Noen spørsmål om makspuls
#2394696
04/04/2017 12:03
Registrert: Mar 2017
A. Nonym
Innlegg: 54 |
Jeg har hverken wattmåler eller planer om å bruke penger på en laboratorietest, så jeg legger opp treningen ut i fra makspuls og pulssoner fra Olympiatoppen.
Er 26 år. Lenge var høyeste registrerte puls på sykkel 179, uansett hvor hardt jeg presset meg. I februar målte jeg derimot 185, etter noen måneders treningsfri. Jeg gikk ikke bevisst inn for å teste makspulsen her. Siden har jeg ikke sett høyere tall enn 179.
I dag forsøkte jeg å kjøre en makspulstest med god oppvarming og tre bakkedrag med løping. Målt makspuls 181, altså 4 slag lavere enn i februar. Er makspulsen min 181 eller 185? I følge grafen hadde jeg i februar 19 sekunder med høyere puls enn 181. Er det sannsynlig at målingen i februar er en feilmåling? Kan det tenkes at siden jeg aldri løper, så klarte jeg ikke å presse meg tilstrekkelig i dag?
Redigert av A. Nonym; 04/04/2017 12:04.
Re: Noen spørsmål om makspuls
[Re: A. Nonym]
#2394703
04/04/2017 12:16
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Du har forskjellig maxpuls på løping og sykkel. Jeg har 200 i maxpuls på sykkel, målt og testet. Jeg har opp mot 210 i maxpuls i løping.
[Re: A. Nonym]
#2394711
04/04/2017 12:30
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Ikke mål makspulsen din på sykkel. Uansett hvor mye du pusher deg på sykkelen, er det vanskelig å oppnå like høy puls som ved f eks løping og langrenn. Ta deg en lett intensiv løpetur på 30-40 minutter hvor du avslutter med en slak/noe bratt oppoverbakke som du løper opp alt du orker to ganger. Da finner du makspulsen din. Om klokken din registrerer 185 slag, legger du på 3-4 slag. Din nye makspuls er da 188-189 slag.
Makspulsen er ikke trenbar, så du har nok ikke hatt så lav makspuls som 179 tidligere om du målte 185 slag i nyere tid. Hvilepulsen er det eneste som er trenbart når det gjelder puls.
[Re: TonyN]
#2394722
04/04/2017 12:52
A. Nonym
Innlegg: 54 |
Ta deg en lett intensiv løpetur på 30-40 minutter hvor du avslutter med en slak/noe bratt oppoverbakke som du løper opp alt du orker to ganger. Da finner du makspulsen din. Som jeg skrev i åpningsinnlegget, så var det det jeg gjorde i dag. Da registrerte jeg 181 slag/minutt.
[Re: A. Nonym]
#2394735
04/04/2017 13:32
særp
Innlegg: 763 |
Ta deg en lett intensiv løpetur på 30-40 minutter hvor du avslutter med en slak/noe bratt oppoverbakke som du løper opp alt du orker to ganger. Da finner du makspulsen din. Som jeg skrev i åpningsinnlegget, så var det det jeg gjorde i dag. Da registrerte jeg 181 slag/minutt. Hvordan var følelsen i kroppen da? Når jeg tester maxpuls ser jeg nesten stjerner og planeter og har bare lyst legge meg ned og dø
[Re: TonyN]
#2394775
04/04/2017 15:27
Neko
Innlegg: 597 |
Ikke mål makspulsen din på sykkel. Hvorfor det? Man vil jo styre treningen etter kapasitet på sykkel, ikke løp eller langrenn?
[Re: Neko]
#2394776
04/04/2017 15:30
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Ikke mål makspulsen din på sykkel. Hvorfor det? Man vil jo styre treningen etter kapasitet på sykkel, ikke løp eller langrenn? Om du er opptatt av det så driter du litt i makspuls og tester laktat på sykkel
[Re: A. Nonym]
#2394808
04/04/2017 17:04
John_Harald
Innlegg: 933 |
Makspuls er det raskeste hjertet kan slå. For de fleste er det umulig å nå i nærheten av dette på sykkel, derfor er testing av makspuls på sykkel ganske meningsløst.. F.eks dro jeg på maks i dag på sykkel og tok noen KOM-er på Strava, pulsen lå 16 slag under makspulsen.
