Side 47 av 53 1 2 45 46 47 48 49 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2459508 12/01/2018 12:11
vviz Offline
Har ikke prøvd å sette opp DT Swiss, men i ca 2010 konverterte jeg ett par 26" MTB-felger til slangeløst. Disse felgene var sikkert produsert i 2007-2008, og tubeless tipper jeg ikke var noe som sto høyt på idékartet til de som produserte felgene.
Konverterte de med ett sånn tubeless-kit fra Notubes, og det gikk helt fint (dog noen timer med plundring for å få de tette). Den gang erstattet man felgtapen med ett elaistisk gummibånd, i dag bruker man vel bare spesiell felgtape, som sikkert sparer mange gram.
Jeg har begrenset erfaring, men kan prøve å synse litt.. Selve aluminiumen er jo "tett" i seg selv. Steder luft kan sive ut er slik jeg kan forestille meg det:
* gjennom eikenipler
* under "bead'en" til dekkene
* gjennom gummien selv
Felgtape løser vel nippel-problemet. Sealant bør vel i stor grad gjøre dekket ganske lufttett, så da gjenstår bead(?) Her har man både hook og hookless varianter (jeg har kjørt slangeløst på begge variantene). Min synsing så langt tilsier at det er lite som tilsier at en felg ikke skal kunne kjøres slangeløst(?)
Men kanskje er det felg/dekk komboer som fungerer dårligere/bedre enn andre? Dekk beregnet for hooked felger, som blir montert på hookless, eller motsatt, osv kan kanskje skape problemer? Jeg har rett og slett for lite erfaring til å gi noe fasitsvar.
Men min erfaring tilsier at å fylle luft i dekket, og få "poppet" på plass beads er en jobb jeg foretrekker å gjøre med luftkompressor. Evt C02-patron og deretter gulvpumpe. Jeg har klart å blåse opp dekke utelukkende med gulvpumpe også, men sjansen for at det blir mislykket er etter min erfaring så høy, at jeg gidder ikke prøve, jeg tyr til luftkompressoren før jeg prøver noe annet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larshkj] #2459521 12/01/2018 13:03
Sitat: larshkj
Hei, og godt nyttår tubeless-folk ICON_SMILE
Kjapt spørsmål. Jeg har en sykkel med DT Swiss 444d felger. Disse er ikke tubeless så vidt jeg har lest meg til. Er det noe i veien for å kjøpe et Dt Swiss tubeless kit og sette disse opp slangeløst?
Lars
Alle felger av nyere dato kan settes opp slangeløst - terrengfelger i hvert fall.
Alt du trenger er egnet teip og egnede ventiler.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2469207 09/03/2018 09:13
krankdrev Offline
Finish Line har kommet på markedet med guffe som aldri skal stivne inne i dekket, er ikke basert på lateks eller ammoniakk:
http://www.finishlineusa.com/products/specialty-products/sealant
Det høres jo nesten ut for godt til å være sant, men kanskje verdt et forsøk?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: krankdrev] #2469210 09/03/2018 09:19
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Sitat: krankdrev
Denne har jeg sett på og har trua.
Where to by?
http://sykkelsor.no
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: thomassen] #2469213 09/03/2018 09:23
krankdrev Offline
Sitat: thomassen
Sitat: krankdrev
Where to by?
Ser ingen steder enda, men har spurt en kar hos bikeshop om de kanskje kan ta inn litt av stoffet. Vet ikke hvor tlgjengelig produktet er enda fra produsenten.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: krankdrev] #2469218 09/03/2018 09:39
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hvis reklamen er i nærheten av å stemme, er jo dette et must. Oppdater i tråden om Bikeshop skaffer eller om noen finner dette annet sted.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2469303 09/03/2018 15:09
krankdrev Offline
De har alt skrevet til sin leverandør av Finish Line produkter, så da får vi se hva som skjer ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2470760 17/03/2018 14:47
krankdrev Offline
bike-components.de har lagt Finish Line-guffa til i sitt sortimnt, men de har den ikke inne på lager på en stund enda ser det ut til. Får håpe den snart blir tilgjengelig og at bikeshop får inn noe av vidunderstoffet også.
https://www.bike-components.de/en/Finish-Line/Tubeless-Reifendichtmittel-p63535/
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2476522 15/04/2018 13:08
Registrert: Aug 2017
Rogini Offline
Prøvde å sette opp slangeløst for første gang på fredag. WTB nano 2.1 tcs dekk, og WTB i19 tcs felger. XON ventiler.
