Hjelp en tubeless-novise
#2400266
24/04/2017 17:40
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Nytt hjulsett på vei, Fulcrum Racing 3, og dette kan kjøres slangeløst ser jeg. I og med at jeg uansett trenger nye dekk så lurer jeg på om jeg skal begi meg ut på slangeløst. Da dukker spørsmålene opp! 1. Hvilket dekk? Er det Schwalbe sitt Pro One som er the shit? Jeg har kjørt så godt som utelukkende på GP4000 de siste årene, og har god erfaring med slitestyrke og hva det tåler av juling. Jeg liker godt å ta avstikkere på grus av ymse kvalitet, så dette er viktig, det må det tåle! 2. Hvilken bredde? Jeg har plass til GP4000 II i 25 mm bredde på 15c-felg, ikke noe mer. Racing 3 er vel også 15c etter det jeg ser. 3. Hva trenger jeg for å sette dette opp, annet enn dekkene selv? Guffe? 4. Hvilken forskjell vil jeg merke? Det dukker sikkert opp flere spørsmål, men la oss begynne med dette
Redigert av RoyE; 24/04/2017 17:48.
Re: Hjelp en tubeless-novise
[Re: RoyE]
#2400319
24/04/2017 19:33
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Du trenger hjul/felger som funker med slangeløst - enten ved at de er tette fra start, eller ved at du tetter felgbunnen med en egnet teip.
Du trenger ventiler til slik bruk.
Du trenger guffe
Og du trenger dekk som er tilpasset slangeløs bruk. I terrenget kan du bruke alle dekk med et visst hell slangeløst. På landeveien går ikke dette. Kun dekk beregnet på slangeløs bruk takler de høye trykkene du bruker på veien.
Du kan sykle med lavere trykk uten å punktere, da du ikke kan klype slangene mellom en kant og felgen. Dette gir bedre komfort og bedre grep, og bedre rulling på dårlig vei. Dekk uten slange har også mindre rullemotstand på fin vei, gitt likt trykk som dekk med slange.
Du kan oppleve at slangeløse dekk er stramme og vanskelig og få av og på. Jeg måtte ringe etter hjelp da jeg punkterte her om dagen og ikke fikk på dekket igjen etter at jeg la inn en slange. Jeg er vanligvis ganske så god til å bytte dekk, både på racer og terrengsykkel.
[Re: RoyE]
#2400323
24/04/2017 19:43
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Godt utfyllende svar. Takk! Jeg ser Pro One selges hos XXL og der kjøres det 25 % ræbbis nå snart med DNB Mastercard, så dette kommer fordelaktig ut prismessig. Er det 25 mm man går for? Er det reelle 25 mm? Gp4000 måler vel 27 mm på 15c felg, og ønsker meg noe i nærheten. Noen erfaringer?
[Re: RoyE]
#2400330
24/04/2017 19:59
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Forsikre deg om det er Tubeless Easy-versjon av Pro One. Dekkene kommer også i slange-versjon. Du er sikker på at du ikke har plass til 28mm? Jeg har akkurat innstallert Pro One i 28mm på Supersix Evo 2017 nå. God plass faktisk tross 2016-Shimano bremser. De er vesentlig større enn GP4000 i 25mm som jeg har på en annen sykkel.
Specialized sine S-works Tubeless-dekk er også fine. Kommer i 24 og 26mm. Roubaix kommer også i tubeless-versjoner i enda større størrelser. Det er tilbud på Spez-dekk nå om dagen, ser jeg på banneret her.
[Re: sykkeloyvind]
#2400339
24/04/2017 20:12
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg skal ta en ekstra titt på dekkene, det er et godt poeng...
Jeg har plass til GP4000II i 25 mm, men disse er jo som kjemt superbrede, så det kan hende det går med Schwalbe sine 28 mm om disse stemmer mer på målene sine.
Hvordan er slitestyrken på Spez-dekkene? Hva kan man forvente?
[Re: sykkeloyvind]
#2400389
25/04/2017 05:43
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Punga du? Trodde man slapp sånn med slangeløst jeg? Sitter på gjerdet med slangeløst her. Har klare hjul, men jeg punkterer liksom aldri, selv med en del grussykling, så har liksom ikke fått sparket bak for å sette opp slangeløst...
