Side 3 av 4 1 2 3 4
Beste løsninger for å sykle uten sekk
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: Orange] #2416058 20/06/2017 09:03
Sitat: Orange
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Flo
Hvordan funker det med vektøy i trøyelomma egentlig? Tenker at en ellers rolig OTB kan bli ganske kjip med et stålverktøy trykket inn i mellom ryggvirvlene i korsryggen?
Slike miniverktøy er jo flate og avrundet.
Det er mye annet å være redd for i terrenget enn pumpa på ryggen, spør du meg.
Å ta med seg noe som er tett inntil kroppen, er et valg vi har. Hva man lander på om man går på tryne, er inget valg. Du kan godt prøve og bare legge deg bakover mot gulvet med litt bevegelse, med et multitool i en baklomme, så får du selv vurdere om du ønsker denne løsningen videre eller ei. Om en kan fjerne risiko så bør man faktisk ta det valget.
Å legge seg på ryggen i en steinrøys kan uansett være litt ubehagelig. Jeg lever veldig godt med den minimale ekstra risikoen det medfører og ha noe i baklommene på trøya.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: Orange] #2416068 20/06/2017 09:32
oyvinsr Offline
For multiverktøy finnes det jo utrolig mange fine løsninger for montering på sykkel, så er man bekymret for å ha det i lomma bør det ikke være noe problem å velge en annen løsning.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2417439 26/06/2017 15:03
perbl Offline OP
Ser forøvrig ut til at Bikeshop har blingset litt, den veska jeg mottok manglet drikkeblære, og da jeg mailet dem om det fikk jeg nå til svar at det var varianten uten blære de solgte.
Så utgangsprisen var 100kr dyrere enn hva VPG selger varianten uten blære for, så da ble ikke dette tilbudet så enestående. Får plukke med meg varianten med blære neste gang jeg er i Oppdal.
Inntil videre blir det sykling med sekk i barteland.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2422866 25/07/2017 08:43
Niko Offline
Leter etter en vest med noe mer isolasjon enn vanlige vester som finnes i sykkeltøy sortimentet, à la Haglöfs Halo men med større rygglomme, noen med tips?
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2423136 26/07/2017 11:05
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Jommen mange forskjellige bibs med lommer av typen Specialized SWAT "pionerte". I augustnummeret av MBR tester de hele åtte ulike Storage bib shortser:
Altura Tech 5
Bontrager Troslo Inform
Cadence Collection Adventure
Endura Singletrack
Pearl Izumi Bib Liner
Sombrio Smuggler
Specialized Mountain
Troy Lee Air
Så det er litt å velge i. Specialized er eneste som får 10/10, så de første er kanskje fortsatt de beste her.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: lektorHaugen] #2423229 26/07/2017 18:26
Registrert: Sep 2014
grkristiansen Offline
Denne er jo fet da, aksling med integrert verktøy
https://industrynine.com/matchstix/
Vurderer å bestille en sånn selv ICON_LAUGH
Redigert av grkristiansen; 26/07/2017 19:11.
Mvh grkristiansen / DønnestadOffroadHerrer [DOH!]
Cube Attain SL Disc - vurderes solgt
Stanton Sherpa 853 Next Gen - grus og sti
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: grkristiansen] #2423238 26/07/2017 18:59
perbl Offline OP
Hoi, den var tøff!
Forøvrig kan jeg rapportere om at Evoc-rumpetaska funka finfint. Eneste negative er at jeg må ha meg en kortere pumpe, da den lange Lezyne-semigulvpumpa mi ikke passer helt.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2423265 26/07/2017 21:12
Sitat: perbl
Hoi, den var tøff!
OneUp EDC på ramma, så er nesten taske overflødig også
Redigert av baronKanon; 26/07/2017 21:12. Rediger grunn: Ramme
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2423281 26/07/2017 23:38
Skorp Offline
Har du OneUP EDC pumpen eller styrerør versjonen?
Kjøpte nylig Fix It Sticks "sram inspired", kjøpte en 8mm bit i tillegg så har jeg alt jeg trenger.
Følgte med en liten veske med "lommer" til ekstra bits, jeg fikk også plass til en liten løs kjedekutter med eikenøkkel, kontanter og en kjedelås.
