Beste løsninger for å sykle uten sekk
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk
[Re: Orange]
#2416058
20/06/2017 09:03
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvordan funker det med vektøy i trøyelomma egentlig? Tenker at en ellers rolig OTB kan bli ganske kjip med et stålverktøy trykket inn i mellom ryggvirvlene i korsryggen? Slike miniverktøy er jo flate og avrundet. Det er mye annet å være redd for i terrenget enn pumpa på ryggen, spør du meg. Å ta med seg noe som er tett inntil kroppen, er et valg vi har. Hva man lander på om man går på tryne, er inget valg. Du kan godt prøve og bare legge deg bakover mot gulvet med litt bevegelse, med et multitool i en baklomme, så får du selv vurdere om du ønsker denne løsningen videre eller ei. Om en kan fjerne risiko så bør man faktisk ta det valget. Å legge seg på ryggen i en steinrøys kan uansett være litt ubehagelig. Jeg lever veldig godt med den minimale ekstra risikoen det medfører og ha noe i baklommene på trøya.
[Re: Orange]
#2416068
20/06/2017 09:32
oyvinsr
Innlegg: 1,092 |
For multiverktøy finnes det jo utrolig mange fine løsninger for montering på sykkel, så er man bekymret for å ha det i lomma bør det ikke være noe problem å velge en annen løsning.
[Re: perbl]
#2417439
26/06/2017 15:03
perbl
Innlegg: 10,633 |
Ser forøvrig ut til at Bikeshop har blingset litt, den veska jeg mottok manglet drikkeblære, og da jeg mailet dem om det fikk jeg nå til svar at det var varianten uten blære de solgte.
Så utgangsprisen var 100kr dyrere enn hva VPG selger varianten uten blære for, så da ble ikke dette tilbudet så enestående. Får plukke med meg varianten med blære neste gang jeg er i Oppdal.
Inntil videre blir det sykling med sekk i barteland.
[Re: perbl]
#2422866
25/07/2017 08:43
Niko
Innlegg: 609 |
Leter etter en vest med noe mer isolasjon enn vanlige vester som finnes i sykkeltøy sortimentet, à la Haglöfs Halo men med større rygglomme, noen med tips?
[Re: perbl]
#2423136
26/07/2017 11:05
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jommen mange forskjellige bibs med lommer av typen Specialized SWAT "pionerte". I augustnummeret av MBR tester de hele åtte ulike Storage bib shortser:
Altura Tech 5 Bontrager Troslo Inform Cadence Collection Adventure Endura Singletrack Pearl Izumi Bib Liner Sombrio Smuggler Specialized Mountain Troy Lee Air
Så det er litt å velge i. Specialized er eneste som får 10/10, så de første er kanskje fortsatt de beste her.
[Re: lektorHaugen]
#2423229
26/07/2017 18:26
Registrert: Sep 2014
grkristiansen
Innlegg: 76 |
Denne er jo fet da, aksling med integrert verktøy https://industrynine.com/matchstix/ Vurderer å bestille en sånn selv
Redigert av grkristiansen; 26/07/2017 19:11.
Mvh grkristiansen / DønnestadOffroadHerrer [DOH!]
Cube Attain SL Disc - vurderes solgt Stanton Sherpa 853 Next Gen - grus og sti
[Re: grkristiansen]
#2423238
26/07/2017 18:59
perbl
Innlegg: 10,633 |
Hoi, den var tøff!
Forøvrig kan jeg rapportere om at Evoc-rumpetaska funka finfint. Eneste negative er at jeg må ha meg en kortere pumpe, da den lange Lezyne-semigulvpumpa mi ikke passer helt.
[Re: perbl]
#2423265
26/07/2017 21:12
Innlegg: 33,748 |
Hoi, den var tøff!
Forøvrig kan jeg rapportere om at Evoc-rumpetaska funka finfint. Eneste negative er at jeg må ha meg en kortere pumpe, da den lange Lezyne-semigulvpumpa mi ikke passer helt. OneUp EDC på ramma, så er nesten taske overflødig også
Redigert av baronKanon; 26/07/2017 21:12. Rediger grunn: Ramme
[Re: perbl]
#2423281
26/07/2017 23:38
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Har du OneUP EDC pumpen eller styrerør versjonen?
