Fattystripper tubelessløsning
Re: Fattystripper tubelessløsning
[Re: vehe]
#2385990
01/03/2017 07:43
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Kjøpte med dette jeg også, men var for smalt til å dekke alle hullene i felgen til f3, så måtte mekke litt.. Ble derfor klippet til en stripe som dekker de midterste største hullene. Så brukte jeg orginalt felgbånd oppå der, slik at sidehullene ble dekket av orginalt felgbånd... Fungerer og ser bra ut syns jeg, men blir jo tyngre...
CK ELVERUM
[Re: vehe]
#2385994
01/03/2017 07:46
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
På mine orignalfelger på On One Fatty får jeg ikke dekket til å sitte uansett hva jeg gjør. Har sånne foam rings, men de sklir bare ut i midten av dekket. Bør jeg spraye de med lim?
[Re: vehe]
#2385997
01/03/2017 07:55
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Men har du da fattystripper latexgreia?? For denne vil lime seg til dekket slik at du får en pariserløsning, og da er det ikke krise om dekket sklir inn mot midten...
CK ELVERUM
[Re: vehe]
#2386000
01/03/2017 08:01
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Ja, men det hjelper ikke. Dekket fester seg ikke, blåser luft gjennom. Har riktignok ikke prøvd med ordentlig kompressor, bare med sånn pumpe hvor man pumper opp til 180psi og pumper inn.
[Re: vehe]
#2386002
01/03/2017 08:06
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Kunne jo prøvd med en halvveis RTL løsning på On One felgene, bygge opp midten litt med rørisolasjon under fattystripper, det er bare så du skal få pumpet opp dekket. Nå vet jeg ikke hvordan felgene dine ser ut, og klarer ikke lese noe sted at de er "tubeless ready". Men om de har noen form for bead lock så trenger du bare rørisolasjonen for å blåst opp.
[Re: vehe]
#2386009
01/03/2017 08:24
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Ja, jeg tror det er det som må til. Vet det er folk som har fått de opp tubeless med ghetto løsningen og rtl funker nok like bra.
Felgene er vel i utgangspunktet ikke tubeless ready i det hele tatt, ingen ordentlig beadlock.
[Re: vehe]
#2386020
01/03/2017 09:09
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Nei ikke sant, og da spørs det jo om det vil fungere selv med fattystripper. Jeg trodde i utgangspunktet fattystripper kun var for å få det tett, unngå lekkasjer langs felgkant o.l. på samme måte som palleplast gjør ved RTL. Men om det er som Otoen sier, at fattystripperen limer seg fast i beaden etter du har fått blåst det på plass, så kan det jo være at det fungerer og at det ikke gjør noe om dekket ikke låses på plass. Spørsmålet er jo om du risikerer at dekket snurrer på felgen på lavt trykk
[Re: vehe]
#2386067
01/03/2017 11:50
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Jeg bruker alltid kompressor til slikt..,,
Tror det skal mye til for at dekket sklir rundt på felgen, kan ikke skjønne at det kan skje... Men, har ikke fått testet dette ennå pga sjukdom, så vi får se:).
Håper ila helga:).
CK ELVERUM
[Re: vehe]
#2386072
01/03/2017 12:00
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Nei jeg tenker bare hvis felgen ikke har stor nok diameter, som har vært "problemet" med mine felger. Det har krevd mye oppbygging for å få blåst dekket opp, selv med kompressor. I tillegg til gummilist for å holde dekket på plass. Når dekket i utgangspunktet er slapt på felgen (sånn at du får 5 fingre inn i dekket mellom dekk og felg) må man i mitt hode ha bygd den opp for å blåse på plass og ha en bead lock for å holde det der.
[Re: vehe]
#2386497
03/03/2017 11:55
Registrert: Jul 2005
HamishR
Innlegg: 127 |
Akkurat montert fatty stripper på min Mondraker Panzer med 80mm felger og Maxxis Colossus 4.8 TR dekk. Brukte en runde med gorilla tape for å holder felgbånd på plass, to foam ringer, så fatty stripper og masse Zalo på dekk og fatty strip og fikk pumpet det opp med vanlig gulv pumpe uten guffe. Kjempe fornøyd. Gikk kjapp å ordre og får epost svar fra Jim, Fatty Stripper. Anbefales for de som vi kjøre tubeless. BTW: Slangene jeg tok ut veide 400gr hver! Maxxis slanger, 3.8-5.0.
A good friend will bail you out of jail, a TRUE friend will be sitting next to you saying, "Damn, that was fun!".
[Re: HamishR]
#2386503
03/03/2017 13:28
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Akkurat montert fatty stripper på min Mondraker Panzer med 80mm felger og Maxxis Colossus 4.8 TR dekk. Brukte en runde med gorilla tape for å holder felgbånd på plass, to foam ringer, så fatty stripper og masse Zalo på dekk og fatty strip og fikk pumpet det opp med vanlig gulv pumpe uten guffe. Kjempe fornøyd. Gikk kjapp å ordre og får epost svar fra Jim, Fatty Stripper. Anbefales for de som vi kjøre tubeless. BTW: Slangene jeg tok ut veide 400gr hver! Maxxis slanger, 3.8-5.0. Høres bra ut! BTW, 400g er faktisk rimelig ''lett''. Værste jeg har veid var ca 650g. Lettvekts fullsize ligger stort sett rundt 330g. Trengte du noe guffe i det hele tatt?
[Re: vehe]
#2386641
04/03/2017 18:41
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Fikk endelig testa oppsettet med fatty i dag på en totimers tur i skiløyper... Noe usikker på lufttrykk, men ikke veldig lavt... Dette fungerte meget bra, ikke noe fising:).
Skal ha med dekktrykkmåler i morgen, samt mulig senke trykket noe.
CK ELVERUM
[Re: vehe]
#2386642
04/03/2017 18:44
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Hva tenker dere forresten om lamineringsark som felgbånd?? Skulle hatt noe metallbilder i hvert hull i felgen... Feks logoer av div heavyband, samt noen bilder av Eddie feks... Fett!!!
Har lamineringsmaskin på jobben, så lett å lage det der, men blir kanskje noe stivt..
CK ELVERUM
[Re: Espen W]
#2386770
05/03/2017 14:58
HamishR
Innlegg: 127 |
Akkurat montert fatty stripper på min Mondraker Panzer med 80mm felger og Maxxis Colossus 4.8 TR dekk. Brukte en runde med gorilla tape for å holder felgbånd på plass, to foam ringer, så fatty stripper og masse Zalo på dekk og fatty strip og fikk pumpet det opp med vanlig gulv pumpe uten guffe. Kjempe fornøyd. Gikk kjapp å ordre og får epost svar fra Jim, Fatty Stripper. Anbefales for de som vi kjøre tubeless. BTW: Slangene jeg tok ut veide 400gr hver! Maxxis slanger, 3.8-5.0. Høres bra ut! BTW, 400g er faktisk rimelig ''lett''. Værste jeg har veid var ca 650g. Lettvekts fullsize ligger stort sett rundt 330g. Trengte du noe guffe i det hele tatt? Ingen guffe nei, fortsatt tett! 20psi på vei til skogen, 3psi i skogen, no leaks! Å bruke Zalo hjelper masse med å få dekket til å sitter!
[Re: vehe]
#2387457
07/03/2017 21:07
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Testa oppsettet mitt med lite luft i dag, fungerte toppers.. ikke noe fising slik som jeg fikk bed bruk av matplast og diverse teipløsninger.
Målte ikke trykket, men lite var det..
CK ELVERUM