For de aller fleste er det også vanskelig å nå makspuls i andre øvelser. På grunn av dette er det vanlig å legge på 5 - 10 slag på det man klarer ved motbakkeløping. Selv brukte jeg mange år med testing for å finne makspulen min, i dag bryr jeg meg ikke leger om den.
[Re: A. Nonym]
#2394813
04/04/2017 17:17
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Test laktatterskel på sykkel, så slipper man å leve i uvisshet
[Re: A. Nonym]
#2394830
04/04/2017 18:04
Neko
Innlegg: 597 |
Men når man skal trene etter puls, gir det jo mest mening å bruke sykkelmakspuls som utgangspunkt? Det hjelper jo ikke å ha 205 i teoretisk makspuls, hvis man uansett bare klarer å oppnå 185 når man sykler. Det vil jo forskyve intensitetssonene og gi feil treningseffekt i forhold til de.
[Re: Neko]
#2394911
04/04/2017 21:29
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Men når man skal trene etter puls, gir det jo mest mening å bruke sykkelmakspuls som utgangspunkt? Det hjelper jo ikke å ha 205 i teoretisk makspuls, hvis man uansett bare klarer å oppnå 185 når man sykler. Det vil jo forskyve intensitetssonene og gi feil treningseffekt i forhold til de. Nei, det gir ikke mening å skulle sykle etter "sykkelpuls". Skal du sykle på puls, må du selvsagt sykle i forhold til det som er din maks puls uavhengig av idrett. Visst makspulsen din er 195 slag (målt under løping, og som mest sannsynlig er din mest realistiske målbare makspuls ved den type måling), mens du går ut i fra at makspulsen din på sykkel er 180 slag, så vil det ikke være reelt hvilke pulssoner du ligger i på sykkel med tanke på din kapasitet og hva din makspuls faktisk har. Du må alltid trene etter hva din makspuls er uavhengig av idrettsgren. Sone 4 pulsmessig blir eksempelvis ikke lavere hos deg (antall slag) kun fordi du sitter å tråkker på en sykkel fremfor å løpe. Sier sykkelcomputeren din at du ligger i sone 4 under et bakkedrag, vil ikke det stemme fordi du har lagt inn en lavere makspuls enn det din reelt er. Da kan det hende at du ligger i sone 3 i forhold til din kapasitet, mens computeren altså viser sone 4.
[Re: A. Nonym]
#2394942
05/04/2017 06:08
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Her må man skille mellom eliteutøvere og mosjonister. Som mosjonist holder det i massevis å trene etter maxpuls på sykkel. Ta en maxpulstest på sykkel og tren etter sonene der. Det er det beste for en som ikke skal leve av syklingen. Drit langt i å teste watt og andre forstyrrende elementer. Ut å sykle er mye bedre enn å teste masse teoretiske ting.
Satser du som eliteutøver er tingene helt anderledes.
[Re: thomassen]
#2394998
05/04/2017 08:21
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Hvis det ikke er så nøye, kan man jo bare bruke HUNT-formelen: 211-(alder*0,64)!
Thomas
[Re: tparsli]
#2395021
05/04/2017 09:17
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Hvis det ikke er så nøye, kan man jo bare bruke HUNT-formelen: 211-(alder*0,64)! ...funker sikkert for noen, med den får jeg en "makspuls" jeg kan ligge komfortabelt på i timesvis....
[Re: Oystein L]
#2395024
05/04/2017 09:34
John_Harald
Innlegg: 933 |
Hvis det ikke er så nøye, kan man jo bare bruke HUNT-formelen: 211-(alder*0,64)! ...funker sikkert for noen, med den får jeg en "makspuls" jeg kan ligge komfortabelt på i timesvis.... Bommer med 18 slag, formelen er helt ubrukelig.
Redigert av John_Harald; 05/04/2017 09:35.
[Re: A. Nonym]
#2395038
05/04/2017 10:22
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Hvorfor er folk så opptatt av makspuls?
