Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast
Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast #2423911 30/07/2017 13:27
Storfe Offline OP
Har en Nordic cab Explorer, 3ish år gammel.
Skal ta av hjula for første gang, men de sitter dønn fast? (Eller er jeg grønnsak)?
Trykker på knappen i senter av navet, og prøver å dra av hjulet, men ingenting rører seg.
Gjør jeg det rett?
Hvor langt inn skal knappen trykkes? Den går inn ca 10 mm, dvs ikke inn i selve navgodset, den stikker fortsatt ut litt. Knappen går lett inn til det er bom stopp. Skal den gå inn litt før den tar "tak" (i noe som er rustet fast her)?
Har prøvd å være litt hardhendt uten resultat, men ønsker ikke å ødelegge noe.
Re: Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast [Re: Storfe] #2424125 31/07/2017 10:09
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Kulene i utløseren sitter nok fast. Lur inn litt crc eller annen tynn olje. Ta i skikkelig eller ta den med innom nordic cab på Hamar. Tipper de hjelper deg...
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast [Re: Storfe] #2424130 31/07/2017 10:22
Registrert: Oct 2013
nordfonn Offline
Er nok kulene ja, har hatt samme problemet men løst det med oppskriften nevnt over (olje og gjentatte forsøk).
Re: Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast [Re: Storfe] #2424315 31/07/2017 20:45
Storfe Offline OP
Hvor har dere inn olje? Bak trykk-knappen eller mellom aksling og alu-ramma?
Re: Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast [Re: Storfe] #2424385 01/08/2017 07:07
wasrud Offline
Trur ikke du får inn noe særlig via knappen, men du kan jo prøve. Merk at lagrene som sitter i dette området ikke er så veldig glad for olje som vasker ut fettet. Du får i hvertfall litt inn mellom aksling og ramme, så prøv her noen runder med dette før du tyr til rett dose målrettet vold.
Får du det ut, så få satt inn det hele med en god dose grase/fett. Da slipper du dette problemet seinere.
Re: Ta av hjul på Nordic cab Explorer, sitter fast [Re: Storfe] #2424458 01/08/2017 10:12
Knirkekne Offline
Samme her med en NC.
Bare pass på å olje/fette opp den akslingen nå og da.
