Problemer med Rock Shox Monarch XX
Problemer med Rock Shox Monarch XX #2389015 14/03/2017 13:48
traktoregg Offline OP
Min Rock Shox Monarch XX med remote lockout vil ikke låse seg så den blir stiv. Remote lockouten vil heller ikke henge inne (åpen demper), og man må liksom presse den hardt inn og holde den der litt for at den skal bli hengende. Når man trykker inn lockouten hører man et lite klikk fra demperen som jeg tviler på om skal være der. Beklager dårlig forklaring, og jeg har ekstremt lite peiling dette. Har bare pumpa opp demperen for å sjekke om den har nok luft. Tips? Hvordan lufter man denne demperen?
Demperen ser slik ut:
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2389032 14/03/2017 14:47
Raoul Duke Offline
Her finner du servicemanualen for monarch xx. Demperservice er av de mer kompliserte mekkejobbene på en sykkel, men ikke uoverkommelig med litt tid og tålmodighet.
- Mike Tyson
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2389098 14/03/2017 21:00
sturlabr Offline
Høres ut som remoten trenger lufting. Enkelt å gjøre dette selv om du har passende luftesett. Se feks http://www.epicbleedsolutions.com/
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: sturlabr] #2389246 15/03/2017 10:51
Sitat: sturlabr
Vet du om det finnes noen film eller "oppskrift" på hvordan dette gjøres? Og hvordan vet jeg hva som er riktig luftesett?
Redigert av traktoregg; 15/03/2017 10:51.
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2389471 15/03/2017 20:01
sturlabr Offline
Du finner det i manualen på hjemmesidene til RS
https://www.sram.com/rockshox/products/monarch-xx
Du bruker luftesettet til reverb heve/ senkepinnen til RS
http://www.epicbleedsolutions.com/products/bleed-kits/rockshox/reverb/complete-kit/
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2389533 16/03/2017 06:16
Takk!
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2401826 28/04/2017 15:41
evergreen Offline
Det ser også ut ril at du har samme problem jeg hadde med en defekt pakning dersom du er nede i 40% vandring uten belastning...
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2402578 02/05/2017 11:22
Får ikke denne til å bli bra, og har ingen butikker/verksteder i nærheten som kan fikse dette. Litt tungvint å sende hele sykkelen avgårde, og vurderer heller å bytte ut demperen med en uten remote lockout. Er det noe man må passe på før man evt kjøper en demper? Er det spacere, bushings eller lignende som må passe, eller passer alle som 165/38?
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2402587 02/05/2017 11:49
JoachimV Offline
Sitat: traktoregg
Du sender jo bare demperen, alle forhandlere kan gjøre det for det.
http://www.cycleservicenordic.com/no/info/find-forhandler/
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: JoachimV] #2402603 02/05/2017 12:39
Sitat: JoachimV
Sitat: traktoregg
Det har jeg ingen forutsetning for å gjøre selv så lenge det er hydraulisk remote lockout. Tanken bak å bytte til en uten er at det skal være enklere å demontere og sende den selv.
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2402668 02/05/2017 14:28
Hoaas Offline
Å demontere remoten er den smaleste sak. Det står også forklart i manualen, at du skal ha remoten inne eller ute (husker ikke hvilken), så er det bare å løsne mutteren på demperen, trekke ut kabelen om du har intern kabelføring, skru av demper, montere sammen. Gjort riktig trenger ikke systemet lufting etterpå heller, og oljesøl er omtrent ikke-eksisterende.
Jeg hadde aldri gjort det på min, men det gikk knirkefritt på første forsøk.
Redigert av Hoaas; 02/05/2017 14:28.
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2402893 03/05/2017 08:50
Ok, det hørtes jo bra ut. Da skal jeg se på det. Problemet er st jeg ikke har tid til å være utennå fremover. Så må evt kjøpe en reserve. Passer alle 165/38 på ramma uansett tuning? Trenger jeg eller kan jeg trenge spacere, foringer, bushings eller lignende, eller skal det bare være å schmække de på?
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2402953 03/05/2017 10:54
Stefan77 Offline
Sitat: traktoregg
Jeg tipper det tar en uke før du har den tilbake i posten om du velger "rett" verksted. Hvilket verksted som er rett vet jeg ikke, men selve jobben skal ikke ta så lang tid.
- Stefan
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2403046 03/05/2017 13:11
Hoaas Offline
165x38 skal passe på ja. Bare plukk av hardware på demperen du sender inn og monter det på den nye. Ikke opplevd at harware ikke passer om hverandre mellom fox/rs.
Hvor godt den funker avhenger av tune og oppheng. En safe vei å gå er vel M/M tune.
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2403104 03/05/2017 17:02
Ok, takk for hjelp!
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: Hoaas] #2407416 18/05/2017 15:42
Sitat: Hoaas
Er nå klar for å ta av denne, men finner ikke noe sted det står om remoten skal være åpen eller låst. Noen som kan hjelpe?
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2407430 18/05/2017 16:27
sturlabr Offline
Den skal stå i locked posisjon, altså ute.
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netdna-ssl.com/cdn/farfuture/wpeQujJkm2w62JGjqduMIJ_4hIKX0UMweNQVFDPRo1A/mtime:1415318754/sites/default/files/techdocs/gen0000000004897_rev_a_rockshox_remotes_service_manual_english_0.pdf
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2407464 18/05/2017 17:12
Takk!
Re: Problemer med Rock Shox Monarch XX [Re: traktoregg] #2407975 20/05/2017 18:24
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Det at den skal stå i låst posisjon, gjelder dette ved kun lufting av remoten også?
Låsebryteren er blitt rimelig dvask og eneste måte å ha en fungerende bakdemper på, er å holde bryteren inne hele tiden. Blir et slit i lengden ICON_WINK
Tipper mye er løst med å få gammel olje ut og ny og nok olje inn
