Side 2 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Hjelp en tubeless-novise
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Sepeda] #2400697 25/04/2017 17:55
sveinaa Offline
Sitat: Sepeda
Interessant, men i en mer omfattende test har Schwalbe Pro One slangeløst kommet på topp blant et utvalg toppdekk hva gjelder både rullemotstand og komfort. Mindre fare for punktering blir en tredje og ikke uviktig bonus. Jeg ville ikke valgt bort slangeløse dekk av frykt for økt rullemotstand, heller motsatt:
Bikeradar: Lab Tested - What's The Fastest Road Bike Tire?
Ruller slangeløst på eventyrsykkelen og vil ha det samme på neste landeveissykkel ICON_SMILE
Hva gjelder motstridige dekk, har jeg slitt med min andel. Som kjent gjelder det å få dekkanten inn i midten av felgen rundt hele hjulet og holde dekkantene på plass der, for siden å benne inn siste delen av dekket. Jeg bruker ikke spaker i hardt materiale, men strips for å holde dekket på plass og ved behov Crankbrother Speedier Lever dekkspake for å få den siste biten av dekket på plass i felgen.
Se eksempel på enkel bruk av spaken her
Schwalbe Easy Fit bidrar til at dekket popper på plass. Enklere å ha med i sekken enn Zalo ICON_SMILE
Er finske wheelenergy.com gullstandarden?
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: sveinaa] #2400708 25/04/2017 18:41
Sitat: sveinaa
Vet ingenting om Wheelenergy utover det som fremkommer i Bikeradars test ICON_SMILE Bortsett fra det faktum at et slangeløst oppsatt dekk var målt til å ha lavest rullemotstand i begge hovedtestene hos Wheelenergy, synes jeg at betraktningene basert på reell sykling i annen halvdel av testen er mer interessante og gir et mer sammensatt bilde enn tester i lab. Mitt poeng er at man ikke bør velge bort slangeløse dekk p.g.a. frykt for økt rullemotstand. Øyvind og Alpers har allerede oppsummert fordelene med slangeløst oppsett og det er lite å føye til.
Om man er skeptisk til slangeløst oppsett, kan man la være ICON_SMILE
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Sepeda] #2400769 25/04/2017 20:46
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Sitat: Sepeda
I testen for å finne det raskeste dekket, glemte de å teste det raskeste dekket:
http://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/vittoria-corsa-speed-2016
"If you have tubeless-ready wheels and want the fastest tires, look no further and get a set of these. If you don't have tubeless-ready wheels, get a set of these and a set of tubeless-ready wheels :)"
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Sepeda] #2400771 25/04/2017 20:54
sveinaa Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: sveinaa
Postet bare noe jeg opplevde som relevant ang. slangeløst. Tror det er mange som ikke var klar over det testen jeg postet kom frem til.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401106 26/04/2017 19:03
RoyE Offline OP
Helsike dette var plundrete....
Halvannen time uten noe godt resultat, bortsett fra at ungene sannsynligvis har lært et par nye banneord.
Det er ikke snakk om at hjulet tar luft, det fiser ut et eller annet sted uansett hvor mye såpevann jeg bruker og massering jeg utfører. Jeg har kun prøvd med gulvpumpe, må det sterkere lut til? Og jeg har heller ikke brukt tape, men det skal da så langt jeg forsto ikke være nødvendig på Racing 3?
Støttende ord og geniale tips tas i mot med åpne armer... dammit
Redigert av RoyE; 26/04/2017 19:03.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401112 26/04/2017 19:21
Valentino Offline
Jeg monterer mine slangeløse racerdekk tørre. Jeg har samme felg som dine Fulcrum R3 2wf på mine Shamal Ultra 2wf (15c). Gulvpumpe rules ok. Når dekket har poppet på plass lar jeg det stå over natten. Så fyller jeg guffe gjennom ventilstammen.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Valentino] #2401116 26/04/2017 19:25
Magnoos Offline
dvs. at du skrur ut ventilhodet...?
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Magnoos] #2401117 26/04/2017 19:26
Valentino Offline
Oui. Jeg synes det er vanskelig å få det tett igjen om jeg fyller mellom felg og kanttråd, så det har jeg sluttet med.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Valentino] #2401120 26/04/2017 19:35
RoyE Offline OP
Sitat: Valentino
Og med poppe på plass, da snakker vi selvsagt om at du får trykk i dekket? Jeg prøvde også først tørt, gikk ikke noe bedre det.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401136 26/04/2017 20:04
RoyE Offline OP
Stakk ned en tur til og ble kanskje litt klokere. Jeg brukte noen ventiler fra et XT-terrenghjulsett, da jeg trodde det skulle følge ventiler med hjulsettet, men det gjorde det ikke. Så da ble disse som lå og slang brukt. Men jeg lurer på om innerdelen her rett og slett kan være for bred? Det virker som om dekket kanskje ikke får lagt seg heeelt på plass slik det bør rundt ventilen, og nå virket det som om det var kun i dette området det lakk luft, derav mistanken om at jeg bruker feil ventil. Innspill?
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401145 26/04/2017 20:41
Valentino Offline
Meget mulig. På racerhjulene mine er ventilpakningene rektangulære, ikke sirkulære. Om dekkene ikke får sjanse til å "sette seg" er det temmelig umulig å få det tett.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401154 26/04/2017 21:08
John_Harald Offline
Man kan jo ofre en co2-patron, for å få dekket til å poppe. Husk å skråstill dekket, så guffa ikke fryser.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401182 26/04/2017 22:46
DuffMcShank Offline
Sitat: RoyE
Jeg har hatt samme problem med American Classic MTB-ventiler på CX-felg, fikk ikke poppet dekket. Funket helt fint når jeg byttet til Stans landeveisventiler.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401227 27/04/2017 07:38
Ventilen må passe felgprofilen, helt klart.
