Hvilket lys bruker dere ? - Stisykkel
Re: Hvilket lys bruker dere ? - Stisykkel
[Re: Moldestad]
#2444356
13/10/2017 07:00
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Noen som vet om batteri og lys er kompatible mellom Magicshine og Trygg?
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: Anders A-R]
#2444404
13/10/2017 09:02
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har ikke bestemt meg for optimal kombo enda - tidligere har jeg kjørt Magicshine (en av de aller eldste) på hjelmen og Lupine Betty på styret. Nå må jeg handle nye batteripakker til MJ-lyktene, mens jeg har BAD 3000 liggende, og vurderer å gå for mega-overkill med BAD3000 på styret og Betty på hjelmen...Kan det egentlig bli for MYE lys? I think not... Anbefaler å beholde Betty på styret og skaffe en Piko til hjelmen, fabelaktig lyktekombo. Har hatt Betty på styret og hjelmen, noe som ikke overraskende har fungert knallbra, men etter første tur med Piko på hjelmen i går kveld må jeg si jeg er imponert. Betty lyser mye, men jeg synes fordelene Piko gir med mer samlet stråle og mindre vekt, for ikke å glemme kvaliteten på de 1500lm den leverer, ja det vipper den større Betty av hjelmen min. Jeg har hatt BAD 3000 og det er en knallbra lykt, men det er et steg opp til Lupine, så om du allerede har en Betty du vil beholde så kikk hardt og lenge på Piko til hjelmen. Du kjenner jo til kvaliteten på Lupine lyset, batteriene og hele pakka, så om det er penga det står på så selg en nyre eller noe annet du ikke har så mye bruk for som en skikkelig digg lykt. Takk, det var alt. Tror jeg.
Roy
[Re: Moldestad]
#2445407
18/10/2017 12:02
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Testa i går magicshine 628 mot min gamle gloworm xs. Ble overrasket over hvor mye bedre og kraftigere glowormen var. Både lyskjegle, mengde lys og farge var bedre på gloworm. MS 628 er likevel ikke ei dårlig lykt. Betalte vel 950kr for lykt med to batterier, baklys og en haug med utstyr. Tror ikke jeg får tak i ei bedre lykt til den prisen.
[Re: Moldestad]
#2445518
18/10/2017 21:06
o-five
Innlegg: 641 |
Første tur med Gemini Olympia og Duo i kveld. Ikkje bra!
Duo dimmer til stadighet ned av seg selv. Olympia muligens det samme, hvertfall så låser den seg i en modus. Dvs at de to eneste funksjonene er på og av. Duo ble også sykt varm; nesten så det ikke var mulig å ta på den uten hansker. Noen som har opplevd det samme? Er vel ikke sjanse for at dette «går seg til» og tipper jeg returnerer begge. Mulig jeg jinxa det med Kina-utspillet tidligere i tråden. Evt hadde jeg altfor rett... Skuffende!
Surfin' the turf
[Re: o-five]
#2445536
19/10/2017 05:14
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Min 2013-Olympia har skikkelig dårlig temperaturhåndtering. De fleste lykter er passivt luftavkjølte, slik at mange av dem må redusere effekten om de står stille. De fleste gjør også det gradvis og elegant, mens Gemini går rett inn i panikkmodus, og låser seg på lav styrke til du blir lei og river ut ledningen. Det hsdde holdt lenge å dimmet ned til medium styrke. Eneste kur er å skru ned fra maks styrke med en gang du stopper.
[Re: Moldestad]
#2445572
19/10/2017 07:52
Innlegg: 33,748 |
Sykler du sakte, vil du få varmgang ganske kjapt. Der er Olympia-en min sånn passe blæh. Men når man får opp litt fart, blir det ikke noe problem. Har begynt å blende ned når det blir knotesykling, og kjøre på med guffe når det går fort. Det er selvsagt litt styr, men da går det. Når det blir kaldere, blir det også bedre  Hvis det dimmer, skrur jeg helt av og venter litt før jeg får den til å starte igjen.
[Re: o-five]
#2445585
19/10/2017 08:31
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Veldig fornøyd med min nye Gemini Titan i så måte. Seks leds liggende ved siden av hverandre gir klart bedre lufting, og glimrende fjernkontroll gjør at jeg har endt opp med å bruke ett hakk eller to under maks på oppover og knot og maks bare nedover eller fart på flata. Og et hakk under maks på Titan er ganske fett med lys det òg!
[Re: Moldestad]
#2445606
19/10/2017 09:55
o-five
Innlegg: 641 |
Takk «venner». Busta på to områder; null real life kunnskap om sykling i mørket OG sneglefart  Glemte faktisk å montere fjernkontrollen til Duo og skjønner nå viktigheten av denne dingsen. Mine 41 år gamle øyne kunne faktisk også ønsket seg enda mer lys. Titan kjøpes ved neste anledning!
