Tenkte å sykle til Sundvolden og opp Krokkleiva i morgen (målbakken i Sundvolden GP) og ser at Krokkleiva-veien fortsetter helt til Lommedalen (går over i Gamleveien de siste 3 km). Går det an å sykle på racerdekk her (25mm)?
Re: Landevei Nordmarka, fra Sundvolden til Lommedalen
[Re: Panda]
#240326304/05/201707:17
Funker som fjell! Ruten ble forøvrig brukt under Rapha Prestige Oslo i 2015.
Syklet der i fjor med 25mm. Veldig fint. Det er oljegrus(?), i hvert fall veldig finkornet grus, nesten som asfalt. Alle skogsveier i marka burde vært slik.
Send gjerne rapport her om føre etter turen! Er spent selv på hvordan det er på denne tiden.
[Re: Panda]
#240336904/05/201710:34
For to uker siden var det snø på veien noen hundre meter. Antar det (meste) er borte nå, men kanskje ikke helt tørt ennå? Fin tur det der - ser frem til førerapport fra deg.
[Re: Panda]
#240373805/05/201712:55
Var jo helt fint å sykle inne der. Litt bløtt noe få steder, men ikke noe å rapportere hjem om. Fin klatring fra Sundvolden og opp til Kleivstua, vi kan vel kalle den majestetisk Det er så absolutt en av de flotteste klatringer nær Oslo, utsikt fra toppen på høyde med Tryvann. Og vakker tur gjennom skogen, så verken bjørn eller blåbær. Eller vent...
[Re: Panda]
#240379105/05/201717:56
Funker ikke lenger som fjell! Den to ukers lange åpningen er nå lukket, prøv med fatbike inntil videre. Sånn går det med klimaendringer og Trump som president.
[Re: Panda]
#240496810/05/201708:44
Jeg syklet et stykke inn fra golfbanen i Lommedalen, og føret var veldig bra.
Bakkene opp fra golfbanen var derimot laaange og seige :-( Finnes det noen alternative veier fra Lommedalen og inn til Kleivatua - via By, langs Lomma feks?
[Re: Panda]
#240898124/05/201710:47
Mye oppover blir det nok uansett, men det går an å ta veien langs Lomma (grusen er vel finest på vestsiden), og så holde til venstre i krysset før bakkene mot Fjellsetra begynner. Da kommer du ut i toppen av Krokkleiva. Grusen er så vidt jeg husker en del grovere her enn "motorveien" fra Kleivstua, men det går sikkert greit.
[Re: 2Fat2Fly]
#240900924/05/201711:46
Helt korrekt, kjør nesten til By, men før siste bakken tar du til venstre. Så følger du grusveien nesten til Tverrelva, rett før bakken ned til broen går det en vei til venstre merket til Kleivstua. Følg denne. Vær obs på at omtrent halvveis tar du av til venstre i et veikryss etter en nedoverbakke. Er vel merket der også, men greit å ha i bakhodet. Du kommer som nevnt i annen post ut på toppen av Krokkleiva ved utsikspunktet omtrent. Deretter tar du til venstre mot Kleivstua og kan kjøre tilbake mot Lommedalen og nyten nedoverbakken mot golfbanen istedet. Kart vedlagt :-)
Redigert av Espen E; 24/05/201711:46.
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: Panda]
#240901124/05/201711:54
Det er nok den som er best egnet med landeveissykkel, ja. Jeg syklet fra Krokkleiva/Kleivstua og over til Johnsrud (Lommedalen golfbane) søndag som var, og var flotte forhold.
Og litt lettere bakker å hanskes med når man først har tråkket seg opp til Kleivstua fra Sundvollen :-)
[Re: Panda]
#241057430/05/201712:51
Og det er altså den vestre traseen av disse to som egner seg best for landeveishjul?
Rundløype, start i "øverste" trase og følg runden. Da får du den slakeste stigningen innover og de bratteste bakken på hjemtur. Du kan og sykle fra By enda litt lenger inne, men der er veien grovere og ikke så hyggelig med 25mm. Går greiere der med CX dekk
[Re: Espen E]
#241063530/05/201717:02
Den er dog med en ekstra sløyfe for å sanke høydemeter, men løypa går til slutt over ved Damtjern og kommer inn øverst i Skansebakken. Skansebakken kan du sykle ned og kommer innerst i Sørkedalen, eller du kan sykle videre som her rundt mot Kikut og ned mot Sørkedalen Kafe. Du kan legge sløyfa lenger og rundt ved Ullevållseter eller en feilnavigering som denne https://www.strava.com/activities/421424731 og sykle over til Hakadal osv
