Sram GX Eagle
Sram GX Eagle #2437058 10/09/2017 18:30
Registrert: Feb 2016
SimMat Offline OP
Hei
Har montert Sram GX eagle på sykkelen min. Første turen fungerte alt helt perfekt, men så merka jeg at kjedet var litt for langt. Jeg kutta kjedet (uten og gjøre noe annet), nå fungerer ikke gira bra i det hele tatt. Har prøvd alt. Finjustere giret, sjekke over begge limit skruene, b skruen, montert kassetten flere ganger, sjekka kjedet, sjekka ledda, bytta strømpe og wire og girøre (Ja, jeg sjekka også at dette er rett). Skjønner ikke hvorfor det ikke vil fungere bra nå. Er det noe mer jeg kan sjekke/gjøre for at det skal bli bra?
Alt fungerte helt til jeg kutta kjede noen ledd (det er ikke for kort). Har heller ikke kommet borti noe med giret.
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre?
Cannondale Caad 12 Ultegra 2016
The Orange Beast - Homemade
Cannondale Beast og the east 1 2017
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437062 10/09/2017 18:37
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Hva mener du med "nå fungerer ikke gira bra"?
B-tension er viktig på eagle. Du sier du har sjekket over, men denne må selvfølgelig justeres om du har kortet inn kjedet.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437079 10/09/2017 19:40
SimMat Offline OP
Giret girer ikke presist opp eller ned. Har selvfølgelig justert det. Prøvd flere ganger. Har brukt den malen som følger med til å justere inn b-tension, så sånn sett skulle den være riktig innstilt
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437095 10/09/2017 20:33
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Sjekk at du har tredd wiren riktig på bakgiret og festet den på riktig side av festeskruen. Det er et spor som man wiren skal følge
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437099 10/09/2017 20:39
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Har du sjekket at trinsehjulene treffer riktig i kjedet?
Veldig irriterende når de hopper ut av sporet, og da blir det krasling og upresis giring som resultat.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437100 10/09/2017 20:40
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Hvis alt fungerte perfekt før du kuttet kjedet, hvorfor har du justert, fikset og skifte på alt mulig som ikke blir påvirket av at du kuttet kjedet?
(Måtte bare spørre ICON_WINK ).
Og så tipset: Fulldemper? B-tension på Eagle må justeres med sykkelen i sag.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437132 11/09/2017 05:03
Nilsern Offline
Sjekk at leddet du kappet ikke er stivt. Det blir vanligvis det, og må brytes litt forsiktig for å få leddet til å gli lett igjen. Sjekk også at pinnen i leddet er sentrert.
Re: Sram GX Eagle [Re: Nilsern] #2437140 11/09/2017 06:00
Sitat: Nilsern
Hvordan er dette mulig på SRAM-kjeder med hurtigkobling?
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437195 11/09/2017 08:13
FredrikL Offline
hurtigkoblingen til sram 12 kjede vil klatre på kassetten om den settes feil vei. Den er bueformet og buen skal være "ut" om du skjønner.
Redigert av FredrikL; 11/09/2017 08:14.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437300 11/09/2017 11:54
SimMat Offline OP
Har sjekket at waieren er tredd riktig inn i sporet sitt. Kjedet ligger riktig på trinsehjula. Ingen stive eller harde ledd. Kjedelåsen er satt på riktig vei. Det er en hardtail 27,5+.
Etter at jeg kuttet inn kjedet så fungerte ikke gira bra i det hele tatt (gikk ikke ordentlig opp eller ned), så det er derfor jeg har prøvd alt dette. Justerte ikke noe etter jeg kuttet inn kjedet.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437313 11/09/2017 12:15
Sitat: SimMat
B-skruen trenger en fiks, siden du i praksis endrer avstand mellom øvre trinse og kassett når kjedet blir strammere.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437343 11/09/2017 13:08
SimMat Offline OP
Jeg har justert b-tension. Brukte det verktøyet/måleren som fulgte med, så det skal være perfekt justert
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437351 11/09/2017 13:20
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Er giring opp og giring ned akkurat like dårlig?
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437379 11/09/2017 14:57
SimMat Offline OP
Hvis jeg justerer det slik at den går bra opp så går den dårlig ned, og motsatt. Er også et gir midt på ca som ikke vil gire ned. Når jeg girer ned står den bare på samme gir, og giret jeg et til hopper den to ned.
Har prøvd å rette girøret, og det hjalp litt, men får det fortsatt ikke helt 100
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437386 11/09/2017 15:19
Kanskje du ved uheldige omstendigheter har fått en bøyd/ødelagt tann på det ene kassettdrevet? Det kan skje, selv på relativt nye deler
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437401 11/09/2017 16:22
olasun Offline
Jeg har sett samme problemet på mtbr.com forumet. Mener å huske at problemet ble lokalisert til selve kassetten og ny sådan ble løsningen. Feilproduksjon fra SRAM. Men dette kan ikke være tilfelle her da giret fungerte ok først?
http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/sram-eagle-1x12-1002523-5.html
Redigert av olasun; 11/09/2017 16:26.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437402 11/09/2017 16:34
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: SimMat
Eagle er ekstra sensitivt på perfekt oppsett, og selv et nytt girøre er ikke alltid helt rett, så det kan være problemet.
