Er det bare meg?
Er det bare meg?
#2416741
22/06/2017 22:43
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Jeg leser mange tråder her på forumet om tokens, metric suspension og svingrater ...
Men jeg skjønner fint lite av det. Enten så funker sykkelen min i den grad at jeg syns det er moro å sykle eller så er det på tide med en service, reparasjon eller et bytte av etellerannet. Dette blir gjort litt etter LFT metoden (Let Finn Trykk - det samme som på et tastatur ... )
Dette gjør jeg i stor grad selv og greier det med stor grad av hell for en økonomiutdannet hobbysyklist. Men jeg har fortsatt til gode å kjenne at demperraten er spesielt progressiv, er det noe galt med meg? Bør jeg nerde mer?
Re: Er det bare meg?
[Re: Garpen]
#2416747
23/06/2017 04:08
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Du er ikke alene. Jeg stiller inn sag på demperne til det anbefalte og koser meg. Det påstås at 32mm innerbein på Revelation på min Stumjumper blir for snaut. Det merker ikke jeg noe til. Stisykling ble mye morsommere da jeg gikk fra HT til Stumpy og jeg finner ikke noe galt med sykkelen.
[Re: Garpen]
#2416751
23/06/2017 04:43
Innlegg: 33,748 |
Dere sykler ikke hardt nok!
[Re: Garpen]
#2416752
23/06/2017 04:50
Registrert: May 2014
Tommyv
Innlegg: 535 |
Sett rebound til maks på en tur, deretter minimum på samme runde og prøv Raskall, så merker du nok forskjell. Videre derfra så baller det vel på seg nerding for folk etterhvert
[Re: baronKanon]
#2416756
23/06/2017 06:01
jørgm
Innlegg: 918 |
Dere sykler nerder ikke hardt nok! Sånn.
[Re: Garpen]
#2416760
23/06/2017 06:27
Registrert: Jan 2007
J_A_H
Innlegg: 948 |
Dette gjør jeg i stor grad selv og greier det med stor grad av hell for en økonomiutdannet hobbysyklist. Men jeg har fortsatt til gode å kjenne at demperraten er spesielt progressiv, er det noe galt med meg? Bør jeg nerde mer? Trikset er å kjøpe en ramme med dempere som er ferdig oppsatt ( fit'n'forget).. Ut å trå..  Forøvrig: Ikke alene.. kan ikke mye. Lurer jeg på noe brukes forumet til å lære mest mulig ut fra andre erfaringer. Noe av det jeg har vært er å ikke kjøpe reverbpinne da det stort sett er drit, siger sammen, hendel som sitter fast, og kul umulig å serve, uten å måtte ut med en sum nærmere 0,7G hvert kvartal..
Redigert av J_A_H; 23/06/2017 06:39.
Ride it out.. touch the brakes and you'll die..
[Re: jørgm]
#2416778
23/06/2017 07:33
Innlegg: 33,748 |
Dette gjør jeg i stor grad selv og greier det med stor grad av hell for en økonomiutdannet hobbysyklist. Men jeg har fortsatt til gode å kjenne at demperraten er spesielt progressiv, er det noe galt med meg? Bør jeg nerde mer? Trikset er å kjøpe en ramme med dempere som er ferdig oppsatt ( fit'n'forget).. Ut å trå..  Forøvrig: Ikke alene.. kan ikke mye. Lurer jeg på noe brukes forumet til å lære mest mulig ut fra andre erfaringer. Noe av det jeg har vært er å ikke kjøpe reverbpinne da det stort sett er drit, siger sammen, hendel som sitter fast, og kul umulig å serve, uten å måtte ut med en sum nærmere 0,7G hvert kvartal.. problemet er at du ikke hører om de som ikke har trøbbel med sine. Dere sykler nerder ikke hardt nok! Sånn. nope. Merker du ikke forskjell, kjører du ikke hardt nok.
[Re: baronKanon]
#2416782
23/06/2017 07:39
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Dere sykler ikke hardt nok! Jeg tror i tillegg man må sykle en viss mengde for å ta nyansene (det må i alle fall jeg.). For meg som egentlig hater å fikle så blir det er problem fordi jeg vet hvordan jeg vil ha gaffelen inni hodet, men kan lite. Apropos det. Kan man fikle med shim stacken i en RCT3, eller er det noe man bare gjorde før når Manitou var litt mer hot?
[Re: Garpen]
#2416786
23/06/2017 08:00
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg har ikke nerdenivåpeil på dempere og har foreløpig ikke skrudd på de selv.