Kjøpte nylig Fix It Sticks "sram inspired", kjøpte en 8mm bit i tillegg så har jeg alt jeg trenger. Følgte med en liten veske med "lommer" til ekstra bits, jeg fikk også plass til en liten løs kjedekutter med eikenøkkel, kontanter og en kjedelås.
Ikke det mest kompakte verktøyet, men svært godt i bruk og selv om volumet er stort, ligger det godt i lomma på shortsen i forhold til andre tradisjonelle multitool verktøy.
[Re: Skorp]
#2423283
27/07/2017 04:30
Innlegg: 33,748 |
Jeg har pumpa, så jeg slipper å bruke CO2 i utide. Og stropp med slange på ramma. Tok den store pumpa, men har ikke brukt den enda.
[Re: hbakken]
#2423389
27/07/2017 14:11
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg får plass til vindjakke, liten pumpe, slange og en Topeak 18+-sak i min hvertfall.
Testa ikke å fylle opp vannblæra, men blir nok kanskje litt trangt for å fylle opp den i særlig grad. Om du heller baserer deg på flaske har du ikke det problemet. Får du til å feste slangen andre steder på ramma har du nok bedre plass til vann i blæra.
Evoc har kun flaskefeste på ene sida.
Redigert av perbl; 27/07/2017 14:12.
[Re: perbl]
#2423399
27/07/2017 15:19
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Evoc har kun flaskefeste på ene sida. Ok, takk for tilbakemelding. Har plass til en 0,5 flaske på ramma, så med en ekstra i beltet bør det være fint for kortere turer.
[Re: universalis]
#2482752
12/05/2018 15:12
Registrert: Mar 2018
123nils
Innlegg: 862 |
Mange kreative og tildels dyre forslag for å unngå sekk her. Men uansett hva dere sier, så blir det klumpete og lite ålreite løsninger.
En nett, flat og liten sekk må da være bedre? For meg framstår det som mye enklere å håndtere, og inneholder det utstyret du trenger til enhver tid. Ferdig pakka, bare å ta på ryggen og sykle i vei. Enig... sykler alltid med sekk. Har sadeltasker til begge syklene... der er det Lezyne selvklebende lapper, slange, multitool (TS har med kjedekutter.... større taske) og dekkspaker, På de korteste turene bruker jeg en Norheim Alfer 5. (virker som den er utgått).. liten og nett. Plass til pumpe, telefon, nøkler og kortmappe. .. Også plass til en jakke om vær/føre skulle kreve det og litt nødproviant om tidspunkt fra måltid og til neste måltid tilsier at det er lurt. . når jeg kjøper racer nå straks... ingen skam å bruke sekk.. mer behagelig en å stuffe trøya full av stæsj. Bruker samme til korte skiturer..
[Re: 123nils]
#2482760
12/05/2018 16:31
perbl
Innlegg: 10,633 |
Det er praktisk med sekk, men samtidig er det ganske så deilig å klare seg uten.
Å ha ryggen fri er faktisk ganske digg, enten det handler om jobbsykling eller stisykling.
[Re: superjon]
#2482785
12/05/2018 17:55
vehe
Innlegg: 3,194 |
Synes løsningen med å fiske ut bits av en plasthylse kunne vært gjort annerledes, ikke nødvendigvis så lett med våte fingre ute på en sti. Kjøpte selv all in multitool sin variant hvor man benytter seg av hulrom i krankaksling og alt er festet i verktøyet med magneter. Aller enklest i bruk er nok one up edc.
[Re: vehe]
#2483853
16/05/2018 15:28
vehe
Innlegg: 3,194 |
Og da har den flydd av sykkelen og forduftet
[Re: perbl]
#2483861
16/05/2018 15:56
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Skjønner ikke helt hva problemet med sekk er…
[Re: RoyK]
#2483900
16/05/2018 19:02
o-five
Innlegg: 641 |
Skjønner ikke helt hva problemet med sekk er… Klamt på ryggen? Rister og danser hit og dit? Det siste er klart verre med vann i sekken. Den store forskjellen for meg var å bære vannet på ramma -utrolig digg å slippe skvalping på ryggen!
Surfin' the turf
[Re: o-five]
#2483903
16/05/2018 19:19
Registrert: Oct 2014
maratomnr50
Innlegg: 79 |
-utrolig digg å slippe skvalping på ryggen! Skvalping slipper du ved å suge ut luften av blæra før turen.
