Trek Madone og krankstandard.
#2384303
19/02/2017 11:13
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Vurderer en Trek ramme men er veldig usikker på kompatibilitet. Jeg sitter på en Cdale SI krank som jeg gjerne ville brukt men forstår jeg riktig at en BB30 ikke kan være kompatibel med trek?
Re: Trek Madone og krankstandard.
[Re: hinault]
#2384383
19/02/2017 21:28
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
De fleste nye Trek-rammer er vel laget for å bruke BB90 kranklager. Dette lageret er er så bredt at det ikke er noen mulighet til å bruke en BB30-krank på en slik ramme.
[Re: hinault]
#2384386
19/02/2017 21:48
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Open 1.0 har nok rett ja. Trek lager adaptere til mange kranker, Campa f.eks, men ekte BB30 ser det ikke ut til at går, nei.
[Re: hinault]
#2384567
21/02/2017 08:57
Registrert: May 2016
yolo
Innlegg: 959 |
[Re: hinault]
#2385178
24/02/2017 23:18
Registrert: Jul 2014
Javolta
Innlegg: 107 |
Her må jeg innrømme at jeg blir litt usikker. Hva passer på BB90?
Har lest at man skal kunne bruke GXP med en slags overgang på venstre side.
Jeg trenger en Sram Red-krank til BB90.
Redigert av Javolta; 24/02/2017 23:55.
Det er i motbakke at det går oppover.
[Re: hinault]
#2385208
25/02/2017 11:33
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Valentino]
#2385229
25/02/2017 13:28
Javolta
Innlegg: 107 |
Jeg har sett den. Mulig jeg må bestille. Men hva kan det være som står på sykkelen fra før? Sykkelen er helt ny og er levert med en Ultegra 6800-krank. Kan det være at sykkelen er levert med et BB90 kranklager som passer direkte med GXP, eller har Shimano laget en krank som kun passer til Trek's BB90. Håper jeg forklarer meg riktig her.
[Re: hinault]
#2385233
25/02/2017 14:15
ket16
Innlegg: 861 |
Det er flere lagertyper for Trek som passer med Shimanokrank. Jeg har ihvertfall det på min Madone. Dette er bare enkle lager som settes rett inni ramma.
Ketil
[Re: Javolta]
#2385261
25/02/2017 16:47
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Jeg har sett den. Mulig jeg må bestille. Men hva kan det være som står på sykkelen fra før? Sykkelen er helt ny og er levert med en Ultegra 6800-krank. Kan det være at sykkelen er levert med et BB90 kranklager som passer direkte med GXP, eller har Shimano laget en krank som kun passer til Trek's BB90. Håper jeg forklarer meg riktig her. Er det ikke SRAM som har GXP-standarden? Hvis sykkelen er levert med Shimano krank har du ikke GXP-lager, du har et BB90 lager for Shimano, dvs beregnet på kranksett med 24 mm aksling. Hvis du skal bytte krank kan du beholde lageret hvis du bytter til en annen Shimano-krank, men du må bytte det hvis du skal ha en annen type krank. SRAM Red kommer med to typer akslinger, en med 30 mm aksling og en med 24 mm aksling, men den siste må ha GXP-lager. Utgaven med 30 mm aksling bruker samme typen lager som andre 30 mm kranker fra bl.a. Rotor, THM m.fl. Det er omtrent bare BB30-krank du ikke kan bruke ettersom denne har en aksling hvor maksimal bredde på lageret er mindre enn du har på ramma.
[Re: Open 1.0]
#2385316
25/02/2017 20:09
Javolta
Innlegg: 107 |
Jeg har sett den. Mulig jeg må bestille. Men hva kan det være som står på sykkelen fra før? Sykkelen er helt ny og er levert med en Ultegra 6800-krank. Kan det være at sykkelen er levert med et BB90 kranklager som passer direkte med GXP, eller har Shimano laget en krank som kun passer til Trek's BB90. Håper jeg forklarer meg riktig her. Er det ikke SRAM som har GXP-standarden? Hvis sykkelen er levert med Shimano krank har du ikke GXP-lager, du har et BB90 lager for Shimano, dvs beregnet på kranksett med 24 mm aksling. Hvis du skal bytte krank kan du beholde lageret hvis du bytter til en annen Shimano-krank, men du må bytte det hvis du skal ha en annen type krank. SRAM Red kommer med to typer akslinger, en med 30 mm aksling og en med 24 mm aksling, men den siste må ha GXP-lager. Utgaven med 30 mm aksling bruker samme typen lager som andre 30 mm kranker fra bl.a. Rotor, THM m.fl. Det er omtrent bare BB30-krank du ikke kan bruke ettersom denne har en aksling hvor maksimal bredde på lageret er mindre enn du har på ramma. Da er jeg litt klokere. Må kjøpe det lageret dere henviser til samt ny krank med GXP. Takk for hjelpa dere. Har akkurat montert eTap på sykkelen. Ser litt dumt ut med en Ultegra-krank, haha.
