Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte?
Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? #2435689 05/09/2017 13:42
Registrert: Oct 2013
nordfonn Offline OP
Hei, har en Garmin Fenix 3 HR. Altså, den modellen med pulsmåler på håndledd. Synes ikke denne sensoren er stabil nok, og vurderer å kjøpe et pulsbelte for mer nøyaktige målinger.
Har forsøkt å stramme reimen mer og feste den lengre opp på armen, uten spesielt hell. For meg virker det som at sensoren er veldig temperatur-avhengig..?
Noen som har gjort dette og eventuelt har erfaring om det ble forskjell eller ikke?
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2435709 05/09/2017 14:57
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ Offline
Gikk fra Fenix 3 ikke-HR med vanlig belte til Fenix 5 tidligere i sommer og er helt enig. Den optiske sensor er grei, men bruker du pulsen aktivt til trening er det stor sannsynlighet for at du vil trenge belte.
Noen er fornøyde, jeg bruker den kun til hvilepuls, og i tilfelle jeg har glemt beltet.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2435715 05/09/2017 15:13
aanund Offline
Jeg har Fenix 3 uten HR, og belte fra en annen Garmin enhet. Det funker supert. Å
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2435814 06/09/2017 06:35
Larsemannen Offline
Har selv også Fenix3 HR, men kjøpte pakke med belte og det er stor forskjell på målinger med kun sensor og med belte. Må sitte veldig stramt, men likevel ganske store sprang i pulsmålinger med høyere maxpuls og lavere snittpuls uten belte på runder som jeg tar jevnlig og som burde vært like.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2435820 06/09/2017 07:09
Stefan77 Offline
Jeg har Garmin FR 235, med innebygget HR. Hadde tidligere Fenix 2 og har tatt en løpetur med begge to hvor Fenix brukte pulsbeltet.
Den innebyggete sensoren i FR 235 måler lavt, spesielt i begynnelsen av økta. Jeg har hår på armene og det er nok en del av årsaken. Hvis jeg snur klokken rundt slik at den måler på undersiden så er den mer korrekt.
Den innebygde HR måleren er for meg mer en del av aktivitetsmålingen og funker hvis jeg f.eks. finner ut at jobbsyklingen skal bli en treningsøkt. Uansett, hvis jeg skal trene noe der puls er viktig så tar jeg på meg et pulsbelte.
- Stefan
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: Stefan77] #2435876 06/09/2017 09:37
nordfonn Offline OP
Er vel det samme jeg har erfart og konkludert med. Altså at den måler for lavt.. har f.eks. enormt mye å si om jeg har den under jakke eller ikke, selv om den sitter stramt på i begge situasjoner.
Egentlig som forventet.. men litt skuffende.
Da blir det HR belte. Har det noe for seg å kjøpe "Run" beltet, eller holder det med det vanlige pulsbeltet? Etter det jeg forstår så er vel de fleste av de fancy funksjonene fra Run allerede ivaretatt i Fenix 3.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2435989 06/09/2017 17:07
Registrert: Aug 2017
Kortbeint Offline
Sitat: nordfonn
Hvis du kjøper den nye Edge 1030 for å supplere så kan det jo hende at det følger med eit belte du kan bruke til fenix'en i pakken ICON_WINK
Har sjølv fenix 2 med run belte. Har vanskelig for å sjå for meg at nokon får brukt dei ekstra målingane til noko fornuftig.
Frå guruen på feltet DCrainmaker:
"Should I buy the HRM-RUN for Running Dynamics data?
Honestly, while the HRM-RUN strap provides the fun geek metrics of GCT and VO, at the end of the day those get sorta useless after a week or two of running with it. There’s virtually no training guidance that either Garmin or any other training organization or scientists have made available that specifies how precisely to change GCT or VO to better your race results. It simply doesn’t exist. As such, right now these metrics aren’t something you can really focus on to improve and have a tangible and specific path to running a faster race. Interesting yes, but not something that Garmin has done a good job in really extrapolating on beyond a few marketing buzzwords."
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2439604 20/09/2017 10:44
nordfonn Offline OP
For Fenix 3 HR: Har du slått av innebygd sensor, samt paret nytt belte via innstillinger?
Slå av innebygd HR sensor: Hold inne "Up" - Innstillinger - Sensorer - Pulsm. på håndl. - skru den av
Legge til sensor: Innstillinger - Sensorer - Legg til ny - osv.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2439675 20/09/2017 13:33
Raskall Offline
Sitat: nordfonn
Jeg har aldri hatt behov for å skru av den optiske. Når pulsbeltet er lagt til som sensor og koblet til klokka så bruker den pulsbeltet automatisk.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2439678 20/09/2017 13:41
TUM Offline
Ingen behov for å deaktivere den interne sensoren. Den kobler ut automatisk når du parrer med pulsbelte.
John
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: ] #2440052 22/09/2017 09:23
nordfonn Offline OP
Sitat: Byker
Hva i heiteste er galt?
Kan noen med EGENERFARING med "parring" av Fenix-klokker hjelpe her?
Slik du beskriver det så høres det ut som at dere kun har aktivert beltet og forventer at alt skal gå av seg selv. Man må "førstegangsparre" beltet med klokken, ref. innlegget mitt over (Legge til sensor: Fenix 3: Innstillinger - Sensorer - Legg til ny - osv.). Har dere forsøkt det?
Kan det i tillegg tenkes at 310XT er komt i overgangsalderen og ikke lenger responderer på parring? ifølge https://buy.garmin.com/en-US/US/p/530376#devices så er den ikke støttet.
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2440071 22/09/2017 10:25
esv Offline
Aldri hatt noe problem med parring av noen av garmin-klokkene mine og et bredt utvalg av ulike (garmin)pulsbelter. Greit å fukte sensor på pulsbeltet slik at du er sikker på at det er aktivert.
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/fenix3/EN-US/GUID-A076D41F-5CA0-435D-8F64-C4073C6FB4E7.html
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: ] #2440079 22/09/2017 10:52
Simons1 Offline
Sitat: Byker
Butikken opplyste det samme til meg. Men jeg har likevel fulgt bruksanvisningen som følger med beltene, for å være på den sikre siden.
Et familiemedlem har nå også kjøpt en Fenix 3, -selger solgte denne uten pulsbelte.
Forsøkte å "parre" denne 3. Garmin klokken med Garmin HRM-Run beltene (rødt deksel), ifølge brukerveiledningen som fulgtge med beltet, uten å lykkes.
Har parret flere pulsbelter (og andre sensorer) med Fenix 3 uten et eneste problem.
Du må følge bruksanvisningen til klokka. Velg Innstillinger - Sensorer - Legg til ny og velg "Søk på alle" eller "Puls".
Parkoble ANT‍+ sensorer
Re: Garmin Fenix 3 HR - Kjøpe ekstra pulsbelte? [Re: nordfonn] #2440413 24/09/2017 15:28
Paulus Offline
Som mange andre sier her så må du gå inn i menyen og legge til de pulsbeltene du skal bruke. Sensoren på klokka til fenix 3 hr er mer en nødløsning og kjekt å ha i forhold til hvilepuls ol. Gjennom dagen.
