LarsB blir moderne - Senkepinne!
LarsB blir moderne - Senkepinne! #2435315 04/09/2017 10:12
larsb Offline OP
Hei!
Faktum er at jeg bestemte meg i forfjor for at senkepinne til XC var the future. Siden har det ligget en KS Lev på hylla hos meg, og jeg har ikke fått utysket til å fungere. Samspill mellom innvendig kevlartråd og supertrange toleranser for kabeloppsett har vært en kode jeg ikke har knekket.
Men den nye sykkelen fortjener en senkepinne:
Sånn den er konstruert er det ikke plass til intern vaierføring til senkepinne så lenge jeg har 2*11 oppsettet, og det funker så bra at jeg ikke har planer om å hive det enda.
Dermed må jeg ha en 31,6 pinne med utvendig kabel, eller ingen kabel i det hele tatt. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe en Magura Vyron Elect med ant styring av senkingen. Det vil bli ryddigst og lettest å bytte rundt på om jeg skulle ønske det. Etter det jeg ser skulle det være enkelt å bruke styrefestet på høyre hånd, noe som er at annet krav siden jeg har eurostyle sykkel med fjernstyrt lockout over venstre brems/gir.
Men litt nettnerding har avdekket Fox Transfer som også ser veldig bra ut, med en ryddig utvendig kabelføring på nederste del av pinnen. Jeg vil nemlig ikke ha en svær kabelbue som gnisser på sykkelen heller.
Så for tiden står det mellom Magura Vyron og Fox Transfer. Er det noen bra pinner med ryddig utvendig kabling jeg har oversett?
KS Lev utgår pga. det over. Reverb på grunn av det samme.
Bruksområdet er xc-maraton-tur, med like deler opp og ned og bort. Og hvilken lengde bør jeg tenke på. I utgangspunktet tror jeg 100 mm vandring er nok til mitt bruk, men har ikke nok praktisk erfaring til å bakke det opp. Jeg tror heller muligheten til å justere ned litt for teknisk snabbsykling er viktigere enn å fjerne setet helt fra arbeidsområdet.
Noen synspunkter her så blir jeg glad.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435320 04/09/2017 10:24
Øyvind V Offline
Har dessverre ingenting å komme med når det gjelder pinnen, men du verden for en feiende flott sykkel!
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435323 04/09/2017 10:30
Loki Offline
I gamle dager med ekstern kabelføring var et tilbakevendende problem funksjonsvikt ved gjørmeforhold, intern eller ingen kabelføring er med andre ord veldig lurt.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435325 04/09/2017 10:37
jos Offline
Fox har en steg-for-steg oppskrift på nett som må følges for å finne ut hvor mye pinne-vandring ramma de har plass til (skulle du velge transfer).
Sjekk den så kan det være du har en ting mindre å synse om. Jeg ville kjøpt pinne med så mye vandring du kan ha. Ser ingen nedsider med å kunne dunke setet helt i bunn...
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435327 04/09/2017 10:42
perbl Online
Det eneste jeg kan komme med er at jeg synes Transfer så langt virker som et veldig bra produkt.
Har bare gjort noen prøveturer i nabolaget da fatbiken jeg har den på egentlig kun brukes til teltturer og vintersykling, og har ikke hatt tid til noen av delene siden jeg fikk pinnen i hus.
Mindre slark enn Reverben min og lettere å senke. Reverb har jeg bitt meg merke i har litt følsomhet av hvor jeg putter vekta mi. Men ellers har Reverben jeg har på stisykkelen holdt seg veldig greit, til tross for all negativiteten man kan lese om Reverb på nettet.
Redigert av perbl; 04/09/2017 11:08.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435333 04/09/2017 10:58
RazeFaze Offline
For enklere vedlikehold, kjør den eksterne fra Fox. Ser veldig fin ut. Ikke like smud som intern, men mistenker du slipper en del hassle iform av vedlikehold.
Til ditt bruk vil jeg si at 100 gjør underverk, 125 er mer enn nok og 150 unødvendig.
Og ja, feiende flott sykkel!
Happy Trails!
Jørgen
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435348 04/09/2017 11:35
vehe Offline
Vyron harnettopp blitt oppdatert så det er nok definitivt noe å se på, KS kommer også med en egen elektrisk variant. Sistnevnte har XC orienterte pinner med lav vekt.
Slår uansett et slag for Giant Switch selv om du måtte brukt den med en shim siden den kun finnes i 30.9mm. Man kan veksle mellom intern og ekstern kabelføring på 5-10 minutter. Eneste vedlikeholdet man trenger tenke på er å smøre skaftet innimellom, ellers er det bare en del som kan gå ødelagt og byttes like kjapt som det tar å bytte kabelføring.
Har brukt/eid fox, ks og rs pinner. Til halve prisen slår Giant de ned i støvlene.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435350 04/09/2017 11:38
Registrert: Jun 2015
Lømo Offline
Har ikke testet transfer , men tipper det blir min neste pinne hvis det havarerer en reverb. Da den har fått gode skussmål.
har hatt 2x vyron og det velger jeg aldri igjen.
Har 2 sykler med reverb og er ganske fornøyd med det.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435354 04/09/2017 11:48
olechr Offline
Jeg har hatt ganske mange pinner og Fox Transfer er den eneste pinnen det ikke har vært NOE tull med. 3 stk pinner i år og alle har funket som fjell.
