SKS Rennkompressor - defekt pumpehode
SKS Rennkompressor - defekt pumpehode #2397716 17/04/2017 08:36
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline OP
Har en rennkompressor som har fungert finfint i et par år, men i det siste har pumpehodet begynt å krangle.
Det er av typen med to hull for presta og schrader.
Problemet er at den nå sender luft ut i schrader-hullet som standard, for å få luft i en presta-ventil må det gis mottrykk. Så for å pumpe opp et flatt dekk må jeg først til med en annen pumpe.
Lurer derfor på om jeg skal bestille en nytt likt pumpehode, eller om dette er et problem med disse slik at jeg heller bør gå for en annen variant.
Trenger forsåvidt bare presta.
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: erlingba] #2397726 17/04/2017 08:58
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Jeg har ikke SKS, men jeg tror det kanskje er samme løsning på pumpehodet som på de fleste andre med to hull. Det ligger en liten kule som skal flytte seg mellom de to åpningene for å sperre den som ikke er i bruk, og denne har det med å gro litt fast etter en stund. Enten kan du forsiktig hamre løs på pumpehodet ved å slå det mot noe hardt (vegg, betonggulv, hodet til en venn) til kulen løsner og legger seg der du vil, eller du kan skru hodet opp og ha inni tynn olje (ventilolje er å foretrekke, men tynn teflobasert sprayboksolje bør også funke) slik at kulen løsner.
Selv har jeg lykkes med en kombinasjon av disse to. Og ingen venner ble skadet i prosessen.
Lykke til!
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: erlingba] #2397824 17/04/2017 14:49
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Sjekk med produsent i Tyskland.
Når mitt pumpehode røk, så sendte de nytt i posten.
/Jan
Redigert av jag; 17/04/2017 16:07.
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: erlingba] #2397955 17/04/2017 22:22
lektorHaugen Offline
Det er bare å klemme sammen dekket over ventilen på de første to - tre dragene. Min pumpe har alltid vært sånn. Ikke noe problem i praksis.
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: erlingba] #2397964 18/04/2017 03:24
jag Offline
XXL har nye pumpehoder inne til 68,-
Slettes ingen blodpris...
https://xxl.no/sks-germany-pumpehode-for-alle-typer-sykkelventiler/p/1089724_1_style
/Jan
- Donald Trump
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: lektorHaugen] #2397982 18/04/2017 06:58
erlingba Offline OP
Takk for tips!
Har lånt naboens pumpe, og den oppfører seg ikke sånn. Den har sort lakk på den ytterste delen, mens min er blank. Kanskje det er to forskjellige varianter?
Får svinge innom xxl neste gang jeg er i nærheten.
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: erlingba] #2398009 18/04/2017 08:06
kjasmas Offline
Jeg har en eldre versjon av Rennkompressor med et annet pumpehode. Når det ryker blir det et sånt pumpehode på meg: https://www.amazon.com/KUWAHARA-HIRAME-P...keywords=hirame
Re: SKS Rennkompressor - defekt pumpehode [Re: kjasmas] #2398171 18/04/2017 13:18
jag Offline
Sitat: kjasmas
Byttet til et slikt selv, funker helt suverent ICON_SMILE
Eneste jeg svaner er en digital trykkmåler til å sette på slangen mens jeg pumper, det hadde vært digg.
/Jan
- Donald Trump