Klarte ganske enkelt å få dekkene til å sette seg med vanlig gulvpumpe. Skrudde ut ventilkjærnen, og fylte Orange seal inn gjennom ventilen. Når jeg pumpet opp dekkene piplet det ut guffe overalt. Både gjennom eikene, langs dekkkanten og aller mest rundt ventilene. Det kom til og med guffe ut bak klistremerkene på felgene. Jeg prøvde å riste felgene mye, for å få guffa til å dekke hele innsiden, og det ble til slutt tett. Lørdag morgen var begge dekkene flate. Fylte opp med 3 bar, og ristet igjen.
Søndag morgen var det heldigvis trykk i dekkene. Deretter løsnet jeg skruen på ventilene for å justere trykket ned til 2 bar. Etter å ha justert trykket, ville ikke den ene ventilen holde tett lengere. Guffa har lagt seg inni ventilkjærnen, og hindrer ventilen fra å stenge. Jeg ser også at hvis jeg dytter ventilene litt sidelengs, så lekker det luft ut rundt ventilene.
Er det vanlig at det er så mye styr med tubeless? Dette er rittsykkelen, hvor jeg gjerne vil bytte dekk ofte, etter vær og føre. Hvis det er meninga at det skal ta flere dager å bytte dekk, tror jeg at jeg heller må gå tilbake til slanger.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rogini] #2476527 15/04/2018 14:13
Nei, det er heldigvis ikke vanlig ICON_SMILE
- Hvilken felgtape bruker du?
- Passer gummien på ventilen i felgen (firkantet eller rund gummi)?
- Ventilene skikkelig skrudd til?
Sikkert bedre tips på en av de 47 sidene i tråden - jeg har forvillet meg inn her fra landeveisforumet ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2477460 19/04/2018 09:11
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Har satt opp slangeløst en del ganger nå, og har fått det til med vanlig gulvpumpe hver gang. Her er et triks jeg bruker.
Dekket vil ikke sitte tett rundt felgen når dekkanten ikke er "poppet", og da lekker lufta rett i gjennom hvis man prøver å pumpe. Hvis man derimot greier å lirke deler av dekkanten ut mot kanten på felgen, vil det bli strammere og mer lufttett. Da går det fint å pumpe som en gal til man hører poppelyden. Har funnet at maxxis er relativt greie å sette opp slangeløst, men har til og med greid det med Performance-dekka til schwalbe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2478408 23/04/2018 18:09
Anders- Offline
Hvilken guffe er best? Har tidligere brukt BOR som jeg fikk kjøpt på først en halvlitersflaske, greit fornøyd. Kjøpte deretter en 1-litersflaske som har "herdet" ila vinteren.. Tenker tiden er moden for å prøve noe nytt.. Vil gjerne ha minst halvlitersflaske, anbefalinger?
2017 KTM Revelator Prestige Di2
2017 Scott Spark RC 900 WC
2017 Scott Spark 720 Plus
2018 Scott Genius 700 Tuned
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Anders-] #2478422 23/04/2018 18:41
AntonS Offline
Sitat: Anders-
Har brukt Stan’s guffe i noen pr, det har fungert greit. Gikk over til Orange Seal endurance i år, og på mine 4 første turer har den fungert upåklagelig. Det har ikke lukket noe luft etter jeg satt opp dekkene slangeløst.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Anders-] #2478447 23/04/2018 19:34
Paulus Offline
Sitat: Anders-
Stans er best. Eller orange seal. Eller noe anna. Det er antagelig veldig liten forskjell på produkter som er synonympreparater. Bruker stans fordi det er det som er enklest for meg å få tak i.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2479097 25/04/2018 22:10
Anders- Offline
Takk for tips, gikk for Orange Seal!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Paulus] #2479115 26/04/2018 05:48
Sitat: Paulus
Sitat: Anders-
Stan's Race er min foreløpige favoritt. Har en liter Peaty's Sealant liggende klar for neste sykkelbygg, og den har jeg troen på. Spesielt siden partiklene er biologisk nedbrytbare, og de lover at den ikke klumper seg.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2479374 26/04/2018 23:10
AGT Offline
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2483267 14/05/2018 17:22
I
IvarJohan Offline
I
Gidder ikke lese 48 sider med "hvordan kjøre slangeløst" så jeg spør:
Jeg har maxxis minion DHR EXO TR 27.5`x2.40 dekk som jeg punkterte idag. Har kjørt de tubeless siden sykkel var ny nå i våres. Riftet opp dekket på siden, ytterst mot knast. Har noen erfaring med "Sahmurai Super Wicked Original Repair Device" (SWORD) for å fikse slikt?
