva jeg vil gå for, av spark 700 og 900. Hvilken forskjell vil det være mellom spark 700 og 900 ved bruk av samme hjulsett? (dvd 29-hjul på 700). Tenker da i ritt som kalascup/tsr etc
Re: Scott 2018: [Re: raggsokken] #2446357 23/10/2017 18:38
erling Offline
Sitat: raggsokken
Med Spark 700 og 29-hjulsett. Bittelitt høyere krankhus og bittelitt slakkere styrevinkel enn Spark 900.
Jeg tror ikke du vil merke noe til dette i praksis.
Re: Scott 2018: [Re: ahs] #2446361 23/10/2017 19:09
Anders- Offline
Ble en 2017 Spark 720+ på meg ICON_SMILE
Redigert av Anders-; 23/10/2017 19:09.
2017 KTM Revelator Prestige Di2
2017 Scott Spark RC 900 WC
2017 Scott Spark 720 Plus
2018 Scott Genius 700 Tuned
