Naboen klager over at det renner inn vann i hagen
Naboen klager over at det renner inn vann i hagen #2419529 06/07/2017 09:39
PålGnål Offline OP
Vi bor på en fjelltopp med et stygt juv som nå fylles igjen med masse. Masse masse masse. Dette får vi gratis. Nå klager naboen nedenfor at det har begynt å renne inn skittent vann i hagen. Jeg snakket med entreprenør og han mente at, juridisk sett, så var dette naboens problem.
Noen som vet fasit?
Redigert av PålGnål; 06/07/2017 09:40.
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419548 06/07/2017 10:51
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Selvfølgelig er dette naboens problem, da det er han som får skittent vann i hagen.
Om du har gjort endringer på tomta som gir naboen dette problemet, skulle det vel bare mangle at du tar ansvar?
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419569 06/07/2017 11:53
PålGnål Offline OP
Det er ikke nabovarslet da kommunen eier en bit tomt i mellom. Kommunen er selvsagt varslet.
Jeg prøver ikke å legge problemet over på naboen, bare for å understreke det, jeg synes bare at unnskyldningen/løsningen til entreprenøren virker veldig tynn.
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419571 06/07/2017 11:58
oyvin Offline
Synsing: Jeg er skeptisk til at det uten videre er uproblematisk å demme opp på egen tomt, så vannet flommer inn i andres hage.
Uten å kjenne detaljer her.
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419614 06/07/2017 15:08
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: PålGnål
Noen som vet fasit?
Hvor rant det "samme" vannet tidligere?
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: tmork] #2419638 06/07/2017 18:06
PålGnål Offline OP
Juvet er fylt med kampesteiner, skrot, hageavfall og felte trær, så vannet forsvant vel rett ned. Massen som er tilkjørt er veldig sandholdig, så den drenerer tydeligvis ikke like mye.
Var å tittet nå og kan ikke se tegn til at det har vært noe som helst vann hos naboen, så jeg lurer egentlig på om det stemmer.
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419701 06/07/2017 23:22
lancepants Offline
Sitat: PålGnål
Høres ut som et spektakulært sted å bo! Flåklypa?
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419718 07/07/2017 06:48
Registrert: Aug 2016
Flamini Offline
det går jo an å tenke litt i forkant og planlegge drenering, i ytterste konsekvens kan du bli pålagt å grave opp masse masse og det vil koste deg masse
noe av det skitne vannet naboen din har fått inn I hagen kan skyldes masse fuktighet i massen.
you fix sir
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419813 07/07/2017 11:22
Registrert: Jan 2016
Homecast Offline
Du har satt bort jobben til profesjonell part. Altså entreprenør
vil vel tørre å påstå at dette kan du henvise direkte til dem jeg da..
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: PålGnål] #2419818 07/07/2017 11:35
Registrert: Oct 2013
Marøder Offline
Litt kinkig... Er jo fristet til å si at entrepenøren får fikse dette. Samtidig sier du jo at du har fått massene som tilkjøres gratis, så vet ikke om det er så fristende å gi bort masse igjen dersom dette lager mye trøbbel for dem. Dette under forutsetning av det er entrepenøren som ga deg massene.
Mange naboer syter og klager for ingenting. Tror jeg ville fulgt litt med hos de og bedt de ringe når dette skitne vannet kom inn i hagen deres.
Re: Naboen klager over at det renner inn vann i hagen [Re: Marøder] #2419820 07/07/2017 11:40
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: PålGnål
Sitat: Marøder
Dette.
Aller først må det kartlegges en varig endring. Altså at det renner skittent vann inn i hagen deres hver eneste gang det regner. Også neste år. Og så bør det påvises at det skyldes denne massen og at det faktisk ikke kom skittent vann før.
Vent litt og se. Helt vanlig at endringer skjer i når det bygges i nabolaget. Litt må man tåle.