Funker det, eller er det bare å kjøpe nytt dekk først som sist?
Redigert av IvarJohan; 14/05/2018 17:24.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: IvarJohan] #2483270 14/05/2018 17:36
Raskall Offline
Sitat: IvarJohan
Sahmurai Sword fungerer fint til det det er tiltenkt. Det er umulig å svare på spørsmålet ditt uten å vite hvor stort hullet er. Denne videoen viser hvordan det brukes og bør kunne gi deg en indikasjon på om det funker på dekket ditt:
https://www.youtube.com/watch?v=uxXNkW_6C_0
Redigert av Raskall; 14/05/2018 17:37.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2483271 14/05/2018 17:38
olechr Offline
For min del bruker jeg Samurai til nødrep i skogen for så å bytte etterhvert.
Ambassadør for Scott.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2483275 14/05/2018 17:51
-Jan Offline
Berre eit tips om felgtape. Eg leita etter 25mm vevtape i dag, og fann denne på Clas Ohlson for femti kroner: https://www.clasohlson.com/no/Gorilla-Handy-Roll-vevteip/Pr404010000 Det er ganske sikkert same type som Bikeshop sel for 129,- https://bikeshop.no/sykkelkomponenter/hj...a01-p0000092496
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2484310 19/05/2018 08:04
-Jan Offline
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: -Jan] #2484920 22/05/2018 11:36
Registrert: Oct 2017
espenta Online
Sitat: -Jan
Hmm, har nettopp fått en flaske på 240ml jeg tenkte å teste. Punkterte for første gang med slange i helga, og skal sette opp slangeløst for første gang. Skuffende review, men får vel teste allikevel.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: espenta] #2484934 22/05/2018 12:11
krankdrev Offline
Sitat: espenta
Sitat: -Jan
Hvor handla du fra?
Litt skuffende omtale ja, men ser i kommentarfeltene at andre er fornøyde. Jeg har ofte opplevd at Stans ikke tetter særlig bra heller, så er uansett satt opp med maxsalami, ei lita flaske med mye fiber, lappesaker og slange.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2485239 23/05/2018 11:52
espenta Online
Kjøpte fra en eBay store i USA. Har forberedt og fylt opp dekket, men må låne kompressor i kveld. Klarte ikke å holde luft med bare gulvpumpe. Kjørte ikke slangeløst fra før.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: espenta] #2485285 23/05/2018 13:04
Raskall Offline
Sitat: espenta
Co2-patroner er midt i blinken for å sette opp slangeløst om du ikke har reservoar-greie eller kompressor. Pop dekket med gass-patron, slipp ut lufta, fyll guffe gjennom ventilen og pump opp.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2485470 24/05/2018 07:54
Registrert: May 2004
btm Online
Satt opp Maxxis Minoin DHF/DHR II i 2.6" på Hope 35W felg i går, det gikk som en lek med den gamle Rennkompressoren min. Hadde kjørt trikset med å la dekkene stå med slanger og relativt høyt trykk (40 psi) en god stund først (ble faktisk en drøy uke), og det gjorde susen. Ingen lekkasjer å se heller, og etter en bra tur i går kveld var det like mye luft i dag morges. Tommel opp for både dekk, felg og slangetriks ICON_SMILE
btm
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raskall] #2485522 24/05/2018 10:35
espenta Online
Sitat: Raskall
Sitat: espenta
Lånte kompressoren til naboen i går, og da gikk det veldig greit. Fylte i ca 3 bar, og senket til 1.5 en time senere da jeg dro ut på tur. Mistet ikke noe trykk på litt over en times tur, men så er det pipler litt langs felgkanten.
Finish line virker ok så langt, men de anbefaler en god del mer enn latexbaserte ser det ut til. Jeg brukte 120ml til 27.5x2.4. I tillegg er den noe tyngre.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2488098 03/06/2018 21:04
Mortinho Offline
Hei! Jeg har kjørt slangeløst i mange år, men i dag skjedde det noe rart. Syklet ned en steinrøyse og tryna ganske bra i en stor stein. Den eneste «skaden» var at luftet i fordekket gikk ut?? Fylte på med luft igjen, og kunne fortsette som før.. så til det store forumet: hvorfor gikk luften ut av hjulet, når det ikke er noen flenge?
Nexti Carbon hjul med Fast Trak 2.3 forresten. Orange Seal ligger(muligens lå) i dekket.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #2488100 03/06/2018 21:21
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
'burping'
