Side 1 av 3 1 2 3
2017: Disc eller ikke
2017: Disc eller ikke #2384434 20/02/2017 10:05
Registrert: May 2015
Girona Offline OP
Kanskje utdebattert i 2016. Kanskje fortsatt mange som sitter på gjerdet. Uansett: relevant for meg. Vurderer ny doning til våren. Da i endurance-segmentet, for rolige langturer etc. Dette er vel da midt i målgruppen for skivebrems.
Men etter å ha hatt cyclocross med skiver, så har det oppstått en effekt jeg ikke var forberedt på: Jeg vegrer meg for å bytte/ta av hjulene. Det skal ingenting til før det oppstår subb/gnissing. Dermed kan jeg fort ende opp med mange minutters ekstraarbeid hver gang et hjul er satt på. Det er en hindring med tanke på transport av sykkel, sette den på rulle, bytte av dekk, etc.
Er dette noe som andre kjenner seg igjen i, eller er det bare jeg som er klønete/uheldig?
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384437 20/02/2017 10:10
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Får subbing i ny og ned jeg også. Ikke bare etter hjulskift, men som oftest etter lange nedkjøringer og i drittvær. Man lærer seg å leve med det ;-)
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384444 20/02/2017 10:31
Subbingen du nevner oppstår enkelt sagt når hjulet (nav/skiver) ikke plasseres nøyaktig slik det var plassert da bremsene (kalipene/klossene) ble stilt inn.
Ser at du vurderer ny sykkel. På nyere landeveissykler med skivebremser har man gjerne 1) hydrauliske bremser og 2) gjennomgående akslinger. Begge deler bidrar til å redusere problemet:
- Hydrauliske bremser tilpasser seg og krever ikke samme grad av finjustering av klossene som mekaniske.
- Gjennomgående akslinger sikrer at navet plasseres mer nøyaktig i ramme og gaffel enn hva som er tilfellet med tradisjonelle hurtigkoblinger.
Om du bytter mellom to forskjellige hjulsett, kan man unngå behov for justering av bremser etter hjulbytte ved å bruke shims.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384450 20/02/2017 11:21
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Noen bremser har svært liten toleranse for selv ørsmå avvik i plassering av hjulet etter av/på, men det kan jo være du har litt å hente på bedre teknikk. Siden jeg faktisk har fått iallfall to sykler levert fra sykkelbutikker med hjul festet litt skjevt (og bremsene kalibrert strøkent etter feilplassert hjul), er det ikke bare amatører som kløner her ICON_WINK
Jeg setter alltid sykkelen på bakken og lener meg over styre/sal når jeg fester QRen, slik at jeg sikrer at hjulet er presset helt og sikkert på plass og ikke beveger seg under strammingen.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384453 20/02/2017 11:38
Natier Offline
Som flere er inne på er det forskjell fra brems til brems. Jeg har mekaniske skivebremser på CXŽn og hydrauliske på raceren. Vesentlig mere klaring på de hydrauliske og i praksis ikke noe broblem med subb. Heller ikke ved bytte mellom trenings og godhjulsettet er dette noe problem, men her kan det hende jeg har vært heldig.
Kan ikke skjønne at det er noe å lure på om du skal ha skivebrems - spesielt i endurance segmentet som du sikter deg inn på :-)
/Atle
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384570 21/02/2017 09:05
Registrert: May 2016
yolo Offline
Med riktig montering, gjennomgående aksel og kvaliteten som man får med disse nye disc-monsterene som Venge, Roadmachine, S3, Aeroad, er subbing fremdeles et tema? I såfall blir det felgbrems livet ut...
Jeg kastet nesten min MTB på sjøen pga. skivebremsesubbing, på "gode" hydrauliske skiver. Selv etter bytte av QR og skiver subbet det etter hver nedbremsing og hjulbytte.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384575 21/02/2017 09:17
Girona Offline OP
Min CX har hydrauliske bremser, men ikke gjennomgående aksling. Klarer stort sett å justere skivene slik at det ikke subber, men det krever plunder og tid. Det er en ekstrajobb jeg er lite interessert i å måtte gjøre hver gang et hjul skal på. Det skjer ikke hver gang, men ofte nok til at jeg unngår å ta av hjulene annet enn når jeg virkelig må. Det er en litt uheldig egenskap på en racer.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384577 21/02/2017 09:23
eirikbk Offline
Samme hjulsettet av og på burde ikke resultere i subb. Hvis det gjør det likevel kan det hende det er skitt på stemplene som gjør at de går tregt inn igjen --> rens.
Bytte til annet hjulsett som resulterer i subb tar maks 1 minutt å fikse per brems. Er bare å løsne kalliperen, klemme inn hendelen (jeg pumper også noen ganger for sikkerhets skyld med hendelen først) og stramme skruene igjen til kalliperen. Litt og litt på hver skrue. Veldig enkelt.
Og så gjelder det naturligvis å ikke klemme på hendlene mens hjulet er av.