Nye vYron er spennende da den ikke skal reagere raskere på trykk, men tenker du å ha pinnen på hele tiden ville jeg valgt Fox.
Ambassadør for Scott.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: Lømo] #2435361 04/09/2017 12:25
larsb Offline OP
Sitat: Lømo
har hatt 2x vyron og det velger jeg aldri igjen.(...)
Hvorfor det da?
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435381 04/09/2017 13:17
olechr Offline
Sitat: larsb
Sitat: Lømo
Hvorfor det da?
De hadde en produksjonsfeil i starten. Jeg hadde flere pinner men sykkelkomponenter ordnet opp i det hver gang. De nye pinnene har vist vært i orden etter dette.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435387 04/09/2017 13:40
simenf Offline
Jeg er veldig fornøyd med ekstern Fox Transfer, brukt siden juni uten tull. Kombinasjonen med Wolftooth ReMote er super. Pinnen har noe mer sideveis slark enn Reverb uten at dette plager meg.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435393 04/09/2017 13:59
DesmoSkier Online
Etter flere år med Reverb er jeg lei servicebehovet og pinner som kollapser ute i skogen.
Jeg har nå kjørt litt med Fox Transfer intern + wolftooth-hendel på hardtailen og det virker strålende. (Har også en ekstern som jeg ikke har rotet meg til å montere på en annen sykkel.)
* Wolftooth-hendel funker fint, lett å dosere farta på pinnen, fint at den kommer i flere varianter for felles-montering med brems.
* Pinnen går lett opp og ned, er lite slark
Jeg har ikke hatt den lenge nok til at jeg kan si noe om holdbarhet, men har noen sykkelvenner som har hatt en stund og gir plusspoeng på holdbarhet og lite servicebehov. De sier at etter 1 år kjennes den helt lik ut som ny uten at det er kjørt service.
Kjøp med så mye vandring du får plass til, det er bare dumt å begrense seg på det.
Helge
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: Øyvind V] #2435437 04/09/2017 17:23
lektorHaugen Offline
Sitat: Øyvind V
+1!!!!!
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435478 04/09/2017 19:54
DBrodshaug Offline
Jeg synes Vyron funker fint, men den har jo en liten delay, samt en rimelig middelmådig remote. Selv valgte jeg den hovedsaklig for jeg tar pinnen en del av og på.
Siden du har fått så fin sykkel ville jeg gått for Vyron, den er for pen for eksterne kabler ICON_SMILE Er det L eller XL?
(Personlig ville jeg kastet fremgiret og satt på Fox, win-win imo)
Redigert av DBrodshaug; 04/09/2017 19:54.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435484 04/09/2017 20:25
rokkitan Offline
Etter å ha fått på Eagle GX på stisykkelen så vil jeg ikke tilbake til SRAM 2x10 og neppe Shimano 2x heller. Å slippe å styre med framgir var en overraskende stor forbedring syns jeg, samt at Eagle girer veldig fint.
Karbonbasert livsform.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435532 05/09/2017 07:02
EmilZipp Offline
uhhhhh den var nesten for jålete til å bli skitnet til i gjørma... Men antar den piskes i terrenget ! !
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435600 05/09/2017 09:29
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Har kjørt Fox transfer med intern vaierføring i ca. 1 år nå. Den fungerer helt likt nå som for ett år siden. Og ikke minst, så fungerte den gjennom hele vinteren. Det er mer enn jeg kan si om Reverb.
Fox'en virker tillitvekkende fra første jukk!
Christian S.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435642 05/09/2017 11:26
Anders A-R Offline
Ingen mening om Fox sin, men bare styr unna Reverb. Jeg ga opp etter å ha kjørt service et par ganger (det var et par ganger for mye) og fortsatt var det småslarkete og mykt. Har kjørt med Thomson pinne i snart 2 år og det er ingen merkbar slark eller andre skavanker.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435720 05/09/2017 15:26
kruttsalve Offline
Jeg bruker denne fra litt obskure PNW. Funker som fjell og de fleste ser ut til å mene de er bedre enn f.eks. KS. Fornuftig plassert utvendig kabling.
20 % kode kan finnes via FB-siden deres.
https://www.pnwcomponents.com/products/c...1-6mm-diameters
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: kruttsalve] #2435742 05/09/2017 17:22
Registrert: Jul 2016
tronso Offline
PNW cascade kan være den jeg har lett etter!
Hvor handlet du? De sender ikke til Norge..
Redigert av tronso; 05/09/2017 17:23.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435785 05/09/2017 20:45
kruttsalve Offline
Egentlig skulle den leveres i USA i våres og bringes med hjem, så ble leveringen deres litt forsinket og da sendte de gratis til Norge i frykt for at jeg skulle gi dem dårlig kundeanmeldelse. Bare hør med aaron@pnwcomponents.com om hva de kan få til.
Re: LarsB blir moderne - Senkepinne! [Re: larsb] #2435847 06/09/2017 08:27
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
FOX!
Jeg har ikke eid Transfer selv, men en DOSS pinne nå i 3 sesonger. Jeg kjøpte den bare for å ha en midlertidig mens Reverb var på service (bombe...) - men det har blitt stående på siden!
Ved salg av sykkel nå er det mulig jeg beholder den. Ikke noe smidig løsning med utvendig kabel på den, men finnes jo ikke behov for vedlikehold.
Blir Fox Transfer på neste sykkel antar jeg.
#NBNL -