Hvilke ventiler som passer hvilke felger har jeg ikke oversikt over. Jeg har Silca-ventiler på racer-hjulene og disse har en konisk utforming på gummifoten slik at de alltid vil tette mot felghullet, uansett felgbunnfasong. Ventiler med flat fot er nok ikke velegnet til avrundede felgbunner slik du ofte har på landeveisfelger.
Stans, Silca, og andre lager universalventiler. Sjekk at ventilen er beregnet på landeveistrykk.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: sykkeloyvind] #2401278 27/04/2017 08:49
RoyE Offline OP
Var nettopp hos LSB og plukket opp et par som ser bedre ut, får se om jeg rekker å teste med disse i kveld. Men jeg håper jeg hvertfall har funnet problemet mitt.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401303 27/04/2017 09:41
vortex surfer Offline
https://www.sykkelkomponenter.no/products/schwalbe-one-tubeless-evo-28mm-622mm
Er det dette dekket som gjelder? Blir litt skeptisk når det er så billig... 😉
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: vortex surfer] #2401328 27/04/2017 10:21
Valentino Offline
Siste nye er Pro One, som ble lansert i fjor. One Tubeless er forrige generasjon.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Valentino] #2401383 27/04/2017 12:25
Aha, thanks :-)
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401520 27/04/2017 19:18
RoyE Offline OP
And the saga continues...
Jeg har fått isolert problemet til ventilen. Jeg handlet et sett nye ventiler og disse passer godt i felgprofilen, og dekket legger seg pent rundt, bedre enn de første altså.
Men jeg får det f#en ikke tett. Jeg duppet/smurte inn litt guffe rundt foten på ventilen, og skrudde godt igjen. Først kun fingertight, og i desperasjonen dro jeg også litt ekstra til med en tang for å se om det skulle hjelpe.
Det er tegn til at hjulet tar luft på hvert pump med pumpen, men det siver ut av dreneringshullet i felgen, med andre ord det er ikke tett mellom foten av ventilen og felgen. Så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal prøve og kona mener jeg har blitt gal.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401531 27/04/2017 19:47
RoyE Offline OP
Jeg ser at noen lager sin egen lille pakning til innsiden av en gammel slange. Det hørtes ut til å være verdt et forsøk. Jeg får gi det også et forsøk i morgen igjen.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401539 27/04/2017 20:08
Valentino Offline
Din kone har sannsynligvis rett.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: Valentino] #2401543 27/04/2017 20:21
RoyE Offline OP
Jeg hater dette. Men jeg klarer ikke å la det ligge heller, så godt kjenner jeg meg selv, så jeg får bare mikke på i morgen igjen. Men jeg kan ikke fatte at det skal være så forbannet vanskelig.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401551 27/04/2017 20:52
DuffMcShank Offline
Prøvd med en CO2-patron? Kan være at du har for pinglete pumpe til å poppe dekket.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: DuffMcShank] #2401578 28/04/2017 04:41
RoyE Offline OP
Prøvd med kompressoren.... men problemet må være ventilen.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401644 28/04/2017 08:06
Er du sikker på at teipen er tett rundt alle eikehullene?
Luft som kommer inn i eikehullene vil komme ut gjennom dreneringshullet eller ved ventilen.
Redigert av sykkeloyvind; 28/04/2017 08:06.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: sykkeloyvind] #2401657 28/04/2017 08:29
Valentino Offline
Det er, så vidt jeg vet, ingen innvendige eikehull i RoyEs felger, og heller ingen tape.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: sykkeloyvind] #2401679 28/04/2017 09:30
RoyE Offline OP
Felgen er helt tett, det er ingen eikehull.
Men det eneste stedet det siver luft ut nå, er ut av dreneringshullet i felgen. Med andre ord det er ikke tett mellom felgbunnen og foten av ventilen. Ventilfoten er duppet i guffe, ventilen er dratt godt til (altfor godt også prøvd, da jeg forsøkte med tang) og jeg ga det også et forsøk kjapt og sent i går kveld med å lage en liten pakning til innsiden av en gammel slange, men resultatet er det samme. Luft tyter ut av dreneringshullet på siden av felgringen.
Dekker jeg til hullet med en finger tar hjulet luft så det koster etter.
Neste plan nå er å få tak i et nytt sett (igjen...) med ventiler med en helt annen fot, jeg kan ikke skjønne annet enn at det er her løsningen ligger.
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401944 29/04/2017 08:44
RoyE Offline OP
Hahahah!
Endelig satt den ICON_SMILE
Kompressoren kjørt til nye høyder, guffe og såpevann sånn ca overalt, men plutselig; PÅPP, så var alt på plass ICON_LAUGH
Det satt mildt sagt langt inne, så nå er det bare å følge med og se om lufta holder seg der den skal!
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2401949 29/04/2017 09:08
DuffMcShank Offline
Ellers kan det se ut som om Fulcrum/Campa har sin egen tubeless-ventil https://youtu.be/AVlRTVIgMks
Re: Hjelp en tubeless-novise [Re: RoyE] #2402100 30/04/2017 13:09
RoyE Offline OP
Og der fulgte forhjulet etter. Takk gud.
Det var plundrete det óg, og etter å ha gjort noen forsøk oppdager jeg at her er det faktisk et pittelite hull i felgen?! Mulig at tanken er at guffa skal tette dette, men det gjorde det ikke her. Ghettoløsning med et par runder med elektrikertape gjennomført, og hjulet ble pumpet opp med gulvpumpen uten problemer etterpå. Endelig i mål!
Kjørte en runde rundt kvartalet her og det kjennes digg ut. De får sin debut i kveld, da får vi ta en ordentlig tur ICON_SMILE