Men for all del: Gå for fullhydraulikk, ikke mekaniske.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: yolo] #2384582 21/02/2017 09:57
Sitat: yolo
Nei, la oss ikke overdrive ICON_SMILE Om man er nøyaktig, er det i utgangspunktet ikke et problem. Har hatt både mekaniske og hydrauliske skivebremser på både cx og landeveissykkel, foruten terrengsykler, og ikke opplevd å måtte regulere kaliper eller klosser når jeg tar av og på samme hjul. Og jeg har ti tommeltotter! Gjelder bare å ha kaliper og klosser stilt riktig i utgangspunktet og deretter få satt hjulet riktig på plass. Som nevnt før, er utfordringen enda mindre med hydrauliske bremser og gjennomgående akslinger.
Om man bytter mellom forskjellige hjul med forskjellige nav og evt. feste (6-punkts versus centerlock), må man som nevnt over ofte justere bremsene hver gang man bytter eller evt sette shims på et av hjulsettene én gang ICON_SMILE
Men det er ikke til å komme forbi at det er noe mer krevende enn bytte mellom hjulsett med felgbremser. Og det kreves noe mer vedlikehold. Og skiver kan bli skjeve. Og er som kjent livsfarlige kniver. Osv. ICON_SMILE
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384596 21/02/2017 10:47
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Snakket akkurat med Gino van Oudenhove i går. Han er faktisk for skivebremser!!
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Sepeda] #2384602 21/02/2017 11:20
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: Sepeda
Dette synes jeg er et vesentlig poeng når man har en del sykler som ikke blir brukt hyppig gjennom hele året. Hvis man må lufte alle bremser på vårparten på et par landeveissykler og et par terrengsykler, som har stått i kjelleren et halvt års tid, er det som en våt drøm å dra fram en landeveissykkel med felgbremser der alt er som da du satt den bort. Selv om det skulle ha gått to år. Sykkel på hytta eller leilighet i utlandet hvor bremsene må luftes før de årlige sommerukene. Hmm, hvor ofte lufter vi bremsene på bilen igjen?
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384603 21/02/2017 11:24
Alpers Offline
Mer vedlikehold?
Hva slags myte er det? All den tid jeg har kjørt med skivebremser har jeg ikke opplevd mer vedlikehold, tvert i mot.
Krossykkelen går på fjerde året nå uten lufting. Den har gått mye, eneste jeg gjør er å bytte klosser og rense stempler.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: yolo] #2384612 21/02/2017 11:52
AGT Offline
Sitat: yolo
Jeg hadde selv omtrent samme problem med Formula bremser - som var veldig thigte. Avid sine bremser er vel enda verre.
Etter at jeg skiftet til Shimano XT ble det slutt med alt som heter subbing.De har nemlig god klarering mellom bremseskive og kloss....
Redigert av AGT; 21/02/2017 11:56.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Alpers] #2384613 21/02/2017 11:55
Sitat: Alpers
Mer vedlikehold? Hva slags myte er det?
Jeg nevnte det jo sammen med at skiver er livsfarlige kniver ICON_SMILE
Enig at vedlikeholdet kan være minimalt.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Alpers] #2384620 21/02/2017 13:09
aug11x Offline
Sitat: Alpers
Rense stempler uten å lufte? Jeg er uansett enig i at det ikke er mer vedlikehold med (hydrauliske) skivebremser enn felgbremser.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: aug11x] #2384630 21/02/2017 14:01
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: aug11x
Sitat: Alpers
Er normalen nå flere år mellom hver lufting?
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: aug11x] #2384635 21/02/2017 14:14
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Sitat: aug11x
Sitat: Alpers
Jeg håper det er greit at jeg slenger inn et spørsmål her. I denne videoen vises det greit hvordan man renser stemplene: https://www.youtube.com/watch?v=swwA2PwCIAw
Men han smører med silikongrease, og det har jeg ikke. Kan jeg bruke WD40 Lithiumfett? https://www.wd40specialist.com/products/white-lithium-grease/
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: spinat] #2384652 21/02/2017 17:22
-Jan Offline
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Sepeda] #2384653 21/02/2017 18:02
Valentino Offline
Sitat: Sepeda
Sitat: Alpers
Hehe.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: anonym22] #2384654 21/02/2017 18:04
Alpers Offline
Sitat: anonymous22
Sitat: aug11x
Sitat: Alpers
Hva normalen er aner jeg ikke, men en vanlig skepsis er jo «jamen en må jo lufte bremsene hele tiden». Det har folk nemlig «hørt».
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384673 21/02/2017 19:39
På min tre år gamle ritt-terrengsykkel har jeg ennå ikke luftet skivebremsene.
Gode skivebremser krever veldig sjelden lufting under normale forhold.
Eneste vedlikeholdet jeg opplever med skivebremser på terrengsykkel er bytte av bremseklosser ved ujevne mellomrom - totalt 2-3 ganger i året. Tror dette vil være enda mindre på landeveissykkel der du sjelden sykler i gjørme til langt opp på felgen, og selvfølgelig bremser en del mindre på vanlig treningstur.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384684 21/02/2017 20:27
Registrert: Jun 2014
I
iverta Offline
I
Shots fired.