Surfin' the turf
[Re: Moldestad]
#2445693
19/10/2017 16:52
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Exposure Maxx-D er klar 10/10-vinner av MBR sin lykttest i novembernummeret. Med best «beam pattern». Noen som har prøvd denne? Exposure Joystick MK12 vinner samtidig testen for lykter til hjelmen. De slår bl.a. Hope R4+ og Gemini Duo.
[Re: Moldestad]
#2445732
19/10/2017 20:45
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Fekk nettopp ein dx/Fandyfire i posten. Test i hagen tyder på masse meir lys enn 1.gen magicshine, men kanskje litt meir sentrert kjegle enn ideelt for styremontert i skogen. Til prisen er det antageleg fantastisk :-)
[Re: Moldestad]
#2448481
02/11/2017 10:35
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Røyk på Lupine Betty og den nye Blika i går ettermiddag. Må nok ut og teste i skogen i kveld
[Re: Moldestad]
#2448546
02/11/2017 14:08
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Lupine Neo og Lupine Piko er dagens tilbud hos Vertical Playground: https://www.vpg.no/info/dagensNedsatt til hhv. kr 1884 og kr 3399. Og Gemini er ukens merke i samme butikk: https://www.vpg.no/info/ukens-merkeOlympia til kr 1999 Duo til kr 1749 Titan til kr 2479 (Jeg har ikke prissammenliknet med andre butikker p.t.)
Redigert av anonym22; 02/11/2017 14:10.
[Re: Moldestad]
#2455937
16/12/2017 22:24
Registrert: Jun 2017
X29
Innlegg: 65 |
Jeg anbefalte Gemini varmt tidligere i tråden her, men tror jeg bør trekke anbefalingen. Min tre måneder gamle Gemini Duo sluttet å virke, brudd i ledningen. Etter litt googling ser det ut til at det er samme kabler som brukes på Magicshine og andre kina-lykter?!
[Re: DesmoSkier]
#2455938
16/12/2017 22:52
perbl
Innlegg: 10,633 |
Røyk på Lupine Betty og den nye Blika i går ettermiddag. Må nok ut og teste i skogen i kveld Sett bort fra at Lupine virker å redesigne fjernkontrollen sin så man får to ulike design på fjernkontrollene på disse to, er det en kombinasjon jeg tror er vanskelig å slå kvalitetsmessig og mtp allsidighet. Blikaen er liten nok til å løpes med, men samtidig kraftig nok til å brukes til det meste, og Bettyen er jo bare helt konge.
[Re: perbl]
#2455953
17/12/2017 09:19
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg røyk på en Betty på BlackFriday. Framstår med god kvalitet, og veldig lett å programmere via app på telefonen, men det er stor MEN med den, og det er mangel på kjøling fordi den er så liten (og nett). Full guffe er bare å glemme, og selv på fire (av fem) på high vil den etter ikke alt for lang tid, selv i minusgrader, dimme ned pga. varmgang. For egen del kom jeg fra en Full-beam X-12 Nemesis (fra 2014) som er i samme klasse rent lysmessig, men den har et større lyktehode som dermed gir bedre kjøling enn hva Betty har.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2455954
17/12/2017 09:26
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Lupine er bra greier BORTSETT fra en av de viktigste aspektene med norsk, knotete stisykling - lyskjeglen. Den er langt smalere enn t.d. Full Beam, Hope og Moonlights: Wilma vs Full Beam og Hope Jeg har også et par år gammel X12, som er gode saker. Skulle jeg kjøpt ny hovedlykt fra øvre hyller nå, ville jeg sikkert landet på en BAD5000.
[Re: JonAre]
#2455956
17/12/2017 09:42
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Lupine er bra greier BORTSETT fra en av de viktigste aspektene med norsk, knotete stisykling - lyskjeglen. Den er langt smalere enn t.d. Full Beam, Hope og Moonlights: Wilma vs Full Beam og Hope Jeg har også et par år gammel X12, som er gode saker. Skulle jeg kjøpt ny hovedlykt fra øvre hyller nå, ville jeg sikkert landet på en BAD5000. Kan ikke si at jeg har reagert på lyskjeglen på de turene jeg har hatt ift. Full-Beam. Skal ta med begge ved leilighet så får jeg vel se i praksis.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2455957
17/12/2017 09:50
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Har ikke prøvd Betty, og det er godt mulig kjeglen er stor nok til at det ikke er noe reelt problem.
[Re: JonAre]
#2455972
17/12/2017 11:43
perbl
Innlegg: 10,633 |
For meg er lyskjeglen bred nok på både Wilma og Betty. Det finnes nok lykter med bredere kjegle, men på stiene jeg har sykla har jeg aldri savna noe bredere lyskjegle eller tenkt at det hindrer meg noe.
Piko synes jeg blir litt vel konsentrert, så der kan det nok være en fordel med noe litt bredere hvis den skulle være eneste lykt.