Ikke det mest kompakte verktøyet, men svært godt i bruk og selv om volumet er stort, ligger det godt i lomma på shortsen i forhold til andre tradisjonelle multitool verktøy.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: Skorp] #2423283 27/07/2017 04:30
Jeg har pumpa, så jeg slipper å bruke CO2 i utide. Og stropp med slange på ramma. Tok den store pumpa, men har ikke brukt den enda.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2423371 27/07/2017 12:38
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Noen som har prøvd denne fra Osprey: https://bikeshop.no/tilbehor/sekker/stan...500-p0000097637
Vurderer den eller Evoc'en.
3L Evoc og 6L Osprey.
Er det normalt plass til ei jakke i Evoc'en når man har med det "normale" som pumpe, slange, multiverktøy?
Og noen som vet om det er plass til flaske på begge sider av Evoc'en? Kun avbildet med ene siden her: https://bikeshop.no/tilbehor/sekker/stan...919-p0000096158
#NBNL -
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: hbakken] #2423389 27/07/2017 14:11
perbl Offline OP
Jeg får plass til vindjakke, liten pumpe, slange og en Topeak 18+-sak i min hvertfall.
Testa ikke å fylle opp vannblæra, men blir nok kanskje litt trangt for å fylle opp den i særlig grad. Om du heller baserer deg på flaske har du ikke det problemet. Får du til å feste slangen andre steder på ramma har du nok bedre plass til vann i blæra.
Evoc har kun flaskefeste på ene sida.
Redigert av perbl; 27/07/2017 14:12.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2423399 27/07/2017 15:19
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: perbl
Ok, takk for tilbakemelding. Har plass til en 0,5 flaske på ramma, så med en ekstra i beltet bør det være fint for kortere turer.
#NBNL -
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2482712 12/05/2018 07:15
superjon Offline
Noen som har testet denne MATCHSTIX MULTI TOOL ?
https://industrynine.com/matchstix/ https://industrynine.com/matchstix/
Eller trenger jeg egentlig noe mer enn T25 og kjedekutter på en Scott Spark? Og T25 sitter jo i bakakslingen min allerede.
Redigert av superjon; 12/05/2018 07:16.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: universalis] #2482752 12/05/2018 15:12
Registrert: Mar 2018
123nils Offline
Sitat: universalis
Mange kreative og tildels dyre forslag for å unngå sekk her. Men uansett hva dere sier, så blir det klumpete og lite ålreite løsninger.
En nett, flat og liten sekk må da være bedre? For meg framstår det som mye enklere å håndtere, og inneholder det utstyret du trenger til enhver tid. Ferdig pakka, bare å ta på ryggen og sykle i vei.
Enig... sykler alltid med sekk.
Har sadeltasker til begge syklene... der er det Lezyne selvklebende lapper, slange, multitool (TS har med kjedekutter.... større taske) og dekkspaker,
På de korteste turene bruker jeg en Norheim Alfer 5. (virker som den er utgått).. liten og nett. Plass til pumpe, telefon, nøkler og kortmappe. .. Også plass til en jakke om vær/føre skulle kreve det og litt nødproviant om tidspunkt fra måltid og til neste måltid tilsier at det er lurt.
. når jeg kjøper racer nå straks... ingen skam å bruke sekk.. mer behagelig en å stuffe trøya full av stæsj.
Bruker samme til korte skiturer..
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: 123nils] #2482760 12/05/2018 16:31
perbl Offline OP
Det er praktisk med sekk, men samtidig er det ganske så deilig å klare seg uten.
Å ha ryggen fri er faktisk ganske digg, enten det handler om jobbsykling eller stisykling.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: superjon] #2482785 12/05/2018 17:55
vehe Offline
Sitat: superjon
Synes løsningen med å fiske ut bits av en plasthylse kunne vært gjort annerledes, ikke nødvendigvis så lett med våte fingre ute på en sti.
Kjøpte selv all in multitool sin variant hvor man benytter seg av hulrom i krankaksling og alt er festet i verktøyet med magneter.