Jeg vil dog igjen gjenta hvor viktig B-tension er på Eagle. På min sykkel tror jeg ikke det var mer enn en halv omdreining mellom punktet der det kunne hakke litt på nest største til der giret sleit med å komme ned på minste. Og da er det rette stedet den kvarte omdreiningen i midten. Og siden jeg har fulldemper, så er det som er riktig når sykkelen henger i stativet, ikke det rette når jeg sykler på sykkelen.
Så litt fram og tilbake og justering på tur før jeg fant sweet spot.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437426 11/09/2017 18:10
Furu Offline
/Stig
/Stig
Sitat: SimMat
Dette ligner veldig på gammel og treg wire problemer.
Du bør sjekke at girwire ikke har en knekk på seg ett eller annet sted inni en strømpe. Det er fort gjort å være litt uheldig når du trer wire eller mekker og skrur litt på girsystemet. Jeg hadde bare byttet den ut, for å være sikker.
Så vidt jeg vet har visst også SRAM best av å bruke 1,1mm wire. Kanskje du har brukt Shimano std 1,2 mm?
Stig
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437534 12/09/2017 07:20
RazeFaze Offline
Kanskje kjedet ikke var for langt i første omgang? :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437568 12/09/2017 09:08
GardS Offline
Vi må ha bilder.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2437602 12/09/2017 10:58
Q
quattro Offline
Q
Jeg fikk et smell i drivverket på stisykkelen med GX Eagle her om dagen. Tok i opp en liten kneik på en sti. Syklet videre og det kom stadig ulyder fra kjedet, viste seg at ett kjedeledd hadde røket. Var ikke lett å se, da det satt sammen og kunne sykles på, men det hoppet litt på kassetten enkelte tråkk.
Lars Olav
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2577874 06/10/2019 19:25
Registrert: May 2011
Hen9ng Offline
Tar opp denne igjen, da jeg har et spørsmål i forbindelse med justering. Nettopp anskaffet fulldemper igjen, denne kommer med gripshift, noe som er helt uaktuelt å kjøre med så tenkte jeg skulle bytte ut triggeren. For å gjøre dette må jo vaier ut og tres på nytt og lingnende, men spørsmålet er, krever dette ny justering av b-tension og grenseskruene?
Re: Sram GX Eagle [Re: Hen9ng] #2577891 06/10/2019 21:15
AntonS Offline
Sitat: Hen9ng
Nei, eneste du må justere er stramminga på wire etterhvert som den nye wiren strekker seg.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2577892 06/10/2019 21:30
Hen9ng Offline
Perfekt! Takk, det var det jeg håpet og regnet med.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2577913 07/10/2019 06:15
knutspeed Offline
En annen random Eagle-observasjon etter helgas sykling i snø: nedre trinsehjul pakker seg med is, og ting begynner å låte/hoppe. Måtte nedpå og pirke vekk is flere ganger. Dette var aldri et problem med GX11.
Re: Sram GX Eagle [Re: knutspeed] #2577927 07/10/2019 07:03
simenf Offline
Sitat: knutspeed
Opplevde det samme i helgen - trodde først jeg hadde brukket av en hel haug med tenner....men det var helddigvis selvrettende....
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2577967 07/10/2019 09:02
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
"En annen random Eagle-observasjon etter helgas sykling i snø: nedre trinsehjul pakker seg med is, og ting begynner å låte/hoppe. Måtte nedpå og pirke vekk is flere ganger. Dette var aldri et problem med GX11."
Opplevde det same i vinter ein gong i føre som skifta mellom slaps og ising. Førte til at kjedet hoppa av nederste trinsehjul å hengte seg fast med det følget at heile giret vrei seg å knakk....
Så anbefaler å vere ekstremt forsiktig med å sykle med pakka trinsehjul.
Redigert av TrondAM; 07/10/2019 09:02.
Re: Sram GX Eagle [Re: TrondAM] #2577990 07/10/2019 10:31
knutspeed Offline
Sitat: TrondAM
Æsj. Hm, må gå an å lage en ghettofix for dette? Tannbørste og strips? ICON_WINK
Vintersykkelen og fatbike går med 11x, så enda en grunn til å parkere gromsykkelen for vinteren.
Re: Sram GX Eagle [Re: SimMat] #2579279 16/10/2019 06:40
simenf Offline
Silikonspray på trinsehjula.
Re: Sram GX Eagle [Re: simenf] #2579326 16/10/2019 09:51
knutspeed Offline
Sitat: simenf
Det kan man jo prøve, men hvorfor ikke samme problem på 1x11? Kjører, og har kjørt blå R&R i mange år. Skulle vel vært silikon i kjedesmøringa også for å unngå dette. Men det er kanskje nasty nok uten..
