Gulv til sykkelbod
Gulv til sykkelbod
#2406639
15/05/2017 17:46
Registrert: Jan 2008
laowai
Innlegg: 173 |
Skal bygge nytt hus og har fått innvilget 14 m2 sykkelbod og lurer på hva jeg skal ha på gulvet. Det er vånnbåren varme i gulvet, og dør rett ut fra boden. Tenker vel enten fliser eller laminat, noen som har erfaringer eller tips? Det blir jo litt mekking og søl, men har noen gummimatter i dagens bod som kanskje kan bli med under mekkestativet.
Re: Gulv til sykkelbod
[Re: laowai]
#2406641
15/05/2017 17:53
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Finnes mye bra gulvbelegg som tåler mye bruk og som fremdeles ser ok ut. Mykere å gå på, og kan miste sykkel etc uten knus. Demper også noe lyd, hvis det er viktig da. Eller noe sånt: https://www.garasjegulv.no/
[Re: laowai]
#2406643
15/05/2017 17:56
gabbar
Innlegg: 325 |
Ville tatt belegg. Tåler mye. Fliser sprekker, om du mister deler /verktøy.
[Re: laowai]
#2406646
15/05/2017 18:05
stosu
Innlegg: 2,882 |
Bruk den billigste laminaten du finner. Jeg har styggbillig laminat i boden nå, og hadde det også i det forrige huset. Funker fint. Lett å holde rent, møkk setter seg heller ikke fast.
[Re: laowai]
#2406650
15/05/2017 18:28
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Epoxy-belegg. Slitesterkt, liten sprett når du mister skruer
[Re: laowai]
#2406653
15/05/2017 18:40
Terreng-terreng
Innlegg: 2 |
Homogent gulvbelegg, lagt i hulkil - litt opp på vegg. Tåler vannbåren varme, er utrolig slitesterkt, samt at det er tett som en membran. Skal du bygge nytt så tegner du inn ett sluk her så kan du også bare spyle over gulvet ved behov om sykkelen er full av gjørme når den kommer hjem  .. Tarkett.no, Polyflor.no.
[Re: laowai]
#2406659
15/05/2017 18:53
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Legg epoxy.
Rent og lett å rengjøre. Ser bra ut. En homogen flate. Flister har fuger. Det liker man ikke.
[Re: chalshus]
#2406692
15/05/2017 20:50
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Gummifliser fra polyflor. Suverent gulv i absolutt hele huset:-) Pluss at jobben med montering er en lek.
[Re: laowai]
#2406755
16/05/2017 07:19
Registrert: Oct 2013
Marøder
Innlegg: 868 |
Ren epoxy kan bli glatt dersom du trekker inn vann i boden. Går du for Epoxy, noe som er et veldig godt alternativ, bør du blande inn litt sand i denne ved påsmurning for å unngå at den blir for glatt.
Fliser ville jeg ikke lagt pga. renhold og at det tar lang tid å legge i forhold til å male gulvet med epoxy. Velger du likevel å gå for fliser, kan du bruke epoxy fugemasse på flisene, dette letter renhold.
[Re: laowai]
#2406934
16/05/2017 13:33
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Jeg har billig laminat. Fungerer utmerket. Lett feie opp rusk, lett å vaske. Tar imidlertid ikke veldige våte sykler rett inn, de får tørke ute først.
[Re: laowai]
#2407014
16/05/2017 18:59
Registrert: Jan 2015
hcb
Innlegg: 254 |
Garasjefliser. Ser bra ut, og gjør en det skikkelig kan en slippe en hammer etc ned uten at de sprekker. Kun epoxy fuger og ikkje bruke tannsparkel til limet.
[Re: laowai]
#2407049
16/05/2017 20:28
Registrert: May 2011
Hen9ng
Innlegg: 484 |
Industrifliser som foreslått over her. Lett å holde rent, og tåler masse hjuling. Naboen har de i garasjen og kjørt med piggdekk over en hel vinter. Ser ut som nye. Ikke antydninger til slitasje.
[Re: laowai]
#2407800
19/05/2017 17:30
Registrert: Jun 2016
Gulesider
Innlegg: 407 |
Hva med skipsgulv. Oljebehandlet . Det er stilig
[Re: laowai]
#2410072
29/05/2017 08:16
mats1983
Innlegg: 69 |
Legg inn sluk og velg homogent gulvbelegg. Helt knall!
[Re: laowai]
#2410561
30/05/2017 12:06
Registrert: May 2017
ikariannea
Innlegg: 3 |
belegg er alltid bra!
[Re: vortex surfer]
#2412342
05/06/2017 20:43
laowai
Innlegg: 173 |
Mange gode tips her, så har gått en ny runde på dette. Sluk i gulvet blir det ikke, men så lenge det blir vaskeplass rett utenfor døra så ser jeg ikke på det som noe problem. Har bestemt meg for gummigulv Artigo Classic BS fra Polyflor som ble anbefalt over her. Fikk se dette gulvet i et hus her om dagen og det ser bra ut og virker veldig praktisk. Eneste problemet er litt for mange farger å velge i...
