Race Face Turbine krank krank verktøy
Race Face Turbine krank krank verktøy #2371004 19/12/2016 12:54
Cervin Offline OP
Hippsann
Har en RaceFace turbine krank på min Strive CF.
I går trodde jeg lageret på den ene pedalen (nondrive side) var gåent. Men det viste seg at det var armen som var løs. Og der satt det en plastspacer som skulle ha vært skrudd fast men denne hadde ingen gjenger å skrues fast i.
Har sendt Mail til canyon så håper på svar men satte det sammen igjen og fant ut at jeg ikke har verktøy til å stramme denne.
Det er en stor umbarko,
Noen som vet om dette er spesial verktøy eller noe jeg finner på biltema?
Kristiansand Sykkelpark
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371006 19/12/2016 13:05
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Det er vel en "vanlig" 16mm unbrako. Går fint an å bruke 2 stk 8mm ved siden av hverandre.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371008 19/12/2016 13:12
Vær så god:
BBT-16
Ellers mener jeg at denne har 16mm hode, og plasserer man gjengedelen av dingsen i skrustikka, vil du kunne bruker den for å feste mutteren (bruke krankarm som vektstang).
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilres...ett-2000020891/
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371009 19/12/2016 13:25
Hoaas Offline
Jeg har brukt en bolt med 16mm hode, kappet av gjengene og brukt en 16mm kopp med momentnøkkel for å stramme. Funka gull det.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371046 19/12/2016 17:10
Cervin Offline OP
Ja men har ingentin med 16mm i hus. frown De hadde ikke på jernvaren på vei hjem heller så lurer på om jeg tar turen ut på senteret å kjøpet en bolt.
Må jeg løsne drive side for å stramme denne sist eller går det fint å bare stramme på nondrive side?
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371063 19/12/2016 20:00
ØysteinS Offline
Tre stk 8mm unbrako, klumpet sammen slik:
Kan brukes til å stramme 16mm sekskant.
3x8mm v1.png (27.67 KB, 551 nedlastinger)
Redigert av ØysteinS; 19/12/2016 20:00.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371091 20/12/2016 00:31
Cervin Offline OP
Har ikke 3 8mm.
Jeg skulle være smart å kjøpe en mutter.... 16..
Kom hjem
16mm hull, ikke utkant. frown
Tar med meg bolten i morra.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371270 20/12/2016 19:50
Cervin Offline OP
Jeg tok med meg en sånn gjengereparasjonssett, og skulle sette dette i sammen. Tok ut kranken for å grease opp litt, men det ene kranklageret (nondriveside) er allerede gåent.
Og så er det en del slark. Jeg tror det er meningen at det skal taes opp av den preload tingen men mesteparten av gjegene i denne er ødelagte (de røyk når armen løsnet).
Fuuuuuuuuuuuuuuu
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371272 20/12/2016 20:10
Det går å bytte aksling. Har muligens en lett brukt en som kan passe.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371319 21/12/2016 06:58
neistein Offline
Forstår det som at det er preloadringen som har gåne gjenger?
Denne er jo laget i et plastmaterialet og tåler veldig lite etter min erfaring. Koster dog bare 29 kr fra sykkelkomponenter.
Redigert av neistein; 21/12/2016 09:08.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371320 21/12/2016 07:08
Registrert: May 2002
Haaland Offline
Kjøp heller den billige i metall fra Bikeshop:
http://m.bikeshop.no/sykkel/drivverk/kranksett/tilbehør/race-face/race-face-cinch-preload-ring-alu-sort-30mm-35662-p0000085927
Den er ikke på lager nå, de antydet en måneds tid for meg i forrige uke.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371353 21/12/2016 09:16
Cervin Offline OP
Da er det nok lurt å oppgradere til metall. Gjengene ytterst i preloaderen er gåene. Bolten som holder pedalarmen hadde skrudd seg ut, jeg trodde lageret i pedalen var gåent og syklet videre. Rett førs lutten av turen merket jeg at pedalen gikk litt til siden og fant ut at bolten var løsnet. Og pga den lille bevegelsen til siden har gjengene på preloaderen gått.
Så da kan jeg få orden på det med en ny preloader, og nytt lager? Det skal ikke noe mere i mellom for å holde det på plass?
Er ikke 150km usansynelig dårlig for et kranklager da?
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371354 21/12/2016 09:17
Registrert: Apr 2015
Chris@Canyon Offline
Sitat: Cervin
Du har ett mail som væntar på dig i innboksen
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371361 21/12/2016 09:41
Haaland Offline
Sitat: Cervin
Det er helt uakseptabelt, gitt at det er montert riktig. Dersom det kommer ferdig montert på sykkel eller er montert av sykkelbutikk er det de som må ta kostnaden med å fikse dette.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371362 21/12/2016 09:42
Cervin Offline OP
Tusen takk for en kjempefin mail Chris.
Da ordner canyon opp!
Jeg skal prøve å finne en skive jeg kan bruke som spacer mens jeg venter på ny preload. Virker som de er vanskli å få tak i før februar.
Bra service fra Canyon!
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Haaland] #2371393 21/12/2016 11:09
vehe Offline
Sitat: Haaland
Dette stemmer ikke, RF har ikke lagd den i metall på flere år. Det er bikeshop.no som ikke har oppdatert produktbeskrivelsen sin. Jeg bestilte der og fikk en i plast.
RFs argumentasjon var at metall førte til mer slitasje når det kom sand og slikt inn mellom gjengene.
Re: Race Face Turbine krank krank verktøy [Re: Cervin] #2371476 21/12/2016 22:14
Haaland Offline
Kjedelig da, siden den i plast går så fort i stykker.
