Side 3 av 3 1 2 3
Ny platetopp/induksjonstopp
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: GeirK] #2381022 03/02/2017 21:31
samuel Offline
Vio her har teknologien gått meg hus forbi på platetopp markedet. Virker jo som en bra løsning. De med faste knapper er teit
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2390297 19/03/2017 10:13
Jonathan Offline
Er det forskjell på de ulike merkene med hensyn på høyfrekvente lyder?
I tilfelle ja: Hvilket merke er best på dette området?
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2390466 19/03/2017 20:19
Plankepetter Offline
Det er det helt sikkert.
Men det er også veldig stor forskjell fra kjele til kjele.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: jørgm] #2428313 11/08/2017 13:02
Registrert: Aug 2017
torsteiniversen Offline
Hei, har du forsøkt å reklamere på denne?
Har samme, og regner den som ubrukelig, min endrer stekestyrke når fett spruter fra panna å på knappene.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: torsteiniversen] #2428356 11/08/2017 13:55
jørgm Offline
Nei, ikke prøvd. Akkurat samme med vår. Hopper hit og dit. Du prøvd?
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: jørgm] #2428398 11/08/2017 15:57
Nei. Men skal gjøre det.
Har en annen fra ikea med touchpanel på hytta til kr 1850.
Denne fungerer knirkefritt, å tåler vask å sprut og alt.
Otrolig er som du sier, helt ubrukelig.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2428686 13/08/2017 06:30
Registrert: Jun 2005
Heliboy Offline
The Photographer
The Photographer
Har Miele både hjemme og på hytta, og det kan varmt anbefales.
Når det er sagt, så vil jeg sterkt fraråde å kjøpe hvitevarer på IKEA. Bare tull hele veien, med vannskade på hytta (toppmodell oppvaskmaskin tok kvelden etter 30 vask), toppmodell induksjonstopp virket ikke i det hele tatt ("forsvant" deretter plutselig fra varekatalogen). Miele koster noen kroner ekstra, men er til gjengjeld kvalitet som varer.
Løvsteika
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2429916 16/08/2017 18:46
CyberTrack Offline
Sitat: anderfo
Krav:
* Den bør ha betydelig enklere betjening enn den Siemens-toppen vi har. Jeg synes det er teit å måtte trykke 8-10 ganger på en dårlig touchknapp for å få ønsket effekt, og det er særdeles upraktisk at alle platene automagisk settes på full styrke hvis man søler vann på touchpanelet. Aller helst vil jeg selvfølgelig dri*e helt i touchpanel og heller ha vriknapper... Ikke pga dårlig koordinasjon, dårlig syn eller noe slikt, men fordi det er så behagelig kjapt og enkelt å betjene vriknapper.
Kjenner veldig godt igjen dette. Har en relativt ny Siemens induksjonstopp med touch-panel. En irriterende sak. For mye trykking, holding og venting, og den finner seg ikke i at jeg setter fra meg noe som kommer i nærheten av touch-sonen - uansett om toppen er i bruk eller ikke. Den ser stilig ut, men jeg savner vribryterne.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: CyberTrack] #2429951 16/08/2017 20:44
Øyvind V Offline
Søren... har nettopp bestilt ny topp (Siemens), men tenkte ikke på dette. Hvilken topp gjelder det?
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2429960 16/08/2017 21:05
Registrert: Mar 2011
MrAlfred Online
Hvis ikke det allerede er nevnt så har Samsung også magnetisk vri-knapp.
https://www.elkjop.no/product/hvitevarer...opp-nz84j9770ek
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2429981 17/08/2017 04:51
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Akkurat derfor er det vanskelig å gå vekk fra gass til moderne. Jeg tviholder på gassblussene mine.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2430016 17/08/2017 06:50
tech8 Offline
Hvis du vil ungå for mye trykking på touchpanel, anbefaler jeg å kjøpe en med touch "slider" skala i stedet for en "knapp" for opp og en annen for ned.
Når jeg setter på en kjele detekterer platetoppen automatisk hvilket bluss dette er, og setter dette som aktiv, så er det bare å dra "slideren" opp på riktig styrke.
Krever bare to trykk, en for å skru på platetoppen først, og så en til for å velge styrke.
Er forøvrig en Siemens induksjonstopp vi har også, ikke spesielt dyr heller.