Ja, du skal ha disc, skal du ha ny racer nå, så skal du ha det. 160mm skiver og elektronisk giring. Det er vel ikke åpnet for disc hos hovedmafiaen enda, men vil tro 2018 bringer nytt der..
Cantilever er greit nok til å justere farten, men skal det tværstoppes, vel...
Jeg skulle aldri kjøpe racer, frem til april pro anno... Har jeg lyst på disc og elgir? Det er ikke fritt gitt.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Alpers] #2384703 21/02/2017 22:21
Registrert: Dec 2006
Scottlized Offline
Var du på Bikeshop i går? Jeg kom intetanende inn - fullt show:)
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384705 21/02/2017 22:33
Kitz Offline
Men har man virkelig behov for skiver? Er det verdt litt ekstra vekt og kanskje litt kronglete hjulskift som noen sier? Kan man feks kjøre veldig mye fortere nedover fordi man har bedre bremser? Jeg er helt for skiver, men samtidig er det noe i meg som sier at det ikke hører hjemme på en racer. Jeg er kanskje litt gammeldags..
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384716 22/02/2017 07:47
Alpers Offline
Hvor fort en kan kjøre nedover avhenger jo av hvor fort du trår og hvor mye watt du har, ikke hvor bra bremser du har ICON_WINK
Men - du har en helt annen modulasjon med skivebremser, og en helt annen trygghetsfølelse. Det gjør at en slapper mer av på sykkelen, og sannsynligvis kjører fortere.
En ting vi merket da vi var i Girona og syklet nå, var selvtilliten vi fikk nedover på regn. Vi visste at uansett når vi bremset, kunne vi stole på bremsene. Det kan en jo ikke akkurat med karbonhjul når det regner, der har en hele tiden hva-om-hvis-hvordan i bakhodet når det går fort nedover.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Alpers] #2384735 22/02/2017 08:53
Sitat: Alpers
Jepp, med felgbremser på karbonfelg i regn må du ofte varme opp og tørke felgen før det skjer noe særlig på bremsefronten. Da skjer det gjerne brått og hakkete, noe som ikke gir selvtillit. Med skiver er det god modulasjon og bremsekraft fra første tidel med trykk på hendelen.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: spinat] #2384817 22/02/2017 14:57
EcoRacer Offline
Sitat: spinat
Skivebremser krever ikke så veldig mye vedlikehold egentlig. Men å smøre stemplene er ikke nødvendig, og skader ofte mer en det hjelper.
Når du bremser og stemplene beveger seg ut av kaliperen og mot klossene, så vrir pakningen som sitter på rundt stemplene seg litt. Når man slipper bremsehendelen så er det disse pakninger rund stempelene (Quad Seals) som drar stempelen tilbake til startposisjon med å vri seg tilbake på plass. (Piston Roll-back)
Når man smører overflaten til stempelen så får disse pakninger ikke nok grep på stempelen for å kunne gjøre denne jobben riktig. Så du ender opp med stempler som beveger seg dårlig tilbake. Dårlig klaring, subbing, og problemer.
Formula har for eksempel et aftermarked stempelkit til sine bremser som heter ECT. Her er disse Quad seals lagd av en litt stivere gummiblanding og overflate på stemplene er litt grovere enn på de standard stemplene. Det gjør at stemplene beveger seg lenger tilbake etter man har bremset. Veldig stor forskjell faktisk. Litt rart at de ikke har de standard på bremsene sine?! sikkert fordi Formula bremser har så bra klaring fra før. paaensnurr ICON_CRAZY
har nå Shimano skivebremser på grusraceren/vintersykkelen, so far so good. Ingen problemer med subbing og klaring. (12mm aksling foran og bak hjelper masse) Får se om de overlever vinteren.
Redigert av EcoRacer; 22/02/2017 14:57.
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384838 22/02/2017 17:20
nanonils Offline
Det beste med skivebremser på raceren er selvsagt bedre bremseeffekt i regn og ikke minst når man kjører motbakke intervaller. Veldig kjekt med god modulasjon når man skal ned igjen for å kjøre det neste draget.
Specialized Allez Sprint Sagan Edition
Trek Madone 6.9 pro
GT Grade
https://www.instagram.com/nanonils/
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Girona] #2384864 22/02/2017 21:37
Kitz Offline
Jeg ser alle poengene her og ser absolutt alle fordelene.
(Prøver bare å overbevise meg selv om at jeg ikke trenger det.)
Re: 2017: Disc eller ikke [Re: Kitz] #2384876 23/02/2017 07:29
Valentino Offline
Hver gang jeg ser for meg en Bianchi Specialissima med skivebremser blir jeg overbevist om at jeg ikke trenger skivebremser. ICON_WINK
Men jeg ser alle fordelene, og kan egentlig ikke se at det er ulemper annet enn at det er en stor teknologiovergang. Kunne godt tenkt meg en Cdale SSevo himod disc DA Di2, med de DT Swiss-hjulene Alpers ikke vil ha, i tillegg til et mer ordinært hjulsett. Slangeløst skal det være, også med skiver.
Side 1 av 3 1 2 3
