demontering av pedalarmer
demontering av pedalarmer #242065 17/10/2005 10:29
grønn Offline OP
Har problem med å få av pedalarmene på hardtailen... Var på biltema og kjøpte avdrage, men etter å ha funne ut at kranklageret er hult inni (slik at avdrageren ikkje kan skrues mot noe..) så sitter fremdeles armene der de gjorde før helgen.. Hva trenger jeg egenlig for å få av dævelskapen... Er det noe mer som skal løsnes enn senterskrua før jeg begynner å slite og dra...:-)
------------------------------------- Bedre å være gul og blå enn grønn...
Re: demontering av pedalarmer [Re: grønn] #242066 17/10/2005 10:49
madsma Offline
Du har sannsynligvis et isis kranklager, og da er akslingen av ganske stor diameter. Siden du nå har investert i Biltema krankavdrager, så er løsningen å fikse deg noe som jeg kaller en tæsj. Altså et legeme som er større i diameter enn den hule akslinga. Jeg fiksa min av an stor skrue. Etterpå skrur du så på krankavdrageren som vanlig, og presser krankarma av akslingen.
PS! Det er ikke noe mer som skal gjøres før kranken er av, enn å løsne senterskruen.
Re: demontering av pedalarmer [Re: madsma] #242067 17/10/2005 10:57
grønn Offline OP
Husker du diameteren og lengde på tæsj'en din?
Re: demontering av pedalarmer [Re: grønn] #242068 17/10/2005 11:35
madsma Offline
Her kan du se den:
Beklager elendig bildekvalitet, umulig å finne makrofunksjon uten fungerende LCD-skjerm.
lengde: 1,5cm
diameter:1,1 cm ca(Har ikke skyvlær)
Redigert av madsma; 17/10/2005 11:37.
Re: demontering av pedalarmer [Re: madsma] #242069 17/10/2005 11:44
Truls Offline
Som nevnt tidligere i tråden: Du bør ha en tæsj. Dette bør en god sykkelbutikk ha på lager. Men dersom du ikke finner det, så kan det funke med en passende skive, en ti-øring, skrue med rundt hode, eller noe annet fint.
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: demontering av pedalarmer [Re: madsma] #242070 17/10/2005 11:50
grønn Offline OP
Kan jo satse på at det er en M12 bolt, eller kan det være 7/16" siden du er i Glasgow..?
Takk uansett!! Dette skal eg nok få til...:-)
Re: demontering av pedalarmer [Re: grønn] #242071 17/10/2005 12:00
Registrert: May 2005
Dufman Offline
Du kan jo prøve å banke på den med en plasthammer eller no..
No Pads, No Helmets... Just Balls
Re: demontering av pedalarmer [Re: Dufman] #242072 17/10/2005 12:04
Truls Offline
Det går jo ikke med en bolt med sekskanthode. Ta en titt, så ser du. Du må ha noe som er rundt.
Universalverktøyet hammer har ingen plass i denne sammenheng.
Re: demontering av pedalarmer [Re: Truls] #242073 17/10/2005 12:08
gare Offline
Er det eneste verktøyet ditt en hammer vil alt før eller siden begynne å se ut som spiker!
Re: demontering av pedalarmer [Re: gare] #242074 17/10/2005 12:16
grønn Offline OP
som sleggemekaniker liker eg å slå på ting..., men til og med eg føler at dette ikkje er rette plassen å få utløp for min innestengte aggresjon... Men litt småbanking har eg selvfølgelig allerede prøvd..:-) funket dårlig...
Re: demontering av pedalarmer [Re: grønn] #242075 17/10/2005 15:00
Howard Offline
...eller du kan stikke på en sykkelsjappe og kjøpe BBB sin krankarmavdrager til den lille sum av ca 120 spenn. Den har en adapter som forvandler den fra standrad til isis-type avdrager ved hjelp av en skive med kulelås. Kjapt, trygt og BBBillig.
Re: demontering av pedalarmer [Re: Howard] #242076 19/10/2005 08:37
grønn Offline OP
Tok den siste og handla BBB til 98 kr!! Tapir på Gløshaugen har faktisk litt forskjellig..:-)