[Re: sykkeloyvind]
#2400423
25/04/2017 07:18
Registrert: Feb 2012
NiccoPikko
Innlegg: 34 |
Jeg syklet på Spesialized-dekkene en halv sesong, de var gode men var vesentlig mindre slitesterke enn Schwalbe Ultremo som jeg hadde før det som vel er forløperen til One. Hadde før Ultegra hjul der det var relativt greit å få på tubeless dekk. Nå har jeg HED Ardennes+ og har gitt opp tubeless da det er dønn umulig å få poppet dekkene på plass, selv med kompressor og Airshot. Blir dyre dekkskift om man må på verksted hver gang og selv der har de slitt. Tror felgen er for dyp og vid.
Nicolai
[Re: aug11x]
#2400474
25/04/2017 08:46
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Punga du? Trodde man slapp sånn med slangeløst jeg? Sitter på gjerdet med slangeløst her. Ingenting er 100 prosent punkteringsfritt. Så ja, man kan punktere med slangeløst også. I midt tilfelle var det nok et resultat av en lang bratt utforkjøring med dårlig asfalt og tilhørende varmegang, samt en bakhjulssladd, som førte til at dekket slapp luft og at felgteipen løsnet litt.
[Re: RoyE]
#2400506
25/04/2017 09:44
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Pro One dekkene er ikke veldig mye smalere en GP 2000. Kjøpte meg nytt hjulsett i vinter (American Classic Road etter eller annet, lette i alle fall og klargjort for tubeless fra fabrikk). Disse er nok 17 c bredde for bredere en det andre hjulsettet mitt (DA c 24, som vel er 15 c). Kjøpte Pro One i 25 mm. Dette målte 28 mm på felgen min, og ble litt trangt bak, så kjøpte i 23 mm som på denne felgen målte 25.1 mm for å være nøyaktig. GP 2000 25 mm måler 26 på DA felgen min.
Ekstremt lett å sette opp, og greie å få av når en punkterer for å sette i slange. For ja en kan punktere og måtte legge i slange her også. Skjedde meg meg på Mallorca for noen uker siden. Ble et litt for stort rift i rullebanen, enten noe glass eller så var det et hull jeg kjørte en time tidligere og luften forsvant gradvis. På den turen holdt det med å kjøre inn i en gasspatron, men når jeg skulle ut dagen etter, så holdt luften bare et par mil før jeg skjønte at jeg måtte legge i slange. Som var relativt greit. Nå har jeg satt de opp igjen slangløst. Trodde at Pro One kun kom seg tubeless og at den "vanlige" One var både med og uten tubeless ( men det var kanskje bare i en overgang og at One er faset ut ?). Til tross for punkteringen så har jeg tro på dekket. Helt greit å ha 28 foran og 25 bak også (dvs egentlig 25 og 23). For trådstarter hadde jeg prøvd 25 både foran og bak og så ser hvordan det ser ut. Så evt prøve 28 neste gang, for er det noe en gjerne sliter ut med god sammvittighet er det dekkene.
[Re: sykkeloyvind]
#2400512
25/04/2017 10:00
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Skulle hatt et lite smilefjes der. Ingenting er punkteringssikkert, men går fort 5000 km mellom hver gang på raceren (med slange), så har som sagt ikke fått ræva i gir på slangeløst. Har dog brukt det problemfritt i 10 år på terrengsykkelen, men der har det større "relevans" (mener jeg).
[Re: aug11x]
#2400513
25/04/2017 10:07
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Skulle hatt et lite smilefjes der. Ingenting er punkteringssikkert, men går fort 5000 km mellom hver gang på raceren (med slange), så har som sagt ikke fått ræva i gir på slangeløst. Har dog brukt det problemfritt i 10 år på terrengsykkelen, men der har det større "relevans" (mener jeg). Helt enig. Jeg tipper jeg punkterer 1-2 ganger i året på raceren. Og dette tallet endrer seg nok ikke veldig med slangeløst. Kanskje blir det 0-1 gang i året - men jeg vil uansett ta høyde for at en punktering kan forekomme. Derfor har jeg seteveske med slange og miniverktøy på sykkelen til en hver tid. Med slangeløst kan jeg kanskje bytte ut den ene av to slanger jeg har pleid å ha med med dekkspaker, som jeg har klart meg uten tidligere, men som jeg trenger med slangeløst. På terreng er slangeløst forskjellen mellom å punktere på 80-90 prosent av litt røffe stiturer på rittsykkelen, eller 1-2 prosent av turene.
