RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon
RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon #2409945 28/05/2017 19:51
OleM80 Offline OP
Etter at sykkelen har stått i noen dager reagerer ikke pinnen lengre og klarer ikke presse den ned. Har merket lignende tidligere at den ikke har reagert på første trykket om den ikke har vært i bruk på en stund. Men så er den helt fin etterpå. Klarte ved et tilfelle etter 5 trykk på remote å senke den. Men etter den gikk gått tilbake så får jeg den ikke igang igjen.
Har prøvd å
1. Lufte pinnen/remote
2. Skru pinnen av sykkelen (i tilfelle den er klemt fast for hardt)
3. Tømme pinnen for luft
Når jeg trykker på remote hører jeg en ventil eller noe sånt som åpnes i øvre del av pinnen.
Tror pinnen er en 2011 modell. Bare å kaste? Eller noe jeg kan prøve?
Redigert av OleM80; 28/05/2017 19:54.
Scott Spark RC 900 Comp
Scott Addict 10
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: OleM80] #2409963 28/05/2017 20:22
oyvinsr Offline
Jeg hadde et lignende problem på en Reverb en gang. Da konkluderte jeg med at det var luft som lå under ventilen(main valve på bildet) i toppen, og forhindret at ventilen fungerte som den skulle.
Jeg slapp ut trykket i pinnen, og demonterte den røde proppa på bildet. Tok ut ventilen(denne spratt vel ut tror jeg). Så fylte jeg på olje(reverb fluid eller lignende) slik at det fløt over, før jeg monterte ventilen på plass igjen, så satt jeg på den røde proppa og lufta remoten og trykksatt pinnen igjen. Litt uklart for meg akkurat nå hvordan luft oppe der skal forhindre at ventilen fungerte, men metoden min førte i alle fall til en fint fungerende pinne. Du trenger en låsering-tang for å demontere den røde proppa, ellers er det ikke behov for noe spesielt utover det du trolig har(demperpumpe og luftesett).
Om pinnen er fra 2011 og ikke har fått noe stell tidligere kan det være greit å gi den en full service. Hvis du er komfortabel med å lufte remote er ikke steget til en full service av pinnen så stort, men det krever at du har diverse utstyr.
https://www.youtube.com/watch?annotation...p;v=V_Eiv1QaRc8
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: oyvinsr] #2410054 29/05/2017 07:27
OleM80 Offline OP
Konge. Det skal undersøkes.
Låsering tang har jeg ikke. Men dette kan jo ordnes billig.
Skal undersøke og gi beskjed hva jeg finner ut. Ikke umulig det er som du sier. Virker som det har vært noe som har hengt seg opp i pinnen nesten siden starten. Og kan vel godt tenkes at dette er ventilen som har hengt seg på et vis. Pinnen har vært i bruk siden 2015 men er en 2011 modell.
Scott Addict 10
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: OleM80] #2411705 02/06/2017 22:23
OleM80 Offline OP
Da har jeg jobbet litt videre.
Fikk omsider tak i en låsering tang og fikk tatt ut ventilen. Spratt ut også her. Men pinnen er fremdeles helt låst. Noen flere gode forslag?
Vet ikke helt hvor mye spesialutstyr jeg orker å investere i om det kreves.
Scott Addict 10
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: OleM80] #2411708 02/06/2017 23:10
oyvinsr Offline
Hvis du har sluppet ut trykket og har fjernet ventilen skal det ikke være noe som hindrer at den flytter på seg, med mindre pinnen er mekanisk fast grunnet dårlige foringer eller lignende. I så fall har jeg gitt deg et dårlig råd der du har begynt i "feil ende".
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: oyvinsr] #2411743 03/06/2017 09:14
OleM80 Offline OP
Sitat: oyvinsr
Ingen skade skjedd. Og verdt forsøket. Får gjøre en vurdering om service vs ny pinne. Takker for tipset ihvertfall
Scott Addict 10
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: OleM80] #2411782 03/06/2017 14:44
JTE Offline
På en så gammel pinne skal du kunne betjene poppetventilen mekanisk fra utsiden. Prøv å ta av setet. Da ser du ned på poppetventilen. Det er denne som skal åpne så pinnen kan senkes. Trykk denne inn med noe egnet samtidig som du prøver å presse sammen setepinnen. Da finner du ut om pinnen sitter fast eller bare har vært hydraulisk låst.
Redigert av JTE; 03/06/2017 14:45.
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: JTE] #2411785 03/06/2017 15:10
OleM80 Offline OP
Forsøkte faktisk dette også. Brukte et skrujern for å presse inn ventilen. Men både dette samt å løsne ventilen var resultatløst. Så er nok noe som har kilt seg lengre inn dessverre.
Scott Addict 10
Re: RockShox Reverb har låst seg i øverste posisjon [Re: OleM80] #2411792 03/06/2017 15:37
oyvinsr Offline
Du trenger ikke nødvendigvis mer spesialverktøy for demontere ytre del av setepinnen og komme til foringene/glidelagerene, men det spørs om det er behov for en fullstendig overhaling av setepinnen uansett. Du ser prosedyren i videoen jeg linket lengre opp her, for full service trenger du litt mer spesialverktøy(som du fint kan låne av meg), men det er greit å ha en ålreit arbeidsplass å gjøre dette på, med en god skrustikke. Så må du i tillegg kjøpe et servicekit, og muligens kjøpe ny "topcap".
