Alternativ til 25 mm GP4000S2
Alternativ til 25 mm GP4000S2 #2379108 26/01/2017 12:19
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline OP
Hei
Sliter med å få plass i høyden med 25 mm GP4000S2. Går akkurat, men det kiler seg ofte småstein mellom dekk og bremser.
Er det andre like bra dekk som bygger mindre i høyden, eller er det like greit å gå ned til 23 mm GP4000S2?
Harald D
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2379117 26/01/2017 12:40
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Veloflex Master 25 bygger mindre i høyden hos meg (jeg har begge). Men - og dette er viktig - det er på to ulike felgsett. Det kan være felgbredden har noe å si, og at det ikke går fint hos deg.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2379121 26/01/2017 12:50
Valentino Offline
GP4000sII måler 27 mm på en 15c felg. De er digre.
Du kan prøve Schwalbe One 25 mm. De måler nærmere det de er oppgitt til og har ganske like egenskaper sånn ellers.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Valentino] #2379126 26/01/2017 13:08
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: Valentino
GP4000s (II) er generelt sett større en eldre versjoner av GP
Kjøpte selv 25mm GP4000sII, og fikk samme problem som trådstarter. Prøvde så 25mm GP 4Seasons, det gikk finfint.
(28mm 4Seasons bygger omtrent som 25mm 4000sII)
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2379157 26/01/2017 14:48
Menkromsen Offline
Hadde samme problem med 28mm GP4000sII på en ny Cannondale Synapse (som skal takle 28mm)
-Byttet til Schwalbe One 28mm. Det gikk helt fint! :-)
Dekket er ganske likt Conti-dekket i egenskaper og omtrent like holdbart. Ruller kanskje litt bedre...
Har lenge kjørt på Schwalbe Ultremo så Schwalbe dekk er bra greier det også :-)
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2379169 26/01/2017 15:59
Registrert: Dec 2006
Scottlized Offline
Hvor mye måler 28mm GP4000sII?
Jeg har et sett Schwalbe Kojak (35mm) som jeg vurderer å bytte ut. Hjulsettet mitt har innvendig bredde på 19mm
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Scottlized] #2379171 26/01/2017 16:25
Du får noen antydninger på Bicycle Rolling Resistance:
On a 17C rim and an air pressure of 100 psi, all versions of the GP4000S II are a bit wider than specified. With the 23C being 25 mm wide, 25C 27 mm wide and the 28C a whopping 31 mm wide.
Apropos rullemotstand: Det er gjerne den største forskjellen du vil oppleve mellom dekkene.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Sepeda] #2379172 26/01/2017 16:27
Scottlized Offline
Sitat: Sepeda
Takker ICON_SMILE
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Sepeda] #2379177 26/01/2017 17:21
mpe Offline
Sitat: Sepeda
23 er det nye 25 nå da...
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2379266 27/01/2017 08:56
pharynx Offline
25mm GP400SII sleit av lakken på innsida av gaffelen på Speedmaxen etter å ha stått på i 150km. Det blir et annet dekk neste gang.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: pharynx] #2379380 27/01/2017 15:36
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Sitat: pharynx
Blir ikke ekvipasjen litt lettere, når lakk som ingen ser blir borte??? he he
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Valentino] #2381328 05/02/2017 19:45
Harald_D Offline OP
Hei
Er det Schwalbe One eller Pro One som gjelder? Kjører med slange.
Harald D
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2381337 05/02/2017 20:08
Valentino Offline
Tja. Pro One er jo nyeste inkarnasjon da. Slangeløst som selvfølgelig kan kjøres med slange.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Valentino] #2381358 05/02/2017 21:16
Var i ferd med å svare det samme, men så så jeg at det er kommet en ny versjon av One i år.
Ser nå at nye One er i V-Guard for oppsett med slange mens Pro One er i Microskin Tubeless Easy for slangeløst oppsett.
One er lettest (245 versus 275 gram i 28mm).
One oppgis også å tåle høyere trykk enn Pro One. Jeg antar at det oppgis med tanke på slange versus slangeløst oppsett?
Med slange hadde jeg vært tilbøyelig til å velge One. Den er tiltenkt oppsett med slange, har god punkteringsbeskyttelse og lav vekt. Du kan også matche ramme med passende farge ICON_SMILE
Alt det ovennevnte med forbehold om rullemotstand. Har ikke sett noen målinger av den nyeste versjonen av One, men antar at den ikke står tilbake for 2014-versjonen av One V-Guard som ruller dårligere enn Pro One satt opp slangeløst, men kanskje ikke dårligere enn Pro One med slange?
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Sepeda] #2381370 05/02/2017 21:48
Valentino Offline
Tommelopp for godt innlegg!
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2386153 01/03/2017 16:53
Bikeradar har nettopp sett på hvilke landeveisdekk som er de raskeste ICON_SMILE
Tekstversjonen her.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Scottlized] #2386160 01/03/2017 17:55
mogens Offline
Sitat: Scottlized
Har nettopp satt 28 mm GP4000sII på felg med 18mm innvendig bredde - de måler hele 30mm.
GP 4Season 32mm derimot måler i praksis 32mm.
Redigert av mogens; 01/03/2017 20:00.
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: mogens] #2392424 27/03/2017 11:54
Registrert: Apr 2005
sgt Offline
Monterte et kliss nytt GP 4season 28 mm i går. Det var rundt 28 mm breddde og merkbart større enn det andre og eldre eksemplaret av 4season 28 mm som jeg har. Her har de tydeligvis gjort endringer i produksjonen. Fikk ikke plass til det nye dekket i bakramma, men det gikk inn foran...
Re: Alternativ til 25 mm GP4000S2 [Re: Harald_D] #2392493 27/03/2017 15:48
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Har et par hundre km på Maxxis Mamushi nå. Kjempedekk. Har brukt GP4000 og 4season i alle år. Maxxisdekket er minst like bra å kjøre på, så får vi se på slitasje og punkteringssikkerhet etter hvert.