1) Jeg merker at jeg er mindre fornøyd med demperen nå enn i fjor. Jeg kjører litt hardere og veier litt mer. 2) Jeg var så dum at jeg ba om å prøvetråkke en fancy endurosykkkel med coil som tilfeldigvis var på besøk i hagen min. Jeg vet ikke hva slags praktisk betydning det har, men den sykkelen ga en helt annen respons på små ujevnheter enn min Transition smuggler med vanlig rock shox debonair. Den beste beskrivelsen var at det var litt som å ha føtter som hadde kontakt med underlaget.
Om dette har noe å si for praktisk bruk aner jeg ikke, men det var kult. Så jeg vurderer å oppgradere bakdemper neste år, men er usikker på om det er mulig å få noe av samme følelsen med bare plass til 190x51mm. Ny sykke er av ulike grunner helt uaktuelt.
[Re: sveinaa]
#2416794
23/06/2017 08:26
Innlegg: 33,748 |
Dere sykler ikke hardt nok! Jeg tror i tillegg man må sykle en viss mengde for å ta nyansene (det må i alle fall jeg.). For meg som egentlig hater å fikle så blir det er problem fordi jeg vet hvordan jeg vil ha gaffelen inni hodet, men kan lite. Apropos det. Kan man fikle med shim stacken i en RCT3, eller er det noe man bare gjorde før når Manitou var litt mer hot? Går fint an å fikle med den, men da bør du ha litt mer peiling enn gjengse nørd.
[Re: Garpen]
#2416796
23/06/2017 08:36
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Høres ut som for lett terreng, for lite nerding og ikke hard nok kjøring i lett blanding  Jeg er ny på fulldemper, rittfulldemper 100/100 (Spark) i fjor, rask XC/stisykkel 130/130 (Fuel Ex) i år. Jeg har nerdegen, selv om jeg har tonet det ned såpass at når jeg er i skogen så sykler jeg (eller, akkurat rebound justerer jeg hvis jeg ikke er fornøyd), men mellom hver tur (særlig når noe er nytt) så gjør jeg endringer på dempertrykk og dekktrykk osv. Slik jeg kjører, og typisk i Høgåsenområdet i Nordmarka, er det såpass med stein og røtter og teknisk knot, at både opp/ned/bort merker jeg stor forskjell på å tune slik jeg ønsker sykkelen. Jeg merker at det er "knekkpunkt" der 1 psi forskjell i dekk og 5 psi forskjell på gaffel og demper utgjør mye. Og som nevnt over, hvis man tror det ikke er forskjell på rebound er det jo bare å prøve maks etterfulgt av min. Nå er det såpass mange forskjeller på fjorårets og årets sykkel, at det ikke akkurat går å isolere forskjellen mellom 32 og 34 innerbein. Men en ting, som bl.a. dette bidrar til, er nok følelsen av at gaffelen (fronten) oppfører seg forutsigbart og ganske likt selv når det er litt mer hårete.
[Re: larsdx]
#2416797
23/06/2017 08:37
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Om dette har noe å si for praktisk bruk aner jeg ikke, men det var kult Det er vel slik man ønsker å tune sykkelen, så dvs. jeg har praktisk betydning!
[Re: Garpen]
#2416799
23/06/2017 08:42
Natier
Innlegg: 1,326 |
Som flere her synes jeg også noen gjør dette i overkant komplisert, men det er sikkert en del av moroa så da er alt lov:)
Men: Det ER virkelig stor forskjell på et demperoppsett som er jobbet litt med i forhold til å sette et "anbefalt" trykk og tro at alt er så bra det kan bli. Og nogenlunde riktig returdemping er helt avgjørende for funksjon.
Forslag til startoppsett: Trykk: Glem eventuelle tabeller og sett trykk etter sig. f.eks 20% av vandringen både foran og bak. Rebound/returdemping: Sett den til 1/3 mot treg(mye demping) bak og 1/3 mot rask (lite demping) foran.
Dette har vært et ok startpukt på syklene jeg har hatt de siste årene og burde kunne være noe å starte med.