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på?
[Re: thomassen]
#2395040
05/04/2017 10:32
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Satser du som eliteutøver er tingene helt anderledes. Ikke enig. Om en skal trene etter feil puls, kan en like godt droppe å trene etter puls. Skjønner ikke poenget med å trene etter sykkelpuls som en vet er lavere enn makspuls. Her er det ikke snakk om utbredt testing som en eliteutøver gjør. Selv en hobbymosjonist kan ha godt av å løpe seg en tur, og mot slutten av turen prøve å finne makspulsen sin ved å løpe et par ganger opp en motbakke. Det er ikke særlig avanserte greier som kun er for eliten.
Redigert av TonyN; 05/04/2017 10:33.
[Re: thomassen]
#2395083
05/04/2017 12:57
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Satser du som eliteutøver er tingene helt anderledes. Jeg har testet maxpuls på sykkel (inne i lab. med maske). Det tok såpass på at tester måtte holde meg. Helt ærlig tror jeg ikke den jevne mosjonist klarer å komme i nærheten av sin makspuls om man gjør det selv. De aller fleste har 30-60 sek mer å gi når man mentalt ikke har mer å gi. Kanskje til og med på høyere belastning.
Redigert av sveinaa; 05/04/2017 12:57.
[Re: oyvin]
#2395106
05/04/2017 13:44
John_Harald
Innlegg: 933 |
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Når du vet terskel er makspuls viktig for all annen trening en terskeltrening. Når man vet makspuls, er det enkelt å definere riktige pulssoner. F.eks Olympiatoppen sine. Dette gjør kan strukturere treningen og få bedre utbytte. Trener man et par ganger i uka, er det bare å trene hardt hver gang. Struktur er viktig for de som trener hver dag, ellers kan det fort bli mye lapskaus. Kjøre rolig nok. F.eks skal man kjøre en restitusjonsøkt, skal denne gå rolig nok (i0). Langturer bør også være rolige (i1) Ved vo2maks-trening vil at man vet makspuls, gjøre at man kjører hardt nok. Det er også en fordel å ikke trene med for høy puls, dvs over 95% av maks.
[Re: John_Harald]
#2395109
05/04/2017 13:51
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Når du vet terskel er makspuls viktig for all annen trening en terskeltrening. Trener man etter puls så trenger man vel strengt tatt ikke å vite mer enn at man er under terskel, ca. på terskel eller over terskel for å få skikkelig utbytte?
[Re: A. Nonym]
#2395115
05/04/2017 14:11
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Poenget mitt er at det er viktigere å få riktig verdi for terskelområdet, enn å jage makspulsmålinger som er usikre allikevel. Når mange testprotokoller begynner med at det er vanskelig å presse seg nok, og avslutter ikke med at man skal legge på 2/3/5/10 slag for å få makspuls, da er det en usikkerhet uansett hvor nøyaktig du gjennomfører.
Bruk tiden og energien på å finne terskelområdet, og sett sonene ut fra det.
[Re: sveinaa]
#2395195
05/04/2017 18:18
John_Harald
Innlegg: 933 |
Når du vet terskel er makspuls viktig for all annen trening en terskeltrening. Trener man etter puls så trenger man vel strengt tatt ikke å vite mer enn at man er under terskel, ca. på terskel eller over terskel for å få skikkelig utbytte? Det kommer an på hvilket utbytte man er ute etter. Det er klart at 3,5 time sweetspot pr uke øker terskelen bra, men det fins bedre måter å få utbytte på oksygenopptak, spurtegenskaper, langtur på riktig intensitet og restitusjon. Selv har jeg dokumentert pulsen i treningsdagboken og har funnet ut hva som fungerer bra for meg. F.eks: - Høy i1 gir meg ekstra lang restitusjonstid kontra middes sone 1. Dette ødelegger for trening dagen etter og sørlig hardøkter. - Høy i2 og i3 gir stor økning av terskel. - Endel tid ved motbakkeløping på rundt 90% av maskpuls, øker o2-opptaket mye. - Motbakkeløping på ca et minutt på mellom 94 og 95% av makspuls, øker o2-opptaket. Ellers har jeg også stor nytte av wattbasert trening med Wahoo Kicker og Trainerroad.
