Side 12 av 13 1 2 10 11 12 13
Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2394297 03/04/2017 10:11
Registrert: Apr 2014
SoneX Offline
jeg opplever en slags skraping på de laveste tannhjulene på kassetten, noen som har opplevd dette?
går helt fint på de øverste, men når jeg kommer nedover så begynner det og bli en slags skraping og hakking, ruller for så vidt fint rundt, men det kjennes i pedalene og er ikke aktuelt og sykle med, har byttet sykler / kassett osv, men det samme skjer, sliter dog litt med og se hva i rulla som kan påvirke dette? ettersom bosset er en enhet?
skjer uavhengig av belastning og kjedekryssinger, men gjelder bare ca halve kassetten.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2394301 03/04/2017 10:21
oyvin Offline
Kan du mangle et avstandsstykke/spacer på innsiden av kassetten, mon tro?
Edit: Det flytter kassetten litt ut og dermed skraper ikke giret mot selve Neo'en
Redigert av oyvin; 03/04/2017 10:23.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2394426 03/04/2017 18:13
SoneX Offline
det skraper ikke fysisk mot neoen og mangler ingen spacer.
er en slags skrape følelse i driverket, og det er kun på de laveste girene, motsatt av det at den tar i neoen.
sinsykt irriterende
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2394449 03/04/2017 19:34
Registrert: Jan 2016
Homecast Offline
Du har satt på korrekte spacere på kassetten? Hva slags kasett benytter du?
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2394558 04/04/2017 07:41
SoneX Offline
sram xglide, den er i et stykke, så spacing på kassett er ikke noe problem
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2395449 06/04/2017 17:01
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline OP
Høres ut som feiljustert gir og/eller skjevt girøre.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2396354 10/04/2017 19:08
SoneX Offline
Sitat: Open 1.0
funker fint ute, og har samme problem om jeg bytter sykkel på rulla, forstår ikke hvorfor det blir slik
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: SoneX] #2396456 11/04/2017 06:28
Registrert: Mar 2013
Y
YTP Offline
Y
Uten å ha lest tidligere svar så tenkte jeg på to ting.
"gammel" kjede. Ny kassett på rulla så trenger ikke kjede være veldig brukt før det kan lage lyd.
Det andre kan muligens være at EDCO modulen trenger smøring. Litt rart at det bare er på lavere gir, men likevel verdt å sjekke?
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: SoneX] #2396461 11/04/2017 06:42
Open 1.0 Offline OP
Sitat: SoneX
Sitat: Open 1.0
Har du forsøkt å justere giret for å få vekk ulyden, mens sykkelen står på Neo? Hvis bakskifteren er justert litt feil så kan det ofte gi ulyd bare i ene "enden" av kassetten, dvs enten på de 2-3 letteste girene eller på de 2-3 tyngste girene. Det er ofte bare en minimal justering som skal til for å fjerne ulyden. Kassetten på Neo kan også stå litt annerledes sideveis enn hjulene du bruker ute så det er ganske vanlig å måtte justere litt når du bytter mellom sykling ute med hjul og sykling inne på Neo.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2401544 27/04/2017 20:35
perbl Offline
Hm, siste økta hadde jeg fart oppe på både Edge 1000 og iPhone. Ca 30-40% høyere fart registrert på Edge over ANT+ enn blåtann. Andre som har erfart lignende?
Jeg tror at Edgen var mest korrekt basert på kadens osv. Brukte Tacx Training-appen.
Jeg henta ned en oppdatering økta og testa litt sykling i utility-appen, da så hastigheten ut til å være ca lik, så mulig den fiksa problemet, får se når jeg skal kjøre neste økt om problemet var training appen eller en generell oppdatering.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2402438 02/05/2017 06:48
Open 1.0 Offline OP
Jeg får også ulik hastighet avhengig av om jeg ser på Tacx TTS4 programmet, Garmin Edge eller Tacx appen. Vet ikke hvorfor, men det spiller heller ingen rolle, det er uansett bare et tall så lenge rulla står inne. :-)
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2407551 18/05/2017 21:10
Hoaas Offline
Har en kompis som bruker Neo med Zwift. Den siste tiden har den begynt å legge på vanvittig motstand helt utav det blå. F.eks på en 4x12min økt, så plutselig legger den på alt for mye motstand på det 3.draget, han må helt opp på letteste gir mens han står. I dag røk kjeden på sykkelen mens dette pågikk..
Noen som har forslag på løsning? Det er de siste ukene den har begynt å tulle, tidligere fungerte den brillefint.
Øktene kjøres i ERG mode, rulla fungerer helt fint utenom workout mode og ERG.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Hoaas] #2409212 25/05/2017 13:17
Open 1.0 Offline OP
Sitat: Hoaas
Ha han oppdatert rulla med siste firmware? Hvis han ikke finner noen løsning så er det en egen gruppe på FB for Neo Owners hvor det er mange som gir gode råd, Tacx følger bl.a. med på alle spørsmål som kommer der.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2410547 30/05/2017 11:43
bjerkseth Offline
Jeg kjøpte meg en Tacx Neo for halvannen uke siden for å tråkke inne nå som jeg har gips på armen. Idag så sluttet den å virke etter 5 min. Dvs all motstand forsvant, det luktet brent og motoren var ekstremt varm. Noen som har erfaring med lignende? Er det håp for at den funker imorgen eller er den kaputt?