Aller enklest i bruk er nok one up edc.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: vehe] #2483853 16/05/2018 15:28
vehe Offline
Sitat: vehe
Og da har den flydd av sykkelen og forduftet fuckyou ICON_LAUGH
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2483861 16/05/2018 15:56
RoyK Offline
Skjønner ikke helt hva problemet med sekk er…
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: RoyK] #2483900 16/05/2018 19:02
o-five Offline
Sitat: RoyK
Klamt på ryggen? Rister og danser hit og dit? Det siste er klart verre med vann i sekken.
Den store forskjellen for meg var å bære vannet på ramma -utrolig digg å slippe skvalping på ryggen!
Surfin' the turf
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: o-five] #2483903 16/05/2018 19:19
Registrert: Oct 2014
maratomnr50 Offline
Sitat: o-five
Skvalping slipper du ved å suge ut luften av blæra før turen.
Martin
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2483939 16/05/2018 21:51
o-five Offline
Joa, men ved litt aktiv sykling merker du likevel vekt i sekken.
Foretrekker hvertfall helt klart å drikke av flaske fremfor slange, uansett om jeg sitter på en sykkel eller ei ICON_WINK
Surfin' the turf
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: o-five] #2483959 17/05/2018 04:55
123nils Offline
Sitat: o-five
Sitat: RoyK
Vann bæres på ramma.
Pumpe, nøkler, mobil, kortmappe... eventuell ekstra jakke, og litt snacks om det er behov.. i en liten sekk som ikke rister og danser. ..... klam ja... men heller det enn å ha masse ting teipa til ramma og trøye stappa med stæsj
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: 123nils] #2483988 17/05/2018 09:53
perbl Offline OP
Sitat: 123nils
Trøye med plass til å stappe ting har jeg ikke gjort på flere år (dvs siden landeveissykkelen ble parkert permanent på rulla).
Mobil, nøkler og kortmappe i shorts, pumpe på sykkel, liten drikkeblære og multiverktøy, samt eventuell vindjakke og snacks i rumpetaska.
Funker supert. Men klart, hadde jeg utstyrt sykkelen med flaskeholder, kunne jeg kanskje også droppa taska, hvis jeg hadde fått verktøy på sykkelen.
Men nå skal det sies at på turene så langt i vår har Evoc-sekken vært på igjen, har tatt med meg kamera og litt annet stæsj.
Redigert av perbl; 17/05/2018 09:54.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2483992 17/05/2018 10:26
olechr Offline
Jeg har bestilt B-rad system fra Wolftooth. Da flytter jeg flaskeholdere opp og har stropp til luftpatron og slange under. Dette i kombinasjon med One Components i styrerøret så har man med alt på sykkelen.
Ambassadør for Scott.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: olechr] #2484685 21/05/2018 18:06
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Har alltid syklet med sekk, men nå bor jeg slik at jeg har sti rett utenfor døra. Det blir sjelden tid til lengre turer, så det kunne vært kjekt å ha vann og verktøy på ramma.
Har kikket litt på Oneup EDC pumpe med verktøy, men finnes det noe annet som fungerer bra og ikke koster skjorta?
Og er det bare å velge hvilken som helst flaskeholder, eller er det noen som er bedre egnet til stisykling enn andre?
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2484695 21/05/2018 18:36
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du har plass til flere flaskeholdere på sykkelen så kan du kjøpe Specialized sin "verktøyflaske" uten innhold, fyllle den med verktøy du allerede har, stroppe fast en liten pumpe du allerede har, og voilá, du har det du trenger for veldig lite penger.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: Arne_And] #2484708 21/05/2018 19:00
perbl Offline OP
På Nomaden min, som er den jeg bruker mest på sommerstid er det knapt plass til én flaske.
Mulig jeg kan få inn litt mer ved å bruke den B-RAD-saken som olechr nevnte, men hadde vært greit å vite sikkert før man evt kjøper. Ser de nevner at den saken som dobler fester er mest aktuell å bruke med 3 og 4-modellen av baseplata.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: erlingba] #2484710 21/05/2018 19:01
perbl Offline OP
Sitat: erlingba
Uten å ha syklet med dem sjøl, så er vel King Cage bombesikkert valg som holder bedre enn mange.
Re: Beste løsninger for å sykle uten sekk [Re: perbl] #2484725 21/05/2018 19:30
King Cage følger mine sykler
Side 3 av 4 1 2 3 4
