RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk?
RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? #2383008 12/02/2017 02:25
jantore Offline OP
Prøvekjørte min nye fulldemper her. Pumpet opp demperen til et trykk jeg følte var rett for å få rett sag. Følte jo at jeg måtte veldig lavt for å få 20-25% sag. Når jeg testet sykkelen, og kom ved et uhell til å bånne ut demperen veldig, så det smalt i hele sykkelen.... Hva gjør jeg? Veldig uerfaren med dempere....
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383009 12/02/2017 02:45
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Kjøpt ny eller brukt? Butikken burde hjulpet deg med å sette den opp hvis den var ny.
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383010 12/02/2017 02:54
jantore Offline OP
Kjøpt ny, men tok den bare med meg på veien hjem fra jobb, hadde ikke tid til "sykkelprat", og butikken er altfor langt unna.....
Er en Santa Cruz Hightower ICON_SMILE ICON_SMILE Superdigg sykkel, men trenger litt setup ICON_SMILE
Redigert av jantore; 12/02/2017 02:56.
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383011 12/02/2017 03:43
Skjelven Offline
Redigert av Skjelven; 12/02/2017 03:49.
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383012 12/02/2017 05:52
Står eller sitter du når du setter sag?
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383022 12/02/2017 08:29
Registrert: Apr 2014
chili Offline
om du har noenlunde rett sag, men får bånners, kan du nok trygt sette inn en token. Evnt også fler, men prøv deg frem med én og én.
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: baronKanon] #2383042 12/02/2017 10:51
Registrert: May 2015
SkylineR34 Offline
Sitat: baronKanon
Viktig å stå i litt "aggressiv" posisjon når du setter sag på gaffel. Få skuldrene rett over styret. Om man sitter rett opp og ned, og kanskje har litt høyt styre i tillegg får man lite/ingen vekt på gaffelen og alt for lite trykk. Da bånner man fort når man kommer ut i skogen.
Livet begynner der komfortsonen
Cannondale Scalpel 1
Cannondale Supersix Hi-Mod Red
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383144 12/02/2017 21:21
krankdrev Offline
Ikke sett opp Pike etter sag, særlig ikke en helt ny gaffel som ikke er innkjørt.
Følg heller trykkanbefalingen for din vekt, ta med demperpumpa i sekken og finn deg en prøverunde. Juster trykket opp eller ned med 5 psi av gangen til du treffer. Ikke dra på med noe særlig low speed compression til å begynne med, du kan stille på mer av den når du har funnet riktig trykk.
Gjør dette før du evt. prøver å sette i flere tokens.
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383160 12/02/2017 21:53
jantore Offline OP
Takk folkens ICON_SMILE
Jeg satt med ræva godt planta i setet når jeg sjekket sag ICON_SMILE
Da er det ut å teste videre ICON_SMILE ICON_SMILE
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383223 13/02/2017 08:23
Registrert: Jul 2014
hmhelland Offline
Har erfart at det kan være lurt å sjekke trykk i riktig temperatur ICON_SMILE
Jeg pumpet anbefalt trykk inne i 25 grader, for deretter å stikke ut å sykle i minus 8.
Måtte etterfylle ganske godt for å få rett trykk i minusgradene.
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383262 13/02/2017 09:49
RazeFaze Offline
3 tokens, 70-75psi.
Mener jeg hadde 105psi uten tokens.
Bånner med et smell når jeg gjør feil...
Er 85kg netto. tilsvarende sykkel som Hightower.
Happy Trails!
Jørgen
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383363 13/02/2017 13:45
neistein Offline
2 tokens mellom 65-70 psi
Higthower med 140 gaffel. Vanlig tur har jeg ca 10 mm vandring igjen. Ca 1 meter til flat landing bruker hele vandringen kontrolert. Smeller igjennom hvis jeg drar ut en skrent langt under meteren for så og bråbremse. Har vel ca 25% sag.
82 kg i underbuksa
Redigert av neistein; 13/02/2017 13:46.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: RockShox Pike RC 140mm - Luftrykk? [Re: jantore] #2383412 13/02/2017 18:11
Registrert: Jun 2014
runar66 Offline
50-65 psi, litt avhengig om du har tokens i