Men det kan også hende at det er MYE å hente på litt mere "avansert" tuning. Selv hadde jeg trøbbel med Bluto demperen på tjukkasen. Hvis jeg hadde trykk som ga meg sag på 20-25% fungerte den fint på småtteriet, men bunnet/dykket ganske brutalt ved små dropp ol. med flere otb´er som resultat. For å unngå dette måtte jeg kompensere med hardere trykk som gikk kraftig utover funksjon i snillere terreng. Etter råd her fra forumet ble løsningen å sette inn to Tokens i gaffelen. Dette er en enkel sak å fikse selv. Med dette oppnår man at luftkammeret blir mindre, og mindre luft som komprimeres gjør at trykket øker raskere som igjen gjør at demperen blir fastere tidligere av vandringen. (mulig klønete formulert) Uansett formulering - resultatet ble at jeg kunne gå ned i trykk og dermed oppnå god funksjon på småtteriet samtidig som problemet med dykkingen ble borte :-) Stor forskjell altså!
/Atle
[Re: baronKanon]
#2416800
23/06/2017 08:43
jørgm
Innlegg: 918 |
Dere sykler nerder ikke hardt nok! Sånn. nope. Merker du ikke forskjell, kjører du ikke hardt nok. Smil - det er fredag! Selvfølgelig er det forskjell, og man trenger ikke engang kjøre spesielt hardt for å merke det. Jo nærmere grensa man ligger, jo mer viktig er det at utstyret er optimalt satt opp. Hvor nært denne grensa man ligger tror jeg varierer ganske mye. Tror utvilsomt at mange ville hatt enda mer glede av syklene sine med litt mer kunnskap om oppsett generelt.
[Re: baronKanon]
#2416801
23/06/2017 08:50
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Dere sykler ikke hardt nok! Nja. Etter min oppfatning trenger man ikke være verken drivende dyktig eller kjøre knallende hardt for å merke forskjeller. Dette handler i mange tilfeller om ulikt erfaringsgrunnlag. Er man priviligert og heldig nok til å prøve masse forskjellig utstyr, har man helt andre forutsetninger for å gjøre seg opp egne meninger om "bra" eller "dårlig" enn en som har kjøpt sin første ordentlige sykkel.
Gaute
[Re: Natier]
#2416806
23/06/2017 09:09
heinrich
Innlegg: 4,797 |
Som flere her synes jeg også noen gjør dette i overkant komplisert, men det er sikkert en del av moroa så da er alt lov:) hihi, jeg skjønner ikke hva du snakker om  Jeg er kanskje over gjennomsnittlig glad i å se på grafer, geo-tabeller og å tenke hva funker best til hva. Heldigvis er det veldig mye bra på markedet for tiden, nytt og brukt, så så lenge en skaffer seg noe av nyere dato som er tilpasset bruken, er jeg enig i at det viktigste er å komme seg ut på stien. Jeg er dog for å sette sykkelen opp slik at den gjør litt av jobben for meg, og slik at jeg kan tilpasse kjørestilen til den feks når jeg bremser. Jeg er dog i for dårlig form til at noe annet enn nedover går særlig fort, og for feig til at det der går styggfort  Enkelte oppheng og produkter kan en tune alt en vil, og de vil ikke fungere like bra som andre ting uansett. Så, som sagt over, om du er happy med sykkelen din og den passer både bruken og ferdighetsnivået ditt - vokt deg vel for å prøve spesialtunete greier, det kan bli dyrt. Larsdx: Når det gjelder en Transition Smuggler har den et riktig så fint oppheng som fungerer meget godt til bruken. Jeg vet dog ikke om fjær er det jeg ville gått etter pga (you guessed it) manglende progressivitet, men når det er sagt - med 115mm vandring er det ingen katastrof. Jeg vil tro at en luftdemper a la de nye til fox med stort negativtkammer som man i tillegg kan tune progressiviteten på med bånd/tokens/whatever vil kunne fungere meget, meget bra. Fjær vil bli über smooth initielt, men vil fort kreve mye kompdemping for hindre at du blåser gjennom vandringen. Når det er sagt, om terrenget ditt ikke har masse store slag (høy fart) og det du er ute etter er ultimate suppleness - aka meget fintfølende oppheng, vel, fjær - go for it. Når det er sagt #2, prøv først å jobbe litt med den du har, som vel skal ha litt innstillingsmuligheter (jeg har ingen erfaring med verken rammen din eller bakdemperen) og det er godt mulig at med en liten service eller litt endrete innstillinger - feks endring i trykk og komp/retur-innstillinger (om den har det) at du kan få den til å oppføre seg nærmere det du ønsker. Det er sikkert mange her inne eller på netter som kan gi deg gode råd til ting du kan gjøre for optimalisering uten bytting, eller hva du bør bytte til ev. Ref http://linkagedesign.blogspot.com/2014/10/transition-smuggler-29-2015.htmlgauter: ikke kom her å ødelegg diskursen med saklige og nyanserte innlegg!  Er dog enig med både deg og andre tidligere i tråden. Happy trails til alle, med eller uten runkepelling.