[Re: Oddefa]
#2400525
25/04/2017 10:25
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Ekstremt lett å sette opp, og greie å få av når en punkterer for å sette i slange. For ja en kan punktere og måtte legge i slange her også. Skjedde meg meg på Mallorca for noen uker siden. Ble et litt for stort rift i rullebanen, enten noe glass eller så var det et hull jeg kjørte en time tidligere og luften forsvant gradvis. På den turen holdt det med å kjøre inn i en gasspatron, men når jeg skulle ut dagen etter, så holdt luften bare et par mil før jeg skjønte at jeg måtte legge i slange. Som var relativt greit. Nå har jeg satt de opp igjen slangløst. Trodde at Pro One kun kom seg tubeless og at den "vanlige" One var både med og uten tubeless ( men det var kanskje bare i en overgang og at One er faset ut ?). Til tross for punkteringen så har jeg tro på dekket. Helt greit å ha 28 foran og 25 bak også (dvs egentlig 25 og 23). For trådstarter hadde jeg prøvd 25 både foran og bak og så ser hvordan det ser ut. Så evt prøve 28 neste gang, for er det noe en gjerne sliter ut med god sammvittighet er det dekkene. Da svinger jeg nok innom butikken og prøver med 25, og tar med guffe, så får vi se hvordan dette bærer i vei  Takk for svar til alle mann!
[Re: sykkeloyvind]
#2400530
25/04/2017 10:34
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Skulle hatt et lite smilefjes der. Ingenting er punkteringssikkert, men går fort 5000 km mellom hver gang på raceren (med slange), så har som sagt ikke fått ræva i gir på slangeløst. Har dog brukt det problemfritt i 10 år på terrengsykkelen, men der har det større "relevans" (mener jeg). Helt enig. Jeg tipper jeg punkterer 1-2 ganger i året på raceren. Og dette tallet endrer seg nok ikke veldig med slangeløst. Kanskje blir det 0-1 gang i året - men jeg vil uansett ta høyde for at en punktering kan forekomme. Derfor har jeg seteveske med slange og miniverktøy på sykkelen til en hver tid. Med slangeløst kan jeg kanskje bytte ut den ene av to slanger jeg har pleid å ha med med dekkspaker, som jeg har klart meg uten tidligere, men som jeg trenger med slangeløst. På terreng er slangeløst forskjellen mellom å punktere på 80-90 prosent av litt røffe stiturer på rittsykkelen, eller 1-2 prosent av turene. Grunnen til at du ikke fikk dekkene på var at du ikke hadde med dekkspaker, eller var du så uheldig å knekke de først? Jeg går all in for slangeløst i USA, og krysser fingrene for at dekkspaker og Samuraigreier løser problemet.
[Re: Alpers]
#2400537
25/04/2017 10:46
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Skulle hatt et lite smilefjes der. Ingenting er punkteringssikkert, men går fort 5000 km mellom hver gang på raceren (med slange), så har som sagt ikke fått ræva i gir på slangeløst. Har dog brukt det problemfritt i 10 år på terrengsykkelen, men der har det større "relevans" (mener jeg). Helt enig. Jeg tipper jeg punkterer 1-2 ganger i året på raceren. Og dette tallet endrer seg nok ikke veldig med slangeløst. Kanskje blir det 0-1 gang i året - men jeg vil uansett ta høyde for at en punktering kan forekomme. Derfor har jeg seteveske med slange og miniverktøy på sykkelen til en hver tid. Med slangeløst kan jeg kanskje bytte ut den ene av to slanger jeg har pleid å ha med med dekkspaker, som jeg har klart meg uten tidligere, men som jeg trenger med slangeløst. På terreng er slangeløst forskjellen mellom å punktere på 80-90 prosent av litt røffe stiturer på rittsykkelen, eller 1-2 prosent av turene. Grunnen til at du ikke fikk dekkene på var at du ikke hadde med dekkspaker, eller var du så uheldig å knekke de først? Jeg går all in for slangeløst i USA, og krysser fingrene for at dekkspaker og Samuraigreier løser problemet. Da jeg punkterte/prompa dekket forrige dagen klarte jeg med litt om og men og få dekket av felgen, slik at jeg fikk lagt i slange, men jeg var ikke kar om å få dekket på felgen igjen, tross bruk av hurtigkoblingen som dekkspak. Denne er nå bøyd. Ved montering av nye Pro One 28 mm brakk jeg en Lezyne Heavy Duty-dekkspak. Jeg har tidligere brukket flere dekkspaker under montering av 26 mm S-Works tubeless. Men har også montert et av hver av disse dekkene ganske greit med kun lett dekkspak-bruk. Så dekkene er åpenbart litt forskjellige. Jeg tror Hollowgram-felgene også må være ganske trange. Sikkert lurt med en sånn dekkplugg eller tre på USA-turen din.
