SRAM XX1 kassett sitter bom fast
#2436715
09/09/2017 11:29
oaga
Innlegg: 101 |
Jeg har et Syncros bakhjul der XX1 kassetten sitter bom fast. Har prøvd med ganske kraftig nøkkel på kassettavdrageren uten at det har hjulpet.
Noen som har et godt tips eller kan anbefale et sykkelverksted (Oslo / Akershus Øst) som kan fikse dette.
<OA>
Re: SRAM XX1 kassett sitter bom fast
[Re: oaga]
#2436732
09/09/2017 13:10
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Kanskje du kan justere teknikken eller utstyret ditt?
Kjedepisk i venstre hånd, lengst mulig verktøy med best mulig grep om mutteren på kassettavdrageren i høyre hånd. F.eks. latmannsarm. Stor skiftenøkkel av god kvalitet og arbeidshansker går også. Stå bøyd over hjulet og press nedover med begge armene.
For å være sikker på at ikke avdrager glipper taggene, går det an å sette på akslingen.
[Re: oaga]
#2436739
09/09/2017 13:37
erikvee
Innlegg: 167 |
Sleit med det samme selv, fant et tips på nett. Ta av kassett med boss, sett to bolter i en skrustikke sånn at hodene sitter ca 1cm over skrustikka. Sett kassetten over boltene (gjennom hullene på på baksiden av største skiva). Da har du 100% mothold der, og kan gi maks trykk på avdrageren.
Holder til i Akershus øst, send en PM om du trenger hjelp til dette.
[Re: oaga]
#2436758
09/09/2017 15:19
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Jeg hadde samme problemet, dette var løsningen for meg: https://www.pinkbike.com/news/ask-pinkbike-march-24.html"All it needs a bit of a gentle knock from the backside, so flip the wheel so the cassette is facing down and put a rag underneath the axle's end cap before using a punch (a T25 screwdriver works just fine as well) to very gently tap the backside of the cassette free from the splines. It takes only lightest of strikes, so don't go smashing it hard or using anything pointy." For å unngå problemet neste gang: Ha masse grease på splines på bosset når du monterer kassett.
Redigert av DesmoSkier; 09/09/2017 15:21.
[Re: erikvee]
#2436759
09/09/2017 15:24
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Holder til i Akershus øst, send en PM om du trenger hjelp til dette. Det høres ut som en veldig dårlig idé å løse dette problemet med mer kraft. På den annen side: "If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway."
[Re: oaga]
#2436775
09/09/2017 16:58
oaga
Innlegg: 101 |
For prøve noen tipsene. Hvordan tar man av kassett med boss fra selve hjulet?
<OA>
[Re: DesmoSkier]
#2436866
09/09/2017 21:45
LarsThomas
Innlegg: 250 |
Holder til i Akershus øst, send en PM om du trenger hjelp til dette. Det høres ut som en veldig dårlig idé å løse dette problemet med mer kraft. På den annen side: "If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway." Kan bekrefte at denne metoden funker. Hadde en xx1-kassett som satt bom fast på et dt-swiss hjul. Da kunne jeg bare nappe bosset (m/kassett) av hjulet og skrudde to kraftige treskruer inn i ei treplate. Sto på plata og hadde 60cm arm på kassettavdrageren og da løsna det til slutt.
[Re: LarsThomas]
#2436872
09/09/2017 22:30
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Holder til i Akershus øst, send en PM om du trenger hjelp til dette. Det høres ut som en veldig dårlig idé å løse dette problemet med mer kraft. På den annen side: "If it jams - force it. If it breaks, it needed replacing anyway." Kan bekrefte at denne metoden funker. Hadde en xx1-kassett som satt bom fast på et dt-swiss hjul. Da kunne jeg bare nappe bosset (m/kassett) av hjulet og skrudde to kraftige treskruer inn i ei treplate. Sto på plata og hadde 60cm arm på kassettavdrageren og da løsna det til slutt. Fint det, men på den annen side hadde det nok løst seg med å dunke litt på baksiden av kassetten. Jeg vet hva jeg ville prøvd først.
[Re: DesmoSkier]
#2436881
10/09/2017 00:29
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Tror han mener at han ikke får løsnet mutteren (eller hva den kalles), ikke at kassetten sitter fast på splines på bosset
[Re: oaga]
#2436890
10/09/2017 05:34
erikvee
Innlegg: 167 |
Siden det er XX1 så er kassetten skrudd på bosset (XD).
Jeg prøvde også dette tipset om å tappe på baksiden med en skrutrekker, men hjalp ikke meg i mitt tilfelle.
Kassett med boss får du vel av bare ved å trekke/nappe kassetten ut fra hjulet.
Tanken med mitt tips (i skrustikka) er ikke nødvendigvis mer kraft, men mer mothold Men ja, jeg brukte så mye kraft jeg kunne til slutt på avtrekkeren som har en kraftarm på ca 25cm.
[Re: oaga]
#2436895
10/09/2017 06:40
erikvee
Innlegg: 167 |
misforstod meldinga di RobinS, det er jo forsåvidt mutter og splines på XD og :-)
[Re: oaga]
#2436903
10/09/2017 07:27
oaga
Innlegg: 101 |
Fikk nappet av kassett med boss av hjulet. Neste steg er å lage et solid feste med treskruer i en treplate som jeg fester kassetten i. Det jeg er litt usikker på hvor mye kraft kan jeg bruke. Og skulle uhellet slå til er det dat mulig å få kjøpt nytt boss som passer til navet (skulle tro dette er standard innfeste) .
<OA>
[Re: oaga]
#2436908
10/09/2017 08:08
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du må bruke så mye kraft at du får av mutteren. Sprut på litt verktøy på boks og bruk den lengste latmannsarmen du har. Teleskopmuttertrekkeren du har i bilen er sikkert bra hvis du har en stor nok kopp til kassettavdrageren. Enten det eller så må du bruke noen av de andre triksa nevnt tidligere.
[Re: oaga]
#2436925
10/09/2017 09:08
erikvee
Innlegg: 167 |
Tror det skal mye til for at du klarer å dra i stykker noe, pass bare på at underarmen din så den ikke havner i kassetten om noe glipper.
[Re: oaga]
#2436926
10/09/2017 09:21
oaga
Innlegg: 101 |
Takk for alle tips, rapport kommer når jobben er gjort
<OA>
[Re: oaga]
#2437015
10/09/2017 15:19
oaga
Innlegg: 101 |
Skrudde fast kassetten til en treplate og brukte en kraftig skiftenøkkel. Kassetten løsnet den fra bosset. Men festeringen som holder kassettavdrageren på plass gikk i stykker. Den tålte ikke belastningen. Nå var ikke det så farlig pga jeg må skifte kassett uansett pga slitasje
<OA>