[Re: baronKanon]
#2416807
23/06/2017 09:12
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Dere sykler ikke hardt nok! Jeg tror i tillegg man må sykle en viss mengde for å ta nyansene (det må i alle fall jeg.). For meg som egentlig hater å fikle så blir det er problem fordi jeg vet hvordan jeg vil ha gaffelen inni hodet, men kan lite. Apropos det. Kan man fikle med shim stacken i en RCT3, eller er det noe man bare gjorde før når Manitou var litt mer hot? Går fint an å fikle med den, men da bør du ha litt mer peiling enn gjengse nørd. Jeg hadde i alle tilfeller tenkt å finne noen som er såpass nørd at det kan det. I første omgang skal jeg kun bytte air shaft så det blir mindre vandring samt få på plass noen tokens, men tipper jeg har lyst til å fikle med LSC og "midten" av vandringen og.
[Re: Raskall]
#2416823
23/06/2017 10:05
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Du er ikke alene. Jeg stiller inn sag på demperne til det anbefalte og koser meg. Det påstås at 32mm innerbein på Revelation på min Stumjumper blir for snaut. Det merker ikke jeg noe til. Stisykling ble mye morsommere da jeg gikk fra HT til Stumpy og jeg finner ikke noe galt med sykkelen. 32mm innerbein på Stumpy funker fint inntil du syntes det er stor stas å bombe nedover enduroløyper. Når du så må ha gaffelservice annenhver uke, er det på tide å oppgradere. Så savner du Revelation igjen på oppoverturene og de raske flytstiene  Jeg er ikke helnerd, men er over snittet opptatt av syklene vil jeg nok tro. Har spesielle fetisjer hva angår dekk, innerbredde på felger, tokens i RS-gafler, styrevinkel, rebound-demping, slangeløst oppsett og RCT3. I tillegg personlighetsforstyrrelser når det gjelder for mange dingser på styret og for mange klinger (pføy!) Men - det tok lang tid før jeg mannet meg opp til å skru av kranken selv. Neste manndomsprøve er å overhale gaffel selv. Har kjøpt det jeg trenger av deler, oljer og verktøy, har en gaffel til overs...så...snart, kanskje.
[Re: gauter]
#2416848
23/06/2017 10:56
vehe
Innlegg: 3,194 |
Dere sykler ikke hardt nok! Nja. Etter min oppfatning trenger man ikke være verken drivende dyktig eller kjøre knallende hardt for å merke forskjeller. Dette handler i mange tilfeller om ulikt erfaringsgrunnlag. Er man priviligert og heldig nok til å prøve masse forskjellig utstyr, har man helt andre forutsetninger for å gjøre seg opp egne meninger om "bra" eller "dårlig" enn en som har kjøpt sin første ordentlige sykkel. Enig. Det enkleste en nybegynner kan gjøre for å merke forskjell er å slippe noen psi ut av dekka. Og vipps så er man bitt av basillen.
[Re: vehe]
#2416856
23/06/2017 11:08
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Hvor lenge må man dille med returdempingen og glede seg over å kjenne forskjell på min/max der, før man blir opphengt i om en demper har regressiv-progressiv kurve istedenfor strengt progressiv?
[Re: knutspeed]
#2416859
23/06/2017 11:16
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Du er ikke alene. Jeg stiller inn sag på demperne til det anbefalte og koser meg. Det påstås at 32mm innerbein på Revelation på min Stumjumper blir for snaut. Det merker ikke jeg noe til. Stisykling ble mye morsommere da jeg gikk fra HT til Stumpy og jeg finner ikke noe galt med sykkelen. 32mm innerbein på Stumpy funker fint inntil du syntes det er stor stas å bombe nedover enduroløyper. Når du så må ha gaffelservice annenhver uke, er det på tide å oppgradere. Så savner du Revelation igjen på oppoverturene og de raske flytstiene  Jeg er ikke helnerd, men er over snittet opptatt av syklene vil jeg nok tro. Har spesielle fetisjer hva angår dekk, innerbredde på felger, tokens i RS-gafler, styrevinkel, rebound-demping, slangeløst oppsett og RCT3. I tillegg personlighetsforstyrrelser når det gjelder for mange dingser på styret og for mange klinger (pføy!) Men - det tok lang tid før jeg mannet meg opp til å skru av kranken selv. Neste manndomsprøve er å overhale gaffel selv. Har kjøpt det jeg trenger av deler, oljer og verktøy, har en gaffel til overs...så...snart, kanskje. Jeg tror det med 32mm også har noe med vekt å gjøre. Det blir helt andre krefter om man 100 kg enn om man er 65 kg...