Martin
[Re: perbl]
#2483939
16/05/2018 21:51
o-five
Innlegg: 641 |
Joa, men ved litt aktiv sykling merker du likevel vekt i sekken. Foretrekker hvertfall helt klart å drikke av flaske fremfor slange, uansett om jeg sitter på en sykkel eller ei
Surfin' the turf
[Re: o-five]
#2483959
17/05/2018 04:55
123nils
Innlegg: 862 |
Skjønner ikke helt hva problemet med sekk er… Klamt på ryggen? Rister og danser hit og dit? Det siste er klart verre med vann i sekken. Den store forskjellen for meg var å bære vannet på ramma -utrolig digg å slippe skvalping på ryggen! Vann bæres på ramma. Pumpe, nøkler, mobil, kortmappe... eventuell ekstra jakke, og litt snacks om det er behov.. i en liten sekk som ikke rister og danser. ..... klam ja... men heller det enn å ha masse ting teipa til ramma og trøye stappa med stæsj
[Re: 123nils]
#2483988
17/05/2018 09:53
perbl
Innlegg: 10,633 |
Vann bæres på ramma. Pumpe, nøkler, mobil, kortmappe... eventuell ekstra jakke, og litt snacks om det er behov.. i en liten sekk som ikke rister og danser. ..... klam ja... men heller det enn å ha masse ting teipa til ramma og trøye stappa med stæsj Trøye med plass til å stappe ting har jeg ikke gjort på flere år (dvs siden landeveissykkelen ble parkert permanent på rulla). Mobil, nøkler og kortmappe i shorts, pumpe på sykkel, liten drikkeblære og multiverktøy, samt eventuell vindjakke og snacks i rumpetaska. Funker supert. Men klart, hadde jeg utstyrt sykkelen med flaskeholder, kunne jeg kanskje også droppa taska, hvis jeg hadde fått verktøy på sykkelen. Men nå skal det sies at på turene så langt i vår har Evoc-sekken vært på igjen, har tatt med meg kamera og litt annet stæsj.
Redigert av perbl; 17/05/2018 09:54.
[Re: perbl]
#2483992
17/05/2018 10:26
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg har bestilt B-rad system fra Wolftooth. Da flytter jeg flaskeholdere opp og har stropp til luftpatron og slange under. Dette i kombinasjon med One Components i styrerøret så har man med alt på sykkelen.
[Re: olechr]
#2484685
21/05/2018 18:06
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Har alltid syklet med sekk, men nå bor jeg slik at jeg har sti rett utenfor døra. Det blir sjelden tid til lengre turer, så det kunne vært kjekt å ha vann og verktøy på ramma.
Har kikket litt på Oneup EDC pumpe med verktøy, men finnes det noe annet som fungerer bra og ikke koster skjorta? Og er det bare å velge hvilken som helst flaskeholder, eller er det noen som er bedre egnet til stisykling enn andre?
[Re: perbl]
#2484695
21/05/2018 18:36
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvis du har plass til flere flaskeholdere på sykkelen så kan du kjøpe Specialized sin "verktøyflaske" uten innhold, fyllle den med verktøy du allerede har, stroppe fast en liten pumpe du allerede har, og voilá, du har det du trenger for veldig lite penger.
[Re: Arne_And]
#2484708
21/05/2018 19:00
perbl
Innlegg: 10,633 |
På Nomaden min, som er den jeg bruker mest på sommerstid er det knapt plass til én flaske.
Mulig jeg kan få inn litt mer ved å bruke den B-RAD-saken som olechr nevnte, men hadde vært greit å vite sikkert før man evt kjøper. Ser de nevner at den saken som dobler fester er mest aktuell å bruke med 3 og 4-modellen av baseplata.
[Re: erlingba]
#2484710
21/05/2018 19:01
perbl
Innlegg: 10,633 |
Og er det bare å velge hvilken som helst flaskeholder, eller er det noen som er bedre egnet til stisykling enn andre? Uten å ha syklet med dem sjøl, så er vel King Cage bombesikkert valg som holder bedre enn mange.
[Re: perbl]
#2484725
21/05/2018 19:30
Innlegg: 33,748 |
King Cage følger mine sykler