Redigert av tech8; 17/08/2017 07:12.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: tech8] #2430027 17/08/2017 07:11
anderfo Online OP
OP Online
Bare for å oppklare så er denne tråden nå ganske gammel, og vi kjøpte altså induksjonstoppen i januar:
Sitat: anderfo
Sitat: anderfo
Vi endte opp med AEG HK674400FB fra en lokal butikk. Krysser fingrene for at montering går greit og at denne platetoppen er gull.
Oppdatering: Plata er montert og ser ut til å fungere som forventet.
* Ganske brukervennlig med individuell betjening for alle sonene. Om betjeninga er en sirkel eller en strek tror jeg ikke spiller noen rolle...
* Litt bråk når man bruker booster, men ellers lager den mindre lyd enn den gamle toppen (som ikke hadde booster). Vifta går ikke så lenge etter at vi har lagd mat.
* Pent at panelet blir helt svart når den ikke er i bruk.
* Har noen gamle kjeler vi må kvitte oss med nå som alle platene er induksjon (den gamle hadde to av hver). Det blir ikke noe stort savn.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: anderfo] #2433134 27/08/2017 14:49
Dajomu Offline
Slenger meg på tråden selv om den er gammel. Har en Ikea platetopp, otrolig, som er utrolig følsom for vann på betjeningspanelet. Noen som vet om det går ann å justere følsomheten evt. åpne den opp og klippe ledningen til vannsensoren?
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: Dajomu] #2433293 28/08/2017 06:29
GeirK Offline
Det er ingen vannsensor der. De kapasitive touch-sensorene reagerer på fingeren din fordi den inneholder 70% vann - og 100% vann ser veldig ut som en finger for elektronikken. Når den detekterer at flere sensorer er aktivert, antar den vann og stenger ned.
Hva legger du i "veldig følsom for vann"?
- Robert Green Ingersoll
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: GeirK] #2433355 28/08/2017 08:31
Øyvind V Offline
Nytt platetopp-spørsmål: Hvor sensitive er de for slag/støt?
I forrige uke kom Schenker på døra med ny platetopp, og da sjåføren skulle bære eska ut fra lastebilen mistet han den i bakken. Fra ca. 1 meters høyde gikk eska rett i bakken, med det ene hjørnet først. Det skrangla noe innmari, men da jeg åpna for å sjekke var i hvert fall ikke toppen knust. Hva som har skjedd inni og om det er mulig å bruke den vet jeg ikke før om 3-4 uker når den blir montert og koblet på strøm.
Har sendt varsel om mulig reklamasjon til både butikk og Schenker, men håper det ikke har skjedd noe galt.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: GeirK] #2433408 28/08/2017 09:34
jørgm Offline
Sitat: GeirK
Svarer siden jeg har samme. Dersom det kommer vann i noe særlig mer enn dråpestørrelse noe som helst sted på de nederste 5-7 cm av toppen (sonen med kontrollpanelet) så stenger den ned og begynner å pipe. Den slutter ikke å hyle før området er tørket helt rent. Passende irriterende når man koker pasta, og det skvetter en litt stor dråpe over kanten, som netter ned hele toppen.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: Øyvind V] #2433416 28/08/2017 09:41
GeirK Offline
Sitat: Øyvind V
Jeg ville ikke koblet kraftelektronikk som skrangler til en 25A kurs. Da ville jeg i såfall hatt en person innenfor ropeavstand klar med fingeren på automatsikringen.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: jørgm] #2433417 28/08/2017 09:47
GeirK Offline
Jeg sa feil når jeg sa at den ikke har vannsensor (brain fart - jeg vet jo nøyaktig hvordan dette gjøres). Det ligger ofte en stor touch-sensor i form av en elektrode som omgir alle knappene. Denne ser ut til å være justert alt for følsomt i software. Problemer er at du kan ikke klippe av en ledning til denne siden den er en stor flate kobber på et kretskort som presser opp mot undersiden av keramikkplata. Dette er bare dårlig design som bare de som har laget den kan gjøre noe med.
Re: Ny platetopp/induksjonstopp [Re: GeirK] #2433424 28/08/2017 10:04
Øyvind V Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Øyvind V
Hm... godt poeng. Jeg må få noen til å sjekke platetoppen før den kobles til.
Side 3 av 3 1 2 3