[Re: Øyvind V]
#2416860
23/06/2017 11:18
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hvor lenge må man dille med returdempingen og glede seg over å kjenne forskjell på min/max der, før man blir opphengt i om en demper har regressiv-progressiv kurve istedenfor strengt progressiv? Tror en del av det fordrer at man har et skikkelig oppheng  For meg holder det at den er plush i starten lit mer firm i midten også ekstremt progressiv på slutten
[Re: sveinaa]
#2416868
23/06/2017 11:26
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Jeg vet ikke hva hverken progressiv eller regressiv i dempersammenheng betyr, så jeg aner ikke hva jeg foretrekker. Men så har jeg jo helt feil merke med helt feil oppheng, så det er sikkert ikke relevant uansett
[Re: Garpen]
#2416874
23/06/2017 11:37
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Det er jo ikke slik at jeg ikke kjenner at gafler og dempere er satt opp med en følsomhet som en gjennomsnittlig hoppestokk eller svamp. Men det er "the subtleties" jeg sannsynligvis aldri kommer til å få med meg.
Jeg ønsker ikke å prioritere fikling framfor sykling, for 10-12 år siden begynte jeg å sykle ... Jeg hadde ingen formening om at det var et behov for å leke ingeniør for å få fullt utbytte av å sykle nedoverbakker.
[Re: Garpen]
#2416875
23/06/2017 11:39
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hva er "riktig" oppheng? Så lenge jeg synes sykkelen oppfører seg slik jeg vil til min type kjøring er det ganske likegyldig hva opphenget heter eller om det er progressivt eller regressivt
[Re: sveinaa]
#2416879
23/06/2017 11:42
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Enig i det, jeg er midt på treet (ca 80), men behov for stivere gaffel kom med en gang jeg begynte å kjøre nedoversti på hytta. Hvis du har trykk på forhjulet og skal svinge, så kan følelsen sammenliknes med for lite luft i fordekket. Gjør du det samtidig med bremsing, forsterkes følelsen kraftig. Kommer jo helt an på hva man prioriterer høyest, og det valget tar man egentlig i det øyeblikket man kjøper sykkelen. Hadde jeg visst det jeg vet nå (og hadde en fet bankkonto) hadde jeg gått for en dyrere/bedre spec'et utgave i utgangspunktet.
[Re: Hoaas]
#2416881
23/06/2017 11:44
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hva er "riktig" oppheng? Så lenge jeg synes sykkelen oppfører seg slik jeg vil til min type kjøring er det ganske likegyldig hva opphenget heter eller om det er progressivt eller regressivt +1. Samt at det ikke går istykker hele tiden
[Re: knutspeed]
#2416884
23/06/2017 11:50
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Enig i det, jeg er midt på treet (ca 80), men behov for stivere gaffel kom med en gang jeg begynte å kjøre nedoversti på hytta. Hvis du har trykk på forhjulet og skal svinge, så kan følelsen sammenliknes med for lite luft i fordekket. Gjør du det samtidig med bremsing, forsterkes følelsen kraftig. Kommer jo helt an på hva man prioriterer høyest, og det valget tar man egentlig i det øyeblikket man kjøper sykkelen. Hadde jeg visst det jeg vet nå (og hadde en fet bankkonto) hadde jeg gått for en dyrere/bedre spec'et utgave i utgangspunktet. Jeg ser at det kan være en utfordring. Paradokset er kanskje at en gjennomsnittlig mannlig WC rytter i XCO tyner den lette spinkle 100mm gaffelen sin mer en de aller fleste som sykler nerrover for moro
[Re: sveinaa]
#2416886
23/06/2017 11:52
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg ser at det kan være en utfordring. Paradokset er kanskje at en gjennomsnittlig mannlig WC rytter i XCO tyner den lette spinkle 100mm gaffelen sin mer en de aller fleste som sykler nerrover for moro I noen få meter. Og de får nytt utstyr hele tiden uansett.
