Byttet til ovalt drev
Byttet til ovalt drev #2423010 25/07/2017 19:40
Registrert: Apr 2013
Simtf Offline OP
Har byttet til ovalt drev på min evil The Following.
Etter at den fikk nytt drev vil den ikke gire til minste tannhjul.
Hva kan det være?
Har en mistanke om at det kanskje er girøre, men d er litt rart d det ikke var noe problem før jeg byttet.
Re: Byttet til ovalt drev [Re: Simtf] #2423134 26/07/2017 11:03
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Er det nye drevet like stort som det gamle?
Har du forsøkt å justere giret etter at du skiftet drev
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Byttet til ovalt drev [Re: Simtf] #2423165 26/07/2017 13:07
Simtf Offline OP
Takk for svar:-)
D gammle drevet var 34,
D nye ovale er 30
Har også satt på nytt kjede.
Har forsøkt å justere giret og det girer som d skal når jeg har sykkelen i stativet.
Kan legge til at d er X01 Eagle gir.
Re: Byttet til ovalt drev [Re: Simtf] #2423166 26/07/2017 13:11
Eivel Offline
Sjekk B-tension skruen. Evt korte ned kjedet litt.
Redigert av Eivel; 26/07/2017 13:12.
Re: Byttet til ovalt drev [Re: Simtf] #2423195 26/07/2017 14:45
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Eagle er svært sensitivt på riktig B-tension (det følger til og med egen plastikkguide til justering hvis man kjøper gir/gruppe løst - jeg har ikke denne, da jeg kjøpte sykkel med Eagle). Riktig B-tension skal da justeres med sykkel i sag, så derfor kan det gire fint når sykkelen henger i stativet, men ikke når du sitter på den. Avstanden mellom pulleydrev og største tannhjulet skal være 15 mm ved sag, dvs. kanskje 2-3 mm mindre uten sag.
Re: Byttet til ovalt drev [Re: anonym22] #2423244 26/07/2017 19:31
Simtf Offline OP
Takk for info, regnet med at det var noe sånt:-)
Da får vi justere litt når vi kommer hjem!