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2410569 30/05/2017 12:40
Homecast Offline
Bare å bytte inn..
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2410586 30/05/2017 13:18
bjerkseth Offline
Typisk. Var ingen som hadde den i butikk nå i mai, så jeg endte opp med å handle fra Wiggle. Har sikkert fjernet både gips og skruer fra armen innen det går igjennom kundeservice der...
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2410669 30/05/2017 19:34
Homecast Offline
Går ann å skrive på neo gruppa på Facebook. Men mener de som har hatt lignende har måtte bytte et kretskort.
Den skal uansett ikke gjøre som du beskriver så hadde uansett sendt den inn
Redigert av Homecast; 30/05/2017 19:34.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2410711 30/05/2017 21:53
bjerkseth Offline
Det gikk relativt fort med reklamasjon. Rulla blir hentet imorgen av DHL og så får jeg ny så snart den har blitt levert til Wiggle og de har fått sjekket at den faktisk er defekt. Men det tar vel en uke allikevel. Så da blir det vel spinningsykkel på treningssenteret den neste uka frown
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: bjerkseth] #2410881 31/05/2017 12:17
vortex surfer Offline
Er det noen som bruker thru axel på neo? Ser det er en aksling for det, men blir det fomlete å ta av og på sykkel?
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: vortex surfer] #2411600 02/06/2017 14:51
Open 1.0 Offline OP
Sitat: vortex surfer
Jeg bruker thru axel og det er veldig enkelt. Akslingen går ikke gjennom Neo, det er bare endestykkene som skrus fast i Neo og som sammen med en hurtigkobling holder ramma fast. Det er mao nesten like enkelt å ta sykkelen av å på enten du bruker vanlig qr eller thru axel, har du thru axel må du ta ut hurtigkoblingen før du tar av sykkelen, men det tar ikke mange sekunder.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2413837 11/06/2017 16:47
traktoregg Offline
Neo-en min har fungert utmerket frem til dags dato, men i dag kunne den hverken finnes på min datamaskin eller på telefon. Med strømmen koblet i lyser ingen lys, og den kan som sagt ikke finnes av datamaskin eller telefon. Når jeg tar ut strømmen og setter den i igjen hører jeg en svak lyd av at Neo-en våkner opp, men etter noen sekunder blir denne lyden borte igjen. Det fungerer heller ikke å koble den til noen enheter uten strøm.
Noen forslag til løsning?
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2414112 12/06/2017 16:42
Open 1.0 Offline OP
Hvis den står uten strøm i minst 12 timer kan den noen ganger våkne igjen, gjør den ikke det så må du ha hjelp av Tacx.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2414149 12/06/2017 19:33
traktoregg Offline
Tok ut strømmen i morges, og kommer ikke hjem igjen før i morgen ettermiddag...
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2416737 22/06/2017 21:50
Registrert: Feb 2005
amigo Offline
Jeg er dreven på rulle, men fersk på zwift. Rulla er en eldre, manuell modell som fungerer helt fint. Hvor mye rulle-glede går jeg glipp av ved å ikke bruke tusenvis av kroner på å kjøpe en rulle som er smart? Jeg har wattkrank, så den saken er grei.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2416748 23/06/2017 04:39
Registrert: May 2014
Tommyv Offline
Nesten ingenting. Jeg har Neo, og det du går glipp av siden du har wattmåler er kun ERG mode. Og kanskje litt mindre støy da.
ERG mode er supersmud det altså, men man klarer seg fint uten og.
Faktisk med Neo og 36/28 som letteste gir, så sliter jeg med høy watt på lav kadens opp fjellet. Type 220w ved 65 i kadens. Det er irriterende.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Tommyv] #2416754 23/06/2017 05:45
amigo Offline
Da virker jo smart-rulle meget oppskrytt. Takk for svar!
Redigert av amigo; 23/06/2017 05:46.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: amigo] #2416755 23/06/2017 06:00
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: amigo
Da virker jo smart-rulle meget oppskrytt...
....det er mulig, forutsatt at du allerede har en god effektmåler (som kanskje koster like mye som smart-rulla) på den aktuelle sykkelen fra før...
Etter anskaffelse av Neo kjører jeg stort sett alle mine vinterintervaller i erg-mode, trives godt med det
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Oystein L] #2416757 23/06/2017 06:12
-Jan Offline
Sitat: Oystein L
Det står jo at han har wattkrank.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: -Jan] #2416759 23/06/2017 06:23
Oystein L Offline
Sitat: -Jan
Sitat: Oystein L
Ja, jeg leser det, og kommenterer begrepet "oppskrytt" deretter.
Re: Tacx Neo rulle - er faktisk nesten lydløs [Re: Open 1.0] #2416764 23/06/2017 06:38
Homecast Offline
Det er helt nydelig med erg mode, kjører treningsøktene min på rulla alltid med erg, såfremt du har korrekt FTP test unnagjort tar rulla seg av resten i Zwift.
Styrer hvor hardt, hvor lenge og det nytter ikke å jukse, justerer seg inn etter kadensen din gjør den også, så eneste man trenger å fokusere på er å levere nok watt!...
at det skal være oppskrytt får da heller være mangel på erfaring ICON_WINK
(og ja, har wattmåler i tillegg utenom rulla også)