For meg er størrelse, detaljfokus og kvalitet på konstruksjonen noe som drar meg mer i retning Lupine enn feks BAD-lyktene, som jeg synes er ganske klumpete greier i forhold.
[Re: Moldestad]
#2456004
17/12/2017 17:25
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Kvaliteten på Lupine er et par hakk opp fra de fleste andre lykter, både lyset og byggekvaliteten, og ikke minst batteriene. Wilma på styret og Piko på hjelmen er helt knall.
Roy
[Re: Ripen]
#2456013
17/12/2017 18:41
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Kvaliteten på Lupine er et par hakk opp fra de fleste andre lykter, både lyset og byggekvaliteten, og ikke minst batteriene. Wilma på styret og Piko på hjelmen er helt knall. Joa, men personlig synes jeg det er litt svakt at de ikke klarer å få til nok kjøling og man blir automatisk dimmet ned pga. varmgang ganske så raskt. Hva skal man med 5.000 lumen dersom du ikke kan bruke det, og det gjelder for øvrig hakket under også? Det gjelder Betty, ikke samme problemet med Full-Beam, de har kostet på seg et noe større lyktehus som dermed håndterer kjøling bedre. Jeg er fornøyd med Betty bevares, men også litt skuffet over akkurat dette poenget.
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#2456015
17/12/2017 18:49
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Nå ble jeg litt nysgjerrig, Ugla - om Betty "bare" har 5000lm, hvorfor erstatter den en X12? Den har vel 4200lm default, og kan overstyres til ca 5000 på bekostning av batterilevetid og kjøling.
[Re: Ripen]
#2456016
17/12/2017 19:04
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Kvaliteten på Lupine er et par hakk opp fra de fleste andre lykter, både lyset og byggekvaliteten, og ikke minst batteriene. Wilma på styret og Piko på hjelmen er helt knall. Jeg sykler med en 10 år gammel Wilma på styret og en 5-6 år gammel Piko på hjelmen. Den originale batteriet til Wilmaen fungerer greit enda. De er langt fra så kratfige som de siste utgavene, men savner egentlig ikke sterkere lys. Vanligvis kjører jeg de ikke på full styrke heller. Særlig nå med snø på bakken holder det i massevis. Tror jeg får noen år til ut av de lyktene.
[Re: JonAre]
#2456022
17/12/2017 19:29
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Nå ble jeg litt nysgjerrig, Ugla - om Betty "bare" har 5000lm, hvorfor erstatter den en X12? Den har vel 4200lm default, og kan overstyres til ca 5000 på bekostning av batterilevetid og kjøling. Tja, hvorfor skifter vi hjulsett, sykler og lys, det var vel ett sånt øyeblikk. Var egentlig ute etter å kjøpe en Blika til hjelmen, da jeg ikke er superhappy med Gemini Duo som jeg har nå, men det hadde de ikke. Så da tenkte jeg vel i et anfall av et eller annet at jeg heller skulle skifte ut X-12, og kanskje selge den mens den ennå har en verdi. Jeg har den oppgraderte versjonen, så den er vel oppgitt til å være 5.100 lumen, men da ryker batteriet veldig fort. Blir nok en Blika etterhvert også, ser snasent ut å styre begge med samme fjernkontroll.
Lars-Erik
[Re: Moldestad]
#2456042
17/12/2017 22:05
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Wilma 2800 på styret, veldig sjelden på full pupp, kjører den stort sett på 14W og 1630 lumen, (28W er maks). 6,6Ah batteri.
Piko 1500 på hjelmen, også sjelden på full styrke, kjøres stort sett på 7W og 750 lumen, (15W er maks). 3,3Ah batteri.
Da har jeg god batterikapasitet etter 2,5-3 timer ute i -10C, og det er skikkelig digg å vite at batteriene holder hele turen og vel så det. Sykler sammen med kompiser som har billigere lykter med tusenvis av lumen som funker godt, men det er rart med det, jeg blir omtalt som han med stadionlyset selv om jeg fyrer mye mindre enn de gjør.
Lyskvalitet er også noe jeg digger med Lupine, det er veldig behagelig for øynene når fargene gjengis nesten som i dagslys, dvs f.eks grønt er grønt osv.
Tenker å skaffe meg et 13,2Ah batteri til Wilma, og bruke 6,6Ah batteri på Piko til de gangene jeg skal være ute lenger eller kjøre fortere. Da har jeg i alle fall både batteri- og lyskapasitet i bøtter og spann.
Roy
[Re: Ripen]
#2456058
18/12/2017 07:59
perbl
Innlegg: 10,633 |
Samme her, har satt opp Blikaen og Bettyen til å kjøre Minimum->Greit med lys->Minimum->Maks lys
Veldig sjelden jeg klikker meg forbi den greit med lys, der jeg har satt begge lyktene i ca 50% styrke med appen til Lupine, og så har jeg muligheten til å klikke meg ned i lysstyrke med ett trykk på remoten når jeg møter folk.