[Re: Oystein L]
#2395196
05/04/2017 18:22
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Hvis det ikke er så nøye, kan man jo bare bruke HUNT-formelen: 211-(alder*0,64)! ...funker sikkert for noen, med den får jeg en "makspuls" jeg kan ligge komfortabelt på i timesvis.... Yepp. Deilig å sykle i timevis på maks ikke sant? Har førovrig ikke sett noe særlig forskjell mellom løpemaks og sykkelmaks. Planlegger gravferden uansett de siste sekundene.
[Re: A. Nonym]
#2395203
05/04/2017 18:36
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Når jeg var fersk på sykkel hadde jeg stor forskjell mellom maks på løp/ski og maks på sykkel. Kom som regel ikke opp i mer enn 90% av hva jeg klarte på ski eller løping, selv om jeg kjørte meg fullstendig tom i løpet av 2-3 minutter. Men dette har utlignet seg helt, jeg kommer opp i akkurat like høy puls på sykkelen som ved f.eks motbakkeløping nå, og det utlignet seg etter bare noen måneder med hovedandelen av trening på sykkelsetet.
[Re: John_Harald]
#2395413
06/04/2017 12:48
thomassen
Innlegg: 1,172 |
[quote=oyvin]Hvorfor er folk så opptatt av makspuls?
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere. Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls. Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls
[Re: Oystein L]
#2395414
06/04/2017 12:49
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Hvis det ikke er så nøye, kan man jo bare bruke HUNT-formelen: 211-(alder*0,64)! ...funker sikkert for noen, med den får jeg en "makspuls" jeg kan ligge komfortabelt på i timesvis.... Timesvis på makspuls... Ja da har du virkelig ikke evnen til å ta deg ut for å få testet deg
[Re: thomassen]
#2395415
06/04/2017 12:50
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere. Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls. Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls Er dette et forsøk på en spøk eller?
[Re: thomassen]
#2395428
06/04/2017 13:32
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere. Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls. Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls Her bommer du nok litt.  Terskelpulsen din vil alltid være den samme, men du tåler høyere belastning før du oppnår samme puls når formen bedres.
[Re: TonyN]
#2395507
06/04/2017 19:28
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere. Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls. Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls Her bommer du nok litt.  Terskelpulsen din vil alltid være den samme, men du tåler høyere belastning før du oppnår samme puls når formen bedres. Eh, nei. Terskelpulsen flytter seg også nærmere makspulsen med trening og form. Nettopp fordi både terskel og terskelpuls endrer seg med trening er det lurt å trene etter denne, men den må oppdateres jevnlig. Trener man etter makspuls hele tiden vil man etter hvert når man kommer i form trene på lavere og lavere relativ belastning. Terskel-puls kan man ganske lett finne ved å gjennomføre en såkalt Conconi-test, oppkalt etter den notoriske legen som utviklet den, samt var en pioner i å utvikle dopingmetoder med blod og EPO. Se test-metode her: https://skyaboveus.com/cycling/The-Conconi-Test-for-Cyclists-Calculating-Your-Anaerobic-ThresholdDu trenger en sykkelrulle, en pulsklokke, en kompis og et ark å notere på.
[Re: TonyN]
#2395534
06/04/2017 20:16
John_Harald
Innlegg: 933 |
Det er et ærlig ment spørsmål, for det er da vitterlig terskel som det interessante nivået å ha kontroll på? Terskelpulsen følger formen du er i. Terskelpulsen er lavere tidlig i sesongen enn den er senere. Dårlig form, lavere terskelpuls. God form høyere terskelpuls. Derfor er det å trene etter maxpuls bedre enn å finne terskelpuls Her bommer du nok litt.  Terskelpulsen din vil alltid være den samme, men du tåler høyere belastning før du oppnår samme puls når formen bedres. Har du noe dokumentasjon på påstanden din? Min terskelpuls har blitt hevet en god del på sykkel og løping, i tillegg til at utnyttelsesgraden har økt.
