Hjelp til UST.
Hjelp til UST. #239323 08/10/2005 13:23
Registrert: Apr 2005
cadabra Offline OP
Hei.
I går satt jeg på Continental Vertikal Pro UST 2.3 på mine Mavic Crossmax SL SSC felger. Første gang jeg har satt på UST-dekk, så klødde meg litt i skallen før jeg fikk de helt tette (trodde jeg). Men da jeg våknet i dag tidlig så var bakhjulet flatt, mens framhjulet var like fint...
Gikk så å tappa i badekarret, og pumpa opp hjulet igjen, og la hjulet nedi. Det viste seg at det piplet opp luft fra eikehullene. Hva galt har jeg gjort, eller hva har jeg glemt å gjort?? I og med jeg gjorde samme prosedyre på framhjulet, og det holdt på lufta, så stiller jeg meg undrende til problemet mitt. <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Noen som har hatt samme problem?
Åpen for alle forslag, for jeg har ikke lyst å sykle 1 mil, så pumpe opp dekket, så sykle 1 mil osv...
Attaboy!!
Re: Hjelp til UST. [Re: cadabra] #239324 08/10/2005 13:33
Siden det pipler fra eiekehullene er det nok lekkasje fra ventilen og ut i felgen, så lekker det ut gjennom eikehullen.
Skru ut ventilen og sjekk gummipakningen innerst. Se etter om ventilhullet er jevnt og uten grader. Finner du noen grader kan du forøke å å fjerne dem FORSIKTIG med sandpapit eller et passende vertøy på en dremel om du har.
Monter på nytt, pass på at ventilen sitter riktig i hullet og stram passe hardt. Monter dekket og sjekk i badekaret igjen. Hvis det forsatt lekker er det nok pakningen på ventilen som er ødelagt. Da må du nok kjøpe en ny. Koster ca. 100 i sykkelbutikken i nærheten.
Ellers lekker alltid UST dekk litte grann og litt lateksguffe i dekkene hindrer det. Da vil du også sannsynligvis tette en liten lekkasje fra ventilpakningen.
Lykke til
Ps! ikke skru ventilen hardere enn at du kan løsne den med fingrene.
Ikke spørr om hvordan jeg vet at dette er er lurt!
Re: Hjelp til UST. [Re: larsb] #239325 08/10/2005 13:42
perano Offline
Et lite tips er å fukte pakningen litt(spytt, olje, zalo etc.) før man legger den på plass igjen. Jeg bruker lit latex-guffe til dette. Da blir det tett om ikke pakningen er ødelagt som Lars nevner.
Jeg klarer ikke å skru opp ventilen for hånd(blir ikke tett nok om jeg skrur til for hånd), så jeg har med en liten tang i tilfelle punktering...
Har hørt om fler som ikke har klart å skru ut ventilen når de skal legge i slange, så det er nok ikke bare deg Lars <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Hjelp til UST. [Re: perano] #239326 09/10/2005 21:29
cadabra Offline OP
Hjertelig (L) takk!!
Problemet løste seg når jeg tørket av ventilen og felgen meg ei klut.
<img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />:D
Attaboy!!