[Re: sykkeloyvind]
#2400539
25/04/2017 10:49
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Og en ekstra håndfull dekkspaker.
[Re: RoyE]
#2400566
25/04/2017 11:47
Alpers
Innlegg: 5,316 |
De Lezyne-spakene er da laget av stål? Du knakk altså en ståldings??
[Re: RoyE]
#2400618
25/04/2017 13:34
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Jeg går for stål i junaiten.
[Re: Alpers]
#2400625
25/04/2017 13:56
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg går for stål i junaiten. Og skjøre karbonfelger?
[Re: RoyE]
#2400640
25/04/2017 14:29
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Inntil i dag trodde jeg at man valgte tubeless med bakgrunn i rullemotstand. Er det virkelig så digg med tubeless at man velger høyre rullemotstand?
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: sveinaa]
#2400643
25/04/2017 14:37
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Blir det høyere rullemotstand?
[Re: RoyE]
#2400644
25/04/2017 14:53
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Blir det høyere rullemotstand? Synes jeg lukter et snev av panikk her nå
[Re: RoyE]
#2400646
25/04/2017 15:03
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
[Re: hrukin]
#2400648
25/04/2017 15:06
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Hæhæ! Ingenting kjøpt enda  Men kan ikke se at noen har nevnt på dette? Det er egentlig bare et ønske om å prøve noe nytt nå som sjansen byr seg. Slangeløsningen har fungert perfekt for meg, punkterer 1-2 ganger i året på ca 9.000 km, så er ikke akkurat plaget!
[Re: sveinaa]
#2400652
25/04/2017 15:17
RoyE
Innlegg: 3,935 |
[Re: sveinaa]
#2400654
25/04/2017 15:22
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Inntil i dag trodde jeg at man valgte tubeless med bakgrunn i rullemotstand. Er det virkelig så digg med tubeless at man velger høyre rullemotstand? Mindre luft uten snakebiterisk. (Riktignok mindre rullemotstand enn standardslange da.)
[Re: sveinaa]
#2400661
25/04/2017 15:42
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Interessant, men i en mer omfattende test har Schwalbe Pro One slangeløst kommet på topp blant et utvalg toppdekk hva gjelder både rullemotstand og komfort. Mindre fare for punktering blir en tredje og ikke uviktig bonus. Jeg ville ikke valgt bort slangeløse dekk av frykt for økt rullemotstand, heller motsatt: Bikeradar: Lab Tested - What's The Fastest Road Bike Tire? Ruller slangeløst på eventyrsykkelen og vil ha det samme på neste landeveissykkel  *** Hva gjelder motstridige dekk, har jeg slitt med min andel. Som kjent gjelder det å få dekkanten inn i midten av felgen rundt hele hjulet og holde dekkantene på plass der, for siden å benne inn siste delen av dekket. Jeg bruker ikke spaker i hardt materiale, men strips for å holde dekket på plass og ved behov Crankbrother Speedier Lever dekkspake for å få den siste biten av dekket på plass i felgen. Se eksempel på enkel bruk av spaken her. Schwalbe Easy Fit bidrar til at dekket popper på plass. Enklere å ha med i sekken enn Zalo
[Re: RoyE]
#2400665
25/04/2017 15:58
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg merker lite eller ingen forskjell på slangeløst på grus. Vil jeg gjøre det på asfalt? Forskjellen i rullemotstand er vel helt marginal for oss vanlige dødelige?
[Re: larsdx]
#2400670
25/04/2017 16:14
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Jeg merker lite eller ingen forskjell på slangeløst på grus. Vil jeg gjøre det på asfalt? Forskjellen i rullemotstand er vel helt marginal for oss vanlige dødelige? Du vil trolig oppleve en annen kjørefølelse, men om du bruker fem watt mindre for å sykle i 25 vil du ikke merke. Mine valg vil gå på komfort og punkteringssikkerhet.
[Re: RoyE]
#2400677
25/04/2017 16:30
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Vil jeg merke forskjell på kjørefølelse når jeg ikke merker på grus?
Ulempen er jo styr med dekkbytte.
